Sergo_ST
15 Мар 2020
1,286
945
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации смены минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации смены секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 16 для адресных WS2812B.
  • 5 режимов анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек + 2 для двух неоновых ламп и 7 для разделительных точек.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл) : Формат времени(12ч | 24ч))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Голос озвучки(0 - Алёна | 1 - Филипп) : Громкость озвучки(0..15))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок/секунд(0 - выкл | 1 - вкл звук кнопок | 2 - вкл звук кнопок и секунд) : Озвучка часа(0 - выкл | 1 - вкл)
    • Плеер(Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл) : Озвучка часа(Температура/Новый час))
  • 04 - Время беззвучного режима(Начало : Конец)(Выключить беззвучный режим: начало = конец)
  • 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь(сек) : День(мин))(0 - выключить)
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 11 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 13 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 10 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 4 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - метроном | 5 - шажки | 6 - таймер | 7 - маятник | 8 - луна), (для точек в индикаторах)(9 - мигающая | 10 - бегущая | 11 - змейка | 12 - резинка | 13 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 14 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 15 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти | 15 - свечи)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы. Проекты для EasyEDA прикреплены во вложениях.
amezit
22 Мар 2021
Уважаемые гуру, прошу утонить, возможно ли адаптировать прошивку из этой ветки к шестиламповой плате на ИН12 от аdm503 (https://community.alexgyver.ru/threads/chasy-na-gri-v2-variant-adm503.5417/)? Родная прошивка NixieClock_PE_v2.0.19 (https://github.com/adm503/NixieClock) работала без нареканий. Нужны часы и подсветка на адресных светодиодах. Самостоятельная попытка переназначить аноды, успехом не увенчалась (горят одновременно несколько цифр в пятой лампе).
Спасибо.
vlastan
13 Июн 2020
56
@amezit,у меня "Ладушки" прекрасно работают с данной прошивкой, только адресных светодиодов там нет, как впрочем и на "Ковид" версии, у amd503 задействованы RGB светодиоды. Или Вы отдельно хотите прикрутить адресные?
amezit
22 Мар 2021
@vlastan, да адресные, эффекты на них откровенно подкупают)), как и функционал этой прошивки.
А Ладушки с Ковидом разнятся по схемотехники (клавиатурой, задействованными пинами да и количеством ламп), поэтому имеем, что имеем((
vlastan
13 Июн 2020
56
@amezit, у Вас приведена схема "ковида" с RGB светодиодами. Посмотрел ту, что с адресными....получается так:
А1 - 8
А2 - 3
А3 - 4
А4 - 13
А5 - 0
А6 - 7
неонки(секунды) - 10
В принципе проблем не вижу.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,286
945
@amezit, Какие у вас установлены лампы и на каком пине Din адресных светодиодов?
@Palpalych, Через меню отладки попробуйте поднять максимальное значение шим, если не поможет, попробуйте зайти в режим коррекции напряжения ВВ, если напряжение получается только уменьшить, а при увеличении никакой реакции - значит достигнут придел нагрузки на преобразователь.
Реакции: Palpalych
amezit
22 Мар 2021
@Sergo_ST, ИН-12, D11.
@vlastan,да, именно так и сделал, но видимо что то не учёл, и в результате, светятся несколько цифр в одной лампе (десятки минут).
amezit
22 Мар 2021
@Sergo_ST, часы запустились и радуют глаз своей безупречной работой! Огромное спасибо вам как за саму прошивку, так и за адаптацию ее к КОВИДу!
Реакции: Sergo_ST
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Ну вот мой первый мод (при всем уважении автору). Для тех, кто использует подсветку на WS
Ранее работал с библиотекой FastLED, и заметил, что для вычисления цвета используется свой алгоритм "Радуга", который позволяет добиться более сочных цветов. Подробнее здесь.
Я адаптировал этот модуль для этих часов. Более того, ввел специальный мод для отображения белого цвета. Выглядит тоже очень стильно! Выбирается при значении цвета светодиода = 255. Правда, чтобы включить этот цвет нужно будет ввести изменение в режим настроек, добавив 26 цвет. (Чуть позже постараюсь поправить)
Вот, код. Нужно будет в скетче просто-напросто переписать функцию
void showLeds(void)
New version of void showLeds():
#define LEDS_ENGINE 1
#if LEDS_ENGINE == 0
void showLeds(void)
  uint8_t ledBuff[LAMP_NUM * 3]; //массив светодиодов
  for (uint8_t f = 0; f < LAMP_NUM; f++) {
    uint8_t pallet = (float)(ledColor[f] % 85) * ((float)ledBright[f] / 85.0);
    switch (ledColor[f] / 85) {
      case 0:
        ledBuff[f * 3] = pallet;
        ledBuff[f * 3 + 1] = ledBright[f] - pallet;
        ledBuff[f * 3 + 2] = 0;
        break;
      case 1:
        ledBuff[f * 3] = ledBright[f] - pallet;
        ledBuff[f * 3 + 1] = 0;
        ledBuff[f * 3 + 2] = pallet;
        break;
      case 2:
        ledBuff[f * 3] = 0;
        ledBuff[f * 3 + 1] = pallet;
        ledBuff[f * 3 + 2] = ledBright[f] - pallet;
        break;
      case 3:
        pallet = ledBright[f] / 3;
        break;
  ledWrite(ledBuff, sizeof(ledBuff));
#else
typedef uint8_t fract8;
uint8_t scale8( uint8_t i, fract8 scale) {
  return (((uint16_t)i) * (1+(uint16_t)(scale))) >> 8;
#define K255 255
#define K171 171
#define K170 170
#define K85  85
const uint8_t Y1 = 1; //Level Y1 is a moderate boost, the default.
const uint8_t Y2 = 0; //Level Y2 is a strong boost.
void showLeds(void)
    uint8_t offset = ledColor[f] & 0x1F; // 0..31
    uint8_t offset8 = offset;
    offset8 <<= 3;
    uint8_t third = scale8(offset8, (256 / 3)); // max = 85
    if( (ledColor[f] == 255) ) { // white color
      ledBuff[f * 3 + 1] = K255;  //r
      ledBuff[f * 3] = K255;      //g
      ledBuff[f * 3 + 2] = K255;  //b
    } else {
      if( ! (ledColor[f] & 0x80) ) {
        // 0XX
        if( ! (ledColor[f] & 0x40) ) {
          // 00X
          //section 0-1
          if( ! (ledColor[f] & 0x20) ) {
            // 000
            //case 0: // R -> O
            ledBuff[f * 3 + 1] = K255 - third;  //r
            ledBuff[f * 3] = third;             //g
            ledBuff[f * 3 + 2] = 0;             //b
          } else {
            // 001
            //case 1: // O -> Y
            if( Y1 ) {
              ledBuff[f * 3 + 1] = K171;      //r
              ledBuff[f * 3] = K85 + third ;  //g
            if( Y2 ) {
              //uint8_t twothirds = (third << 1);
              uint8_t twothirds = scale8(offset8, ((256 * 2) / 3)); // max=170
              ledBuff[f * 3 + 1] = K170 + third;  //r
              ledBuff[f * 3] = K85 + twothirds;   //g
        } else {
          //01X
          // section 2-3
            // 010
            //case 2: // Y -> G
            if( Y1 ) {
              ledBuff[f * 3 + 1] = K171 - twothirds;  //r
              ledBuff[f * 3] = K170 + third;          //g
            if( Y2 ) {
              ledBuff[f * 3 + 1] = K255 - offset8; //r
          } else {
            // 011
            // case 3: // G -> A
            ledBuff[f * 3 + 1] = 0;         //r
            ledBuff[f * 3] = K255 - third;  //g
            ledBuff[f * 3 + 2] = third;     //b
      } else {
        // section 4-7
        // 1XX
          // 10X
          if( ! ( ledColor[f] & 0x20) ) {
            // 100
            //case 4: // A -> B
            ledBuff[f * 3] = K171 - twothirds;      //g K170?
            ledBuff[f * 3 + 2] = K85  + twothirds;  //b
          } else {
            // 101
            //case 5: // B -> P
            ledBuff[f * 3 + 1] = third;         //r
            ledBuff[f * 3] = 0;                 //g
            ledBuff[f * 3 + 2] = K255 - third;  //b
        } else {
            // 110
            //case 6: // P -- K
            ledBuff[f * 3 + 1] = K85 + third;   //r
            ledBuff[f * 3 + 2] = K171 - third;  //b
          } else {
            // 111
            //case 7: // K -> R
            ledBuff[f * 3 + 2] = K85 - third;   //b
    ledBuff[f * 3 + 1] = scale8(ledBuff[f * 3 + 1], ledBright[f]);  //r
    ledBuff[f * 3] = scale8(ledBuff[f * 3], ledBright[f]);          //g
    ledBuff[f * 3 + 2] = scale8(ledBuff[f * 3 + 2], ledBright[f]);  //b
#endif
UPD: поправил код. Установил возможность быстрого переключения движка отрисовки светодиодов по цветам.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Sergo_ST, С белой подсветкой круто! А вот у меня возникло предложение как ее можно еще использовать - Возможно ли сделать так, что в ночные часы, нажимая дополнительную кнопку включался ночник? Таймер то нафиг не нужен, а вот это - полезное дело! Яркости должно вполне хватать.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,286
945
@Palpalych, Возможно, почему нет. Нужно удалить вызов подпрограммы таймера и вместо неё добавить своё действие. Для блокировки/разблокировки подсветки есть отдельные процедуры - backlAnimDisable()/backlAnimEnable(), для проверки день/ночь тоже - checkHourStrart(uint8_t _start, uint8_t _end).
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Раздел анимации WS. Конфетти... Каждая 10-я конфетка теперь белая.
        case BACKL_CONFETTI: { //рандомный цвет
            _timer_ms[TMR_BACKL] = BACKL_MODE_10_TIME; //установили таймер
            setLedHue(random(0, LAMP_NUM), random(0, 11) ? random(0, 256) : 255, WHITE_ON); //установили цвет
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Экспериментальный мод показа температуры с соответствующим цветом подсветки.
Нужно добавить несколько строчек в процедуру autoShowTemp
Есть 3 варианта цветовой шкалы.
//--------------------------------Автоматический показ температуры----------------------------------------
void autoShowTemp(void) //автоматический показ температуры
  if (mainSettings.autoTempTime && !_timer_sec[TMR_TEMP] && RTC.s > 7 && RTC.s < 55) {
    _timer_sec[TMR_TEMP] = mainSettings.autoTempTime; //устанавливаем таймер
// ----- vvvvvvvvvvv ------
#if BACKL_TYPE == 2
    setLedHue(constrain((float)(500 - (sens.temp / 10 + mainSettings.tempCorrect)) / 3, 0, 255), WHITE_OFF); //pp-edited -25...+50
    //setLedHue(constrain((float)(500 - (sens.temp / 10 + mainSettings.tempCorrect)) / 2, 0, 255), WHITE_OFF); //pp-edited -0...+50
    //setLedHue(constrain((float)(500 - (sens.temp / 10 + mainSettings.tempCorrect)) / 4, 0, 255), WHITE_OFF); //pp-edited -50...+50
#endif
    uint8_t pos = LAMP_NUM; //текущее положение анимации
    boolean drv = 0; //направление анимации
Пока оставил так. По хорошему, нужно завернуть эту строчку в функцию. И расставить в более корректные места, чтобы не конфликтовало с другой анимацией.
1,343
@Palpalych,я себе делал такой вариант. Надо задавать узкий диапазон, скажем 21-26 градусов, что бы было какое то отличие. И эффект статично выглядит. Я им не пользуюсь в общем :D
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Старик Похабыч, да, я пока играюсь, не окончательное решение. Изначально думал что хорошо бы было отличать отрицательную температуру от положительной, ну а потом перешел на градиент. Имеет смысл, думаю, когда статическая подсветка а не динамическая вво время показа, но, пока не понял полностью всего алгоритма управления подсветкой.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Вот, кому интересно. Удалось корректно подкрасить фон в зависимости от температуры в момент ее показа.
Диапазон -24...+40.
шкала получается такая (примерно):
+40 и выше - красный
+32 -оранжевый
+25 - желтый
+21 - желто-зеленый
+15 - зеленый
+7 - лазурный
0 - синий
-10 - фиолетовый
Если что, всегда можно пересчитать на другие диапазоны.
Мод автоматического показа температуры:
#define BACKL_TEMP_SHOW 1          //индикация подсветки для температуры (0 - не используется | 1 - используется)
#if BACKL_TYPE == 2 && BACKL_TEMP_SHOW
    uint8_t _backl = backlMaxBright; //pp-edited
    backlMaxBright = 0;
    uint8_t _hue = constrain(((float)400 - (sens.temp / 10 + mainSettings.tempCorrect)) / 2.5, 0, 255);   //-24...+40
    //uint8_t _hue = constrain(((float)500 - (sens.temp / 10 + mainSettings.tempCorrect)) / 2, 0, 255);   // -0...+50
    //uint8_t _hue = constrain(((float)500 - (sens.temp / 10 + mainSettings.tempCorrect)) / 4, 0, 255);   //-50...+40
    setLedHue(_hue, WHITE_OFF);
    setLedBright(_backl);
    showLeds();
#endif
    if (!_timer_ms[TMR_SENS]) { //если таймаут нового запроса вышел
      updateTemp(); //обновить показания температуры
      _timer_ms[TMR_SENS] = TEMP_UPDATE_TIME; //установили таймаут
#if DOTS_PORT_ENABLE
    dotSetBright(0); //выключаем точки
#else
    dotSetBright(dotMaxBright); //включаем точки
#endif
    for (uint8_t mode = 0; mode < 3; mode++) {
      switch (mode) {
        case 1:
          if (!sens.hum) {
            if (!sens.press) return; //выходим
            else mode = 2; //отображаем давление
          indiClrDots(); //выключаем разделительные точки
#else
#endif
          break;
        case 2: if (!sens.press) return; break; //выходим
      while (1) { //анимация перехода
        dataUpdate(); //обработка данных
        if (buttonState()) return; //возврат если нажата кнопка
        if (!_timer_ms[TMR_ANIM]) { //если таймер истек
          _timer_ms[TMR_ANIM] = AUTO_TEMP_ANIM_TIME; //устанавливаем таймер
          indiClr(); //очистка индикаторов
          switch (mode) {
            case 0:
              indiPrintNum(sens.temp / 10 + mainSettings.tempCorrect, pos, 3, ' '); //вывод температуры
              indiSetDots(pos + 2); //включаем разделителную точку
#endif
              break;
            case 1: indiPrintNum(sens.hum, pos, 4, ' '); break; //вывод влажности
            case 2: indiPrintNum(sens.press, pos, 4, ' '); break; //вывод давления
          if (!drv) {
            if (pos > 0) pos--;
            else {
              drv = 1;
              _timer_ms[TMR_ANIM] = AUTO_TEMP_PAUSE_TIME; //устанавливаем таймер
          else {
            if (pos < LAMP_NUM) pos++;
            else {
              drv = 0;
              setLedHue(fastSettings.backlColor, WHITE_ON);  //pp-edited
              backlMaxBright = _backl;
#endif
              break;
Реакции: Sher
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,286
945
@Palpalych, Отрицательных значений температуры нету программно, нет смысла учитывать их. И не нужно запоминать текущую максимальную яркость, для блокировки подсветки я привел выше две процедуры. Нужно учесть что выйти можно и по нажатию на кнопку, соответственно возвращать управление нужно ещё и в этом месте. Так-же подсветка бывает выключенной или статичной, в этом случае при возврате управления нужно ещё вручную изменить состояние диодов на соответствующее режиму.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Sergo_ST, Спасибо. Понял Поправлю. Касательно температур - чисто математически растянул шкалу таким образом, чтобы температуры более-менее соответствовали цвету. Ну, и, конечно, красно-фиолетовый цвет не рассматривал как отрицательные 24 )))
UPD:Поправил код.
Мод подсветки температуры v0.2:
    backlAnimDisable();
    uint8_t _hue = constrain(((float)400 - (sens.temp / 10 + mainSettings.tempCorrect)) / 2.5, 0, 160);   //0(-24)...+40
    setLedBright(backlMaxBright);
    showLeds();
#endif
#else
#endif
      switch (mode) {
        case 1:
          if (!sens.hum) {
#else
#endif
          break;
        if (buttonState()) { backlAnimEnable(); return; } //возврат если нажата кнопка
          switch (mode) {
            case 0:
#endif
              break;
          if (!drv) {
            if (pos > 0) pos--;
            else {
              drv = 1;
          else {
            else {
              drv = 0;
              backlAnimEnable();
#endif
              break;
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Лайфхак как подключить точки индикаторов. Проще это сделать на 4-ламповых часах - в них присутствуют свободные порты, которые использовались для коммутации анодов секундных ламп. Для владельцев часов с платами от @psyx86 - еще проще, не придется колхозить, и сделать все можно гораздо аккуратнее. Схема распаивается на месте незадействованной оптопары.
Первое - это нужно проверить на индикаторной плате - соединены ли все катоды линией связи. Потом, как правило, в межплатном 3-штырковом разъеме неоновых точек, 2 контакта (4-ламповой схемы) не задействованы. Проверьте, чтобы они не были закорочены на массу! Нужно будет соединить шину точек с этим контактом. Если будет навесной монтаж - то можно, как раз перенести сюда ограничивающее сопротивление.
Если берется плата-переходник замены оптопар - то просто не напаиваются часть элементов которые зачеркнуты на схеме. Коллектор транзистора нужно соединить напрямую к резистору R17 перемычкой.
Если делается навесным монтажем, то на место оптопары напаивается только транзистор и резистор базы. (Резистор коллектора переносим на плату индикаторов, как говорил выше). Транзисторы берем такие, как говорили ранее здесь. Я же взял транзистор 13001 - выпаял из какой-то негодной энергосберегающей лампы.
Главное! Схема не стандартная для монтажа, и важно не напутать при монтаже. Несколько раз проверьте, чтобы высокое анодное напряжение не подавалось на эти элементы, иначе можно все сжечь!
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Palpalych, еще не забыть сопротивление от 10К (зависит от типа индикатора) добавить между колектором и катодом точек.
UPD Добавил схему.
Сопротивление 10К* не обязательное
Реакции: Palpalych
ALEX__M
4 Окт 2022
23
Знающие люди подскажите. Будет ли в этом проекте работать RDA5807FP и как правильно подключить управление питанием (1 ножку) УНЧ 8002 к управляющему Pin ардуино?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@ALEX__M, голая микросхема rda точно не будет работать, а с обвязкой из паспорта должно.
По усилителю, в паспорте есть принципиальная схема где как раз указан пин SHD кажется. Но не вижу смысла его использовать, потребления в простое минимальное, шумы отсутсвуют при отсутствии звука.
