FreeWind
20 Ноя 2018
41
50
Лен.обл
ИН-14 6 шт либо,
ИН-12 6шт
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
транзисторы биполярные:
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
TLP627 7 шт - оптопары
Ds3231 1 шт - модуль часов
10 кОм 1 шт R10
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
160х66 основная,
laifer
22 Дек 2018
Спасибо за размещение, а то у меня прав не хватает(y)
Еще вопрос: 240uh - это дроссель на 240мкГн 20181228_114819.jpg?
Wan-Derer
2,049
406
wan-derer.ru
@FreeWind, Это не слэнг. Буква u похожа на греческую "мю": μ. Так в западной литературе обозначают приставку "микро-". А так как уникод появился относительно недавно, то на печатных машинках и компьютерах использовали "u".
laifer
22 Дек 2018
Ко мне обратился форумчанин с рядом вопросов по этому проекту.
Приведу эту переписку, и заодно повод начать этот топик.
Алекс один, а нас миллион. Его на всех не хватит.. :cry:
...12V, 2А дают 24W мощности. Этого вполне хватает и даже с запасом. Моё мнение, разумный предел потребления для часов - 10W. Если больше, то есть смысл их питать в обход счетчика(от ЩРУ в подвале :rolleyes:).
1.
С1, С2 помехоподавляющие. Любая керамика 0,033 -0,1мкф(не принципиально).
2.
10,0 мкф, (на рисунке верхний) - в цепи питания 12в, значит не менее 16в. Ёмкость чем больше, тем лучше(какой влезает).
Нижний 10,0 мкф, стоит на пяти вольтах, значит от 6,3в и выше. Также не принципиальна ёмкость. Чем больше тем лучше.
3.
Резисторы все маломощные(какие влезут). В часах просто не могут быть мощные резисторы, иначе получится печка :))
4.
4,7/350в в схеме умножителя для питания анодов. Опять же все номиналы условны. Но нужно понимать, что напряжение указанное на корпусе, должно быть выше напряжения в цепи где он будет работать. Здесь 160v питания анодов, плюс возможные скачки(импульсы).
Вообще то действительно очень жестоко...
три гербера, а схемы нет :rolleyes:
А схемы в нормальном виде нет? а то скрин с туба это не то.
Bars051
31 Дек 2018
Народ кто знает наименование индикатора точки, используемого в проекте.
Ariorh
5 Янв 2019
Прошу прощения, господа, поделитесь, пожалуйста, знанием на сколько вольт и какого типа должны быть конденсаторы на 0,1 мкф и 510 пф? А так же почему резистор на 220 Ом столь велик (то есть на какую мощность он расчитан)?
Ariorh
5 Янв 2019
Кстати, поделюсь немного. Вот схема в нормальном качестве:clock-2.png
FreeWind
20 Ноя 2018
41
50
Лен.обл
Это схема другого устройства.
Они работают в цепях с напряжением 12в. Ставьте любые керамические, какие подойдут по размеру.
Это токоограничивающий резистор в цепи питания мосфета. Видимо на нём большое падение напряжения и он греется.
У Алекса стоит габарит резистора около 1W. Номинал под вопросом.
Реакции: technotrasher и Lexx_QQ
Ariorh
5 Янв 2019
Смотря какую. В 220 мкГн, например, не будет ничего страшного
Ariorh
5 Янв 2019
А вообще, вот список компонентов для проекта:
блок питания 12В 1А (можно и больше)
ИН-14 6 шт
резистор на 220 Ом 1 шт 1 Вт
резисторы: (все на 0.25 Вт)
330 Ом 2 шт
470 Ом 1 шт
1кОм 2 шт
3 кОм 1 шт
4.7 кОм 1 шт
10 кОм 4 шт
33 кОм 1 шт
250 кОм 1 шт
390 кОм 1 шт
1 МОм 1 шт
транзисторы:
биполярные:
bc547 1 шт
KT3102 2 ШТ
mosfet
IRF840 1 шт
конденсаторы:
10 мкф от 16В 2 шт
4.7 мкф 400В 1 шт
0.1 мкф от 12В 1 шт
510 пф от 12В 1 шт
С1, С2 - керамические на 0,033 -0,1мкф
MC34063 1 шт - повышающий/понижающий преобразователь напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор напряжения
240uH 1 шт - катушка индуктивности на 240мкГн (на 240 найти трудно, поэтому взял на 220, как у Гайвера)
доп. модули: (опционально)
Ds3231 1 шт - 1модуль часов
Diter-M
20 Дек 2018
Добрый день! Не могли бы Вы уточнить по КТ3102 и КТ3107 какая именно буква после идет АБВГД или Е ?
Wan-Derer
2,049
406
wan-derer.ru
@Diter-M, здесь транзисторы работают в ключевом режиме, поэтому буква роли не играет. Подойдут и другие маломощные транзисторы, например, КТ315-КТ361
Diter-M
20 Дек 2018
Добрый день!
250Ком - это нестандартный шаг для резисторов. Можно ли его заменить на 240кОм ?
Реакции: саши
FreeWind
20 Ноя 2018
41
50
Лен.обл
Этот резистор в цепи питания разрядных точек и задаёт ток потребления/яркость свечения. Сопротивление может быть в большом диапазоне, 200-1000 кОм.
Реакции: саши и Diter-M
zloy_charger
20 Дек 2018
50
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
На плате Алекса отсутствует RGB подсветка индикаторов, а хочется ее сделать, вид часов будет существенно круче.
Как можно с наименьшим "колхозом" добавить сей функционал?
Wan-Derer
2,049
406
wan-derer.ru
@zloy_charger,
1. Добавить на плату RGB-диоды
2. Добавить на плату 3 мосфета, схема в каждом втором проекте Гайвера
3. Подключиться на свободные выводы Ардуино
4. Дописать скетч
