Дорогие друзья, ищу разработчика для создания кастомизированного проекта часов на ГРИ, где основной упор будет сделан на эффектах - скорость прокрутки цифр на индикаторах во время антиотравления, эффект случайного "глюка" и т.п. Эта часть ТЗ предельно простая и понятная.
А вот несовсем обычный функционал, который надо реализовать:
1. Принудительное антиокисление каждого индикатора в отдельности (для этого у каждого индикатора вынесена своя индивидуальная кнопка управления, в идеале - потенциометр).
2. Кнопка индивидуального антиокисления (в идеале - потенциометр) должна не просто включать режим антиокисления отдельно взятого индикатора, но и регулировать скорость перебора цифр от самой медленной до очень быстрой, в зависимости от изменения положения потенциометра.
Запуск перебора цифр индивидуального индикатора (индивидуальное антиокисление) можно реализовать любым из двух способов, хотя б) предпочтительнее:
а) нажатием на потенциометр (если найдется потенциометр с нажимной кнопкой), и затем скорость перебора меняется в зависимости от положения потенциометра
б) без нажатия - крайнее левое положение потенциометра = 0 и никакого сигнала нет, индикатор не работает, начинаем крутить потенциометр - включается медленная скорость перебора цифр и скорость растет по мере кручения ручки вправо.
Красивое исполнение с точки зрения дизайна не требуется - достаточно индикаторов на плате с самыми простыми потенциометрами или просто штырьками для установления на них потенциометров.
Оплата: по договоренности
Сроки: дедлайна нет, могу подождать
Регион: Москва, но исполнитель может находиться в любом регионе
Связь: ЛС
Спасибо
Связь: ЛС
Спасибо
