Цикл Loop(){};
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
В теме оператора For(закрытой) мне ответили, что цикл Loop бесконечно повторяется(петля). Про это я читал. Вопрос то в следующем. Например число 5 будет повторяться бесконечно в цикле, но если я впишу число 50 должно число 50 повторяться. Другими словами яркость светодиода должна меняться или хоть период переключения. Код то я не сам делал, а с инета скачал. В setupe сработает один раз.
1,328
если ты напишешь цикл 50 в цикле loop то скорее всего ты не увидешь разницы между 50, 5, 3 или 123. Т.к. циклы будут повторяться без задержек один за другим. Поэтому я и предложил поставить задержку после выполнения цикла. Тогда будут серии по 50,5,3, или 123 раза с промежутком в 2 секунды (там было делей 2000).
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
Наверно ты невнимательно прочитал мой пост. Я ставил даже значение 32172. Задержку между строк 2000 делей тоже ставил не помогло. Жаль тему удалили, ты бы увидел.
1,328
Я помню текст программы. Скорее всего ты неверно что то сделал. Даже в исправлении. Я тебе объяснил сейчас суть того, что ты делал и как это исправить. Можешь дальше упрямиться.
988
не... так не интересно.
Я думал вы новый вопрос зададите... а вы опять эту нудотину?
В приведенном вами утром коде НЕ БЫЛО НИ МАЛЕЙШЕЙ РАЗНИЦЫ, что там стоит в for - 5, 50 или 32000.
Более того, там вообще цикл for можно выкинуть - работать будет так же
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
Не упрямлюсь, а пытаюсь разобраться. Сделал , как ты говорил, вставил делей между строк, какие указал.
988
такой код-то был?
int LED_PIN = 12;
void setup(0 {
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
for (int i=0; i< 5; i++) {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
delay(200);
от пятерки в строке 7 тут ровно ничего не зависит, можно поставить 50, 500, 5000... - разницы не будет
988
Так мне хочется понять работу этого цикла.
Простите, а что в нем понимать-то? он у вас бесполезный, ничего не делает, только место в программе занимает
Вы его перепишите, чтобы в цикле, например, переменную i в монитор выводить - тогда сразу будет видно, как работает.
1,328
@VictorArx,
1) https://community.alexgyver.ru/threads/onlajn-simuljator-arduino.5028/ - тут симулятор. мучай его, не теребонькай ардуину. Ссылку на свой код можно размешать
2) Ты привязался к циклу, тебе уже раз 200 ответили, что разницы нет. У тебя 2 (два, ДВА!!!) цикла. Внешний бесконечный loop и еще какой то левый внутри. Представь что ты в бесконечном цикле говоришь фразу "хочу разобраться!" Сколько ты раз ее скажешь ? а если ты ее повторишь 2 раза , то сколько ?
1,033
@VictorArx, Это же не первый вопрос здесь. И снова бесполезная постановка задачи, неправильное решение и упрямство в том, что "ничего не понимаю".
Что, как Вы считаете, должно поменяться? Надо не только спрашивать, но и учиться на ошибках!
1,328
Так вот я для этого.. упрямца сделал изменения:
Если он не увидит разницы... то у него просто нет слуха и в пении делать ему нечего.. Я сегодня злой. Поддерживаю админов по снесению курочке яичка.. темы
Еще попрошу не сносить тему пару дней... Потом можно. Дайте узнать чем дело кончится.
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
for (int i=0; i<= 500; i++)
for (int i=500; i>= 0; i--)
Вот теперь всё меняется в цикле. Больше вас тревожить не буду.
Господа-товарищи инженеры, давайте успокоимся и не будем нервничать. Мы имеем дело с arduino IDE, или я чего-то не понимаю? Так вот, в любой среде разработки присутствует "main", чего нет в arduino IDE, тама просто включён бесконечный цикл. О чём мы говорим, господа-товарищи?
988
бред какой-то.
Если взять код из прошлой темы - там что цикл от 0 до 500, что от 500 до 0 - никакой разницы. В вашем коде цикл for просто лишний.
@VictorArx, я бы вам посоветовал на будущее четче формулировать вопросы. Не буду говорить за всех - но для меня так и осталось неясным. что именно вы не понимали в цикле for раньше, и что вам стало понятно теперь.
1,033
Судя по коду - непонятно ничего. "Если не знаешь что хочешь - любой путь приведёт тебя к цели."
Реакции: Старик Похабыч
988
я думаю, что в реальности ТС запускает совсем другой скетч. Но тот код он то ли стесняется показать, то ли боится что мы у него украдем . Поэтому для форума он написал "примерный код", который должен иллюстрировать ошибку.. Но поскольку ТС не представляет, в чем эта ошибка состоит - то и пример у него получился ни о чем
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
int LED = 11;
  pinMode(LED, OUTPUT);
  for (byte i = 0; i <= 5; i++) {
    digitalWrite(11, HIGH);
    delay(15);
    for (byte i = 5; i > 0; i--) {
      digitalWrite(11, LOW);
      delay(15);
Может так понятнее. Теперь при изменении числа(вместо 5 ставлю 50) и т.д. меняется период переключения светодиода. Как Вам объяснить, что я не делаю проект, а просто изучаю операторы в работе. Также отговаривали от switch.
PS. Как заметил музыкальный критик у меня нет музыкального слуха, но я и не собираюсь петь в вашем хоре первым голосом.
PS.. Я не злопамятный просто злой и память у меня хорошая.
Boroda
20 Янв 2020
36
Ну таким способом вы изучили скорее не "for", а "delay" :) Т.к. тот же результат мог быть получен изменением значения делея в старом скетче. Но, как я уже писал в удалённой ветке, смысл был в практическом изучении, так что вполне подойдет.
To VictorArx: у Гайвера на сайте есть урок как заставить мигать светодиод 20-ю разными способами. Посмотрите повнимательней с остановками - занимательное видео.
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
Хоть один человек понял, что я хотел. Обязательно посмотрю.
ЗЫ. С делеем уж точно разобрался :)
ЗЫ..Посмотрел видео. Простые вещи понятны, но многое наверно всё таки для программистов понятно.
988
вы занимаетесь ерундой, а не изучаете. Ваш код - яркий пример бессмысленного нагромождения операторов.
Смотрим ваш цикл:
for (byte i = 0; i <= 50; i++) {
    delay(15);
вы 50 раз! подряд записываете в один и тот же пин состояние HIGH. ЗАЧЕМ? Вы думаете, оно с первого разу туда не записалось?
Весь ваш код - аналогичен вот этим строчкам
delay(15*50);
и никакой цикл тут опять не нужен, как и в первом случае.
Но если хотите цикл - можно и с циклом:
  delay(15);
но обратите внимание, как я его изменил - я вынес неизменный оператор до цикла, потому что его совершенно не нужно выполнять 50 раз
Хотите учиться - учитесь сразу правильно.
VictorArx
22 Мар 2021
661
104
Я что против что ли. Нашёл в интернете строчку про For и начал её изучать. Вы написали правильно, но я то не знал как правильно . Нахожу в инете разные коды и изучаю.Вот немного изучил и написал код про бегущие огни в разные направления и регулировкой скорости. Может Вам покажется опять неправильным, но не знаю, как правильно, не обучен.
int val = 0;
int pot = A0;
int i = 0;
int first_pin = 2;
int last_pin = 7; //Кол-во светодиодов
//блок для инициализации входов-выходов и других исходных данных
  for (int i = 2; i < last_pin; i++) // цикл
    pinMode(i, OUTPUT);  // инициализируем пины как выходы
  pinMode(pot, INPUT);  // инициализируем пины как выходы
// Основной цикл
  val = map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 255);
for ( i = 2; i < last_pin; i++) { //перебираем пины с 0 до last_pin
    digitalWrite(i, HIGH); //зажигание следующего светодиода
    delay(val); //
    digitalWrite(i, LOW); //гасим все светодиоды
 for (int last_pin = 7; i >= 2; i--) {
    // turn the pin on:
    delay(val); //
988
уже лучше, в этом коде уже видна идея...
Маленькое замечание - если уж вы завели переменные
int first_pin = 2;
int last_pin = 7;
то и используйте их в циклах, не пишите пины цифрами:
for (int i = first_pin; i < last_pin; i++)
и так во всех трех for
Тогда, если надо будет поменять пины - можно будет поменять только эти две переменные, а не искать по всему коду, где эти пины используются
Реакции: VictorArx
