Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
ThisManEgreenk
7 Окт 2024
@Sergo_ST Добрый день, не могли бы вы отослать принципиальную/монтажную схемы на плату на 6 ламп (да и любые другие схемы которые ещё есть)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
@ThisManEgreenk, Это универсальная прошивка, каких-то конкретных схем для сборки готовых часов нет. Есть только общие блоки схем для некоторой периферии, их можно найти в шапке темы под спойлером "Схемы подключения периферии".
ThisManEgreenk
7 Окт 2024
@Sergo_ST, у меня на плате просто написано psyx86, и ссылка на этот форум вот и подумал что ваших с ним рук дело
psyx86
31 Янв 2020
485
262
@ThisManEgreenk, Если плата из шапки, она как заготовка, схема от нее утеряна, но в этой ветке выкладывали, кто то успел сохранить. Схема основана на второй версии Гайвера, с небольшими дороботками, но она устаревшая и не поддерживает весь функционал прошивки.
В любом случае, Вам придется самим изучать весь материал по подключению, основываясь на выложенные в шапке рекомендации по подключению, либо купить готовую плату на известной платформе.
В открытом доступе вряд ли найдется полную схему
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Я что-то упустил, или в версии 2.2.4 релиз от 06.10.24 не работает восстановление времени после обесточивания часов.
Другими словами время сбивается.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
@ala-a-din, Всё вроде работает... Если речь про синхронизацию времени по wifi, то проверьте свитч "Автосигнализация", возможно выключен.
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Нет, у меня просто часы без чего либо. Отключил от питания - время/дата сбилось, нужно вновь настроить.
После подачи напряжения первое что появляется это 0002, а затем время.
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Да, ошибка модуля часов, вкладка userConfig, строка 9
#define DS3231_ENABLE 1 //включить поддержку модуля часов DS3231(0 - модуль не используется | 1 - используется только модуль часов | 2 - используется модуль часов и встроенный датчик температуры)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
@ala-a-din, Ну так если ошибка, то и время не стоит ожидать что появится 😅
Если ошибка 0001, нужно разбираться с железом, возможно сам 3231 вышел из строя или что-то с шиной случилось.
Если ошибка 0002 - значит нужно заменить батарейку.
Дело не в прошивке, в работе с модулем 3231 уже давно не было никаких изменений.
Предыдущие версии всегда можно стянуть из предыдущих комитов на гитхабе.
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Я бы грешил на модуль, но: у меня две платы, обе работали корректно. Решил упаковать в корпус, заодно и прошить более свежей прошивкой.
Вернул старую, вроде работает штатно.
Наблюдаю.
ala-a-din
13 Мар 2021
32
@Sergo_ST,
версия прошивки 2.1.4 релиз от 20.12.23
По ходу всетаки что-то с часами, время сбивается. Ошибка 0002, я бы и заменил батарейку, но у меня маленький модуль где ионистор. Часы стояли без напряжения месяца 2-3.
EugeneJen
2 Сен 2019
Подскажите есть какой-то нормальный способ подключения к точке доступа NixieClockAP? С ноутбука подключиться невозможно, с телефона раз на 15 подключает (в основном висит бесконечное получение IP-адреса)
Реакции: pepino
Derv
26 Июн 2021
39
21
@EugeneJen, все отлично подключается с первого раза, хоть с пк, хоть с телефона.
Реакции: pepino
Serjo
1 Ноя 2020
Добрый день.
возникла проблема, не определяется DS3231. На двух платах одна и та же проблема.
Заменил 3шт DS3231 на одной из плат, выпилил esp, что бы проще было искать причину, замерил вольтаж на одном модуле 3.3В на другом 4.8В.
подскажите куда копать?
на всякий случай напишу, заметил что маркировки у rtc разные ds3231M и ds3231SN
на часах отображается 0001 и звуковой сигнал, при этом часы вроде работают, т.е. время меняется, можно даже выставить другое время и сохранить, но если отключить питание и включить снова, время сбрасывается на то что было в прошивке
MoonLight33
16 Мар 2023
98
31
Russia, Moscow
на одной плате у вас стоит понижайка до 3.3 вольт, и модуль питается от нее, на второй не стоит, так что разное напряжение это нормально в данном случае
вопрос действительно хороший был задан выше "что значит что не определяется?"
выдается ошибка 0001 при включении часов?
просто сбрасывается время после отключения питания?
в прошивке сам модуль случайно не выключен?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,197
920
@Serjo, В таком случае или неисправные модули, или есть какие-то проблемы на шине.
Первым делом на включенных часах нужно замерить напряжение на выводах SDA/SCL относительно земли, оно должно быть таким же как напряжение питания самого DS3231.
Далее на выключенных часах необходимо прозвонить дата выводы SDA/SCL с пинами ардуино SDA-A4/SCL-A5, каждая линия должна прозваниваться на свой пин и они не должны прозваниваться между собой.
Так-же стоит прозвонить линии относительно +питания модуля и -питания модуля, там не должно быть кз, а между +питания и линией данных должно быть сопротивление 4.7-10кОм.
Serjo
1 Ноя 2020
@Sergo_ST,
дата выводы SDA/SCL с пинами ардуино SDA-A4/SCL-A5 прозваниваются, и они не прозваниваются между собой.
замеры:
1. напряжение на модуле 3.3, scl-a5 3.3, sda-a4 3.4. gnd-sda 3.2КОм, v-sda 3.1КОм
2. напряжение на модуле 4.9, scl-a5 0.04, sda-a4 0.3. gnd-sda 0.4КОм, v-sda 1.2КОм
Может есть у кого тестовый скетч для ds3231? чтобы на макетной плате проверить остальные rtc
