Очень простой электронно счетный частотомер из дешевой ардуины.
Пред история.
Заказал платы Arduino UNO. На одной плате при проверке оказался неисправным I2C порт. Просто китайцы ляпнули припоем и удачно закоротили пины A4 и А5 между собой. В остальном плата оказалась рабочая. Часть денег за косячную плату мне вернули, а я стал думать, что же из нее такого полезного сделать. И тут мне попалась статья FreqMeasure Library. Решено сделать частотомер, поскольку в пару строк, благодаря библиотеке можно сразу получить работающее устройство. Изначально сделал усилитель формирователь совсем уж из г-на и палок, поэтому вместо теоретических 8 МГц получил верхний предел в 5 Мгц. 3D принтера в тот момент у меня еще не было и корпус изготовил из первого попавшегося под руку пищевого контейнера. И самое удивительное, спустя несколько лет все это до сих пор успешно работает.
Схему частотомера даю без своего усилителя формирователя. Поскольку для счета импульсов с самого простого генератора из ардуино и так будет работать.
В качестве ардуинки можно использовать и UNO и Nano с Atmega328p на 16МГц 5В. Возможно будет работать и на Atmega168 но их у меня нет, поэтому не пробовал.
Для проверки нарисованной схемы собрал на макетной плате. Для себя в первый раз собирал без предварительно нарисованной схемы.
Генератор использован самый простой из ардуины. Только здесь к самому простому генератору прилеплен энкодер и LCD и все запихнуто в корпус от какого-то сломанного медиаплеера. Шикарная ручка на энкодере , всего то навсего крышка от какого-то закончившегося шампуня.
Для частотомера, чтобы получить максимум, рекомендую схему из статьи про FreqMeasure Library.
Делал такой усилитель формирователь для другого проекта.
Второй резистор спрятался сверху за микросхему ( со стороны первой ножки ) и на фото его не видно.
Простой генератор и простой частотомер позволяют наглядно увидеть, что такое разброс характеристик кварцев. Поэтому в скетче генератора сделано отображение частоты какая бы получилась при идеальном кварце на 16 000 000 Гц с точностью до трех знаков после запятой. В реальности естественно частота генератора отличается от той, которая выводиться на дисплей генератора. Для частотомера в силу подсчета целого количества импульсов за 1 секунду, результат выражен целым числом в Гц. Естественно посчитанная частота отличается от реальной в силу отличия кварца от 16 000 000 Гц и как следствие 1 секунда будет отличаться в наносекундах от точного значения. И разница разброса характеристик кварцев отлично демонстрируется значениями на экранах генератора и частотомера. Немного но отличаются и это замечательно для изучения радиотехники.
Скетч и библиотека.
Успехов в повторении проекта.
Пред история.
Скетч и библиотека.
83.3 KB Просмотры: 853
