ARDUINO Часы на ГРИ v2
truefan4ever
15 Янв 2021
Спроектировал во Fusion 360 корпус. Лазером вырезали из оргстекла(стойки 7, 15 мм). Файл проекта прикрепить нельзя, так что приложу пдф файл (его можно закинуть в CorelDraw и преобразовать в кривые), отверстие под гнездо питания нужно делать свое. Я уже после резки определился с гнездом, поэтому отверстие делал сам. Если кому-то нужен сам файл проекта — пишите, скину.
EandV
4 Авг 2018
287
170
Моя версия в напечатанном корпусе:
Плату не заказывал, а делал методом ЛУТ
Подробности в видео:
Также прикладываю 3д модель корпуса и верхнюю плату под лампы ин-14 и неонку (пришлось заново проектировать, подробности в видео)
Реакции: antenna и AlexanderPro29
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
и еще одни, это первые часы были)
Кроме времени данный аппарат показывает дату, температуру, влажность и давление - значения которых выводятся на oled дисплей диагональю аж 0,91дюйма
Также при достижении заданного нижнего или верхнего значения температуры, влажности, давления - начинает подсвечивается центральная лампа.
Материал корпуса - хз - осина или сосна, что в гараже нашел + покраска лаком под орех. Ножки и кольца под лампы - хз - бронза или латунь, нашел в ящике с барахлом.
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
Не совсем часы, но все же.... Решил скрестить ИН-15 и ИН-12, и очень удачно получился мой ник! :)
Больше они ничего не показываю и не умеют, просто красивое для меня))) За измененную прошивку и прочую помощь огромное спасибо @Sergo_ST
Ну может кому пригодится, прикладываю прошивку. Она просто выводит заданное число на лампы!
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
Эксперимент вроде удался. Боковины - дерево, обожжённое и покрытое маслом. Спереди латунная вставка, с торца - акрил. Центральная часть корпуса - эпоксидная смола. Лил в форму, потом доставал, и доводил до приемлемого вида - очень много времени ушло на корпус
Подсветку решил сделать зеленую , так как другие цвета как-то плохо проходят через эпоксидку.
Tears-In-Rain
10 Янв 2022
Подсветка с глубоким диапазоном регулирования яркости. Под заглушкой на нижней части корпуса - доступ к usb ардуино.
Sher
27 Окт 2019
217
73
Russia
Закончил очередные часы. Модель не моя, скачивал с сайта https://www.thingiverse.com/, но нужно сделать не большие правки для того чтобы вставить плату.
