Sergo_ST
15 Мар 2020
1,190
915
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Z-V-S
11 Дек 2022
psyx86
//Настройки кнопок
#define BTN_TYPE 1
#define BTN_PULL 0
#define BTN_ADD_TYPE 2
#define BTN_ADD_PULL 0
Резистора нет
Sergo_ST
если я правильно понимаю, резистор подтяжки обязателен?
Roadkill
4 Апр 2024
21
@Sergo_ST,
Добрый день, подскажите, стоит ли ждать в обозримом будущем(ближайшие месяцы) реализацию из запланированного, конкретно воспроизведение музыки и декатрон? Спасибо.
Maxtor62
11 Янв 2023
Всем доброго дня. У меня есть просьбы по озвучке. Как по мне, фраза "текущее время" совершенно лишняя. Подскажите как и в каком месте прошивки эту фразу можно убрать. Вторая просьба. Подскажите как назначить на доп. кнопку( у меня сенсорная) проговор времени вместо включения таймера. И третья просьба, если это возможно, сделайте настраиваемое время автоматического проговора времени, то есть возможность настройки проговора времени каждые, например, 10, 20, 30 мин. или хоть каждую минуту, а не раз в час. На огненной лампе AlexGyvera с прошивкой FieryLedLamp есть такая фишка и мне она очень нравится, особенно по утрам, с ней не проспишь. У меня лампа говорит время каждые 30 мин. Вот и на этих часах хотелось бы также. Кстати, стоял очень медленный плеер с чипом MH2024K-24SS, периодически не проговаривал цифры и фразы, все время слетала настройка громкости на максимальную. Пришел плеер с чипом AD5580A, которого нет в списке поддерживаемых, подключил и все прекрасно работает. Всё проговаривает четко и быстро. Можно добавить в поддерживаемые.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,190
915
@Maxtor62, 1.Можно выбрать воспроизведение мелодии, вместо "Текущее время", если речь про звук часа. Если речь про то, чтоб убрать фразу "Текущее время" вообще отовсюду, то необходимо найти процедуру "speakTime" и удалить эти строчки:
if (!mode) playerSetTrackNow(PLAYER_TIME_NOW_SOUND, PLAYER_GENERAL_FOLDER);
else playerSetTrack(PLAYER_TIME_NOW_SOUND, PLAYER_GENERAL_FOLDER);
2. Необходимо найти функцию "mainScreen", и в ней заменить кейсы "ADD_KEY_PRESS" на "RIGHT_KEY_PRESS", а кейс "RIGHT_KEY_PRESS" заменить на "ADD_KEY_PRESS".
3. Найдите функцию "dataUpdate", удалите вызов процедуры "hourSound" и создайте новый ниже на одну строку(после скобки "}") следующего вида:
if (!(RTC.m % 10)) hourSound(); //звук смены часа
Где "10" количество минут, через которое необходимо включать озвучку в течении часа(если 10 - то 0, 10, 20, 30, 40, 50. если 30 - то 0, 30 и тд.).
Это полная маркировка чипа?
Реакции: dinamitch1
Maxtor62
11 Янв 2023
@Sergo_ST, здравствуйте. Спасибо за подсказки, буду пробовать всё это сделать. DF плеер вот такой, работает отлично. Простите первая буква T а не A . TD5580A.
Реакции: Sergo_ST
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Коллеги подскажите как настроить ШИМ от Arduino.
Собираю часы не в первый раз и всегда было все хорошо с напряжением, а в этот раз выше 135В не подымается.
//Настройки преобразователя
#define GEN_ENABLE 1 //включить генерацию шим для преобразователя высокого напряжения(нужно если используется внешний шим контроллер)(0 - внешний шим преобразователь | 1 - шим на стороне МК(пин D9))
#define GEN_FEEDBACK 0 //разрешить обратную связь вв преобразователя через делитель напряжения(0 - обратная связь не используется | 1 - обратная связь используется на АЦП | 2 - обратная связь используется на компараторе)
#define GEN_HV_VCC 180 //напряжение питания ламп(только для ОС на АЦП)(150..190)(в)
#define GEN_HV_R_HIGH 680 //сопротивление верхнего плеча резисторного делителя(только для ОС на АЦП)(кОм)
#define GEN_HV_R_LOW 10 //сопротивление нижнего плеча резисторного делителя(только для ОС на АЦП)(кОм)
#define DEFAULT_MIN_PWM 100 //минимальная скважность(индикаторы выключены, яркость минимальная)(100..190)(шаг 5)
#define DEFAULT_MAX_PWM 180 //максимальная скважность(индикаторы включены, яркость максимальная)(150..200)(шаг 5)
Собрано у меня еще по этой статье https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/ вернее номиналы деталей из нее.
Roadkill
4 Апр 2024
21
@ala-a-din,
Настройки верные, если не используете обратную связь на ацп. Плата версии Гайвера? Подстроечный резистор выкручен на полную? Тут в ветке этот вопрос обсуждался не раз, ищите поиском, если не поднимается вольт при правильно спаенной схеме, то виновата либо сама ардуинка, некоторые китайские ардуинки не могут нормально раскачать шим сейчас, либо левые мосфет транзистор, паленый диод (лучше брать с маленьким падением напряжения) , или индуктивность с маленьким током насыщения, лучше брать помассивнее из проволоки на феррите. Ставьте сразу оптопары и дешифратор на цанговые панели, очень выручит если будут фантомы.
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Дело в том, что платы авторские были заказаны очень давно, несколько часов было собрано и подарено, в последний раз заказал деталек на оставшиеся 4 платы, одну собрал - все ок, вот сегодня собрал из тех же деталек новую плату и такая проблема.
Та же ардуина, те же часы реального времени итд. На холостом ходу напряжение регулируется в широких пределах, а вот когда ставлю верхнюю часть с лампами напряжение проседает и не выходит на нужный уровень.
Кстати возможно проблема и в 155ИД1, попробую перепаять ее.
Roadkill
4 Апр 2024
21
@ala-a-din,
Лампы какие ставите? Дешифратор не причем, либо одна из ламп неисправна, которая забирает весь ток, включайте по одной, либо качество деталей перечисленных мною выше, если они китайские не фирмовые, это лотерея, ставьте панели чтобы по сто раз не мучать плату.
Roadkill
4 Апр 2024
21
@Sergo_ST,
Здравствуйте, стоит модуль bme 280 3.3 вольта, подтяжки шины i2c к питанию на плате датчика удалены, остались только 4.7 ком на плате часов ds3231, все запитано от 3.3 вольта, возник вопрос по поводу настройки шины wire стр. 259 в config. h, там по умолчанию стоит 1 Внутренняя подтяжка, ? я поменял на 0(внешняя подтяжка) правильно я сделал? Просто нигде не нашел инфы надо ли там что то менять.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,190
915
@Roadkill, Без разницы, при включении поддержки есп внутренняя подтяжка шины автоматически выключается.
ala-a-din
13 Мар 2021
32
@Roadkill,
Лампы ИН14, детали кроме Arduino и модуля часов не из Китая, что-то в Элитан брал, что-то в ЧиД.
Roadkill
4 Апр 2024
21
@Sergo_ST,
Esp не установлено, соответственно в конфиге ее поддержка тоже выключена,(esp enable 0), вообщем можно оставить внешнюю подтяжку?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,190
915
@Roadkill, Если установлена внешняя подтяжка и тем более к 3.3в - то в конфиге обязательно нужно отключить внутреннюю подтяжку. И да, если что, периферию от выхода 3v3 ардуино питать нельзя.
Roadkill
4 Апр 2024
21
@ala-a-din,
Если все компоненты исправны, смотрите лампы, бывает внутри колбы замыкание, кто то даже читал цифры магнитом неодиевым растаскивал, включайте по одной лампе и смотрите.
Roadkill
4 Апр 2024
21
@Sergo_ST,
Да я знаю, но токи часов и бме по даташиту не превышают вкупе пары милиампер, по идее если ничего более не навешивать должно держать, тут другая проблема возникает, поменял уже 3 модуля бме, брал и модуль бме 5 вольтовый, и щас 3.3 вольта поставил:
"Добрый день, столкнулся точь в точь с подобной проблемой с датчиком bme280, показания температуры имеют большой лаг по времени, только прокликивание левой/средней кнопкой начинает приближать отображение температуры ближе к текущей реальной(в комнате) , влажность отрабатывает быстро(если подышать например) а температура стоит, в ночном режиме по выходу из сна, при занесении на балкон где +15, из комнаты где +24, показывает эти самые 24 градуса комнатные при нажатии, которые были еще полчаса назад, так как нет автопоказа получается. Датчик 5 v
с стабилизатором на плате под 3.3 v.Получается чем чаще дергать шину при автопоказе, тем быстрее температура дойдет до фактической."
Может есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,190
915
@Roadkill, Возможно дело во включенной фильтрации семплов, попробуйте установить BME280_FILTER_COEF в 0x00.
Реакции: Roadkill
Roadkill
4 Апр 2024
21
@Sergo_ST,
Вы знаете, попробовал и стало заметно лучше!,сейчас не стоит температура колом и при каждом автопоказе минут за 6-7 доходит до приемлемых значений. Подскажите, чтобы в часах не делать коррекцию температуры, в программе в default temp correct ввожу цифры "-2.3" для коррекции завышения температуры на 2 градуса, но ничего не меняется. Как правильно забить сюда данные,?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,190
915
@Roadkill, Вы есп используете? Поддержка есп включена в конфиге? Внутреннюю подтяжку отключили?
Значения указываются в цельно численном виде умноженные на 10, указывать значение с плавающей точкой и тем более уж в виде строки нельзя. DEFAULT_TEMP_CORRECT -23
Roadkill
4 Апр 2024
21
@Sergo_ST,
Есп не использую, поддержка в конфиге ее выключена, внутреннюю подтяжку отключил, внешняя 4.7 ком на модуле часов только, на бме модуле выпаяна. Все запитано от 3.3v.
kot12
20 Дек 2023
23
Подскажите как выставить одинаковый цвет подсветки во всех режимах. Сейчас получается в режиме часов одна, в режиме показа температуры другая.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,190
915
@kot12, Смотрите в userConfig все настройки с окончанием _BACKL_TYPE, для ручного показа температуры например это - SHOW_TEMP_BACKL_TYPE.
Насколько я помню, при установке значения 0 должно передаться управление подсветкой основному алгоритму анимаций подсветки...
@kot12, Да, в меню настроек через конфиг нельзя отключить подсветку активных индикаторов, только вручную удалив блокировку и отрисовку подсветки...
Для настроек времени нужно в функции uint8_t settings_time(void) удалить все что связано с подсветкой:
#if BACKL_TYPE == 3
  backlAnimDisable(); //запретили эффекты подсветки
  setLedBright(backl.menuBright); //установили максимальную яркость
#endif
#if BACKL_TYPE == 3
      setBacklHue((cur_mode & 0x01) * 2, (cur_mode != 4) ? 2 : 4, BACKL_MENU_COLOR_1, BACKL_MENU_COLOR_2); //подсветка активных разрядов
#endif
Sher
211
69
Russia
@Sergo_ST скажи пожалуйста, какой тип декатрона планируется? поищу пока варианты для покупки)
с фиолетовым свечением не помню тип будет) ?
