Частотный преобразователь мешает работать Arduino
HellPatrol
7 Сен 2023
Всем привет.
Я новичок в электронике и DIY.
Взялся изготовить устройство приветствия на основе Arduino, срабатывающее при открытии двери. В комплекте Arduino, DFPlayer mini и датчик геркон(размыкается при отсутствии магнитного поля). Скетч сделан так будто бы это замкнутая кнопка(пин соединён с землёй). Само устройство работает, но в помещении есть вращающийся выставочный стенд с частотным преобразователем(достаточно громко пищит когда включен). Так вот когда он включен - происходят многократные срабатывания как при размыкании датчика. Если из пина ардуино вытащить контакты датчика - срабатывания прекращаются. Обнаружил также что даже короткий проводок вставленный в пин, приводит к срабатыванию. Тоесть ардуино ловит ложные сигналы через провод до датчика.
Помогите решить проблему. Я в отчаянии. Может быть не использовать геркон? Но я уверен что любой другой датчик будет ловить такие помехи.
465
Это электромагнитные наводки на провод, датчик тут ни при чём. Чем длиннее провод, тем сильнее наводка.. Помогает экранирование проводов и шунтирование входа сопротивлением. Так же нужен хороший фильтр питающего напряжения.
Реакции: HellPatrol
HellPatrol
7 Сен 2023
@PiratFox,спасибо за ответ. Т.к. я новичок в этом деле - я не имею опыта и понимания того как осуществить вышеописанное. Фильтр питания присутствует если Pilot можно считать фильтром. Блок питания качественный. Посоветуйте материалы по экранированию и шунтированию.
1,920
622
По простому:
экранирование провода
уменьшить сопротивление подтяжки (но не слишком сильно, иначе контакты кнопки быстрей обгорать будут)
попробовать поставить кнопку в другое плечо (если замыкала на землю, то переделать чтобы замыкала на питание или наоборот)
настроить программный или аппаратный антидребезг (если правильно настроить, то скорее всего достаточно только его)
По сложному:
использовать помехозащищенную линию (дифпара и т.п.)
HellPatrol
7 Сен 2023
Решил проблему иначе. Посоветовали использовать витую пару до датчика, но это даже не потребовалось. У меня валялся модуль KY-025 со сломанной колбой геркона. Саму колбу я срезал, а к контактам подсоединил провод с датчиком. Ну и с самого модуля использую цифровой выход. Все наводки на себя принимает KY-025. Надеюсь продержится долго. На всякий случай заказал ещё пару штук.
