Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
Проблема исправлена, прошивка обновлена. Так-же добавлено:
  • Добавлена возможность выбор типа отображения даты.
  • Добавлена возможность выбора типа отображения автоматического показа температуры.
  • Добавлена возможность установить иную яркость прожига ламп.
  • Добавлена возможность проговаривать текущую температуру при смене часа.
  • Новая логика отрисовки адресных светодиодов.
Реакции: pepino, vlastan и psyx86
berrymore
14 Июл 2022
Всем бобра. Подскажите пожалуйста зачем вообще нужна синхронизация по SQW? И без нее все отлично работает же
1,053
@berrymore, это всё же часы, поэтому точность их хода играет роль. SQW создаётся часами реального времени и точнее, чем внутренний генератор.
Да и проще это.
Реакции: vlastan и Sergo_ST
berrymore
14 Июл 2022
@poty, понял, спасибо. А я думал, что ds3231 сам считает время с секундами, а контроллер просто опрашивает его
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@berrymore, Всё зависит от реализации, мне лично не нравится постоянно дёргать шину ради синхронизации секунд.
Реакции: poty
1,053
@berrymore, чтобы "опросить" DS3231 нужно раз в 100 больше команд, чем просто подсчитывать импульсы. Кроме того, во время "опроса" делать что-то ещё на МК невозможно (по крайней мере на том, который применён в этом проекте), а это значит, другие процессы будут выполняться рывками, при этом SQW можно обрабатывать быстро и в прерывании.
Ну, и опрашивать DS3231 часто - тратить драгоценное время на бесполезную работу, а если опрашивать раз в секунду, то нужно всё равно внутри МК вести подсчет времени, чтобы определить, когда эта секунда прошла.
tecknic
3 Авг 2022
Здравствуйте! А можно ли отключить подсветку при показе температуры/влажности/давления или сделать ее включение-отключение, настройку цвета через меню?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@tecknic, Отключить можно только в ручную в коде, поменять цвет можно в userConfig.h - BACKL_COLOR_TEMP, BACKL_COLOR_PRESS, BACKL_COLOR_HUM.
tecknic
3 Авг 2022
Цвет, яркость и отключение в ночном режиме я нашел. А не планируется хотя бы программное отключение ?
Самый простой способ это наверно выставление времени смены общей яркости с разницей 1 час, когда сам на работе.)
DEFAULT_NIGHT_START 9
DEFAULT_NIGHT_END 8
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@tecknic, Будет добавлено отключение подсветки автопоказа температуры когда основная подсветка отключена.
pepino
6 Сен 2020
99
Здравствуйте.
Я собрал часы на 6 лампах ИН14 по альтернативной прошивке Версии 1.7.3. Подключено датчик DHT11, ИК приемник, DF плеер, подсветка на WS2812B, неоновые секундные точки и точки в индикаторах. Также используется синхронизация по SQW и обратная связь ВВ преобразователя. Вся эта периферия соединена к НАНО по таблице:
D0 – Сенсор DHT + ИК премник;
D1 – DF-RX;
D2 – SQW;
D3 – Анод 1;
D4 – Анод 2;
D5 – Анод 3;
D6 – Анод 4;
D7 – Анод 5;
D8 – Анод 6;
D9 – Генератор;
D10 – Неоновые точки;
D11 – Подсветка на WS2812B;
D12 – Точки в индикаторах;
D13 – BUZZ + DF-BUSY;
A0 – A3 - Входи ИД1;
A4 – A5 - SDA,SCL;
A6 – Аналоговые кнопки;
A7 – Обратняя связ ВВ.
В таком варианте все работает нормально.
Теперь о проблеме. Хочу вместо DHT датчика подключить датчик BME но компилятор ругается что не хватает памяти.
Подскажите пожалуйста как решить проблему, Может быть поможет как то оптимизировать подключения или какой нибудь другой совет знатоков.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@pepino, прошивка и так практически до минимума оптимизированна, придется чем то пожертвовать.
Реакции: Alex_B и pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
ver 1.7.4
  • Добавлен 12-й пункт меню "Настройка времени индикации после выхода из сна", для ночного и дневного периода, 0 - сон выключен.
  • Добавлена поддержка датчиков движения для вывода часов из сна.
  • Добавлена возможность выбрать конкретный датчик BME/BMP.
  • Добавлена возможность включить ввод пароля для режима отладки.
  • Добавлена возможность включить поддержку радиоприемника.
  • Добавлена возможность выбрать точки в индикаторах в качестве секундных точек.
  • Добавлена возможность отключить полностью или частично подсветку в автоматическом показе температуры.
  • Добавлена возможно использовать точки в индикаторах в качестве секундных.
  • Добавлено два режима мигания секундных точек для точек в индикаторах (бегущая и маятник).
  • Добавлена подсветка в меню настройки будильников и радиоприемника.
  • Мелкие исправления.
Озвучка 12-го пункта меню будет добавлена на днях.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@psyx86, Есть еще предложение для точек - при показе давления можно сделать бегущие огни влево или вправо для показа его нарастания или понижения. Получится некий аналог метеостанции с предсказанием погоды.
Реакции: pepino
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Palpalych, не совсем информативно, мало точек и далеко друг от друга. Такую фичу только создатель поймет
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
ver 1.7.4
  • Добавлена поддержка датчиков температуры SHT2x и SHT3x.
  • Добавлена озвучка 12-го пункта меню.
  • Оптимизация расчета давления для датчиков BME/BMP280.
  • Исправление ИК приёмника.
  • Критическое исправление бузера.
Mich76
13 Авг 2022
13
Подскажите, а есть схема просто часов на 6ть ламп, типа ИН-14, без даты,без температуры...?
1,053
@Mich76, схема от этого не поменяется, отключить датчики можно в скетче. Неиспользуемые датчики можно не подключать.
Реакции: Sergo_ST
Mich76
13 Авг 2022
13
Подскажите, где можно скачать гербер файл для повторения?
Или тут можно приобрести конструктор?
мне интересна модель на 6ть ламп ин-14 ...
Реакции: pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
ver 1.7.5
  • Добавлена установка громкости для будильника.
  • Добавлена автогромкость для будильника.
  • Добавлена возможность отключить поддержку подсветки (BACKL_TYPE 0).
  • Добавлена возможность подключить правые точки в индикаторах (только если подключены левые).
  • Добавлена возможность выводить влажность вместе с температурой в автопоказе (только для 6-ти ламп).
  • Добавлена защита от утечки памяти.
  • Исправление установки максимального/минимального шим в меню отладки.
Mich76
13 Авг 2022
13
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
ver 1.7.5
  • Добавлена возможность изменить порядок адресных светодиодов(прямой или реверсивный).
  • Добавлены вариации подсветки "бегущий огонь" и "волна" с эффектами "радуга" и "конфетти".
  • Упрощение настройки нескольких будильников.
Женя Е.
14 Ноя 2022
Sergo_ST скажите, как сделать чтобы при показе температуры и влажности на 6ти индикаторах, на температуре была точка, а то получается она без разделительного знака (256 44) а должно быть (25,6 44), последняя прошивка.
Либо чтобы температура была без десятков сотых.
Подключены только правые точки, после цифры.
