Цветомузыка Костёр Борисыча. ESP32, WS2812.
Борисыч
17 Дек 2020
lookatmusic.com
Новогоднее применение.
В остальное время года ))
Или так
Анализатор спектра - один из алгоритмов.
Возможности программы:
  • Частота оцифровки 40кГц
  • Преобразование Фурье на 1024 точках
  • Частота обновления экрана ~40кадров/секунду
  • Независимых лент/колец WS2812 (цветомузык) до 8
  • Возможность хранения 12 комплектов настроек
  • Управление через броузер по протоколу websocket. ПК, планшет, мобильный — не важно.
  • Силёнок хватает на обсчёт 800 светодиодов ( суммарно на всех лентах ).
  • Максимальная длинна одной ленты - 500 диодов.
Собрать можно по любой из схем:
Первый вариант предполагает монтаж на плате или макетке, второй можно и навесным монтажом выкрутиться.
Для сборки гирлянды проще воспользоваться входной частью ночника:
В этом случае полезно будет отключить у микрофона автоматическое усиление впаяв на плате микрофона перемычку
Упраляется цветомузыка через броузер, управлятор выглядит так
Программа написана в среде PlatformIO, прошить можно только из неё ((. Как это сделать очень быстро не вникая в детали -
Свежая прошивка и информация по проекту на сайте - lookatmusic.com
Мой канал на youtube - Борисыч, там более 100 визуализаций музыки. Посмотрите, примите решение повторять устройство или нет.kosbor32-wo-levels.png
Коллеги malec и asd52 изготовили схему в человечьих образах -- сразу паять.
Спасибо им!
Ночник
Прошивка одна, разные настройки.
Diman
20 Апр 2019
335
70
У Вас диод между 5В и лентой, 4148 слабенький! Его лучше "развернуть" в сторону питания ЕСП. И с запасом типа Шоттки 5819.
Борисыч
17 Дек 2020
lookatmusic.com
Не не не!
Это мой любимый диод, я им горжусь!
Он позволяет использовать первый WS2812b как конвертер уровней 3,3v->5v.
WS требует напряжение логической единицы от 70% питания, т.е. при питании диодов 5v логическая единица должна быть от 3,5 вольт.
У нас от ESP есть 3,3.
Если подключить напрямую - диоды будут бессистемно вспыхивать белым.
Обычный кремниевый диод отбирает от питания ~ 0,5-0,7 вольта. При этом требование на логическую единицу (для первого диода) снижаются до 3,15v, что нас вполне устраивает.
Первый диод отдаёт следующему единицу уровня своего питания - 4,3-4,5v.
Вот как это работает:
Реакции: Alex PAP и kostyamat
Diman
20 Апр 2019
335
70
Теперь понятно. Умное решение. Но всё-же диод лучше с запасом по току взять на 1А.
1,008
Не не не!
решение может и интересное, только на схемах в начале ветки нарисовано совсем не так.
Там у вас питание всей ленты (на сотни диодов) подается через слабенький 4148
Схема в #3 и схемы в #1 - принципиально разные
Diman
20 Апр 2019
335
70
Автору надо было дорисовать схему, хотя и так понятно. Но то что 8 пикселей по 60мА посажены на 150мА диод, это конечно ошибка.
Борисыч
17 Дек 2020
lookatmusic.com
В схеме №1 диода нет. В схеме №2 через диод идёт питание на первые WS каждого из восьми каналов. Сами ленты каналов на схеме не нарисованы только направления линий данных. Полные ленты питаются от 5v.
Да, попутал ток по памяти. Спасибо, поправлю схему.
Хотя в процессе работы засветить одновременно первые диоды в 8 каналах даже на 50% яркости нереально. Совсем нереально.
haalisa7
8 Мар 2021
Здравствуйте хочу повторить проект подскажите пожалуйста перед лентами у вас, я так понимаю, по одному светодиоду от этой же ленты ?С.JPG
Geosan_
28 Июл 2023
Люди, подскажите, как сделать, чтобы веб морда не отваливалась каждые 5-10 секунд
Fenix-monolith
2 Янв 2024
я скачал прошифку, платформиё ругается на отсутвие библиотек((
ohmwraith
14 Мар 2026
Сайт так и не встал, поделитесь, пожалуйста, последней доступной прошивкой.
