Что если подать +5v на дискретный вход Ардуино со стороннего источника питания?
shAAde
24 Окт 2024
80
Ну собственно объединить их общим "-" только ....
shAAde
24 Окт 2024
80
И что если организовать еще и питание от этих источников....
996
@shAAde, напрямую нельзя. Питание от USB осуществляется через диод, на котором просаживается напряжение (около 0,5В), поэтому подача питания через цифровой пин в размере 5В, скорее всего, выжжет защитные диоды на входе, возможно, повредит сам вход. Нужно использовать резисторы последовательно, тогда ничего не будет.
@shAAde, почитайте, какое напряжение нужно подавать на Vin. Т.е. так работать не будет. Если будете подавать на вход +5В, то снова встречаетесь с проблемой разницы в питании: на питание МП будет подаваться на 0,5-1В меньше, чем на цифровой пин. Таким образом, перед цифровым пином также нужно использовать сопротивление.
shAAde
24 Окт 2024
80
@poty, Ок ... а если питание будет только на этот VIN подаваться, без USB?И добавлю, скажем, 220 ом резистор после диода перед VIN?
@Zuker, В приницпе, да ... )))
996
@shAAde, Вы точно прочитали какое напряжение должно подаваться на Vin?
shAAde
24 Окт 2024
80
@poty, да нет, номинал я подберу. НО по замерам, на Vin напряжение 4,3 В Но это если от USB питается ... а вообще по даташиту у нанки туда можно подавать от 7-12 вольт .....
shAAde
24 Окт 2024
80
А вот на пин 5V я так понимаю можно и подать 5В и с него брать 5В если на VIN подал ?
996
@shAAde, да, с единственным исключением, что ток с пина 5В ограничен при подключении питания к Vin.
shAAde
24 Окт 2024
80
Значит я теоретически могу и без сопротивления на VIN подать?
А уже на пины D1 и D2 через оптрон высокий уровень с пина 5V брать ....
996
Нарисуйте схему, вообще не понимаю о чём Вы говорите.
996
@shAAde, да, но Вы должны понимать, что для измерения напряжения (если требуется) на аналоговый вход всё же тоже нужно подключать, т.к. приведенная схема работает только для измерения интервалов.
Последовательные резисторы со входной цепью оптронов нужно посчитать по данным на оптроны. Ну, и детали стоит выбирать из достаточных параметров, а то 1N4007 аж 1000В держат, а оно здесь надо?
shAAde
24 Окт 2024
80
Нет, нет ... это схема не для измерения))) Это дискретные входы))) На AC/DC преобразователи я могу подать переменку или постоянку 110/220 вольт и понять что там есть напряжение .... я просто не уверен что одной только оптопарой можно при этом обойтись. Вход должен быть универсальным, подал туда что угодно (110/220 AC/DC) и он все видит, да еще и питать может от дискретных входов.
Если бы не питание МК от дискретных входов, подошло бы и такое: 1741622257737.png
Хотя я в этом случае не уверен на счет постоянки ))) Наверное оптрон другой нужен и диодный мост
996
Далеко не каждый преобразователь может принять на вход и постоянное и переменное напряжение (например, примененный Вами модуль из соседней темы такого не может). И далеко не каждый преобразователь является изолированным (а это потребуется для объединения линий для питания МП). Как по мне - универсальность здесь ни к чему (трёхфазное постоянное напряжение - это нонсенс), хотя, как говорится, хозяин-барин.
Можно обойтись и без оптопары. Вам всё равно придётся соединять (для питания) минусы с входов, так что гальванической развязки не добиться (и придётся использовать изолированные преобразователи).
Но мне кажется (или не кажется), что ТЗ пока настолько размыто, что решения сильно переусложнены без какого-либо практического выхода.
shAAde
24 Окт 2024
80
Если бы не питание МК от дискретных входов, подошло бы и такое: Посмотреть вложение 53122
А этот вариант? Допустим что Мне просто нужно знать о наличии или отсутствии напряжения (AC/DC 110-230V) .... ?
996
@shAAde, будет работать, если всё правильно рассчитать. Для обеспечения нормальной работы на выходе требуется, чтобы R3C1 успевал заряжаться в часть полупериода, в которую открывается оптопара. Я предполагаю, что это требует около 1мА тока. Учитывая минимальный CTR = 50% это предполагает 2мА для входной части. Задаваясь максимальной просадкой 15% на минимальном напряжении 110В (94В) имеем сопротивление R1 = 94/0,002 = 47кОм. При этом на (220В+10%)*1,414 = 342В ток будет 7,3мА, что тоже норма для оптрона.
И я настоятельно рекомендую использовать выводные детали для 220В! Обеспечить нормальный зазор между проводниками для резистора SMD0805 невозможно.
shAAde
24 Окт 2024
80
Протестировал Hi-Link AC/DC преобразователи - могут)
Подавал 110 V DC
