Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
Последняя версия 2.2.9 от 30.01.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
alik-60
21 Окт 2020
А вот это я не посмотрел
Теперь обнулил уже:(
На пине висело 3,3в и мне кажется оно не опускалось. Соответсвенно , могу предположить , что не горел
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
@alik-60, После того как вы выключили радио, озвучка заработала?
@Z-V-S, Тогда в файле BME.h прошивки часов нужно добавить после строки 258 это:
sens.hum = CONSTRAIN((int8_t)sens.hum + коррекция, 0, 99);
Реакции: Z-V-S
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
@alik-60, Резистор на RX плеера какого номинала установлен?? Что за чип плеера?
snzoo
18 Июн 2020
Возможно ли задействовать пин D2 ардуино для подключения бузера?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
@alik-60, Ещё момент, а при попытке воспроизвести озвучку, светодиод TX на Ардуино загорается?
@snzoo, Можно использовать любой свободный цифровой пин.
alik-60
21 Окт 2020
@Sergo_ST, @Sergo_ST, Когда все работает нормально, светодиод плеера горит на озвучке. На ардуине моргает
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
ver 2.1.9
  • Добавлена защита от отсутствия сигнала BUSY плеера(сброс очереди, отключение усилителя, перезагрузка плеера).
  • Добавлено отображение статуса модуля RTC в веб интерфейсе.
  • Исправление вызовов апдейта при изменении настроек из веб.
  • Исправление режима анимации минут "Блики".
  • Мелкие исправления.
Noviteh
24 Апр 2024
Здравствуйте. Возможно ли сделать так, чтоб индикаторы ночью выключались ? хоть они и максимально тускло светят но всё равно ночью освещают пол комнаты )
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
@Noviteh, Да, режим сна, пункт меню 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить).
Kirill_Simple
6 Мар 2024
Здравствуйте. Хотел узнать по прежнему ли МК LGT8F328P не переваривает данную прошивку? Или может есть какие-то сподвижки в этом?
Собрал часы на плате от Алекса v2.2., зашил последнюю официальную версию 2.5. Работает стабильно. Но Ваша прошивка подкупает наличием отображения даты, температуры и возможностью подключения адресной светодиодной подсветки. Только это, по сути, и хотел бы добавить в свои часы.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
@Kirill_Simple, Нет, прошивка написана под конкретный контроллер - Atmega328p, и реализация поддержки других мк не планируется.
Kirill_Simple
6 Мар 2024
@Sergo_ST, Вся беда в том, что сейчас стало крайне тяжело найти "качественную" Атмегу. Китайцы поголовно торгуют МК с маркировкой PB, даже если на картинке просто P. А как я понял из прочитанного в данной теме, PB плохо раскачивает ШИМ. Благо сейчас с установленной LGT с высоковольтной частью схемы проблем нет.
Roadkill
4 Апр 2024
21
@Sergo_ST, здравствуйте, возникла идея добавить возможность опционально включить радио по срабатыванию будильника, вместо стандартного бузера, знаете как в старых американских фильмах, например "День сурка". Было бы очень круто и аутентично. Спасибо.
Реакции: Z-V-S
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
@Roadkill, Так радио будильник есть уже очень давно...
@alakond, Не могу что-то конкретное прям посоветовать, тк не доводилось ни собирать не держать в руках подобные решения.
Реакции: psyx86
Roadkill
4 Апр 2024
21
@Sergo_ST, точно, только сейчас обратил внимание на "переключить режим мелодия/радио" Спасибо!
Z-V-S
11 Дек 2022
Столкнулся с проблемой, на уже собранных часах наблюдается такое явление: эпизодически сам по себе появляется секундомер 00:00, через минуту снова возвращаются часы. Сначала думал, что это результат помехи по питанию, но запитав часы от пауэр банка от проблемы не избавился. Что это может быть?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
@Z-V-S, Доп.кнопка ерундит? Она какая, сенсорная?
Если используется ИК пульт, возможно команда для доп.кнопки пересекается ещё с каким-нибудь пультом.
psyx86
31 Янв 2020
479
258
@Z-V-S, тип кнопок в прошивке какой указан?
Если аналоговые, то стоит ли резистор подтяжки?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,161
914
@Z-V-S, Такого варианта управления не предусмотрено, поэтому выбранные пины(пин) кнопок должны быть подтянуты в соответствии с настройкой подтяжки кнопок, иначе поведение будет непредсказуемо...
Также на указанные пины кнопок нельзя использовать для другой периферии.
Реакции: Z-V-S
