ARDUINO Часы на ГРИ. Обсуждение проекта
19.11.2018
42
36
Лен.обл
#1
Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.
R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)
0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.
DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10
ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)
Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)
22.12.2018
Спасибо за размещение, а то у меня прав не хватает(y)
Еще вопрос: 240uh - это дроссель на 240мкГн 20181228_114819.jpg ?
Модератор
727
94
28
#5
@FreeWind, Это не слэнг. Буква u похожа на греческую "мю": μ. Так в западной литературе обозначают приставку "микро-". А так как уникод появился относительно недавно, то на печатных машинках и компьютерах использовали "u".
22.12.2018
Ко мне обратился форумчанин с рядом вопросов по этому проекту.
Приведу эту переписку, и заодно повод начать этот топик.
Алекс один, а нас миллион. Его на всех не хватит.. :cry:
...12V, 2А дают 24W мощности. Этого вполне хватает и даже с запасом. Моё мнение, разумный предел потребления для часов - 10W. Если больше, то есть смысл их питать в обход счетчика(от ЩРУ в подвале :rolleyes:).
1.
С1, С2 помехоподавляющие. Любая керамика 0,033 -0,1мкф(не принципиально).
2.
10,0 мкф, (на рисунке верхний) - в цепи питания 12в, значит не менее 16в. Ёмкость чем больше, тем лучше(какой влезает).
Нижний 10,0 мкф, стоит на пяти вольтах, значит от 6,3в и выше. Также не принципиальна ёмкость. Чем больше тем лучше.
3.
Резисторы все маломощные(какие влезут). В часах просто не могут быть мощные резисторы, иначе получится печка :))
4.
4,7/350в в схеме умножителя для питания анодов. Опять же все номиналы условны. Но нужно понимать, что напряжение указанное на корпусе, должно быть выше напряжения в цепи где он будет работать. Здесь 160v питания анодов, плюс возможные скачки(импульсы).
Вообще то действительно очень жестоко...
три гербера, а схемы нет :rolleyes:
А схемы в нормальном виде нет? а то скрин с туба это не то.
31.12.2018
Народ кто знает наименование индикатора точки, используемого в проекте.
05.01.2019
Прошу прощения, господа, поделитесь, пожалуйста, знанием на сколько вольт и какого типа должны быть конденсаторы на 0,1 мкф и 510 пф? А так же почему резистор на 220 Ом столь велик (то есть на какую мощность он расчитан)?
19.11.2018
42
36
Лен.обл
#15
Вот схема в нормальном качестве:
Это схема другого устройства.
Они работают в цепях с напряжением 12в. Ставьте любые керамические, какие подойдут по размеру.
Это токоограничивающий резистор в цепи питания мосфета. Видимо на нём большое падение напряжения и он греется.
У Алекса стоит габарит резистора около 1W. Номинал под вопросом.
Симпатии: Понравилось Lexx_QQ
05.01.2019
А вообще, вот список компонентов для проекта:
блок питания 12В 1А (можно и больше)
ИН-14 6 шт
резистор на 220 Ом 1 шт 1 Вт
резисторы: (все на 0.25 Вт)
330 Ом 2 шт
470 Ом 1 шт
1кОм 2 шт
3 кОм 1 шт
4.7 кОм 1 шт
10 кОм 4 шт
33 кОм 1 шт
250 кОм 1 шт
390 кОм 1 шт
1 МОм 1 шт
транзисторы:
биполярные:
bc547 1 шт
KT3102 2 ШТ
mosfet
IRF840 1 шт
конденсаторы:
10 мкф от 16В 2 шт
4.7 мкф 400В 1 шт
0.1 мкф от 12В 1 шт
510 пф от 12В 1 шт
С1, С2 - керамические на 0,033 -0,1мкф
MC34063 1 шт - повышающий/понижающий преобразователь напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор напряжения
240uH 1 шт - катушка индуктивности на 240мкГн (на 240 найти трудно, поэтому взял на 220, как у Гайвера)
доп. модули: (опционально)
Ds3231 1 шт - 1модуль часов
