Чертовы кнопки
Алексей115
4 Июн 2022
Всем доброго времени суток, я хотел бы узнать, как можно подключить несколько кнопок (например 6) так, чтобы при нажатии какой либо из кнопок, остальные все автоматически сбрасывались? Хочу сделать генератор частот, у которого будет кнопочное (возможно сенсорное) переключение диапазонов. Мог бы поставить галетный переключатель и не париться, но всё же даже больше для общего развития стало интересно, как это можно сделать. Заранее спасибо.
1,933
Ну, сделать переменную состояния. Нажимается кнопка "1" - переменной присваивается 1, кнопка "2" - в переменную 2, и т.д.
Если не используя контроллер, то если не ошибаюсь это через RS-триггеры делается.
viktor1703
9 Дек 2021
807
205
Руками, через проводники с помощью пайки, различных клеммных зажимов, да хоть сварки. 😁 А если серьёзно, то к чему именно подключать кнопки? Если к микроконтроллеру какому, то любые кнопки без фиксации подойдут. Нажал первую, как писал выше @Геннадий П
Для индикации можно возле каждой светодиод свой зажигать при нажатии одной и тушить при нажатии друго кнопки.
Nitrogenium
25 Ноя 2022
32
@Алексей115,
Давай рассмотрим джойстик от денди . 6 клавиш Верх, Вниз, Влево, Вправо, А,Б.
Каждое нажатие пишется в 8 битный, сдвиговый регистр.
Через какое-то время контроллер денди опрашивает сдвиговый регистр джойстика(-ов). И всё отлично работает.
Естессно, иногда, не скажем часто, но возникают ситуация, когда ...... геймер кричит : " Я нажималл!!!"
В следствии того, что ну контроллер, физически опрашивает через определенные промежутки времени. И само само собой возникает ситуация, когда ты сделал нажатие, но... МК тебя не услышал...
Чтобы зафиксировать свой посыл, существуют микросхемы (защелки) триггеров . Существуют они конечно не только для этого ;)
Не слышал про такое? Ну надо когда-то начинать гуглить! ;)
Триггер + Сдвиговый регистр, позволяют работать с клавиатурой без прерываний.
То есть опрашиваешь сдвиговый регистр, когда в коде появляется для этого время. До этого момента, нажатая клавиша терпеливо ждет.
