Что собрать для питания esp32 режиме deep sleep ?
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
13
Извините за избитую тему про питание ESP от аккумулятора. Смотрел интернет, искал по форуму, к сожалению, ответ на нашёл =(
Немножко котекста - есть в наличие готовая плата ESP с DHT и слотом под 18500. (рис. 1) Ну идея для применения классическая - кинуть на условную дачу, чтобы по wifi раз в условные N минут отправляло куда-то температуру. Накидал скриптик - с дипслипом раз в минуту работает 5 дней (на одной батарейке на 2000 Мач). Тут всё окей, меня устраивает.
Вопрос мой - как собрать сборку для 18650 для питания ESP32 (условный девкит) ? Если захочу что-то сделать сам на отдельной плате или добавить количество батарей, чтобы повысить ёмкость. Дип слип сейчас не рассматриваем - он как-то но работает.
Брал девайс под две батарейки 18650, подключал к ESP через USB - работало всё около сутки-полтора. Не впечатлило.
Посмотрел интернеты и форум - и чутка запутался - все примеры в основном это плата защиты с выходом на 5В, затем понижайка/LDO до 3.3 В. Пример - картинка 3.
Может быть что-то упускаю и есть какая-то готовая плата которые может обеспечивать защиту и давать сразу 3.3 В ? Зарядка не нужна в моём случае - только питание 3.3 и защита. Ну и как понимаю - питание должно продолжать работать при малых токах, а не вырубаться, как это делают повербанки.
рисунок 1
рисунок 2
рисунок 3
rkit
5 Фев 2021
507
125
5 дней от 2000мАч это позорище, если честно. Ближе к 500 должно быть.
Ничего готового, способного реально выжать хорошее время, на али нет.
Реакции: bort707 и eeshu4Eepouz
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
13
@rkit, подозреваю, что wifi много жрёт.Пока тестирую варианты, но в целом не проблема набрать 12Ач аккумов на месяц работы.
Вопрос в том, что не хватает знаний чтобы сообразить как их подключить по итогу с максимальным КПД.
Переформулирую на всякий свой вопрос - как получить стабильные 3.3В с 18650 с максимальным КПД с контролем разряда ?
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
Почитай эту тему.
1,934
Если программно все в порядке и ESP действительно уходит в спячку и сама ESP исправна, то 10-12мА потребления - это что то на плате потребляет, например светодиод, который постоянно по питанию включен. И дело тут не в стабилизаторе.
Если хотите максимальное кпд, то тут не LDO нужно ставить, которые по сути являются линейными стабилизаторами со всеми вытекающими, а импульсный стабилизатор с минимальным собственным потреблением тока (в режиме холостого хода).
Реакции: eeshu4Eepouz
rkit
5 Фев 2021
507
125
Можете посоветовать готовый модуль?
Нету такого на али. Если и есть, то найти невозможно из-за паршивости поиска. Открывай каталог производителя dc-dc контроллеров, смотри что подходит под задачу, и по названию ищи готовое.
1,934
@Bruzzer, Если вам уж на стооолько сложно открыть каталог и вбить в поиск нужные параметры.
Например: LMR50410Y3FQDBVRQ1 Texas Instruments | C5219374 - LCSC Electronics
80 мкА ток покоя, до 36В вход и выход.
Не самый лучший, зато дешевый и универсальный.
Можно было бы получше варианты найти, но мне лень.
knopaleo
12 Авг 2019
24
Не долбите мозг. У меня ESP8266 + BME280 работает от четырех литиевых аккумуляторов 2х2 напрямую минуя стабилизатор. Желательно отключить светодиод и CH340.
Рабочее напряжение ESP32 2,2—3,6 В
Купите 4 батарейки в Фикспрайсе и пользуйтесь.
knopaleo
12 Авг 2019
24
Напряжения что на ESP32, что на ESP8266 заявлены одинаково. Не попробуешь, не узнаешь.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Еще раз, речь не про esp, а про чип памяти. который стоит рядом с esp. Пробовать не надо, надо внимательно читать даташит на конкретный модуль, который используешь.
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
13
Спасибо откликнувшимся. Пару уточняющих моментов
Текущая автономность на готовом девайсе это условный эталон для меня. Цель получить сборку на девките с батареями не хуже чем есть сейчас, чтобы можно было решать вопрос к примеру добавлением аккумов большей ёмкости, т.е. закидать мАч =)
Собственно наверно хотел узнать что из следующих вариантов будет более эффективно:
1. 2 банки последовательно чтобы получить ~5-8в и только понижайка до 3.3в
2. 1 банка (ну или в параллель) Повышающе-понижающий модуль (пример на рис 1)
3. 1 банка отдельно повышение до 5в и затем понижение до 3в. Тут интересно что эффективнее - линейные или импульсные
Deep Sleep тут упоминается в контексте что будет работать долго на малых токах потребления. Отсылка к тому, что повербанки обычно отключаются при малых токах потребления.
Пока вижу вариант набрать разного барахла и делать сравнительные тесты
рисунок 1
465
Напрасная трата времени и денег. Самый большой КПД у импульсных понижаек, это давно известно. Поэтому наиболее эффективное решение
1,934
Зависит от режима работы.
Просвятите, что за разные режимы работы? Режимы энергопотребления не в счет, мы сейчас говорим про номинальные малоточные энергопотребления, такие как модуль ESP.
Я знаю только один режим работы для понижайки и один режим работы для повышайки.
Повышайка не может работать в том режиме, в котором работает понижайка в виду разной схемотехники, и наоборот.
Реакции: PiratFox и eeshu4Eepouz
rkit
5 Фев 2021
507
125
Напряжение, разница напряжений вход выход, ток нагрузки, температура. Достаточно хоть один даташит в жизни прочитать, чтобы знать, что в разных режимах разный КПД.
eeshu4Eepouz
16 Дек 2023
13
@PiratFox, спасибо
@Bruzzer, спасибо, ну то есть девайс рабочий в целом, но большие токи потребления видимо не для моей задумки.
1,009
Если ESP действительно уходит в спячку и сама ESP исправна, то 10-12мА потребления - это что то на плате потребляет,
скорее всего никакого дип-слипа там и в помине нет.
какой же это слип, если Вайфай не выключен?
465
Это разные условия, а не разные режимы. Опять же, от изменения этих условий КПД меняется всего лишь на единицы процентов. И уж точно не станет меньше, чем у повышайки, а будет только больше. Впрочем, можете себе думать, что хотите. :)
