deloboiden
27 Дек 2018
@deloboiden, как-то не так работает преобразователь. В принципе, все компоненты схемы можно проверить мультиметром. Кроме микросхемы. И катушку не всякий возьмёт.
к сожалению я в радотехнике не оч :cry: могу сказать что походу на схеме вся мощность идёт через этот транзистор, питаю через лабораторник, при 12 в плата кушает 2 А, как можно понять где пробивает на транзистор и рабочий он вообще или нет?
2,426
419
@deloboiden,
Поиск:
"Проверить полевой транзистор мультиметром"
"Проверить биполярный транзистор мультиметром"
Подозреваю, что-то не так с парой КТ3102/3107: или дохлые, или неправильно припаял.
zloy_charger
20 Дек 2018
50
Товарищи, подскажите.
Не могу найти диод her106, даже у китайцев. Чем можно заменить или поделитесь ссылкой?
Еще вопрос есть по транзисторам: нашел в продаже 3107Д, у меня в закромах нашелся 3102Е (еще советский, в алюминиевом корпусе). Ничего, что буквы разные? Стоит паять в схему советский элемент или искать новый в пластике?
Из керамики в закромах нашел:
154 (вместо 0,1мкФ по схеме)
431 (вместо 510рФ по схеме)
473 (для С1 и С2)
Можно ли имеющиеся кондеры использовать?
mrReifs
28 Дек 2018
473 (для С1 и С2)
Ссылка на диод https://www.chipdip.ru/product/her106
Реакции: саши
serjT
30 Дек 2018
Автор потдерживаю тебя, та же ситуация. Загорелся с этих ламп. Платы уже на подходе,лампы в поиске, паяльник и все к нему уже на растоможке, ардуинки в пути))
EandV
4 Авг 2018
287
170
Посмотрел видео Алекса. Некоторые детали не знаю, где достать, например советскую микросхему дешифратор.
Никто не знает, где можно достать и есть ли альтернативы?
Еще порой ловлю себя на мысли , что может лучше сделать имитацию ГРИ с помощью светодиодных индикаторов.
Пример:
2,426
419
... где достать, например советскую микросхему дешифратор.
https://www.chipdip.ru/product/k155id1
https://www.aliexpress.com/af/SN741...hText=SN74141&initiative_id=SB_20190114232537
Также я раздаю, 1 шт в 1 руки, Москва, ВДНХ. Осталось 4 шт.
Реакции: EandV
ArtemTver
11 Янв 2019
43
ну почти все комплектухи заказал на чипидип, кроме резисторов, они в комплекте по 20 шт, а нафига мне столько)) поищу по штучно, кстати лампы советую поискать на Авито, у нас в городе несколько человек сразу продают, их еще продают на всяких ремонтных мастерских, кстати у парня у которого я покупал, на витрине стояли часы из ин-16))
serjT
30 Дек 2018
Это то я знаю,просто ищу выгодное предложение. Отдавать по 400 рублей за лампу не хочется
ArtemTver
11 Янв 2019
43
у меня вышло 200 р за штуку, 4 ИН-14 и 2 ИН-16, и 3 неонки на точки в подарок) но немного БУ, но выглядят как новые, все проверили.
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
106
Борисполь
Саммари для собирающих, а то по себе знаю, что рыться по веткам и искать по крупинкам запарно:
- сопротивление 220 Ом - заменить на 0.22 Ома (иначе вместо 180 вольт, будет - 30 вольт)
- С1 - 0,33 мкФ
- С2 - 0,1 мкФ
- вместо сопротивления 250 кОм (сопротивление на точки, разделяющие часы, минуты и секунды) ставьте перемычку, а сопротивление 240 кОм ставьте перед каждым ИН-3, тогда будут обе точки светиться одновременно, иначе будет как у Гайвера на виде, только одна из двух точек.
П.С.: Мой перечень компонентов: https://drive.google.com/open?id=1Gy7tlTv5xrbLBp46g42hA3WcXDueQ2Zz
П.С.2: В аттаче мои часы в финальной версии по моему саммари.
П.С.3: В прошивке есть бажочек, а именно, при переключении на температуру, на секунду часы замирают и очень ярко загорается один из индикаторов, который был активен в текущий момент. Это видимо из-за задержки считывания температуры с датчика, но то уже поправимо )
[UPD 16.01.2018] выкладываю свой скетч, может кому будет полезен:
- исправлена бага со вспышкой случайного индикатора при переключении на отображение температуры;
- в режиме температуры (ИН-14 + ИН-16) в средних лампах отображается Heat Index (как температура чувствуется человеком);
- косметический марафет кода (под себя)
[UPD 21.01.2018]
- добавил подсветку на WS2812B (NeoPixels). Включается дефайном #define BL_ENABLED true // включена ли подсветка на WS2812B
Подключил к порту D1 (TXD), указывается в скетче #define BL_PORT 1 // порт подсветки
Сейчас на подсветку, в режиме часов выводится радуга, плавно меняющаяся, а в режиме температуры - цвет подсветки показывает, на сколько комфортная влажность в помещении (по этому графику: http://www.solyar.ru/upload/medialibrary/3d3/3d38296e32b9d8ee0742f3ee7e84ba5a.JPG).
[UPD 22.01.2018]
- прикрепил фотку монтажа обвязки бэклайта на ws2812b. Видео тут
- обновил скетч. Поправил багу неработающего будильника (проверено, работает)
[UPD 23.01.2018]
- добавлено управление отображением температурой "как чувствуется человеком":
#define IS_HEAT_INDEX_ENABLED true // отображение включено
или
#define IS_HEAT_INDEX_ENABLED false // отображение отключено
- ВАЖНО: все дальнейшие изменения скетча будут выкладываться в форк основного проекта GitHub
ArtemTver
11 Янв 2019
43
- С1 - 0,33 мкФ
- С2 - 0,1 мкФ
красота)) осталось корпус)
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
106
Борисполь
Это ещё вопрос, так как 7805 греется даже с радиатором градусов до 40, а значит датчик температуры вообще надо выносить вне корпуса... короче пока с корпусом не понятно.
ArtemTver
11 Янв 2019
43
на проводок и куда нибудь на внешнюю границу корпуса?
ArtemTver
11 Янв 2019
43
да, что-то типа этого и надо будет колхозить + ещё хочу корпус прозрачный
слушай, у тебя в спике
1. 4,7 мкФ1конденсатор 400V, точно 400?? че то я таких высоковольтных на 4,7 не видел вообще, https://www.chipdip.ru/product0/51553 вот такие есть
2. с1-0,33 я так подумал и на 0,47 пойдет, если 1ого нету, так?
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
106
Борисполь
1 - любой вольтаж, главное больше 180 вольт (у меня 400)
2 - С1 и С2 - сглаживающие, там пофиг какие
ArtemTver
11 Янв 2019
43
Перечень компонентов с возможной заменой. Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт (любой p-n-g транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт
Ниже есть рисунок платы.
я вот по этому скиску взял
КТ315В1, Биполярный транзистор, NPN, 40В, 0.1А, 0.15Вт, 250МГц, h21e=30…120 [КТ-26 / TO-92]
КТ361А, Транзистор PNP малой мощности
вместо KT3102,7, но получается что у
Lexx_QQ кт3107 PNP, а у первого NPN, что и как тут, кто подскажет?
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
106
Борисполь
всё верно, у двух транзисторов разные структуры. Что не так?
KT3102 - заменить на BC547
KT3107 - заменить на BC557
