Cистема измерения акустики
Un_ka
13 Июл 2020
247
77
других форумов.
Имеется необходимость измерения спектральных параметров звука с нескольких микрофонов установленных на закрытом канале. В первую очередь интересно замерить задержку во времени прохождения звуковой волны между двумя и более микрофонами с высокой точностью.
При этом измерение необходимо осуществлять достаточно локально, то есть микрофон должен иметь малые размеры приёмника по сравнению с длиной волны.
Диапазон частот 100..2000 Гц (длины волн при нормальных условиях около 3-0.15м).
В качестве микрофонов могут быть использованы следующие микрофоны:
  1. Электронные микрофоны малого диаметра (∅6-10 мм, соотношение диаметра и длины волны в худшем случае 15), пример EM6050;
  2. Микрофоны на технологии MEMS, (∅1 мм, соотношение диаметра и длины волны в худшем случае 150), пример SMD02718C4O4C-38VSM2718AB-N30-B3F;
  3. Цифровые микрофоны на технологии MEMS со в строенным усилителем и АЦП, пример im69d130.
  4. Пьезоэлектрические датчики (Пьезоэлектрические излучатели) (∅26мм, соотношение диаметра и длины волны в худшем случае 5,7), пример
Микрофонам, естественно, нужна обвязка 1 и 2 могут потребоваться отдельные усилители, а 3 достаточно лишь нескольких конденсаторов в обвязке для подключения к микроконтроллеру сбора информации.
В связи с этим возникает вопрос выбора подходящего микрофона.
Подключение электретного микрофона к МК
Согласно https://qna.habr.com/q/669863, для схемы на рисунке 1 требуется резистор 2 кОм для 3,3в и конденсатор неполярный ёмкостью более 1 мкф.
Если методики и рекомендации по расчёту номинала резистора и конденсатора?
Микроконтроллер.
Были испытаны возможности двух разных микроконтроллеров без задействования всего потенциала за счёт использования оптимизация обращения к регистрам.
  1. Atmega2560 в составе Arduino mega (16 МГц);
  2. STM32F401RE в составе STM NUCLEO (84 МГц);
Arduino mega, среда Arduino IDE, соответствующим набором библиотек, частота дискретизации составила 8927 Гц.
#define LEN_SMPL 3000
int* sample = new int[LEN_SMPL];
int* sample2 = new int[LEN_SMPL];
int n = 0, sm = 0;
unsigned long t1 = 0, t2 = 0;
  Serial.begin(2000000);  ///921600
  analogReference(INTERNAL1V1);
t1 = micros();
  for (n = 0; n < LEN_SMPL; n++) {
    sample[n] = analogRead(A0);
    sample2[n] = analogRead(A1);
  t2 = micros();
  Serial.println("Time read " + String(t2 - t1));
  t1 = micros();
    Serial.println(analogRead(A0));
  t2 = micros();
Serial.println( String(t2 - t1));
//Serial.println("Time rw " + String(t2 - t1));
  //delay(10000);
  //   for (n = 0; n < LEN_SMPL; n++) {
  //   sm = analogRead(A0);
  //   Serial.write(sm, sizeof( sm ));
  // t2 = micros();
  // Serial.println("Time rwrite" + String(t2 - t1));
  // Serial.println("sizeof" + String(sizeof( sm )));
  // delay(10000);
  t1 = micros();
    Serial.print(sample[n]);
    Serial.print(sample2[n]);
  t2 = micros();
  Serial.println("\nTime write " + String(t2 - t1));
STM32F401RE, среда Mbed, библиотека Mbed v6.17, частота дискретизации составила 82370 Гц.
/* mbed Microcontroller Library
* Copyright (c) 2019 ARM Limited
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include "mbed.h"
#include "mbed_mem_trace.h"
#include <string>
#include <cstdint>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#defineLEN_SMPL10000
// Blinking rate in milliseconds
#defineBLINKING_RATE5000ms
#definemicrosus_timestamp_t
Timer timer;
AnalogIn ain0(A0);
AnalogIn ain1(A1);
AnalogIn vrefint(ADC_VREF);
AnalogIn tempint(ADC_TEMP);
BufferedSerial pc(USBTX, USBRX,115200);
uint64_t t1 = 0, t2 = 0;
uint16_t* sample0 = new uint16_t[LEN_SMPL];
uint16_t* sample1 = new uint16_t[LEN_SMPL];
int n = 0, sm = 0;
Kernel::Clock::time_point start_time,end_time;
int main()
mbed_stats_heap_t heap_stats;
CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
// DWT->LAR = 0xC5ACCE55;
DWT->CYCCNT = 0;
DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
printf("Hello, World!\n");
printf("Vref(f): %f, Vref : %u, Temperature : %u\r\n",
vrefint.read(), vrefint.read_u16(), tempint.read_u16());
// Initialise the digital pin LED1 as an output
DigitalOut led(LED1);
while (true) {
uint32_t start_cycles = DWT->CYCCNT;
start_time = Kernel::Clock::now();
sample0[n] = ain0.read_u16();
sample1[n] = ain1.read_u16();
end_time = Kernel::Clock::now();
uint32_t end_cycles = DWT->CYCCNT;
auto elapsed_time = end_time - start_time;
ThisThread::sleep_for(100ms);
printf("Time read: %lld milliseconds\n", elapsed_time.count());
// Вычисляем время выполнения в тактах
uint32_t elapsed_cycles = end_cycles - start_cycles;
printf("Time read: %lu CPU cycles\n", elapsed_cycles);
// Если нужно перевести такты в микросекунды:
uint32_t cpu_frequency = SystemCoreClock; // Частота процессора в Гц
float elapsed_time_us = (float)elapsed_cycles / (cpu_frequency / 1000000.0f);
printf("Time read: %f microseconds\n", elapsed_time_us);
printf("cpu_frequency %lu \n", cpu_frequency);
mbed_stats_heap_get(&heap_stats);
printf("Heap size: %lu / %lu bytes max %lu \r\n", heap_stats.current_size, heap_stats.reserved_size, heap_stats.max_size);
t1 = micros();
led = !led;
//ThisThread::sleep_for(BLINKING_RATE);
printf("%d %d\n",sample0[n],sample1[n]);
printf("\nTime write: %lld microseconds\n", elapsed_time.count());
У данной реализации считывателя сигнала с микрофонов есть два ограничения, расширение которых является перспективным.
  1. Увеличение частоты дискретизации, за счёт оптимизации считывания сигнала;
  2. Уменьшение времени вывода считанных цифровых значений в com port, либо за счёт повышения скорости передачи у серийного порта, либо за счёт отказа от кодирования чисел в ASCII.
Повышение скорости передачи у серийного порта пробовал, но выше 115200, У STM появляются потери данных.
Сигналы с разных микрофонов, уже пробовал получать и обрабатывать в Matlab, кому нужно могу выложить код скрипта.
Спектры в векторном формате emf для лучшего качества сохранил в pdf.
По итогу есть ряд вопросов:
  1. Какой микрофон лучше использовать для имеющейся задачи?
  2. Если методики и рекомендации по расчёту номинала резистора и конденсатора при подключении электретного микрофона?
  3. Как увеличить частоту дискретизации и стоит ли?
  4. Как увеличить скорость передачи данных на ПК?
Здесь также будут выкладываться новые результаты по мере их появления.
530
157
Было бы более понятно, если бы вы ограничились пока этим измерением. И привели результаты с выводами, что устроило, что нет. В этом вопросе, может кто и поможет/подскажет.
(Специалистов же по измерению спектральных параметров звука, наверное, лучше искать в другом месте.)
958
номинал резистора, обычно, даётся в параметрах микрофона. В любом случае, больше 1-2мА ток редко делают.
Что касается конденсатора, то он нужен для исключения постоянной составляющей, а она как раз тут нужна, для аналогового входа МП. Вариант - подобрать напряжение питания и полностью исключить конденсатор.
Un_ka
13 Июл 2020
247
77
других форумов.
Удалось добиться увеличения скорости передачи данных за счёт отказа от буферизации при отправке данных в serial port.
#include "mbed.h"
#include <string>
#include <cstdint>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#define LEN_SMPL 10000
#define BLINKING_RATE     5000ms
#define micros us_timestamp_t
Timer timer;
AnalogIn   ain0(A0);
AnalogIn   ain1(A1);
AnalogIn   ain2(A2);
AnalogIn   ain3(A3);
//BufferedSerial pc(USBTX, USBRX,115200);
UnbufferedSerial pc(USBTX, USBRX,460800); // 2000000
uint16_t* sample2 = new uint16_t[LEN_SMPL];
uint16_t* sample3 = new uint16_t[LEN_SMPL];
int n = 0, sm = 0;
int main()
      DWT->CYCCNT = 0;
    while (true) {
    sample2[n] = ain2.read_u16();
    sample3[n] = ain3.read_u16();
  t1 = micros();
led = !led;
    printf("%d %d %d %d\n",sample0[n],sample1[n],sample2[n],sample3[n]);
Также было обнаружено, что при имеющейся конфигурации ПК Matlab может получать данные без потерь до скорости 460800 бод/с (менее 0,5 Мбит/с).
Увеличил количество считываемых каналов до 4.
Сравнение сигналов с пьезодатчиков показало наличие разности фаз между ними.
Пьезодатчики были заключены в корпуса, как показано на рисунке 1.
Корпус такой конструкции по задумке должен был уменьшить размеры приёмника давления по сравнению с длиной волны.
Для испытаний использовался удалённый на расстояние более 3 длин волн динамик, на котором воспроизводился синусоидальный сигнал постоянной частоты.
Обработка сигнала в Matlab показала, что на частоте воспроизводимый динамиком 432 Гц, наблюдалась разность фаз между двумя одинаковыми пьезодатчиками подключёнными во второй и третий канал соответственно. Теоретически разность фаз на возбуждаемый частоте между датчиками должна была быть равна фазовой задержке между измерениями, однако такого не происходит.
О фазовой задержке между измерениями
Пусть дискретизация АЦП fadc, имеется n каналов, тогда фазовая задержка между i-ым и j-ым каналами
dfi (f)=(1/fadc)*(i-j)*2*pi*f
При частоте f adc = 82370 Гц, n=4 канала, I=3, j=2, f= 432 Гц:
0,033 радиан.
Имеющиеся разность 0,263 радиан.
Что может быть не так?
958
Картинки красивые, только не отражают Вашего эксперимента.
Не очень понятно, с чего Вы взяли, что сигнал буферизуется перед обработкой? Ведь именно это Вы предположили в приведённой формуле? Почему не учтена задержка в передаче данных и обработке? Каковы сдвиги в за счёт акустического расположения? (иначе говоря, где гарантия, что сдвиг не происходит из-за разного расстояния до источника излучения) Каковы сдвиги в электрической обработке (RC-цепочки) в разных каналах?
1,981
637
45
Не лучше ли взять нормальный многоканальный звуковой интерфейс, в котором уж точно не будет задержек при семплировании со входов?
Уверены что разница в измерении не происходит из-за схемотехники?
Уверены что датчики абсолютно одинаковые?
Un_ka
13 Июл 2020
247
77
других форумов.
В приведённом мною коде для STM, я его буферизирую в выборку в 10000 замеров последовательно:
Считывание:
Задержка между замерами соседних каналов обусловлена лишь временем выполнения функции read_u16() и равна 1/82370 с.
Затем уже отправляю получившийся сэмпл в serial port:
Отправка:
Однако в Mbed 6 версии есть две реализации serial с буферизацией и без неё:
Serial:
Вторая оказалась лучше.
Динамик был расположен так, что на датчики приходилось дальнее акустическое поле, то есть расстояние до датчиков составляло более 3 длин волн.
Датчики были обращены к динамику, а расстояние между датчиками(отверстиями в диффузорах составляло 44 мм.
Однако было обстоятельство несколько вносящее неизвестную погрешность и влияние: испытания проводились в помещении и взаимодействие волн со стенами и предметами могли давать более сложную картину.
В будущем собираюсь повторить испытания препарировав трубу и расположив датчики вдоль трубы: при расположении динамика в торце трубы и воспроизведении не резонансной частоты в ней должны бежать плоские волны.
Так как я подключал пъезодатчики на прямую к МК их не должно быть. Однако, если я буду использовать электретные микрофоны, то резистор и конденсатор каждого микрофона из-за разброса характеристик будут иметь собственную АФЧХ.
Аудиокарты обычно ограничиваются 2 входами. Те, что имеют больше входов идут в категориях с прогреваемыми золотыми кабелями. Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет модель аудиокарт с количеством входов 5-10.
Но кроме аудиокарты требуется микрофоны со своим разбросом АФЧХ.
Хотя сами датчики (2 и 3 каналы) из одной партии, их расположение в распечатанных на 3D принтере корпусах и момент затяжки может влиять на их АФЧХ.
А зачем это нужно?
Для акустических исследований требуется система измерения с простым и понятным принципом работы и возможностью модернизации.
958
Откуда такая информация? Время выполнения преобразования не равно времени выполнения функции. Проверить легко: прочитать два раза из одного порта и определить сдвиг.
расстояние между датчиками ... 44 мм
не очень понимаю про отверстия в диффузорах, но если принять во внимание расстояние 44мм, это будет, при нормальной скорости звука, составлять 137,5мкс задержки, что составляет (при частоте = 432 Гц, период =2314,8мкс) 0,373 радиана.
в идеале - согласен, однако нужно учитывать влияние шума, проверка же не в абсолютно беззвуковой камере происходит. В обычной комнате уровень акустического шума может достигать 40дБ, нужно коррелировать с уровнем полезного сигнала.
Во-первых, можно подключить несколько аудиокарт (особенно, USB), но я против экстенсивного расширения "железа". Для измерений достаточно двух каналов и переключать их между нужными входами (аналоговых мультиплексоров сейчас в интегральном исполнении - куча). По сути, увеличивая количество каналов на одном МП, увеличиваете погрешность определения фазы.
Реакции: Un_ka
Un_ka
13 Июл 2020
247
77
других форумов.
Провёл испытания с трубой длиной 1 м, датчики были присоединены к трубе на одном и том же расстоянии от концов трубы в 0,5м, как показано на рисунке.
Динамик располагался на одном из входов трубы.
Замеры и обработка показали всё тоже наличие разности фаз между 2 и 3 каналами к которым были подключены датчики:
Посторонних шумов меньше в трубе, да и звук от динамика слабее гаснет соотношение сигнал/шум уже радует.
958
@Un_ka:
1. Переключить со второго канала на третий, с третьего на второй. Посмотреть задержку (исключаем проблемы с микрофонами и их размещением).
2. Прочитать каналы не в том порядке, как сейчас (исключаем попадание в ожидание интервала измерений).
3. Соединить второй и третий каналы вместе и к одному микрофону, посмотреть задержку (исключаем задержку в получении данных).
4. Измерить интервал между измерениями (время перед первым, перед вторым, перед третьим, перед четвертым измерениями).
Реакции: Un_ka
