Sergo_ST
15 Мар 2020
1,119
904
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.9 от 30.12.2025.
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE, д
ля других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 0.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h". Свои настройки можно разместить в boards.h
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "правой" кнопке:
      • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,119
904
@Alexamig, Ну как я и говорил, прошивка есп у вас старая, вы только сами часы обновили)
Кирилл Белый
1 Окт 2018
Здравствуйте. Установил прошивку, запустил часы, отстают. Примерно на 5-7 минут в сутки. Попробовал войти в меню отладки в коррекцию хода часов, просто не входит. 01 пункт просто не реагирует на среднюю кнопку. При этом во все остальные пункты заходит исправно. В чем может быть дело?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,119
904
@Кирилл Белый, Пункт "01" - это коррекция хода DS3231. Если модуль DS3231 не подключен, отключен программно или не выходит на связь - пункт меню будет заблокирован.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,119
904
@Кирилл Белый, Если при запуске никаких ошибок нет - то смотрите настройки конфигурации в userConfig, в частности параметр DS3231_ENABLE, он должен быть установлен или в 1 или в 2.
Кирилл Белый
1 Окт 2018
Спасибо, оказалось, что я дурак))) 3231 подключил не той стороной, вроде бы пока ничего не отстает
lend613
23 Ноя 2023
C
@lend613, Нужно выбрать плату esp8266, или ту, что вы используете. Версия ядра должна быть 2.7.4.
Действительно, выбрал свою плату и эта ошибка исчезла, но появилась другая , пишет при компиляции - не возможно загрузить на данную плату. Но справился, пришлось версию одной библиотеки состарить. Спасибо за подсказку! Возник еще вопросик, дело в том что подаю питание 5В 2А на вход. Лампы светят не ярко, замерил напряжение 150 вольт на выходе. На макетке собрал схемку питания подал 9 В 1А , напряжение на выходе выросло как положено 170 вольт . А можно сразу на плату подать 9В ? Вроде везде стабилизаторы стоят, ну на esp 12 если только добавить переходной стабилизатор.
lend613
23 Ноя 2023
@Sergo_ST, Нет обратной связи не использую, ни на ацп ни на компараторе, если указываю обратную связь, то лампы не зажигаются, а без обратной связи работают.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,119
904
@lend613, В таком случае в первую очередь нужно проверить подстроечный резистор, он должен быть установлен на максимальное сопротивление. Не пытайтесь его сразу выкрутить в крайнее положение на выключенной плате, вращайте плавно только на включенных часах, в ту сторону, где яркость не будет уменьшаться.
Если этого будет недостаточно, тогда можно будет попробовать поднять DEFAULT_MAX_PWM до 200.
Если и это не поможет - нужно смотреть компонентную базу, возможно мосфет неудачный попался или катушка индуктивности слабая.
Имейте ввиду что этот преобразователь достаточно слабый и большие лампы(по типу ИН-18) будет сложно нормально запитать...
По вопросу из сообщения - Нет, напрямую 9в нельзя подавать на плату тк на всех платах что я видел встроенный линейник на плате ардуино не используется(да и не нужен там, тк питание всё равно предусмотрено только 5в). Поэтому если хотите именно ВВ часть запитать от 9-12в, ставьте понижающий DC-DC на 5в для питания всего остального кроме повышающего ВВ преобразователя.
Реакции: lend613
lend613
23 Ноя 2023
@Sergo_ST, резистор на 500КОм полностью выкручен. Мосфет то же отпадает, отлично работает на других часах, поменял местами, а вот катушечка возможно слабенькая, написано 220 Мгн а померил ESRом 192 МГн показывает. В наличии только на 400 Мгн, уже поставил, часы просто моргать стали. (зато ярко))) лампы ин14.
Реакции: skv88
skv88
22 Авг 2024
23
После обновления прошивки ESP(веб интерфейса), в разделе обновления можно обновить только 1)Прошивка ESP, 2)Файловая система ESP.Как обновить ардуино?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,119
904
@skv88, Если ранее была - выбрали неверную разметку флеш есп.
В шапке прошивки есп есть подсказка какую разметку выбирать в зависимости от установленного объёма флеш.
skv88
22 Авг 2024
23
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста почему может не корректно работать радио.Оно включается играет несколько секунд и выключается, а ещё играет тихо(усилитель есть).Подскажите где купить подходящий DFPlayer ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,119
904
@skv88, Что имеется ввиду под "выключается"? Только звук пропадает или или на индикаторах пропадает частота?
Модуль радио запитан от 3.3в внешнего стабилизатора? Вся шина i2c подтянута к 3.3в?
У вас готовая плата на которой есть места под все компоненты, или вы навесом всё подключаете?
EugeneJen
2 Сен 2019
Здравствуйте. Вопрос по прошивке esp8266. При попытке компиляции ругается на отсутствие функцийimage_2024-10-03_00-46-02.png
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,119
904
@EugeneJen, Во первых у вас старая версия прошивки судя по скрину.
А ошибки из-за свежей версии библиотеки GyverNtp, должна быть 1.3.1 или ниже.
Реакции: EugeneJen
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,119
904
@EugeneJen, Нет, ИДЕ не видит плату. Возможно выбран неверный ком порт, или вообще не установлен драйвер. Так-же возможно что-то с самой платой есп.
Roadkill
4 Апр 2024
21
Добрый день, подскажите, в версии 2.2.1 "Изменен интервал дневного сна на минуты", как я понимаю теперь вместо 90 секунд можно будет поставить 90 минут дневного сна? Ночной сон так и остался в секундах? Спасибо.
Roadkill
4 Апр 2024
21
@Sergo_ST,Отлично, просто закомментированная строка пояснения осталась старая, где еще секунды днем, спасибо!
Реакции: Sergo_ST
1,321
@EugeneJen,
Почим. Иде видит плату, но не может перевести ее в режим прошивки. Надо нажать бут и ресет одновременно, а отпустить сначала ресет, а потом бут. Сделать это во время морзянки
