Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Wireless_Sensor.png​
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Pavel47
8 Янв 2020
36
Получилось! Часы к роутеру, датчик к часам.
Часы с датчиком к роутеру не видят датчик
kolan
3 Сен 2024
13
Здравствуйте. Хочу установить прошивку 2.0.9. При заливке на ардуино, на пине А0 нет сигнала на остальных 3(А1, А2, А3) сплошной поток без прерываний. Нужна помощь. Не понимаю куда копать.
Koshack
16 Дек 2024
Можете подсказать в какую сторону копать, столкнулся с тем, что в режиме настройки времени и в режиме настройки в принципе, индикаторы не горят вообще.
boburjon_8894
6 Ноя 2024
20
Привет всем, есть видео как соединить эта вещь на часы, у меня не получается
Так получается, больше ничего нет
Я сделал сегодня не получается
Pavel47
8 Янв 2020
36
Здравствуйте, при коррекции температуры на часах температура высвечивается с учётом коррекции, а в браузере коррекция не учитывается на графике и в баре. Так и должно быть?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
@kolan, Не понимаю что вы этим пытаетесь добиться и зачем вам старая версия прошивки...
Все соединения периферии указываются согласно принципиальной схемы платы.
Лучше полностью опишите что у вас не работает в собранных часах и на какой плате собраны часы.
@Koshack, Нужно больше информации, что за плата, что за прошивка, если есть возможность - прикрепить видео для наглядности неисправности...
@boburjon_8894, Что вы хотите сделать? Подключить беспроводной датчик температуры?
@Pavel47, Обновитесь до последней актуальной версии веб интерфейса.
Pavel47
8 Янв 2020
36
Ещё вопрос по поводу файловой системы. Ардуино 1.8.19, little fs закинул в tools, в инструментах нет такого пункта. Хотя все вроде работает
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
@Pavel47, Папку "ESP8266LittleFS" из архива с прошивками нужно поместить в папку "tools". Arduino IDE необходимо обязательно перезапустить, если программа была открыта во время добавления папки.
После во вкладке "Инструменты" появится отдельный пункт "ESP8266 LittleFS Data Upload".
Загрузка файловой системы влияет только на работу графиков без доступа к интернету у устройства на котором открыт веб интерфейс и добавляет визуальные изменения в виде иконок некоторых кнопок управления.
Pavel47
8 Янв 2020
36
Так и делал, но нет такого пункта
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
@Pavel47, Убедитесь что папка "Arduino" в которую вы добавляете плагин является директорией именно той программы что вы запускаете.
Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку IDE и выберите пункт "Расположение файла" - в открывшейся папке найдите папку "tools" и поместите в неё плагин.
Pavel47
8 Янв 2020
36
А можно как-то усилить сигнал Wi-Fi esp шки, а-то через комнату от роутера переодически пропадает связь(сигнал 1/3 от полоски) и при включении беспроводного датчика в одной комнате, как я понимаю он глушит часы
boburjon_8894
6 Ноя 2024
20
Здравствуйте именно какой выбрать, первый или второй. У меня первый всё работает Но одна проблема есть 5 минут работает, потом не могу свяжется
esp 8266 уходит на режим сна, можно отключить это режим
Потом рестарт нажму опять появляется
А как можно избавить это проблема, каждый раз нажимаю reset
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@boburjon_8894, первая папка это портал, для управления часами.
Вторая папка, прошивка для беспроводного доступа.
5 минут это время работы точки доступа, после подачи питания, для того чтобы подключить часы к своему роутеру (вкладка сетевые настройки)и получить IP, по которому в дальнейшем часы будут доступны.
Вы шапку и описание на гитхаб не читали?
Там очень много полезного и интересного.
Emiliano
30 Июл 2023
Здравствуйте, я заметил, что эффекты индикаторов секунд не работают с датчиком движения
Namolem
28 Дек 2024
Добрый день, собрал часы, в веб интерфейсе вроде бы все ОК, но они отображают 22:22:22. В чем может быть проблема?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
@Namolem, Неисправен или не правильно подключен дешефратор. Также может быть кз линии катода цифры "2" на массу.
Namolem
28 Дек 2024
а может быть причина в плохом контакте переходных колодок? сейчас поэкспериментировал, если понажимать на плату индикатора немного наклоняя ее от центра - загорается то 2 то 4 на всех индикаторах.
пластмаса в середине штырьков-соединителей плат довольно свободно двигается, возможно она зашла слишком глубоко в один разъем и не достает до другого, бывали ли проблемы с этим? пробовал ее поставить ровно по центру, но в итоге она все равно сдвигается
бывают ли более длинные штырьки?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
@Namolem, По описанию похоже больше на кз где-то.
По разъёмам к сожалению ничего не подскажу, но точно дело не в том что они могут "неконтачить", скорее наоборот замыкают об массу...
yure
2 Янв 2023
Вернусь еще раз к проблемам с WS2812B...
Дополню списки потенциальных проблем своими результатами:
  • проблемная К155ИД1
  • если дроссель под лампами, нужно убедиться что между ножками лап и дросселем есть зазор в пару миллиметров.
  • если плата с лампами узкая , нужно аккуратно её вытаскивать и вставлять в разъем. Керамические конденсаторы можно надломить. Причём это будет не заметно, до выпаивания.
  • этот пункт повторяет другие советы. Нужно проверить сопротивление между землёй и выводами Ардуино подключёнными к дешифратору, ШИМ, WS2812B. У меня в собранных часах 700-800 kOm
Удалось решить проблему заменой К155ИД1. Причем до замены, цифры в индикаторах отображались корректно. Изначально стояла б/у микросхема которую купил с индикаторами. Выяснил, экспериментальным путём отпаяв разъем катодов ламп (выходы К155ИД1). После этого при включенных часах подсоединял, по очереди, землю к катодам ламп. Только с 2-мя цифрами не было артефактов с WS2812B. Возможно К155ИД1 каким-то образом давала обратную связь и как следствие фон на входах Ардуино. Судя по корпусу микросхемы ей очень "не плохо" досталось в процессе работы или выпаивания для продажи...
Материалы которые я использовал в процессе поиска проблемы:
  • емкостная связь;
  • земля разведена так, что зажигание ламп и земля светодиодов используют один и тот же участок дорожки;
  • где-то есть резистивная связь (хоть и говорится про отмытость платы и наличие больших расстояний между дорожками, не всегда это соответствует действительности судя по ветке);
  • влияние на плюс питания, включая питание процессора (можно попробовать купировать с помощью конденсаторов по питанию элементов платы);
Выпаял кварц из пустой Arduino Nano и запаял его в часы и подсветка часов заработала идеально и никакие наводки не мешают.
  • 111.1 KB Просмотры: 13
Реакции: Sergo_ST
skv88
22 Авг 2024
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как настроить #define DIGIT_MASK ID и CATHODE_MASK?Заранее благодарю.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,316
959
@skv88, В DIGIT_MASK необходимо указать номера выходов дешефратора(ID(выход дешифратора), ...) первый элемент массива это цифра индикатора "0", второй - цифра "1" и тд. В конце всегда ID(10).
В CATHODE_MASK нужно указать порядок цифр в лампе, от самой ближней к самой дальней(этот параметр нужен только для анимации минут/секунд).
