ARDUINO Цветомузыка на Arduino. FireEdition.
Что нужно сделать в первую очередь?
  • Оптимизировать/исправить баги в текущем варианте
  • Добавлять новых эффектов/функций
  • Улучшить обработку звука
  • Автору виднее, что лучше.
Результаты будут видны только после голосования.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Всем здрасте) Представляю своё видение данного проекта.
В общем собрал систему на основе прошивки от technotrasher (за что ему респект). Ленту 30 диодов на метр и длинной 102 диода приклеил под подоконником на балконе. Решил добавить «Огонь» на Пёрлине, а дальше всё как в тумане…
ВНИМАНИЕ! Данная прошивка УСЛОВНО совместима с оригиналом от Гайвера. Отличается БОЛЬШИМ количеством дополнительных функций/настроек/эффектов, все подробности под спойлерами.
Прошивка хоть и основана на Гайверовской, но ощутимо отличается как по функционалу, так и по управлению и программной части. Поэтому далее по тексту будет не сравнение с оригиналом, а просто описание основных возможностей. В связи с тем, что проще указать, что в них общего, нежели перечислять отличия.
В прошивке несколько десятков эффектов. Половина из них зависят от звука, а половина выступают в роли обычной Подсветки. В данной реализации они по возможности логично разделены на 9 групп (Режимов). И каждый Режим разделяется на Подрежимы (Эффекты).
Может работать от микрофона или от линейного входа. Либо одновременно с возможностью переключения.
Настройки для каждого Эффекта не зависят друг от друга и сохраняются отдельно.
Настроить можно скорость/яркость/плавность и т.д., в зависимости от Эффекта.
Функция «Демо», при которой Подрежимы в выбранном Режиме будут автоматически сменять друг друга.
Функция «Тишина». В случае, если на определенное время музыка останавливается, то система переключается на Подсветку. При появлении звука вновь возвращается к Режиму цветомузыки.
Возможно управлять с ик пульта или с двух физических кнопок.
Возможно настроить «плотность пикселей», чтобы на ленте 30 диод/метр и 144 диод/метр Эффекты выглядели более-менее одинаково.
Присутствует индикация (нажатие кнопок, дежурный режим и т.д.) либо на распаянных светодиодах, либо на самой ленте.
Можно изменить ориентацию направления Эффектов, где анимация идёт от краёв к центру или от центра к краям. Полезно, если лента разделена на две части (два вертикальных столба) и уже смонтирована.
Функция ДопКанал (ДК). Это возможность в дополнение к «адреске» подключить к системе обычную RGB ленту любой длинны или RGB прожектор’ы (да вообще любые RGB источники света). В зависимости от выбранного режима ДК будет либо жить «своей жизнью» и, например фигачить стробоскоп, либо дополнять основной Эффект.
Возможно выбрать как стартовать после отключения питания. Либо с последнего активного режима, либо всегда с определенного. Во втором случае в зависимости от модели использования можно, например выбрать старт с «режима ожидания», чтобы лента не вспыхивала среди ночи после скачка электричества. Либо наоборот повесить систему на обычный выключатель света (подсветка рабочей зоны на кухне, верхний свет и т.д.), выбрать старт с «Белого» и использовать как обычный источник света, а в режиме «вечеринки» использовать пульт. Либо в случае исключительно «дискотечного» использования всегда с ходу включать «цветомузыку» без лишних движений.
Всё это по возможности максимально «модульное», то есть нужное можно подключить, а ненужное отключить.
Прежде чем задать вопрос в обязательном порядке необходимо ознакомиться с информацией под всеми спойлерами. В том числе там описано как именно нужно задавать вопрос. Не торопитесь писать мне в личку, тут ответят гораздо быстрее.
Активируется настройкой "IR_REMOTE"
Настройка "WAVGAT" - "1"
Использование пульта WAVGAT не рекомендуется. Особенно если планируется пользоваться всем функционалом прошивки. Управление будет сильно перегружено. И сам по себе WAVGAT плохого качества.
Настройка "WAVGAT" - "0"
Желательно использовать какой-нибудь пульт от старой техники. Они намного более качественные и на них больше кнопок.
Вот пример как можно настроить управление при наличии большего количества кнопок.
Активируется настройкой "BUTTONS"
Имеется Кнопка А и Кнопка В
1. Кнопка А листает режимы с 1 по 9 (и в обратную сторону при двойном клике).
2. Кнопка В листает подрежимы, то есть аналог "*" (и соответственно двойной клик - "#")
3. Длинный клик на А - аналог "0"
4. Длинный клик на В - аналог "Ок"
5. Зажать кнопку А и клацать на В - аналог вверх (двойной клик - вниз)
6. Зажать кнопку В и клацать на А - аналог вправо (двойной клик - влево)
7. Тройной клик на А - аналог повторного нажатия на цифру текущего режима.
8. Тройной клик на В - аналог 4/6-кратного нажатия "Ок"
Функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
А - всё тоже самое, что и на первой кнопке,
В - тоже что и третья кнопка (стробоскоп),
С - "Авто" подстраивается под происходящее на адреске. Если на адреске стробоскоп - то и на ДопКанале стробоскоп, если на адреске зеленый цвет - то и на ДК зеленый цвет, если на адреске плавный огонь - то и ДК переливается в этих же оттенках и тд. Пока "Авто" не оптимизирована под все эффекты.
D - отключен.
Хз кому всё это нужно, но на мой взгляд прикольно. Можно зафигачить по периметру всей комнаты RGB, а допустим над окном адреску. Использовать как обычный свет/подсветку в обычной жизни, а в режиме вечеринки всё это дело будет вызывать эпилепсию. Либо при сборке какой-то переносной конструкции можно будет интересней обыграть проект. Либо использовать ДК вместо "яркость негорящих".
В общем у меня был чисто спортивный интерес к реализации.
Варианты подключения:
На контакты 9-11 через RGB Amplifier китайский или самодельный. Подробно об RGB лентах ТУТ. Поставить в настройках "SUB_CHAN". Так же в настройках можно указать общий катод или анод. При этом индикация на диодах самовыпилится.
Подцепить к последнему пикселу адрески еще один дополнительный адресный чип. И далее уже к нему подпаять RGB Amplifier.
Добыть этот чип можно разными способами:
1 - Купить адресную гирлянду на 50 пикселов ТАКУЮ. Отрезать последний пиксел. Расковырять. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. Оставшуюся гирлянду использовать по назначению. (я именно так и тестировал).
2 - Купить минимальный отрезок устаревшей WS2811 у которой диоды объединены в группы по три. Отрезать одну такую группу. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. (планирую испытать, но проблем быть не должно).
3 - Умудриться купить чип отдельно (и тогда поделиться информацией где). Я находил только пачкой в 500 штук.
В настройках "SUB_LEDS" указать количество дополнительных пикселов от 1 до много. Поясняю:
У вас есть 100 пикселов адрески. И вы решили прицепить еще один пиксел с припаянным RGB Amplifier. Значит нужно оставить в основных "NUM_LEDS" 100, а в "SUB_LEDS" указать "1"
У вас есть 100 пикселов адрески. И еще остался обрезок на 20 пикселов и вы решили просто посмотреть как это вообще будет работать и надо ли оно. Цепляете этот обрезок в конец своей ленты. В "NUM_LEDS" оставить 100, а в "SUB_LEDS" указать "20"
Самые умные и ленивые уже поняли, что если впадлу суеиться, но интересно протестировать можно сделать так: В "NUM_LEDS" указать допустим 70, а в "SUB_LEDS" указать "30".
Свой пульт с большим количеством кнопок. Рекомендуется.
Необходимо забиндить дополнительные кнопки пульта на переключение Режимов и Подрежимов ДК.
Пульт WAGWAT. Не рекомендуется.
Два раза нажать "ОК"
Активируется режим настройки ДК. Первые 4 диода горят синим.
Цифры на пульте: 1 - Первый Режим, 2 - Авто, 3 - Стробоскоп, 4 - Выкл.
Кнопки */#: переключают Подрежимы, но не адрески, а ДК.
Нажать "ОК" что бы выйти из режима настроек ДК.
Умные задаются вопросом, а как же теперь с 4-кратным нажатием. Да, теперь при активации ДК оно стало 6-кратным.
У меня не работает. Что делать?
Очень жаль. Не знаю.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Ардуина вообще работает? Накатите тестовый скетч «блинк» и проверьте. (в приложении)
Лента вообще работает? Накатите тестовый скетч для ленты и проверьте. (в приложении)
Пульт вообще работает? Накатите тестовый скетч для пульта и проверьте. (в приложении)
Микрофон вообще работает? Накатите любой тестовый скетч для микрофона и проверьте. Тестовые скетчи искать в интернетах, кто первый найдет и оптимизирует (под наши пины) весь комплект - присылайте, прикреплю (часть я уже сделал).
Если что-то из этого не работает по отдельности, то не нужно пытаться запустить всё в сборе и надеяться, что оно само починится. Не починится, разберитесь сначала со своими «железками». Не нужно сразу всё паять, собирайте на макетке иначе вообще никогда не поймете в чем проблема.
Если по отдельности всё работает (на тех же пинах, что и в схеме), значит хоть что-то и с прошивкой должно работать. Напишите конкретно какие режимы не работают или работают неправильно, какая версия прошивки, какая схема (что конкретно и к каким пинам подключено) и при каких настройках.
Хочу как на схеме, микрофон + стереовход!
Делай как на схеме, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «0».
Хочу только микрофон!
Ставь только микрофон (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу только линейный стереовход!
Ставь только линейный вход (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «2».
Хочу только линейный моновход!
Ставь линейный вход на пин для микрофона, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу три микрофона, один линейный моновход и два дополнительных стереовхода, но я уже всё припаял на первые попавшиеся пины!
Переписывай прошивку. Очень многое прокомментировано. Переназначить пины – элементарно если потратить 10 минут и разобраться.
Как мне откалибровать шум?
1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Микрофон и линейный калибруются независимо друг от друга!
2. Включить нужный эффект 4-7 (частоты) или 8-9 (уровни). Эти две группы калибруются независимо друг от друга!
3. Нажать 4 раза "ОК"
4. НО!!! Если имеется переменный резистор (крутилка), то повторяйте пункт "3" в разных положениях резистора. По центру, в крайнем правом, в крайнем левом и т.д. Ищите оптимальное положение! Затем уже ПОСЛЕ калибровки ОПЯТЬ можно немного покрутить. Экспериментируйте.
У меня не очень хорошо работает реакция на звук и особенно на частоты.
У меня тоже, а особенно реакция на частоты. Но если все собрать даже на макетке, поставить прошивку, сбросить настройки и откалибровать шум – то худо-бедно работать должно, а дальше уже играться с настройками чувствительности и крутить резистор подгоняя под свою систему. На форуме есть разные решения. А я потихоньку буду ковырять код и сообщать об успехах.
Вот одно из решений.
Итак, первая партия тестовых скетчей. 3 штуки.
Первый - обычный "Blink", для проверки самой платы. Просто мигает встроенным светодиодом раз в секунду. Если у Вас даже это не работает, то стоит призадуматься.
Второй - проверка ленты и питания. Указываем количество светодиодов и лимит по току (если надо). Запускается простенькая анимация Радуги. Через пять секунд включается стробоскоп с довольно "агрессивными" настройками и через 5 секунд опять Радуга. Так до бесконечности.
Если первые 5 секунд всё работает нормально, а потом плата зависает на стробоскопе - я Вас поздравляю, что-то с питанием. На "вспышке" оно сильно проседает и плата зависает. Меняйте блок питания, меняйте провода на более толстые, ставьте конденсаторы, уменьшайте лимит по току в настройках и т.д.
Третий - проверка пульта. Накатываем скетч, открываем монитор порта (выставляем 9600). Жмакаем кнопочки. Названия кнопочек ("Звездочка", "Решетка" и т.д.) выводятся в порт. Помимо этого выводится еще код кнопки. Если кнопка не распознана, то выведет код кнопки и напишет "Нипанятна!". Если ничего этого не происходит - делаем очевидный вывод.
П.С. при тестировании Третьего скетча выяснилась интересная особенность и причина одного "бага". Пульт WAVGAT - редкостное говно.
При нажатии на одну и ту же кнопку может выдать сразу два-три кода (основной и паразитные). С первого раза может вообще не распознаться код. Если зажать кнопку и не отпускать - не распознается. В общем в том числе и поэтому ЦМ с первого нажатия далеко не всегда срабатывает.
П.П.С первый попавшийся пульт от телека отрабатывает как положено и таких глюков не имеет. Стабильно выдает один и тот же код на одну кнопку.
Скетч для проверки/настройки звука будет позже, там сложнее.
  • Дальнейшая оптимизация - теперь поддержка до 300 диодов. Благодарность за тестирование и наводку Aleksandr1612
  • Добавлена возможность изменять ориентацию режимов "Шкала громкости" и "Огонь" - от центра/к центру.
  • Эффекты на "Пёрлине" (Плавный огонь, Облака, Плазма и тд.) теперь реагируют на звук. Каждый немного по своему. Если 3 секунды звука нет, то они возвращаются к своему обычному состоянию.
  • Теперь прошивка совместима со схемой от tehnotraher и OlegAnadyr, в прошивку добавлена соответствующая настройка (протестировать возможности нет, буду рад отзывам)
  • Добавлена настройка отключения индикации на ленте и на диодах
  • Добавлена настройка отключения LINE
  • Добавил несколько цветовых эффектов - ничего особо примечательного, просто для массовки
  • Настройка яркости теперь реализована "правильно" и распространяется на все эффекты
  • Оптимизация - переназначил половину переменных, констант и дефайнов. Оптимизировал функции, дописал новые и тд.
  • Еще глубже оптимизирована структура кода (занятной памяти и строк в коде становится меньше, а функционал растёт), исправлены ошибки/баги. Добавлены комментарии.
  • Исправлено отключение MIC и LINE если используется что-то одно (настройка в прошивке - "MONO_STEREO").
  • Исправлена работа пульта (индикация и сохранение настроек теперь работает правильно).
  • Добавлена возможность переключения MIC/LINE с пульта для схемы без тумблера (в режиме настроек "ОК" нажать кнопку "0").
  • Добавлена возможность выбора цвета стробоскопа (повторное нажатие "3" меняет режимы белый/цветной, */# - выбор цвета).
  • Цветомузыка 3/5 полос теперь на одной кнопке - "6" (повторное нажатие "6" - выбор 3/5 полос, */# - перебор всех возможных комбинаций).
  • Анализатор спектра уехал на кнопку "7", а на "8" теперь с подачи tehnotraher и при его участии новый режим в тестовом варианте. (В зависимости от громкости с разной скоростью вылетают огоньки с краю/центра).
  • Исправлена досадная ошибка с фигурными скобками, о которой много раз отвечал в личке и на форуме.
  • Выпилил выбор схемы. Теперь одна простая универсальная модульная схема (во вложении). Не нужны диоды? Не паяем и отключаем в настройках (INDICATE_ LED 0). То же самое с кнопками (BUTTONS 0), микрофоном и аудиовходом. Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. Не забываем про конденсаторы на питание, чем жирнее – тем лучше. Ну и подсказка: даже если используете один вход можно поставить в настройках два и тогда при переключении просто будет отключаться реакция на звук, мало ли может пригодится кому-то.
  • На кнопке «8» добавлены режимы и настройки. Повторное нажатие «8» - переключает способ «раскрашивания»: радуга/рандом/пара близких цветов. */# - перебор режимов, кнопки «верх/низ» - насыщенность, «лево/право» - цвет пары цветов.
  • Добавлена индикация на ленте режима MIC (первые 4 диода – зеленые), LINE (красные). Для переключения между MIC и LINE – нажать «ОК», а затем «0».
  • Почистил баги, добавил новые. Написал кучу комментариев и тд.
  • Исправил режим 8.2. Ломался если было больше 200 пикселей.
  • Добавил настройку отключения имитации стерео для режима «Уровень громкости». Теперь за это отвечает настройка: «PSEUDO», 1 – включено, 0 – отключено.
  • Добавил функцию отслеживания «тишины» и автоматического включения подсветки спустя n секунд. В настройках: «SILENCE», 1 – включено, 0 – отключено. «SILENCE_TIME» - через какое время включать подсветку.
Работает так:
1. Выбираешь подсветку какая больше нравится (из 1 или 2 режима) настраиваешь по душе.
2. Потом если нужна "цветомузыка", переключаешь на нужный режим пусть будет 9 (Уровни)
3. Если музыка не звучит более 3 секунд (можно настроить), то устройство переходит в режим, который был настроен в пункте 1.
4. Как только появляется звук, то переключается обратно в режим из пункта 2
и так далее до бесконечности.
  • Добавил настройку, отвечающую за «плотность ленты» (количество светодиодов на метр). Настройка: «STRIPE_DENSE», 1 – низкая плотность (30 диодов на метр), 2 – средняя плотность (60-90 диодов), 3 – высокая плотность (144 диода). Пока не очень оптимально, нужна обратная связь, пробуйте разные варианты – говорите, что подкрутить. В предыдущих прошивках настройки режимов соответствуют «низкой плотности».
  • Поправил режим 5 «Бегущие частоты», теперь приоритет на «высокие» (как в оригинале) и не должно заливать всё красным.
  • Опять «покрутил» режим «8», вроде немного получше стало, но еще не идеально.
  • Улучшил баги, добавил ошибки…
  • Выпилил и переписал кучу кода, отвечающего за "Уровни". Поправил баг с оранжевым на концах. За одно добавил туда палитру "Океан".
  • Обновил библиотеку FastLed. Не забудьте скачать новый архив с библиотеками.
  • Настройки подсветки "Тишины" теперь сохраняются 4-кратным нажатием "Ок"
  • Сделал возможным работу на малом количестве диодов (проверял на 10)
  • Добавил падающие точки в "Уровни", спасибо Fantazm. Отключаются через параметр "PEAKS". За одно добавил туда несколько стандартных палитр из библиотеки.
  • Добавил подрежим "Демо" на каждой "цифре". Если его включить, то все эффекты этой кнопки меняются по кругу через каждые 15 секунд (параметр "TOOGGLE_TIME"). Просто #/* листаем до него.
  • Много изменений под капотом, но это всё равно никому не интересно)
  • Изменен алгоритм для обработки уровней. Старый код вырезан вместо него используется код из библиотеки Гайвера.
  • Добавлено новое "полноценное" управление на 2 кнопках. И заменена кнопочная библиотека. Включение: настройка "BUTTONS".
  • Добавлена функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
  • Полностью переписано хранение/сохранение настроек. Теперь для каждого эффекта свои уникальные настройки.
  • Добавлены настройки запуска системы после отключения питания.
  • Все настройки на первой страницы перегруппированы и разбиты на блоки для удобства.
14.03.2022 v3.1:
  • Исправлено огромное количество багов.
  • Добавлено более гармоничное управление пультами с большим количеством кнопок.
  • Переписан "Стробоскоп". Вырезана плавность старта и затухания. Добавлен двухцветный Подрежим.
1. Расширить функционал ДК:
  • оптимизировать режим "Авто" под все эффекты.
  • добавить "реакцию на звук".
  • добавить новых "комбо" режимов с изначально продуманной совместной работой ДК и Адрески.
2. Добавить поддержку 7-сегментного индикатора совместно с SeGAD.
3. Использовать библиотеку MicroLed.
4. Улучшить обработку звука.
Скачать: прошивка, библиотеки, тестовые скетчи.
Шпаргалка для пульта тут, не забудьте поставить лайк энтузиасту.
П.С. большая благодарность всем кто отписывает на форуме, это сильно помогает и вдохновляет.
haalisa7
8 Мар 2021
19
прошу прощения подскажите пожалуйста расшифровку индикации светодиодов (внешних) проблема переключения линии и микрофона продолжатся на новой собранной схеме
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Спасибо за ответ .1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Не выходит
Можно все таки объяснить какая "проблема" и что "не выходит"?
Не получается попасть в кнопку пальцем?
Или после нажатия вместо переключения начинается война в соседней стране?
Или вместо излучения система начинает поглощать свет как черная дыра?
Или вместо входа меняется гендер?))
Видео
На видео последняя прошивка из шапки и собранная на соплях схема. При нажатии "ОК" входим в режим настроек. Первые диоды загораются зеленым (микрофон), и потом "радуга". При нажатии "0" первые диоды с зеленого меняются на красный (линейный).
П.С. Мог бы ответить подробней и видео снять качественней, если бы вопрос был задан "подробней и качественней". В FAQ есть описание как это делать.
Shur-r-ric
19 Дек 2018
Подтверждаю, переключение line/mic работает, индикация выбранного входа на ленте отображается. Может у вас в настройках (в коде) выбран 1 вход а не 2 и по этому не переключает...
novvel
29 Сен 2018
568
193
Блин, перепрошиться что ли?) Доп канал делать лень, он там отключается, что бы не юзать ресурсы МК?
ogleznevma
16 Дек 2021
24
@Slenk,
Может не в тему. но спрошу. Назначить несколько диодов в конце ленты на допканал легко, а в начале сделать можно?
Опробовал новую версию, все режимы заработали сразу. вопрос, какой параметр отвечает за скорость анимации? (я бы предпочел ее замедлить)
lekm
8 Фев 2022
Приехали ИК датчики. Загрузил тестовый скетч. Записал значение кнопок с пульта (есть новый от скалера, разбитым пришел. китаец поменял но и этот оказался рабочим) И тут мне пришла в голову идея. У меня же на телефоне ИК есть!!! Я пульт для телека настраивал. Попробовал в скетче - все прекрасно работает. Можно отдельный пульт для цветомузыки сделать.
novvel
29 Сен 2018
568
193
Короче в 9 режиме не регулируется плавность анимации почему то, пульт срабатывает и радуга моргает на ленте. Раньше можно было сделать прям медленную анимацию приятную для глаз, а не резкую как сейчас. В 5 режиме нормально замедляется анимация.
novvel
29 Сен 2018
568
193
А в отрисовке что то менялось? 9 режим заработал. Во втором режиме хз было или нет в эпилепсии, нормально плавно сменяются цвета, но иногда рандомно резко меняется полностью палитра с погасанием или наоборот вспышкой белого (вероятно) на 0 целых х десятых долей секунды, как будто код сбрасывается и заново включается, что это может быть?
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@novvel, хороший вопрос. А "иногда" - это как? Раз в минуту или в час? И можно все основные настройки в студию, попробую сымитировать у себя, потому что такого ни разу не встречал.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, иногда это просто рандомно, может раз в минуту, а может и раз через 10 секунд. Я просто раньше не обращал внимание, хз было это или нет.
// ============================== ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ==============================================================================================
// Железо
#define MONO_STEREO 1       // 0 - Моно+Стерео, 1 - Моно (микрофон или одноканальный линейный вместо микрофона), 2 - Стерео (двухканальный линейный)
#define CURRENT_LIMIT 0 // Лимит по току в МИЛЛИАМПЕРАХ, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
// Лента
#define NUM_LEDS 120        // Количество светодиодов (если 5 метров по 60 диодов/метр, то 300)
#define STRIPE_DENSE 1      // 1 - низкая плотность (30-60 диодов/метр), 2 - средняя плотность (60-100 диодов/метр), 3 - высокая плотность (100-144 диодов/метр). Подбирается по вкусу.
#define STRIPE_SPLIT 0      // 0 - цельная лента, 1 - разделена на два отрезка (При нехватке памяти поставить 1, повлияет только на эффект "Лед и Пламень" - уйдет нахлёст)
// Сигнал
#define POTENT 0            // 1 - используем потенциометр, 0 - используется внутренний источник опорного напряжения 1.1 В
// ДопКанал
#define SUB_CHAN 0          // Вывод ДопКанала с пинов на плате. 1 - влючено, 0 - отключено
#define ANODE 0             // 1 - Общий Анод, 0 - общий Катод
#define SUB_LEDS 0          // Вывод ДопКанала в конце ленты. Количество дополнительных светодиодов от 1 до много. 0 - отключено.
// Индикация
#define INDICATE_STR 1      // Индикация на ленте. 1 - включено, 0 - отключено
#define INDICATE_LED 0      // Индикация на диодах. 1 - включено, 0 - отключено (не работает одновременно с ДопКаналом)
// Управление
#define IR_REMOTE 1         // ИК управление. 1 - включено, 0 - отключено
#define BUTTONS 0           // Физические кнопки. 1 - включено, 0 - отключено
// ============================== ВТОРИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ==================================================================================================
#define SBROS 99            // Сброс всех настроек при прошивке (поменять на любое число от 0 до 254)
// Лента
#define CMU_CENTER 1        // Направление анимации в режиме "Уровни". 0 - к центру, 1 - из центра
#define FIRE_CENTER 0       // Направление анимации в режиме "Огонь".  0 - к центру, 1 - из центра
// Настройки запуска системы после отключения питания
#define START_MODE 0        // 0 - старт с последнего сохраненного Режима, 1 - старт с определенного Режима (выбрать ниже)
#define MODE 0              // 0 - режим ожидания и т.д.
#define START_SUBMODE 0     // 0 - старт с последнего сохраненного Подрежима, 1 - старт с определенного Подрежима (выбрать ниже)
#define SUBMODE 0           // 0 - подрежим "Авто" и т.д.
// Тишина
#define SILENCE 1           // Отслеживание тишины. 1 - включено, 0 - отключено
#define SILENCE_TIME 5000   // Время тишины (в миллисекундах) - включение подсветки после n секунд тишины
// Демо
#define TOOGGLE_TIME 15000  // Время между переключениями в Демо Подрежимах (в миллисекундах)
// Прочее
#define SETTINGS_LOG 0      // Вывод всех настроек из EEPROM в порт при запуске (для отладки)
#define REMOTE_LOG 0        // Настройка своего пульта - вывод всех "Пойманных" кнопок в порт
#define CORRECTION 0xE6E0FF // Корректировка оттенка (что бы белый был БЕЛЫМ). Ниже есть стандартные варианты, я подгонял вручную под свою ленту.
/*  Типовые значения: TypicalSMD5050      = 0xFFB0F
                      Typical8mmPixel     = 0xFFE08C
                      TypicalLEDStrip     = 0xFFB0F0 - стоял этот, но на мой взгляд он "синит"
                      TypicalPixelString  = 0xFFE08C
                      UncorrectedColor    = 0xFFFFFF - этот отменит всякую корректировку (рекомендуется)        */
// ============================== Пины =================================================================================================================
#define SOUND_L_LINE      A1  // ЛИНЕЙНЫЙ пин вход аудио, левый канал
#define SOUND_R_LINE      A2  // ЛИНЕЙНЫЙ пин вход аудио, правый канал
#define SOUND_R_LINE_FREQ A3  // ЛИНЕЙНЫЙ пин вход аудио для режима с частотами (через кондер)
#define SOUND_R_MIC       A5  // МИИКРОФОННЫЙ пин вход аудио, правый канал
#define SOUND_R_MIC_FREQ  A6  // МИИКРОФОННЫЙ пин вход аудио для режима с частотами (через кондер)
// Кнопки
#define PIN_A              3  // Пин кнопки А
#define PIN_B              4  // Пин кнопки В
// Диоды индикации
#define LED_line           8  // Пин светодиода "ЛИНЕНЫЙ ВХОД" (оранжевый)
#define LED_IR             9  // Пин светодиода IR (синий). сопротивление 100 Ом  - так как он только работает на вспышки. на 220 Ом - не будет его видно.
#define LED_OFF           10  // Пин светодиода Off (красный) и пин светодиода режимов
#define LED_ON            11  // Пин светодиода ON (зеленый)
// ДопКанал
#define R_PIN              9  // Пин красного канала
#define G_PIN             10  // Пин зеленого канала
#define B_PIN             11  // Пин синего канала
// Прочее
#define LED_PIN           12  // Пин DI светодиодной ленты
#define POT_GND           A0  // Пин земля для потенциометра
#define IR_PIN             2  // Пин ИК приёмника
#define RELAYon            7  // Пин реле (отключение питания микрофона)
// ================================ ТОНКИЕ НАСТРОЙКИ ===================================================================================================
// Общие
#define MAIN_LOOP 5                 // Период основного цикла отрисовки (по умолчанию 5)
#define REMOTE_STEP 8
ниже менял только цвета частот в режиме ЦМУ.
UPD: хмм, появилась идея, надо отключить режим тишины, может в нем проблема.
UPD: не помогло, но стало менее заметно, провал или вспышка по времени стали короче явно, может у меня с контроллером что то ?‍♂ может процессорного времени не хватает....
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, а я другие не проверял, там же вроде нету ни где больше резкой смены цвета на другой тон :D короче сделал эксперимент, во время полной смены цвета при регистрации звука раз там в 10-20 раз может проскочить этот баг, он не всегда имеется.
UPD: На других нету такого, это что то с обновлением при полной смене палитры при звуке в эпилепсии, перешил третий раз и щас стало очень редко проваливаться или моргать. В общем не важная проблема стала, не приоритетная, пока не буду шиться больше, что бы не сломать))
Shur-r-ric
19 Дек 2018
У меня с регулировками скорости какая-то проблема в разных подрежимах.
Например в подрежиме 2.8 "Бегающая точка" изменение скорости при нажатии влево-вправо вообще не наблюдаю, от пульта команды проходят, лента моргает. На нажатия вверх-вниз (интенсивность цвета) реагирует.
Посмотрите у кого как...
И не критично, но хотелось бы навести порядок, иногда при настройке уменьшение и увеличение параметра не соответствует влево/вправо (перепутано) а может и вверх/вниз где-то также.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Shur-r-ric, да во втором режиме тоже не работает скорость везде, видимо проблема аналогична 9 режиму))
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@novvel, мда уж... баг на баге и багом погоняет... пробуй
@Shur-r-ric, @novvel, а вот тут уже интересней. Пришлось нырнуть на 2 года назад и с удивлением обнаружить, что так и было изначально) На некоторых эффектах моего тогдашнего скилла хватило лишь на то, что бы добавить скорость "изменения цвета", а не скорость самой анимации)) И с тех пор я туда больше и не заглядывал) В общем надо будет чуть переписать их все на досуге.
Спасибо за тестирование, сам бы я многие моменты и не обнаружил бы.
И можно подробней про "перепутанные" параметры. В каких именно эффектах и какие параметры перепутаны?
Shur-r-ric
19 Дек 2018
@Slenk, например в шестом режиме "плавность анимации", нажимаешь "влево" - затухает медленнее (плавность увеличивается), нажимаешь "вправо" - затухает быстрее (плавность уменьшается). Или настройку назвать "скорость затухания", тогда все логично станет.
Кстати по этому режиму, он в общем-то не плохой, только лично мне не нравится "угловатость". Может цвета сделать не тупо желтый-зеленый-красный, а вывести их оттенки в полосы. Или сделать исчезающие в точку полосы как в одном из подрежимов 8-го режима.
И тут спрашивали про мигалку милицейскую, я думаю человек интересовался не самой мигалкой а таким режимом. Интенсивность перемаргивания синего и красного можно привязать к звуку. Это конечно больше для тех кто ностальгирует по советским дискотЭкам.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Shur-r-ric, Не, плавность анимации правильно, она везде так была изначально и у гайвера, влево - медленно, вправо - резко и быстро. Вот с цветами и яркостью где то были разногласия и с чуйкой, но я уже не помню, юзаю только 2 и 9 режимы, редко 5, наигрался.
@Slenk, сегодня нет желания шиться и тестировать, чет я устал, как прошьюсь так отпишусь.
Shur-r-ric
19 Дек 2018
@Slenk, не уловил чем 3.0.3 отличается от 3.0.2. Что проверять? ))))
И еще как узнать сколько шагов в настройках влево-вправо/вверх-вниз? Например в яркости я насчитал около 15 значений для выбора, при этом в своей конфигурации (не знаю зависит ли от этого) от 1 до 10 четко ощущаю разницу, а с 10 по 15 совсем не ощущаю различия (15 самое яркое).
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Shur-r-ric, шаг настройки выбирается в настройках, я ставлю всегда 8 вместо 16.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, Пока вроде все работает, вечерами будет полный тест на днях. (y)
