Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Helpers
21 Мар 2019
66
@Sergo_ST,а. Пин dht можно переназначить? У меня свободный D13, не шарю за программу и железо
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@Helpers, Да, DHT можно назначить на любой свободный цифровой пин. Для использования D13 желательно отключить/выпаять светодиод L на ардуино.
Реакции: Helpers
Helpers
21 Мар 2019
66
@Sergo_ST, можно ещё вопрос, мне попался модуль перемаркированный походу, тактирует 1 герц, а должно быть много больше, в прошивке надо что то менять? И поддерживает ли прошивка? Я в конфиге не нашел упоминания про такты
KennyZloj
26 Апр 2023
@Sergo_ST, а можете в будущих обновлениях добавить в ежечасный сигнал опциональное отбивание конкретного часа после мелодии в 12 часовом формате? (Например 11 часов - 11 гудков, 18 часов - 6 гудков)
Реакции: Sergo_ST и pepino
Helpers
21 Мар 2019
66
У меня вопрос не совсем по теме, у меня есть модуль ds3231 который отстаёт за сутки секунд на 20-30 подключенные только по i2c, кто то пробовал такие модули подключать к шине через подтягивающие резисторы на +5в? Есть практические испытания? Я подключал только аудиопроцессор, который через раз работал без подтяжки, прокатило. Или если он спешит или отстаёт и кроме как калибровки через прошивку все с ним безнадежно? Я не заморачивался и ставил другой.
KennyZloj
26 Апр 2023
@Helpers, Если это именно модуль, а не отдельно микросхема, то подтяжка i2c к питанию у него уже должна быть на самом модуле (либо это модуль, который я не встречал), у самой атмеги внутренние подтяжки на 100 кОм, что маловато для стабильной работы, однако к ходу самого 3231 это отношения не имеет. Попробуйте керамический конденсатор 100 нФ - 1 мкФ по питанию модуля добавить, также сменить блок питания (может пульсации большие).
Кстати, если это полноразмерный китайский модуль с батарейкой CR2032, то следует проверить, не подключен ли + батарейки к +5 В через диод и резистор, если подключен, то настоятельно рекомендуется диод либо резистор убрать (CR2032 нельзя заряжать в отличие от LIR2032). Если питание чистое, но модуль отстаёт/спешит сильно, то тогда действительно брак микросхемы.
Реакции: Helpers
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Эти модули уже имеют подтяжку к питанию на своей плате, сопротивление 4.7к.
Такое отставание врятли программно удастся поправить. Скорее всего брак, которого становиться все больше
Воспользуйтесь советом @KennyZloj по поводу керамического конденсатора по питанию ближе к модулю.
Возможно разводка платы оказывает воздействие на конкретный модуль.
Реакции: Helpers
Helpers
21 Мар 2019
66
Да уж, модуль точно погибший, про диод спасибо, в этот раз про него как раз забыл, кондеры на 100 нф я уже везде ставлю вдовесок, столкнулся с этим... Можете не тратить время, а сразу выкидывать такие модули..... Как делал раньше. Пин sqw совершенно не исправил ситуацию. У меня вчера когда его подкинул часы стали перескакивать на 47 часов, с 00.50 минут например.. прошивка 1.8.8 может совпадение конечно. Блок питания подкинул утром оригинальный Самсунг от цифровой видеокамеры. Дополнительно кондеры поставил как обычно на dht и ардуину.
KennyZloj
26 Апр 2023
Модуль то можно и не выкидывать, а плохую микросхемку с него сдуть и хорошую припаять ;)
ЗлойЛев
20 Апр 2021
Всем добра! Подскажите пожалуйста, как изменить положение первого светодиода WS2812 (изменить порядок расположения на противоположный)? Что-то не нашел это в настройках.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@ЗлойЛев,
вкладка userConfig.h строка 122
#define BACKL_REVERSE 0            //реверс порядка светодиодов WS2812B(0 - нормальное отображение | 1 - реверсивное отображение)(только для светодиодов WS2812B)
Реакции: ЗлойЛев
berrymore
14 Июл 2022
21
Добрый день! Столкнулся с проблемой, часы на 6 ламп. Работают без проблем примерно час, затем переходят в странный режим, горят только первые 4 лампы - 0-1-0-0. Также на шестой цифра 1. Помогают только два долгих нажатия на кнопку меню, после первого нажатия горят только минутные лампы - 0-1, после второго часы переходят в нормальный режим работы. Куда копать? подскажите пожалуйста
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@berrymore, Проблема с кнопкой или цепью кнопки(в данном случае средней), то что вы видите это основное меню, пункт меню 1.
Если у вас используется ИК приемник, возможно эта команда поступает от какого то другого пульта.
berrymore
14 Июл 2022
21
@Sergo_ST, ИК приемника нет. Кнопки аналоговые, возможно действительно дело в них. А что могут означать цифры 0 - 1 - 0 - 0 на часовых и минутных лампах?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@berrymore, Если аналоговые то могут ещё и наводки от чего-нибудь быть, нужно смотреть по разводке платы. Может быть непропай где-нибудь.
То что отображается на индикаторах я вам выше ответил - это первый пункт меню(звук кнопок или озвучка).
rdvsha
31 Окт 2022
У меня работает на D1.Можно ли скорректировать показания температуры от DS18D20 в скетче. Если можно то как?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@rdvsha, Пункт меню 09 - Настройка датчика температуры(Коррекция : Сенсор)
rdvsha
31 Окт 2022
спасибо но я пока еще лох... как это сделать(скорректировать показания температуры от DS18D20) ? уж извините меня за это но япока нахожусь на уровне заливки скетча. вот в этом скетче nixieClock_2_v2.6.4_mod
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@rdvsha, Это тема именно по альтернативной прошивке. Данный мод давно не поддерживается и насколько я помню никакой коррекции там никогда не было.
Запрос и отрисовка температуры находится в этой процедуре: sendNewTemp().
KennyZloj
26 Апр 2023
С BME280 странный баг заметил. Автопоказ температуры, влажности и давления отключен, вызываю их по нажатию "левой" кнопки. Показания температуры как бы запаздывают от её изменения в помещении. В помещении около 24-х, нажал показывает 21.3, потом нажимаю много десятков раз левую и среднюю кнопки туда-сюда, показывает с каждым нажатием всё выше температуру в итоге до 24.5. И спустя несколько часов показания держатся на актуальной величине (комнатная температура изменялась незначительно), так что это не саморазогрев датчика от частых обращений, а какой-то баг. На похолодание реагирует также, после многократных нажатий туда-сюда показываемая температура понемногу снижается.
MoonLight33
16 Мар 2023
102
32
Russia, Moscow
подскажите пожалуйста мне такой момент. DFplayer можно использовать как будильник + озвучивать время/температуру/пункты меню. А есть ли возможность закачать на карту памяти свои мелодии и воспроизводить их по какой нибудь кнопке?
KennyZloj
26 Апр 2023
@MoonLight33, да, смотри config.h, там можно добавить мелодии будильника. После закачки в нужную директорию на сд-карте в файле количество их указать надо. По кнопке наверное прослушать там, где выбор мелодии будильника, но там вроде секунд 30 только прослушивается.
Config.h:
#define PLAYER_ALARM_FOLDER 5        //папка с озвучкой будильника(1..16)
#define PLAYER_ALARM_START 1         //первый трек будильника(1..255)
#define PLAYER_ALARM_MAX 3           //количество треков будильника(1..99)
MoonLight33
16 Мар 2023
102
32
Russia, Moscow
@KennyZloj, Да, это я понимаю, но речь в моем вопросе идет скорее не об установке своих мелодий для будильника, а просто о возможности использовать DFPlayer для прослушивания музыки. Я так понимаю что такой возможности пока что нет?
KennyZloj
26 Апр 2023
@MoonLight33, Ну таки это прошивка часов, а не музыкальный центр. Возможность то есть, надо только в коде покопаться, тогда уж добавить кнопку наверное проводками на свободный порт атмеги. Мне dfplayer только с Китая ещё едет, в третьи часы его запихнуть собираюсь.
