ЭЛЕКТРОНИКА Что будет если ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединить две адресных светодиодных ленты?
Андей
2 Мар 2020
Представим мы купили две адресные светодиодные ленты. Так вот если их последовательно соединить, ленты будут дублировать друг-друга?, или они "соединятся" как одна большая лента?
P.S: Ленты по характеристикам одинаковые
1,328
Если 2 метра адресной ленты разрезать, а потом спаять на месте разреза будут ли куски дублировать друг друг друга или будет работать как одна лента 2 метра длинной ?
Реакции: Wan-Derer
4,640
1,566
@Андей,
но если ваша лента всё же дублирует, не отчаивайтесь.
Да, она не настоящая адресная.
Но можно подключить отрезки на разные пины платы, и всё получится.
Divin
30 Янв 2021
469
208
@Андей, адресные светодиодные ленты бывают разные, может быть и так и сяк, может быть вообще никак, у ленты есть маркировка, озвучьте ее.
986
А можно поподробнее? В каком случае они могут дублироваться?
Если я правильно понял ваш комментарий то они будут дублироваться?
Андей, если ленты адрессные и они одного типа, то они будут "складываться" - то есть будут работать как лента суммарной длины. Если ленты разных типов, то могут как складываться, так и не работать вовсе.
Ленты, соединённые последовательно, дублироваться не будут ни при каких обстоятельствах.
4,640
1,566
@bort707,
когда в чипах светодиодов на заводе вшиты их порядковые номера, а линия DATA - сквозная, тогда будут дублироваться.
4,640
1,566
@Андей,
если вас не обманули, тогда можно соединять последовательно.
Не проверите - не узнаете.
Андей
2 Мар 2020
Почитав в даташите на WS2812 я нашел что есть Data in, и Data Output, похоже что светодиоды передают команду по цепочке, и не хранят в себе свой номер.
1,029
@bort707, скорее всего есть, с таким поведением отдельных партий многие сталкивались, в том числе здесь, на этом форуме.
986
Кто-нибудь заслуживающий доверия среди них есть? Или одни новички?
1,029
@bort707, мне приносили такую ленту, там нет последовательной передачи данных (все элементы имеют только Din, который звонится от начала до конца ленты). Все элементы имеют предопределённые номера и реагируют только на пакет с номером в последовательности, соответствующим зашитому внутри номеру. Перепрограммировать этот номер невозможно (не нашли таких данных, возможно, где-то такая информация и есть).
Вариант не совсем бесполезный как может показаться на первый взгляд, но непривычный.
Реакции: Wan-Derer
