Sergo_ST
15 Мар 2020
1,294
949
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266.
При использовании модуля ESP8266 подтяжку шины I2C желательно организовывать от источника 3.3в.
Подтяжка шины должна быть строго только в одном месте!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов через веб интерфейс возможна только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Внимание! После записи кастомного загрузчика прошивать часы нужно только через веб интерфейс, запись прошивки часов через программатор затрет загрузчик!
web1.pngweb2.pngweb3.pngweb4.pngweb5.pngweb6.pngweb7.pngweb8.pngweb9.pngweb10.pngweb11.pngweb12.pngweb13.png
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  2. С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  5. При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
RemB
10 Авг 2023
@kamikadzze, Текущие собираю по схеме Psyx86. Те уже что есть, это разработка на STM32 от радиокота. Там всё начиналось с ардуино и закончилось стмкой. Светят они намного ярче и на камере не видно динамики. Если правильно помню, на каждые три лампы стоит сдвиговый регистр.И анодное напряжение переключается между двумя группами этих ламп.
kamikadzze
3 Ноя 2020
@RemB, не совсем. Есть у меня плата и таких часов. Так вот в них используется два преобразователя высокого. Что само по себе правильно для 6 ламп и кучи неонок. Каждый преобразователь на 3 лампы и половину неонок. Ну и скажем так, схемотехника этих часов с радиокота намного замудренней чем От psyx86
RemB
10 Авг 2023
@kamikadzze, То что я увидел на плате, там действительно два преобразователя. Один для высокого, а второй на 5 вольт. Но я её сам не собирал, могу только фото платки приложить. Всё руки не доходят с осциллографом там полазить, пока работают и слава богу. Подозреваю, что я зря пытаюсь запитывать всю схему через Ардуино на плате Psyx86, сегодня попробую внешний источник. Но блин прошивка у парней из этой темы просто офигенная, хочется собрать и радоваться. Подумываю над разводкой дополнительной платы для остальных обвесов, чтобы это не болталось по частям.
Реакции: Sergo_ST
RemB
10 Авг 2023
@kamikadzze, Я попробовал запитать аноды от внешнего источника, помощнее. И когда на каждую лампу пришлось по 4 мА, то тоже получилась очень приличная яркость на плате Psyx86. И да, посмотрел Ваши фото, платы у нас идентичные.
Запитал через отдельный разъем на плате. При подаче 6В получил 5 мА Как я понимаю, проблема в напряжении..
Реакции: kamikadzze
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@RemB, все вполне логично - закон ома и здесь применяется, но есть проблема, что напряжение 5,5 вольт и выше для МК будет смертельным
RemB
10 Авг 2023
@psyx86, Опа, а я верил, что внешнее питание разведено на VIN микроконтроллера :) Более того он даже выжил на 7 Вольт, но глюканул. Вот такие вот экстремальные тесты получились. :) Может проблема с прошивкой 0.8.8, что мне предоставили с платой конструктором? Странное поведение, снимал с анода второй лампы слева. Почему после окончательного запуска падает скважность? Видео. Feedback отключен.
dinamitch1
10 Авг 2019
53
На последней версии 2.0.3 наблюдаются некоторые глюки, или настройки забились не понятно ...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,294
949
@dinamitch1, Пробуйте сброс настроек, видимо выбран несуществующий режим анимации индикаторов.
Реакции: dinamitch1
Aleksandr63
8 Авг 2019
54
15
Здравствуйте, есп01 пишет clock offline, подключено вроде все верно, пины sda и scl в прошивке есп указал. В прошивке часов внутренняя подтяжка отключена, есп и дс3231 запитаны от 3.3в, подтяжка 4.7ком установленная в дс3231.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,294
949
@Aleksandr63, Какие пины указали в прошивке есп и куда именно их подключили? В userConfig установили ESP_ENABLE 1?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,294
949
@Aleksandr63, У esp-01 не распаян вывод GPIO5, для шины I2C лучше использовать GPIO 0 и 2, как и указано в таблице.
Если вы используете маркировку пинов на плате с литерой "D", то и указывать нужно с ней же(D5/D3), если нет, то указать нужно номера пинов GPIO(0/2).
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,294
949
@Aleksandr63, Указывайте тогда пины GPIO, 0 и 2. И соответственно подключайте шину к ним.
И вы так и не ответили, как подключена есп к часам, схемой желательно.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,294
949
@Aleksandr63, Тогда соответственно и указывайте их в прошивке есп, с учётом того куда именно подключены SDA и SCL.
pepino
6 Сен 2020
99
Доброй ночи всем
Кто-нибудь может выложить подробную пошаговую инструкцию как подключаться через Wi-Fi к часам.
И ответить на вопросы:
- Можно ли эти часы подключить к глобальному интернету? Если да то как?
- Какое функциональное назначение страницы "Сетевые настройки"?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,294
949
@pepino, Часы всегда доступны в режиме точки доступа(NixieClock) по ip 192.168.1.1, для подключения часов к роутеру необходимо зайти во вкладку "сетевые настройки", ввести имя и пароль сети wifi, нажать кнопку "подключиться", если всё было указано верно, есп подключиться к роутеру.
pepino
6 Сен 2020
99
Ввожу:
"NixieClockAP" //имя точки доступа
"1234567890" //пароль точки доступа
и все равно отвечает "DEVICE OFFLINE" и никак не исчезает "Clock Ofline"
Точно такая же ситуациа как у Aleksandr63
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,294
949
@pepino, В сетевых настройках нужно вводить данные своего роутера, а не точки доступа часов.
"Clock offline" говорит о том, что есп не видит часов по причине проблем с шиной i2c. Проверяйте правильность подключения пинов шины к есп и правильность указания пинов шины в прошивке есп. Подтяжка на шине должна быть осуществлена к источнику питания 3.3в, внутренняя подтяжка в часах(WIRE_PULL) при этом должна быть отключена.
У @Aleksandr63 просто неправильно указаны пины шины в прошивке есп.
Aleksandr63
8 Авг 2019
54
15
@Sergo_ST, Да, оказалось что были неправильно указаны пины в прошивке, сейчас все подключилось, но при нажатии на кнопку синхронизация с сервером появляется надпись device offline и после ничего не нажимается. логин и пароль от роутера в настройках указал
