часы стрелочные (ремейк)
v.bay
26 Окт 2026
Ремейк
Всем доброго времени суток. На просторах Ардуино наткнулся на стрелочные часы на stm32F103. Честно говоря, собрал от безделия, посмотреть на реализацию графики. Все нормально получилось, потребление при 3,26В - 48 мА, об автономном питании можно забыть. Начал рыть, через год заказал плату у китайцев, дорого, правда, обошлась – почти 12 тыс. за 5 шт. Но уже удила закусил, свистулька не давала покоя. Еще год танцев с бубном, в результате реализовал: уменьшил потребление до 20мА с включенной подсветкой (без нее 14мА) – уменьшил рабочую частоту до 24мГц, при питании STM 2,65В через ЧИП 63000. При емкости Акк 3200мА/ч хватает на 6-7 суток при условии: индикация активна только ночью. Решил вопрос с зарядкой – контролируя напряжение на Акк во время заряда и его отключение по достижении заданного напряжения и включения зарядки при падении напряжения до заданного уровня. Все это можно менять в программе. Это дало возможность продлить жизнь Акк. питать изделие от сети, (по возможности) через источник на контроллере Tny264, небольшим током 100-150мА. Он изначально создан работать день и ночь. Применил ЖК 2,8” технологии IPS, это позволило улучшить контрастность на порядок, угол обзора увеличился фантастически. Это позволило слегка подкрасить голубым циферблат круга, повеселей смотреться стало. Изменил положение экрана с 0 на 3. В качестве ключа отключающего минусовой провод зарядки от земли, использовал сборку 8205, кварц 4мГц. В качестве источника питания применил 63000, верхнее плечо делителя (ADJ) резистор 43кОм, нижнюю часть блочка, сточил до глины 01мкФ. Датчик положения свистульки опрашивается каждые 15 сек. и ВКЛ/ОТКЛ подсветку. А замер напряжения на Акк, происходит раз в минуту, и соответствующее действие. Цвета показаний напряжения: голубой - Акк заряжен, желтый - режим заряда подключен, оранжевый - во избежание выключения Акк, необходимо принять меры к зарядке. Часы при этом не остановятся, просто исчезнет подсветка. Последнюю плату хотел использовать на stm32L151C8U6 купил, установил, пытаюсь конвертировать с F103. Процесс начал не так давно, обычно, начинаю в зиму, по завершению дачной страды, но пока результат нулевой. Попробовал на платформе CubeIde тоже мимо, при компиляции требуется 2 библиотеки в репозиторий, а ее держатели в страну больше не поставляют продукт. Я давно слежу за вашей работой, по урокам, немного, начал понимать структуру платформы Ардуино со дня основания получаю журнал с сайта РадиоЛоцман и там читал ваши статьи. И, как не странно, я все понимаю в ваших публикациях. Что у меня не всегда получается. Бывает из за сленга, а то и слишком замысловато пишут. Вот и решил обратиться к сообществу вашего сайта, может поможете с конвертацией с F103 на L151? Думаю, многие использовали бы этот ЧИП в своих свистульках. Я на CubeIde при тактовой 16мГц, в режиме Run, получил потребление 3,5 мА, а это дорогого стоит.
Выкладываю вариант скетча
В вашем сообщении нет никакого скетча
источник на контроллере Tny264, небольшим током 100-150мА. Он изначально создан работать день и ночь. Применил ЖК 2,8” технологии IPS, ... В качестве ключа отключающего минусовой провод зарядки от земли, использовал сборку 8205, кварц 4мГц. В качестве источника питания применил 63000, верхнее плечо делителя (ADJ) резистор 43кОм, нижнюю часть блочка, сточил до глины 01мкФ.
Нюансы подключений лучше было бы выложить в виде схемы, чем описывать словами.
2,540
1,014
@v.bay, Нужно переключить все неиспользуемые выводы на аналог. Отключить тактирование неиспользуемой периферии. Потребление должно ещё упасть. Для ещё более низкого энергопотребления нужно использовать STM32L серии.
так он для этого сюда и пришел. Хочет, чтоб ему кто-то помог переписать код на L серию:
2,540
1,014
@bort707, Чукча не читатель. Чукча писатель. :)
Не увидел сразу. Много бесполезного текста.
@v.bay, И писать нужно прошивку, а не скетч. И под CubeIDE. В Ардуино ИДЕ это сделать можно только через жопу.
v.bay
26 Окт 2026
Пол дня рисовал схему.только закончил, редактор sPlan 7.0. не могу разместить на форуме. ругается не то расширение. Что не так? подскажите.
Давайте ошибки разберем, те что в скетче. Перечисляйте.
Получилось,только такой формат.
Ну для затравки -
Первое что бросаетсяв глаза
А. Неправильная работа с миллис:
if (targetTime < millis()) {
     targetTime = millis() + 498; //секунда
При переполнении этот код будет глючить. (Вопрос о том, почему у вас секунда = 498 тиков таймера - оставим на потом, очевидно что вы игрались с частотой камня, а настройки счетчика не выставили)
Б. Выход за границу массива
char c1[] = { 0 };        //создаем масив
dtostrf(val, 5, 2, c1);   //конвертируем float -> char
Вот это очень грубая ошибка, чреватая утечкой памяти и зависанием всей программы
v.bay
26 Окт 2026
Про ф-ю millis(): я уменьшил частоту (тактовую) в два раза, т.к. перестроить в скотче я не мог, уменьши через кварц (4мГц). Период увеличился в двое. весь внутренний подключенный фарш тоже работать стал медленнее. и функция millis() тоже. я разобрался с ней читая уроки Александра. Если туда заносить 1000 мсек, то часы будут ходить через 2 сек. Я и в оригинале заносил туда 999. и здесь пришлось подбирать число. Первые часы ходят 3 тий год без причины не вставали не разу. В оригинале были ошибки два значения календаря год и месяц прошедшие не удалялись. Теперь удаляется вес столбик, каждые сутки. а было каждый оборот вертушки.
Про массив: я, честно, не понял вопроса, ну да ладно. Создаю массив, как ЛОКАЛЬНУЮ переменную, после выхода за пределы блока, она просто сдуется, и следующий оборот вертушки, создастся снова, и так каждый оборот. Конвертация ну есть такая функция, не мной придуманная, и я ее использовал.
v.bay
26 Окт 2026
в скобках этой функции (конвертирующей) есть размер преобразуемый в char - 5 символов из них 2 после запятой. Я обьяснил вам все на пальцах, если хотите что то доказать задавайте аналогично, иначе это просто блуд. Если хотите услышать, ой спасибо я все исправлю, - то пожалуйста считайте ,что это произнесено. У меня вопрос стоял в другом: как переписать аддон или поддон, как правильно не знаю, где тот файл, библиотеки в котором адреса фарша f103 можно переделать в адреса фарша l151. Я плохо знаю структуру Адуино. может я и не прав и надо как то по другому решать. Копал много но понял очень мало. Ради этого готов побыть даже чукчей. Ваши вопросы это язык Си. Посмотрите уроки Александра, в них все настолько лаконично и понятно, как будто писано для ребенка из детского сада. Не понять просто не возможно.
@v.bay, я вас еще в самом первом ответе (который почему-то потерли) спросил - нужно вам указать на ошибки или у вас "все и так работает". Вы ответили - показывайте.
Если вас не интересуют ошибки в вашем коде, я и напрягаться не буду. Устраивает - и ладно.
