ARDUINO Часы-метеостанция
rafis58
19 Мар 2023
@Novenkij, Здравствуйте, я тоже хочу предложить свой вариант корпуса, это часть вентиляции внутри удалил обратный клапан, получился хороший корпус, заднею и переднею крышку вырезали лазером из фанеры, датчик ВМЕ280 я вынес с боку с право видно на фото, тогда он не будет врать,IMG_20240312_210724_921@1736275611.jpgIMG_20240312_210734_609@-1172619071.jpgIMG_20240312_210746_597@-1320762570.jpgIMG_20240312_210814_264@-1664433547.jpgIMG_20240312_211237_424@796490389.jpg как пишут, на верху просверлил отверстия для датчика СО и сзади на крышке, смотрится вполне.
Noobosaur
19 Май 2024
Решил сэкономить и собрать такие часы с датчиком СО2 CCS811.
Скетч решил тоже написать.
Получилось ниче так. Работает.
Апдейт:
Короче, CCS811 не подходит для измерения СО2 в комнате. Реагирует еще на всякую хрень.
Установил MH-Z19C. Лучше брать MH-Z19B (с индеком B).
MH-Z19C идет с кабелем, распиновка которого нашлась не быстро. К тому же диапазон измерения немого разная 0-5000 у "В" и
400-5000 у "С", что на самом деле не критично.
На всякий случай оставлю здесь распиновку MH-Z19C:
Sergei1477
23 Окт 2019
Часы в корпусе от модема со схемой автономки, блок питания взял 6 вольт 3 ампера, мерцание экрана на 80 % невидно из-за работы датчика СО2
dvdiamond
15 Авг 2024
13
Сделал облегченную версию на MH-Z19B и TFT SPI 1.8" 128*160 ST7735.
На экран выводится только уровень CO2 мелким текстом и большой смайл, цвет и эмоция которого зависит от уровня CO2.
Чисто чтоб стояла в комнате маленькая коробочка и издалека было видно что там она примерно нанюхала.
STL файлы для печати корпуса на 3D принтере в комплекте.
Я не программист, основу кода писал ChatGPT, я чуть подправил. Но вроде работает :)
