Sergo_ST
15 Мар 2020
1,148
911
Последняя версия 2.2.9 от 26.01.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
imon220
7 Окт 2023
После заливки прошивки необходимо использовать ESP8266 LittleFS Filesystem Uploader
Данные прошивал. При чем у меня стоят разные Uploader и результата не было. Взял nodemcu плату, зашил туда и запустилось с первого раза.
В общем буду ковырять esp01 на выходных
Реакции: pepino
Goofy
21
Можно ли как ESP8266 использовать WeMos D1 Mini? Там вроде уже есть преобразователь с 5 вольт до 3,3.
И еще вопрос, если ESP8266 использовать, можно ли вообще отказаться от часовой микросхемы?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,148
911
@Goofy, Можно, wemos d1 mini базируется на esp8266.
Да, можно отказаться от модуля часов если будет использоваться esp8266.
Реакции: Goofy
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
Обновился с версии 1.6.1 до 2.1.0
часы работают, но
  • слетела Коррекция напряжения преобразователя
  • было очень проблемно перенести настройки из старых userConfig`ов, т.к. сорсы плохо мержутся, структура и имена настроек меняются от версии к версии
Было бы хорошо не менять имена параметров в конфиге, а слово "климат" в описании функций и настроек заменить словом "погода".
В остальном, спасибо за обновления и развитие проекта!
Реакции: Sergo_ST
AlexeyD
9 Ноя 2021
29
Я эту прошивку адаптировал под несколько вариантов часов, включая семисегментые индикаторы от игровых автоматов и даже есть версии на 6*ИВ6 и 4*ИВ12. Везде платы собственной разводки. Особых проблем не было, все настраивается один раз. Единственно тупанул и долго не мог понять в чем дело, когда поменялся формат маски дешифратора. Я эту строку тупо перенес со старой версии, а скобки не расставил. :LOL:
Так же как и в web интерфейсе все можно поменять под себя, и названия и цвет:unsure: У меня двое часов в одной сети, надо же их как то различать в браузере.
Еще очень удобно настраиваемые пины периферии - в разводке плат просто шикарно!
А вообще расположение и формат конфигов удобен разработчику, а мы, как пользователи просто используем как есть. Мне тоже не нравилось в свое время возиться с конфигами Freebsd когда менялись версии портов. Но тут или временный простой сервисов или работай на старой версии. Хуже если бы автор давал .bin или .hex файл как есть, а вы что хотите то и делайте:rolleyes:
Так что спасибо Sergo_ST за прошивку и ее развитие!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,148
911
@SergejEU, Да, в одной из версий пришлось менять структуру настроек отладки из-за добавления третьего состояния яркости для датчика освещения, отсюда и сброс(я писал об этом в одном из релизов).
Все конфиги/настройки как правильно это компромис, поэтому что-то добавляется что удаляется, в некоторых случаях исправляются названия... Я в последнее время стараюсь конечно по минимуму это делать, но всё же иногда приходится...
По поводу названия "Климат" согласен, не лучшее решение, но пока другого ничего придумать не могу... "Погода" тоже не совсем подходит, тк у нас показания всё же преимущественно из помещения...
Если у кого есть мысли как лучше назвать текущую вкладку "Климат", пишите)
@AlexeyD, Спасибо, очень приятно слышать))
Пс. Могу добавить деф в следующем обновлении чтоб перед названием вкладки можно было указать какое-то свое обозначение(например "комна").
Реакции: SergejEU и pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,148
911
для помещений и небольших регионов - "микроклимат"
Да, думаю пойдёт)
я имел ввиду описание на странице проекта
А можно по подробнее? А то я что-то не совсем пойму про какое описание идёт речь и чем оно вводит в заблуждение?))
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
Sergo_ST
на вскидку -
когда прочитал описание, то на секунду подвис. О каком климате собственно речь? Вообще, как нас учили в обычной школе на уроках природоведения и географии, климат – это длительный режим погоды, характерный для конкретной местности и различающийся по климатическим поясам, бывают арктические, умеренные и т. д. Сейчас под климатом понимают совсем иное - глобальный климат Земли, такую среднюю температуру по больнице, которую необходимо снижать, платя банкам налоги за "карбоновый след" :)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,148
911
ver 2.1.1
  • Добавлена кнопка во вкладке "Сетевые настройки" для удаления данных о сохранённой точке доступа из памяти.
  • Добавлены кнопки во вкладке "О системе" для сброса настроек и перезагрузки устройства.
  • Добавлен выбор предустановленных интервалов синхронизации с ntp сервером.
  • Добавлена возможность во вкладке "О системе" указать имя для устройства(отображение в меню/заголовке вкладки/точке доступа wifi).
  • Добавлено динамическое отслеживание состояния связи с шиной часов.
  • Добавлена индикация состояния подключения к сети wifi.
  • Исправление интерфейса радиоприёмника.
  • Переработан алгоритм работы с шиной.
  • Добавлены доп кнопки ИК пульта для выбора ячеек радиостанций.
  • Добавлена возможность сбросить конкуренту кнопку ИК пульта в отладке.
  • Переработано быстрое меню радиоприёмника.
  • Мелкие исправления.
Goofy
21
Подскажите, пожалуйста, можно добавить опцию, при которой не выводится 0 (лампа абсолютно выключена), если 0 первый, то есть:
01:05:09
будет
_1:_5:_9
где _ просто выключенная лампа
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,148
911
@Goofy, Необходимо найти все процедуры с аргументами:
((mainSettings.timeFormat) ? get_12h(RTC.h) : RTC.h, 0, 2, 0)
(RTC.m, 2, 2, 0)
(RTC.s, 4, 2, 0)
И заменить на эти:
((mainSettings.timeFormat) ? get_12h(RTC.h) : RTC.h, 0, 2)
(RTC.m, 2, 2)
(RTC.s, 4, 2)
Реакции: dinamitch1 и Goofy
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,148
911
ver 2.1.2
  • Критическое исправление работы с шиной.
  • Исправление работы с радиоприёмником.
  • Исправление инициализации микроклимата.
  • Исправление синхронизации времени.
Внимание! В версии прошивки 2.1.1(web 1.1.1) допущена критическая ошибка которая вызывает полный отказ шины wire при использовании GPIO 0/2 в качестве пинов шины.
manjak
25 Июн 2022
Всем привет. Обнаружил одну особенность. У меня по разводке платы буззер сидит на пине D11, датчик температуры и влажности на D13. Прошивка не видит датчик. По измерениям прибором на 13 выводе 2,7В. Проводами поменял местами D11 и D13, поменял в прошивке - всё работает. И буззер и датчик DHT11. На 11 выводе при подключенном датчике 4,9В. Пробовал менять атмегу. думал выбит порт. Ничего не вышло, всё то-же самое. Я так понимаю, проблема программная.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,148
911
@manjak, Проблема в светодиоде "L" который висит на порту D13. Его необходимо удалить с платы ардуино.
manjak
25 Июн 2022
Спасибо, удалил. Но теперь другая проблема. DS18B20 видится, а DHT11 нет. Датчики рабочие однозначно. Причем тот-же датчик DHT11 прекрасно видится на 11 порту. :(
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,148
911
@manjak, Проверяйте правильность подключения самого датчика. Шина должна быть подтянута резистором 4.7-10кОм к +5в.
@manjak, На 13 пин случайно больше ничего не назначено в прошивке? Тип датчика указан верно в SENS_PORT_ENABLE?
@manjak, Если в прошивке точно всё верно указано, тогда ищите проблему в железе. Возможно влияют остатки флюса, или же где-то непропай и/или что-то подключено неправильно.
Stepanici85
20 Ноя 2021
45
Выложите лучше полностью фото печатки тогда может и подскажут.
vlastan
13 Июн 2020
56
@Satscript12, если используете оптопары - 470 Ом, если транзисторная сборка, то вместо сопротивления установить перемычку.
pepino
6 Сен 2020
97
Здравствуйте!
Установлено вер. 2.1.2 и при принудительной синхронизации после нажатия кнопки показывает время последней синхронизации. Показания исправляются после второго нажатия.
соответственно при автоматической синхронизации каждый раз происходит отставание на время установленного пероида синхронизации.
Например: установлено время синхронизации 15 мин, и засинхронизировался в 11:00. После 15 мин показания меняются на 11:00 потом через 15 мин вместо 11:30 имеем 11:15 и т.д. Может я чтото не так делаю, или надо исправить.
Как такое могло случиться?
psyx86
31 Янв 2020
477
259
@pepino, обновление часов и есп делали? Автосинхронизация включена?
pepino
6 Сен 2020
97
@psyx86,
В предыдущем посте как раз об этом и говорил, что автосинхронизация включена. обновления конечно делал.
почему различаются показания датчиков в верхней и нижней строчке
AlexeyD
9 Ноя 2021
29
Это не датчики. Это глюк NTP. У меня такое было пару раз - часы показывали время на 1 - 1,5 часа назад. Потом все восстанавливалось. Либо если принудительно нажать синхронизацию, время приходит в норму. На графиках как раз такой зигзаг. Обнаружил случайно утром - на часах что без ESP время 6:10, на ESP часах 4:48 (или как то так), Зашел в интерфейс с телефона, нажал "синхронизировать" время пришло в норму. От версии прошивки не зависит. У вас последняя, у меня так глючила еще одна из первых.
Реакции: pepino
