Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.9 от 27.12.2025.
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 0.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "средней" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "правой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "правой" кнопке:
      • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Роман1977
@poty, я сейчас сделаю видео с новой ардуиной поэтапно. Сначала будет прошивка от Алекса, потом поставлю эту поменяв только BOARD_TYPE 2. Покажу результат.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
ver 1.8.0
  • Исправление двух неоновых точек.
  • Изменение периода опроса датчика света на 1сек(для адекватной работы плавных анимаций при смене яркости).
  • Добавлена озвучка "Выбор цвета".
  • Добавлен предел для автопоиска.
  • Добавлено отображение номера радиостанции только когда была выбрана радиостанция(для 6-ти ламп).
  • Теперь радио само определяет номер радиостанции в памяти при ручном и автоматическом поиске(для 6-ти ламп).
  • Теперь переключаются только настроенные ячейки радиостанций.
  • Добавлено подменю настройки ячеек радиостанций(удержание доп.кнопки)(слева отображается состояние текущей ячейки (0 - не настроена, 1 - настроена), справа отображение номер текущей ячейки)
    • Удержание доп.кнопки удаляет текущую ячейку.
    • Клик по доп.кнопке сохраняет текущую частоту в текущую ячейку.
    • Клик лево/право меняет номер ячейки.
    • После сохранения ячейки сразу выходим в режим радио и отображаем по центру номер сохранённой радиостанции.
  • Мелкие исправления.
tecknic
3 Авг 2022
Добрый вечер.
Подскажите какие параметры надо выставить чтобы заработал DF плеер? Busy назначен на 13-й пин,RX на 1-й. Что-то тихо крякает в динамике при включении и дальше тишина. Светодиод не загорается Прошивка 1.7.8.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
@tecknic, Какая маркировка на чипе плеера? Карта памяти отформатирована в fat32, а в корне флешки лежат папки 01-05? Какой тип плеера выбран в прошивке(PLAYER_TYPE)?
tecknic
3 Авг 2022
На чипе МН2024К-24SS,карта отформатирована в fat32,в корне лежат 01-05 папки. в прошивке выбрана озвучка DF плеер,режим работы пробовался разный.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
@tecknic, Как подключен плеер к часам(какой вывод плеера и куда)?
В режиме тестирования есть звук?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
@tecknic, Так судя по схеме BUSY у вас к D12 подключен, а не к D13.
На D1 у вас точно ничего не подключено кроме плеера? В прошивке ничего не назначено из активной периферии на D1?
Прикрепите ваши файлы конфигураций(config, userConfig и connection).
tecknic
3 Авг 2022
Схема как пример подключения. D12 у меня подсветка,13-й свободный.
Может плеер неисправный,я уже не знаю что думать.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
@tecknic, Ок, с этим разобрались. В PLAYER_TYPE должно стоять 1, а не 0(как у вас в конфиге).
tecknic
3 Авг 2022
@Sergo_ST,
Да, сейчас буззер работает.
Сконфигурировал 1.8.0. Буду пробовать.
Не заработало,но у меня большие подозрения на неисправный плеер т.к. с этой прошивкой он при нажатии кнопок стал очень тихо чирикать,но светодиод активности не загорается. Попробую купить новый.
vlastan
13 Июн 2020
56
@tecknic, громкость не меняли в прошивке? По умолчанию она 15 единиц из 30. Мой плеер на 8 Ом-ной нагрузке практически не слышно было.
tecknic
3 Авг 2022
@vlastan, @vlastan,
Нет не менял. Звуки непохожие на речь, приблизительно такое как во время прошивки.
vlastan
13 Июн 2020
56
@tecknic, подобный звук может от некачественного БП, от отсутствия резистора в 1кОм в цепи RX плеера, от заниженного сопротивления динамика (меньше 4 Ом). Каждый модуль ведет себя по разному.
AlexeyD
9 Ноя 2021
29
Добрый день! Решил прошиться на 1.8.1. Первый запуск, звуковой сигнал, начинается показ времени, потом останавливается динамическая индикация, гаснет преобразователь, и контроллер уходит в циклическую перезагрузку. Причем сброс питания уже не помогает, ни звука ни индикации. Буззер щелкает и на кнопки не реагирует. При старте теста - показывает версию, и сразу валится. При входе в режим отладки показывает пункт 01 и все, дальше никуда. Откатился на 1.8.0 - все работает. Но при старте ошибка 0007 разово что в 1.8.0 что в 1.7.5. Потом включение\выключение без ошибок. На 1.7.5 работало с момента выхода версии без проблем.
Из периферии только датчик BME280. Грешу конечно на Ардуину изначально, но мало ли...
Скажите, кто еще прошивался, все нормально? Потому как на данный момент нет под рукой еще одних часов для эксперимента.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
ver 1.8.1
  • Исправление пересчета яркости точек.
  • Добавлен контроль и ошибки работы преобразователя.
  • Добавлен контроль и ошибка работы динамической индикации.
  • Добавлены ошибки переполнения тиков времени и стека.
  • Исправление контроля преобразователя.
  • Добавлены новые звуки ошибок.
  • Оптимизация воспроизведения звуков ошибок.
@AlexeyD, Проблема исправлена.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
ver 1.8.2
  • Добавлена общая анимация для автопоказа температуры.
  • Добавлена общая анимация при запуске часов и выходе из меню по тайм-ауту.
  • Добавлена возможность составить список случайных анимаций.
  • Исправление и доработка анимаций смены цифр.
  • Исправление зависания анимации "игровой автомат".
  • Обновление режима анимации "поезд".
  • Добавлена установка пустых разрядов между данными в режиме "поезд".
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
ver 1.8.3
  • Исправление анимаций при авто выходе.
  • Исправление автопоказа температуры.
  • Исправление опроса кнопок при запуске.
  • Добавлена возможность выбрать тип анимации при автопоказе температуры в меню настроек.
  • Добавлена возможность выбрать тип анимации запуска часов.
  • Добавлена синхронизация времени отображения автопоказа температуры и антиотравления.
  • Шаг времени автопоказа температуры изменён на 1мин.
Z-V-S
11 Дек 2022
Sergo_ST, планируете добавить поддержку модуля ESP-01 для настройки через веб интерфейс, у меня вопрос: к ардуино при этом, ESP-01 как будет подключен? Можно ли дополнительно использовать этот модуль для дистанционного управления, допустим блоком реле по расписанию часов?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
@Z-V-S, По шине I2C. Ды в теории всё что угодно возможно, вопрос только для чего это?)
Z-V-S
11 Дек 2022
@Sergo_ST, Если будет возможность рулить настройками часов через вэб морду, почему бы им (часам) не быть элементом умного дома)
Всех с наступающим!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
@Z-V-S, До этого пока далеко, а там уже будет видно)
С наступающим!
BroD9Iga
27 Дек 2022
@Sergo_ST, Привет, собрал часы по твоей схеме только что, при прошивке самой последней версией, горят 2 центральных индикатора и ничего не происходит, при прошивке старой прошивки все работает, в чем может быть дело?
