ARDUINO Часы на ГРИ v1
shtrlz
23 Апр 2019
280
216
москва
oppozit.ru
продолжаю мучить первую версию. еще один образец часов.
корпус нержавейка, лазерная резка. лампы ИН-8-2. адресные светодиоды. питание от 220 (блок внутри)
shtrlz_nixie_clock_steel_2021_01.jpg shtrlz_nixie_clock_steel_2021_02.jpg shtrlz_nixie_clock_steel_2021_03.jpg
UPD: сегодня продал их. а корпус мне понравился. увесистый такой. внушительный. потом как нибудь повторю похожий.
Gex7772
21 Май 2019
22
Вот мои часы без корпусные ,сейчас убраны, так как сестра кота отдала и чтобы не разбил их я убрал часы, сейчас китайские трудятся ,цифры из оргстекла друг за другом стоят
Реакции: shtrlz
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Наконец-то спустя почти три года я доделал часы на z568
Корпус из нержавейки
на фото 6 ин14 для сравнения
Wowa
17 Янв 2020
Доработал прошивку:
- исправлен косяк при переходе на ночную яркость в 00 часов
- исправлена ошибка при реверсировании порядка индикаторов ИН-12/ИН-14 "REVERSE_TUBES"
- убран глюк "залипающая цифра" при переходе в режим отображения температуры и влажности
- добавлен режим отображения даты
- добавлен звук кнопок
- в режим SET добавлены настройки даты, дневной/ночной яркости, времени переключения на дневную/ночную яркость
- добавлена возможность просмотра температуры, влажности и даты по нажатию на кнопки UP/DOWN
- отображение температуры с точностью 0,1 градус
- добавлен эффект при переключении режимов и работе часов
- добавлены будильники на каждый день недели с возможностью индивидуального включения/выключения каждого будильника
DOWN
- клик в режиме часов - отображение температуры и влажности воздуха
- двойной клик в режиме часов - вкл/выкл автоматического отображения температуры и влажности воздуха
- клик в режимах настройки - уменьшение изменяемого параметра
UP
- клик в режиме часов - отображение текущей даты
- двойной клик в режиме часов - вкл/выкл автоматического отображения текущей даты
- клик в режимах настройки - увеличение изменяемого параметра
SET
- клик в режиме часов - отображение времени и дня недели следующего будильника
- удержание в режиме часов - настройка ЧАСОВ
- двойной клик в режиме настройки часов - обнуление секунд
- клик во время настройки часов - смена настройки часов/минут
- удержание в режиме настройки часов - настройка ДАТЫ
- клик во время настройки даты - смена настройки числа/месяца/года
- двойной клик в режиме настройки даты - возврат к часам
- удержание в режиме настройки даты - настройка дневной/ночной ЯРКОСТИ
- клик во время настройки дневной/ночной яркости - смена настройки дневной/ночной яркости
- двойной клик в режиме настройки дневной/ночной яркости - возврат к часам
- удержание в режиме настройки дневной/ночной яркости - настройка ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДА на дневную/ночную яркость
- клик в режиме настройки времени перехода на дневную/ночную яркость - смена настройки часа перехода на дневную/ночную яркость
- двойной клик в режиме настройки времени перехода на дневную/ночную яркость - возврат к часам
- удержание в настройке времени перехода на дневную/ночную яркость - возврат к часам
- двойной клик в режиме часов - настройка БУДИЛЬНИКОВ
- двойной клик в режиме настройки будильника - переход к настройке следующего будильника
- клик во время настройки будильника - смена настройки часов/минут
- удержание во время настройки будильника - вкл/выкл текущего будильника
ALARM - вкл/выкл будильник
MoonLight33
16 Мар 2023
99
32
Russia, Moscow
Решил адаптировать альтернативную прошивку от @Sergo_ST под плату первой версии и саму плату под прошивку.
За основу была взята оригинальная плата Гайвера и также некоторые идеи платы от @technotrasher.
Изменения по сравнению с оригинальной платой от @AlexGyver:
1) Добавлена подстветка на адресных светодиодах WS2812b
2) Немного уменьшены габариты платы
3) Возможность установки DS3231 мини версии
4) Возможность установки DS3231SN ("голый" чип с обвязкой и батарейкой)
5) Подключен контакт SQW модуля часов к пину D2 Arduino
6) Возможность установки порта питания 5.5х2.1 непосредственно на плату
7) Добавлен фоторезистор для регулировки яркости ламп (день/ночь)
8) Возможность установки DFPlayer для будильника и озвучки меню
9) Добавлены угловые кнопки на заднюю сторону платы
10) Некоторые выводные компоненты (резисторы, диод, индуктивность) могут быть заменены на SMD версии
11) Возможность установки модуля погоды (температура, давление, влажность) BME280
12) Плата аккуратно переразведена
13) Возможность установки 4х неоновых точек
14) Изменено расположение оптопар для возможности их замены на модуль транзисторов от @psyx86
15) Изменена распиновка подключения перефирии к Arduino
16) Убран вывод под отдельную кнопку будильника
17) ИК приемник (не протестирован)
18) ESP-01S для синхронизации времени и управления часами через WEB интерфейс (не протестирован)
В итоге получились приятные часы с функционалом альтернативной прошивки
Gerber файлы всех версий плат во вложении
Прошивка во вложении
Резистор 0.22 Ом 2 Вт
1​
Резистор 330 Ом
2​
Резистор 470 Ом
2​
Резистор 1кОм
2​
Резистор 3 кОм
1​
Резистор 4.7 кОм
1​
Резистор 10 кОм
4​
Резистор 33 кОм
1​
Резистор 240 кОм
4​
Резистор 390 кОм
1​
Резистор 1 МОм
1​
Транзистор BC547 (аналог КТ3102)
2​
Транзистор BC557 (аналог КТ3107)
1​
Транзистор IRF840
1​
Конденсатор электролитический 10 мкф от 16В
2​
Конденсатор электролитический 4.7 мкф 400В
1​
Конденсатор керамический 0.1 мкф
4​
Конденсатор керамический 510 пф ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ!
1​
Оптопара TLP627
7​
Дешифратор к155ид1
1​
MC34063 - повышающий/понижающий преобразователь напряжения
1​
LM7805 - стабилизатор напряжения
1​
BYV26C (или HER106) - быстродействующий диод
1​
Катушка индуктивности 220мкГн
1​
Модуль часов реального времени DS3231
1​
Ардуино Nano V3
1​
Тактовые кнопки
3​
Рейка штырьевая (40 pin)
1​
Посадочное гнездо (40 pin)
1​
Индикаторы (ИН-14, ИН-16)
6​
Блок питания 12В
1​
Порт питания 5.5х2.1
1​
опционально
Неоновые точки (ИН-3 или аналог)
4​
опционально
Адресные светодиоды ws2812b (+SMD 0805 0.1 мкФ)
6​
опционально
DHT22 - датчик температуры и влажности (+ резистор 10 кОм)
1​
опционально
ds18b20 - датчик температуры (+ резистор 4.7 кОм)
1​
опционально
Пищалка будильника 12 В
1​
опционально
BME280 - датчик температуры/влажности/давления
1​
опционально
DFPlayer mini + динамик (+ резистор 100 Ом)
1​
опционально
Фоторезистор + резистор 10 кОм
1​
опционально
Надеюсь ничего не забыл добавить =)
В версии платы 3.1 добавлено:
  • ИК приемник
  • управление точками в индикаторах ИН-14 (подключаются вместо ИК приемника и SQW модуля часов)
В версии платы 3.2 добавлено:
  • ESP-01 для управления через WEB интерфейс и синхронизации времени по WiFi
  • DS3231 и BME280 запитаны от 3.3 вольт. Обязательно нужно установить LD1117S33TR
Платы версий 3.1 и 3.2 не заказаны, и, скорее всего, заказаны не будет.
Во прикрепленных файлах лежат файлы платы как версии 3.0 (представленная в данном топике), так и версии 3.1 и 3.2.
Плата создана для индикаторов:
1) 6 ИН-14 v3.0 (плата заказана и проверена)
2) 6 ИН-14 v3.1 (плата не заказывалась и не проверялась)
3) 6 ИН-14 v3.2 (плата не заказывалась и не проверялась)
4) 4 ИН-14 + 2 ИН-16 (плата не заказывалась и не проверялась)
5) 6 ИН-12 (плата не заказывалась и не проверялась)
