часы на гри и arduino v2, управление при помощи потенциометров (новая редакция ТЗ)
sobakka
15 Сен 2020
Дорогие друзья, ищу разработчика для создания кастомизированного проекта часов на ГРИ, где основной упор будет сделан на эффектах - скорость прокрутки цифр на индикаторах во время антиотравления, эффект случайного "глюка" и т.п. Эта часть ТЗ предельно простая и понятная.
А вот несовсем обычный функционал, который надо реализовать:
1. Принудительное антиокисление каждого индикатора в отдельности (для этого у каждого индикатора вынесена своя индивидуальная кнопка управления, в идеале - потенциометр).
2. Кнопка индивидуального антиокисления (в идеале - потенциометр) должна не просто включать режим антиокисления отдельно взятого индикатора, но и регулировать скорость перебора цифр от самой медленной до очень быстрой, в зависимости от изменения положения потенциометра.
Запуск перебора цифр индивидуального индикатора (индивидуальное антиокисление) можно реализовать любым из двух способов, хотя б) предпочтительнее:
а) нажатием на потенциометр (если найдется потенциометр с нажимной кнопкой), и затем скорость перебора меняется в зависимости от положения потенциометра
б) без нажатия - крайнее левое положение потенциометра = 0 и никакого сигнала нет, индикатор не работает, начинаем крутить потенциометр - включается медленная скорость перебора цифр и скорость растет по мере кручения ручки вправо.
Красивое исполнение с точки зрения дизайна не требуется - достаточно индикаторов на плате с самыми простыми потенциометрами или просто штырьками для установления на них потенциометров.
Оплата: по договоренности
Сроки: дедлайна нет, могу подождать
Регион: Москва, но исполнитель может находиться в любом регионе
Связь: ЛС
Спасибо
464
Уважаемый, нет такого понятия " кнопка-крутилка". Это вы сами придумали? Так запомните, это называется ЭНКОДЕР.
Реакции: technotrasher и sobakka
b707_2
22 Июл 2020
178
еще добавлю к предыдущему оратору - у "кнопки-крутилки", то бишь энкодера - нет крайних положений, энкодер крутится бесконечно в обе стороны.
И еще - подключить разом 4 энкодера - довольно геморойно. да и пинов может не хватить. Обычно в таких случаях ставят один энкодер и кнопку переключения между режимами.
С учетом всего этого ТЗ придется переписывать.
Реакции: sobakka
sobakka
15 Сен 2020
Точно! Энкодер! Спасибо! Кнопка-крутилка придумал сам, да. Но ведь тоже понятно все сразу стало.
Где-то здесь на форуме попадалось, что вроде как установка энкодеров невозможна, но я видел уже несколько проектов на ютубе с работающими энкодерами, поэтому хочу доработать эту тему
sobakka
15 Сен 2020
Тогда как называется энкодер с фиксированными крайними положениями? Такие точно есть, например, на музыкальных инструментах, синтезаторах - энкодер может крутиться на примерно 200 градусов из 360- у него есть фиксированные крайние положения слева (полный ноль) и справа (максимум).
b707_2
22 Июл 2020
178
это называется потенциометр, по смыслу это обычный переменный резистор. Потенциометр с нажимной кнопкой придется поискать, обычно потенциометры кнопки не имеют
Реакции: PiratFox
sobakka
15 Сен 2020
ТЗ переписал
shtrlz
23 Апр 2019
273
212
москва
oppozit.ru
если у кого-то не получилось - это не означает невозможно. я прикручивал, но до конца не довел, потому как ушел в сторону утоньшения конструкции. да и программировать некогда щас особо.
Crazy_Child
19 Ноя 2020
Связь: ЛС
Спасибо
Еще актуально?
