ARDUINO Цветомузыка на Arduino. FireEdition.
Что нужно сделать в первую очередь?
  • Оптимизировать/исправить баги в текущем варианте
  • Добавлять новых эффектов/функций
  • Улучшить обработку звука
  • Автору виднее, что лучше.
Результаты будут видны только после голосования.
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
Всем здрасте) Представляю своё видение данного проекта.
В общем собрал систему на основе прошивки от technotrasher (за что ему респект). Ленту 30 диодов на метр и длинной 102 диода приклеил под подоконником на балконе. Решил добавить «Огонь» на Пёрлине, а дальше всё как в тумане…
ВНИМАНИЕ! Данная прошивка УСЛОВНО совместима с оригиналом от Гайвера. Отличается БОЛЬШИМ количеством дополнительных функций/настроек/эффектов, все подробности под спойлерами.
Прошивка хоть и основана на Гайверовской, но ощутимо отличается как по функционалу, так и по управлению и программной части. Поэтому далее по тексту будет не сравнение с оригиналом, а просто описание основных возможностей. В связи с тем, что проще указать, что в них общего, нежели перечислять отличия.
В прошивке несколько десятков эффектов. Половина из них зависят от звука, а половина выступают в роли обычной Подсветки. В данной реализации они по возможности логично разделены на 9 групп (Режимов). И каждый Режим разделяется на Подрежимы (Эффекты).
Может работать от микрофона или от линейного входа. Либо одновременно с возможностью переключения.
Настройки для каждого Эффекта не зависят друг от друга и сохраняются отдельно.
Настроить можно скорость/яркость/плавность и т.д., в зависимости от Эффекта.
Функция «Демо», при которой Подрежимы в выбранном Режиме будут автоматически сменять друг друга.
Функция «Тишина». В случае, если на определенное время музыка останавливается, то система переключается на Подсветку. При появлении звука вновь возвращается к Режиму цветомузыки.
Возможно управлять с ик пульта или с двух физических кнопок.
Возможно настроить «плотность пикселей», чтобы на ленте 30 диод/метр и 144 диод/метр Эффекты выглядели более-менее одинаково.
Присутствует индикация (нажатие кнопок, дежурный режим и т.д.) либо на распаянных светодиодах, либо на самой ленте.
Можно изменить ориентацию направления Эффектов, где анимация идёт от краёв к центру или от центра к краям. Полезно, если лента разделена на две части (два вертикальных столба) и уже смонтирована.
Функция ДопКанал (ДК). Это возможность в дополнение к «адреске» подключить к системе обычную RGB ленту любой длинны или RGB прожектор’ы (да вообще любые RGB источники света). В зависимости от выбранного режима ДК будет либо жить «своей жизнью» и, например фигачить стробоскоп, либо дополнять основной Эффект.
Возможно выбрать как стартовать после отключения питания. Либо с последнего активного режима, либо всегда с определенного. Во втором случае в зависимости от модели использования можно, например выбрать старт с «режима ожидания», чтобы лента не вспыхивала среди ночи после скачка электричества. Либо наоборот повесить систему на обычный выключатель света (подсветка рабочей зоны на кухне, верхний свет и т.д.), выбрать старт с «Белого» и использовать как обычный источник света, а в режиме «вечеринки» использовать пульт. Либо в случае исключительно «дискотечного» использования всегда с ходу включать «цветомузыку» без лишних движений.
Всё это по возможности максимально «модульное», то есть нужное можно подключить, а ненужное отключить.
Прежде чем задать вопрос в обязательном порядке необходимо ознакомиться с информацией под всеми спойлерами. В том числе там описано как именно нужно задавать вопрос. Не торопитесь писать мне в личку, тут ответят гораздо быстрее.
Активируется настройкой "IR_REMOTE"
Настройка "WAVGAT" - "1"
Использование пульта WAVGAT не рекомендуется. Особенно если планируется пользоваться всем функционалом прошивки. Управление будет сильно перегружено. И сам по себе WAVGAT плохого качества.
Настройка "WAVGAT" - "0"
Желательно использовать какой-нибудь пульт от старой техники. Они намного более качественные и на них больше кнопок.
Вот пример как можно настроить управление при наличии большего количества кнопок.
Активируется настройкой "BUTTONS"
Имеется Кнопка А и Кнопка В
1. Кнопка А листает режимы с 1 по 9 (и в обратную сторону при двойном клике).
2. Кнопка В листает подрежимы, то есть аналог "*" (и соответственно двойной клик - "#")
3. Длинный клик на А - аналог "0"
4. Длинный клик на В - аналог "Ок"
5. Зажать кнопку А и клацать на В - аналог вверх (двойной клик - вниз)
6. Зажать кнопку В и клацать на А - аналог вправо (двойной клик - влево)
7. Тройной клик на А - аналог повторного нажатия на цифру текущего режима.
8. Тройной клик на В - аналог 4/6-кратного нажатия "Ок"
Функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
А - всё тоже самое, что и на первой кнопке,
В - тоже что и третья кнопка (стробоскоп),
С - "Авто" подстраивается под происходящее на адреске. Если на адреске стробоскоп - то и на ДопКанале стробоскоп, если на адреске зеленый цвет - то и на ДК зеленый цвет, если на адреске плавный огонь - то и ДК переливается в этих же оттенках и тд. Пока "Авто" не оптимизирована под все эффекты.
D - отключен.
Хз кому всё это нужно, но на мой взгляд прикольно. Можно зафигачить по периметру всей комнаты RGB, а допустим над окном адреску. Использовать как обычный свет/подсветку в обычной жизни, а в режиме вечеринки всё это дело будет вызывать эпилепсию. Либо при сборке какой-то переносной конструкции можно будет интересней обыграть проект. Либо использовать ДК вместо "яркость негорящих".
В общем у меня был чисто спортивный интерес к реализации.
Варианты подключения:
На контакты 9-11 через RGB Amplifier китайский или самодельный. Подробно об RGB лентах ТУТ. Поставить в настройках "SUB_CHAN". Так же в настройках можно указать общий катод или анод. При этом индикация на диодах самовыпилится.
Подцепить к последнему пикселу адрески еще один дополнительный адресный чип. И далее уже к нему подпаять RGB Amplifier.
Добыть этот чип можно разными способами:
1 - Купить адресную гирлянду на 50 пикселов ТАКУЮ. Отрезать последний пиксел. Расковырять. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. Оставшуюся гирлянду использовать по назначению. (я именно так и тестировал).
2 - Купить минимальный отрезок устаревшей WS2811 у которой диоды объединены в группы по три. Отрезать одну такую группу. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. (планирую испытать, но проблем быть не должно).
3 - Умудриться купить чип отдельно (и тогда поделиться информацией где). Я находил только пачкой в 500 штук.
В настройках "SUB_LEDS" указать количество дополнительных пикселов от 1 до много. Поясняю:
У вас есть 100 пикселов адрески. И вы решили прицепить еще один пиксел с припаянным RGB Amplifier. Значит нужно оставить в основных "NUM_LEDS" 100, а в "SUB_LEDS" указать "1"
У вас есть 100 пикселов адрески. И еще остался обрезок на 20 пикселов и вы решили просто посмотреть как это вообще будет работать и надо ли оно. Цепляете этот обрезок в конец своей ленты. В "NUM_LEDS" оставить 100, а в "SUB_LEDS" указать "20"
Самые умные и ленивые уже поняли, что если впадлу суеиться, но интересно протестировать можно сделать так: В "NUM_LEDS" указать допустим 70, а в "SUB_LEDS" указать "30".
Свой пульт с большим количеством кнопок. Рекомендуется.
Необходимо забиндить дополнительные кнопки пульта на переключение Режимов и Подрежимов ДК.
Пульт WAGWAT. Не рекомендуется.
Два раза нажать "ОК"
Активируется режим настройки ДК. Первые 4 диода горят синим.
Цифры на пульте: 1 - Первый Режим, 2 - Авто, 3 - Стробоскоп, 4 - Выкл.
Кнопки */#: переключают Подрежимы, но не адрески, а ДК.
Нажать "ОК" что бы выйти из режима настроек ДК.
Умные задаются вопросом, а как же теперь с 4-кратным нажатием. Да, теперь при активации ДК оно стало 6-кратным.
У меня не работает. Что делать?
Очень жаль. Не знаю.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Ардуина вообще работает? Накатите тестовый скетч «блинк» и проверьте. (в приложении)
Лента вообще работает? Накатите тестовый скетч для ленты и проверьте. (в приложении)
Пульт вообще работает? Накатите тестовый скетч для пульта и проверьте. (в приложении)
Микрофон вообще работает? Накатите любой тестовый скетч для микрофона и проверьте. Тестовые скетчи искать в интернетах, кто первый найдет и оптимизирует (под наши пины) весь комплект - присылайте, прикреплю (часть я уже сделал).
Если что-то из этого не работает по отдельности, то не нужно пытаться запустить всё в сборе и надеяться, что оно само починится. Не починится, разберитесь сначала со своими «железками». Не нужно сразу всё паять, собирайте на макетке иначе вообще никогда не поймете в чем проблема.
Если по отдельности всё работает (на тех же пинах, что и в схеме), значит хоть что-то и с прошивкой должно работать. Напишите конкретно какие режимы не работают или работают неправильно, какая версия прошивки, какая схема (что конкретно и к каким пинам подключено) и при каких настройках.
Хочу как на схеме, микрофон + стереовход!
Делай как на схеме, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «0».
Хочу только микрофон!
Ставь только микрофон (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу только линейный стереовход!
Ставь только линейный вход (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «2».
Хочу только линейный моновход!
Ставь линейный вход на пин для микрофона, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу три микрофона, один линейный моновход и два дополнительных стереовхода, но я уже всё припаял на первые попавшиеся пины!
Переписывай прошивку. Очень многое прокомментировано. Переназначить пины – элементарно если потратить 10 минут и разобраться.
Как мне откалибровать шум?
1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Микрофон и линейный калибруются независимо друг от друга!
2. Включить нужный эффект 4-7 (частоты) или 8-9 (уровни). Эти две группы калибруются независимо друг от друга!
3. Нажать 4 раза "ОК"
4. НО!!! Если имеется переменный резистор (крутилка), то повторяйте пункт "3" в разных положениях резистора. По центру, в крайнем правом, в крайнем левом и т.д. Ищите оптимальное положение! Затем уже ПОСЛЕ калибровки ОПЯТЬ можно немного покрутить. Экспериментируйте.
У меня не очень хорошо работает реакция на звук и особенно на частоты.
У меня тоже, а особенно реакция на частоты. Но если все собрать даже на макетке, поставить прошивку, сбросить настройки и откалибровать шум – то худо-бедно работать должно, а дальше уже играться с настройками чувствительности и крутить резистор подгоняя под свою систему. На форуме есть разные решения. А я потихоньку буду ковырять код и сообщать об успехах.
Вот одно из решений.
Итак, первая партия тестовых скетчей. 3 штуки.
Первый - обычный "Blink", для проверки самой платы. Просто мигает встроенным светодиодом раз в секунду. Если у Вас даже это не работает, то стоит призадуматься.
Второй - проверка ленты и питания. Указываем количество светодиодов и лимит по току (если надо). Запускается простенькая анимация Радуги. Через пять секунд включается стробоскоп с довольно "агрессивными" настройками и через 5 секунд опять Радуга. Так до бесконечности.
Если первые 5 секунд всё работает нормально, а потом плата зависает на стробоскопе - я Вас поздравляю, что-то с питанием. На "вспышке" оно сильно проседает и плата зависает. Меняйте блок питания, меняйте провода на более толстые, ставьте конденсаторы, уменьшайте лимит по току в настройках и т.д.
Третий - проверка пульта. Накатываем скетч, открываем монитор порта (выставляем 9600). Жмакаем кнопочки. Названия кнопочек ("Звездочка", "Решетка" и т.д.) выводятся в порт. Помимо этого выводится еще код кнопки. Если кнопка не распознана, то выведет код кнопки и напишет "Нипанятна!". Если ничего этого не происходит - делаем очевидный вывод.
П.С. при тестировании Третьего скетча выяснилась интересная особенность и причина одного "бага". Пульт WAVGAT - редкостное говно.
При нажатии на одну и ту же кнопку может выдать сразу два-три кода (основной и паразитные). С первого раза может вообще не распознаться код. Если зажать кнопку и не отпускать - не распознается. В общем в том числе и поэтому ЦМ с первого нажатия далеко не всегда срабатывает.
П.П.С первый попавшийся пульт от телека отрабатывает как положено и таких глюков не имеет. Стабильно выдает один и тот же код на одну кнопку.
Скетч для проверки/настройки звука будет позже, там сложнее.
  • Дальнейшая оптимизация - теперь поддержка до 300 диодов. Благодарность за тестирование и наводку Aleksandr1612
  • Добавлена возможность изменять ориентацию режимов "Шкала громкости" и "Огонь" - от центра/к центру.
  • Эффекты на "Пёрлине" (Плавный огонь, Облака, Плазма и тд.) теперь реагируют на звук. Каждый немного по своему. Если 3 секунды звука нет, то они возвращаются к своему обычному состоянию.
  • Теперь прошивка совместима со схемой от tehnotraher и OlegAnadyr, в прошивку добавлена соответствующая настройка (протестировать возможности нет, буду рад отзывам)
  • Добавлена настройка отключения индикации на ленте и на диодах
  • Добавлена настройка отключения LINE
  • Добавил несколько цветовых эффектов - ничего особо примечательного, просто для массовки
  • Настройка яркости теперь реализована "правильно" и распространяется на все эффекты
  • Оптимизация - переназначил половину переменных, констант и дефайнов. Оптимизировал функции, дописал новые и тд.
  • Еще глубже оптимизирована структура кода (занятной памяти и строк в коде становится меньше, а функционал растёт), исправлены ошибки/баги. Добавлены комментарии.
  • Исправлено отключение MIC и LINE если используется что-то одно (настройка в прошивке - "MONO_STEREO").
  • Исправлена работа пульта (индикация и сохранение настроек теперь работает правильно).
  • Добавлена возможность переключения MIC/LINE с пульта для схемы без тумблера (в режиме настроек "ОК" нажать кнопку "0").
  • Добавлена возможность выбора цвета стробоскопа (повторное нажатие "3" меняет режимы белый/цветной, */# - выбор цвета).
  • Цветомузыка 3/5 полос теперь на одной кнопке - "6" (повторное нажатие "6" - выбор 3/5 полос, */# - перебор всех возможных комбинаций).
  • Анализатор спектра уехал на кнопку "7", а на "8" теперь с подачи tehnotraher и при его участии новый режим в тестовом варианте. (В зависимости от громкости с разной скоростью вылетают огоньки с краю/центра).
  • Исправлена досадная ошибка с фигурными скобками, о которой много раз отвечал в личке и на форуме.
  • Выпилил выбор схемы. Теперь одна простая универсальная модульная схема (во вложении). Не нужны диоды? Не паяем и отключаем в настройках (INDICATE_ LED 0). То же самое с кнопками (BUTTONS 0), микрофоном и аудиовходом. Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. Не забываем про конденсаторы на питание, чем жирнее – тем лучше. Ну и подсказка: даже если используете один вход можно поставить в настройках два и тогда при переключении просто будет отключаться реакция на звук, мало ли может пригодится кому-то.
  • На кнопке «8» добавлены режимы и настройки. Повторное нажатие «8» - переключает способ «раскрашивания»: радуга/рандом/пара близких цветов. */# - перебор режимов, кнопки «верх/низ» - насыщенность, «лево/право» - цвет пары цветов.
  • Добавлена индикация на ленте режима MIC (первые 4 диода – зеленые), LINE (красные). Для переключения между MIC и LINE – нажать «ОК», а затем «0».
  • Почистил баги, добавил новые. Написал кучу комментариев и тд.
  • Исправил режим 8.2. Ломался если было больше 200 пикселей.
  • Добавил настройку отключения имитации стерео для режима «Уровень громкости». Теперь за это отвечает настройка: «PSEUDO», 1 – включено, 0 – отключено.
  • Добавил функцию отслеживания «тишины» и автоматического включения подсветки спустя n секунд. В настройках: «SILENCE», 1 – включено, 0 – отключено. «SILENCE_TIME» - через какое время включать подсветку.
Работает так:
1. Выбираешь подсветку какая больше нравится (из 1 или 2 режима) настраиваешь по душе.
2. Потом если нужна "цветомузыка", переключаешь на нужный режим пусть будет 9 (Уровни)
3. Если музыка не звучит более 3 секунд (можно настроить), то устройство переходит в режим, который был настроен в пункте 1.
4. Как только появляется звук, то переключается обратно в режим из пункта 2
и так далее до бесконечности.
  • Добавил настройку, отвечающую за «плотность ленты» (количество светодиодов на метр). Настройка: «STRIPE_DENSE», 1 – низкая плотность (30 диодов на метр), 2 – средняя плотность (60-90 диодов), 3 – высокая плотность (144 диода). Пока не очень оптимально, нужна обратная связь, пробуйте разные варианты – говорите, что подкрутить. В предыдущих прошивках настройки режимов соответствуют «низкой плотности».
  • Поправил режим 5 «Бегущие частоты», теперь приоритет на «высокие» (как в оригинале) и не должно заливать всё красным.
  • Опять «покрутил» режим «8», вроде немного получше стало, но еще не идеально.
  • Улучшил баги, добавил ошибки…
  • Выпилил и переписал кучу кода, отвечающего за "Уровни". Поправил баг с оранжевым на концах. За одно добавил туда палитру "Океан".
  • Обновил библиотеку FastLed. Не забудьте скачать новый архив с библиотеками.
  • Настройки подсветки "Тишины" теперь сохраняются 4-кратным нажатием "Ок"
  • Сделал возможным работу на малом количестве диодов (проверял на 10)
  • Добавил падающие точки в "Уровни", спасибо Fantazm. Отключаются через параметр "PEAKS". За одно добавил туда несколько стандартных палитр из библиотеки.
  • Добавил подрежим "Демо" на каждой "цифре". Если его включить, то все эффекты этой кнопки меняются по кругу через каждые 15 секунд (параметр "TOOGGLE_TIME"). Просто #/* листаем до него.
  • Много изменений под капотом, но это всё равно никому не интересно)
  • Изменен алгоритм для обработки уровней. Старый код вырезан вместо него используется код из библиотеки Гайвера.
  • Добавлено новое "полноценное" управление на 2 кнопках. И заменена кнопочная библиотека. Включение: настройка "BUTTONS".
  • Добавлена функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
  • Полностью переписано хранение/сохранение настроек. Теперь для каждого эффекта свои уникальные настройки.
  • Добавлены настройки запуска системы после отключения питания.
  • Все настройки на первой страницы перегруппированы и разбиты на блоки для удобства.
14.03.2022 v3.1:
  • Исправлено огромное количество багов.
  • Добавлено более гармоничное управление пультами с большим количеством кнопок.
  • Переписан "Стробоскоп". Вырезана плавность старта и затухания. Добавлен двухцветный Подрежим.
1. Расширить функционал ДК:
  • оптимизировать режим "Авто" под все эффекты.
  • добавить "реакцию на звук".
  • добавить новых "комбо" режимов с изначально продуманной совместной работой ДК и Адрески.
2. Добавить поддержку 7-сегментного индикатора совместно с SeGAD.
3. Использовать библиотеку MicroLed.
4. Улучшить обработку звука.
Скачать: прошивка, библиотеки, тестовые скетчи.
Шпаргалка для пульта тут, не забудьте поставить лайк энтузиасту.
П.С. большая благодарность всем кто отписывает на форуме, это сильно помогает и вдохновляет.
LordZET
1 Мар 2022
15
@Viktar, Вряд ли поможет... но попробуйте в той-же строке, GRB поменять на RGB
имхо - может там вообще чип не такой как продавец заявил
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
@LordZET, отлично, что вникаете! Если уже капнули так глубоко, то значит дальше разберетесь:
Вкладка 04
#if (CMU_CENTER) //
int XXX = SPLIT_NUM_LEDS - 1 - i;
if (j) XXX = SPLIT_NUM_LEDS + i;
#else
int XXX = i;
if (j) XXX = NUM_LEDS - 1 - i;
#endif
и ниже по коду аналогичный участок
Вкладка 05
// Шаг 4. Конвертировать тепло в цвет
#if (FIRE_CENTER) // Из центра
for ( byte j = 0; j < SPLIT_NUM_LEDS; j++) {
setPixelHeatColor(SPLIT_NUM_LEDS + j, heat[j]);
setPixelHeatColor(SPLIT_NUM_LEDS - 1 - j, heat[NUM_LEDS_PLUS - j], HUE_K);
#else // К центру
for ( byte j = 0; j < (SPLIT_NUM_LEDS_PLUS); j++) {
if (j > (SPLIT_NUM_LEDS_PLUS - 1 - FIRE_DIFFUS)) {
if (heat[j] > heat[j + FIRE_DIFFUS]) {
setPixelHeatColor(j, heat[j] - random8(heat[j + FIRE_DIFFUS] / 3, heat[j] / 2));
else {
setPixelHeatColor(j, heat[j + FIRE_DIFFUS] - random8(heat[j] / 3, heat[j + FIRE_DIFFUS] / 2), HUE_K);
} else {
setPixelHeatColor(j, heat[j]);
setPixelHeatColor(NUM_LEDS - j - 1, heat[NUM_LEDS_PLUS - j], HUE_K);
#endif
Нужно "раздефайнить задефайненное". Ибо компилируется только тот участок кода, который на который указывает настройка в начале. А надо что бы компилировался весь.
Slenk
21 Янв 2020
382
613
36
Краснодар
@Viktar, у меня именно такой гирлянды нет, поэтому по существу ничего подсказать не могу. Но если работает с другими лентами, а с гирляндой нет, то очевидно, что что-то с настройками, надо подобрать оптимальные. На сколько я знаю, у Гайвера с такой гирляндой есть пару проектов (вроде ёлка), можно глянуть что и как он там выставлял для корректной работы. И выставить тоже самое у меня. ФастЛед он и в африке ФастЛед, настраивается всё идентично.
LordZET
1 Мар 2022
15
@Slenk, Разобрался, работает! Спасибо.
Еще вопрос:
Плавность анимации в 9 режиме все равно резковата.
в следующих строках:
case 9: volF.k = smartIncr(volF.k, 1, 10, 31); break; // режим 9 - Шкала громкости.
case 9: volF.k = smartIncr(volF.k, -1, 10, 31); break; // режим 9 - Шкала громкости.
менял значения:
case 9: volF.k = smartIncr(volF.k, 1, 3, 31); break; // режим 9 - Шкала громкости.
case 9: volF.k = smartIncr(volF.k, -1, 3, 31); break; // режим 9 - Шкала громкости.
не получается. Как сделать еще плавнее? Подскажите где копать, думаю разберусь сам.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Viktar, и как мы должны определить что за лента у тебя на фото? Их несколько видов, показывай модель чипов или откуда заказал скриншот. По скринам у тебя обычная 2812b на 5в и она обязана стартовать без танцев с бубном. кинь ссылку без рефералки на товар в спойлере что ли....
Viktar
25 Сен 2020
@Slenk, У Гайвера библиотека FastLED-3.2.9,все ёлочки,матрицы на окошко,кубы прекрасно работают , это стандартный WS2812B,только интерфейс подключен через 75 Ом - каждый чип ...
@novvel, это стандартный WS2812B,только интерфейс подключен через 75 Ом - каждый чип ...
@LordZET,ещё позавчера менял .всё равно белый ...
Viktar
25 Сен 2020
@novvel, подключал , на ленте радуга , на гирлянде белый , менял местами светодиоды - тоже самое , резюк на прямую - всё равно белым светит ( : ...кондёр остаётся , но оба 0.1 мкф ...
@novvel, ...как буд-то медное и алюминиевое напыление конфликтуют ( :
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Viktar, питание проверь попробуй, белый цвет иногда из-за помех по питанию или при помехах на сигнальном проводе. Повесь на питание на пикселе кондер 1000х6в.
Viktar
25 Сен 2020
@novvel, ...висят кондёры и в начале и в конце , когда просадка она розовая , вот такое ощущение что сопротивление интерфейса как то роль играет ...я подпаял подстроечник 500ком начиная с 325 ком я зажигаю по одному светодиоду , но 1 зелёный . подымаю сопротивление , 2 зелёный , а 1 белый и т.д. но картинка как будто замерла т.е. все цвета , на всю гирлянду 37 светиков ...
@novvel, пытался подтянуть по питанию 10 ком . нифига - так же белым светит :)
@Viktar, пробросил экранированный провод - не помогло ( :
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Viktar, ты для начала посмотри как работает этот интерфейс.... там временные задержки важны, резистор надо как можно меньше, оставь 100 ом на порту ардуино и все. То чем ты занимаешься с подстроечником баловство, это не RGB лента. Еще раз продублирую:
@Viktar, белый цвет иногда из-за помех по питанию или при помехах на сигнальном проводе.
Forgetweb
8 Май 2022
61
20
Посмотрел результаты голосования. Среди определившихся лидирует "Улучшить обработку звука". Вам придется все равно менять схему. В изначальной слишком серьезные косяки. Отсутствует смещение сигнала - половина обрезается. Из за этого невозможно и нормально спектр разложить. В сигнале появляется постоянная составляющая и она же идет в нулевой канал спектра. Из за этого первые два частотных диапазона отброшены в скетче как типа зашумленные. А именно там низкие частоты! По сути они тупо потеряны. Кроме того из за обрезки сигнала в спектре появляются частоты, которых в сигнале вообще нет. Короче причина по которой многие пытаются переложить разложение по частотам на внешнюю микросхему именно в косяках схемы и скетча. В то же время FFT вполне нормально работает в микроконтроллере. Просто надо готовить его правильно. Для мигалки то точно внешняя микросхема лишняя.
Еще странности - зачем отдельный вход для частотного анализа? Думаете там сигнал чем то отличается от того, что на обычном линейном входе?
Такое ощущение что просто лишний конденсатор было желание приделать куда то.
Что еще удивляет - странная работа с пультом. В Вавгатовских пультах протокол NEC. В нем команда передается в прямом и инверсном виде. Но посмотрел я скетч и там это правило не соблюдается. Библиотека принимает какой то сигнал, но точно не тот что передается. Так то можно и забить, но это все ведет к трате ресурсов и нестабильной работе пульта. Например приходится задавать код пульта 4-х байтным значением и с ним же сравнивать. А если бы принимало правильно, то хватило бы uint8_t. Ну и распространенное тут мнение что пульты китайские хреновые истине не соответствует. Это программные косяки, а не косяки пульта.
На подумать - микрофоном вполне можно управлять. Если GAIN не перемычками распаивать, а на ножку МК повесить, то усиление можно регулировать программно.
Реакции: markslv, Allkor и Sandroid
1,056
@Forgetweb, а кто мешает Вам исправить схему, правильно приготовить FFT и наладить работу с пультом? А также программно регулировать усиление микрофона, сделать смещение для сигнала и добавить низкие частоты?
Forgetweb
8 Май 2022
61
20
@poty,
Мне то никто не мешает. Но мне исправлять нечего - я изначально этих косяков не допустил. Я взял только саму идею цветомузыки, а вся реализация своя. Ну типа реверс инжиниринга. Да и не ардуино в основе - голый мк, причем даже не 328, а 88 ) И даже без кварца ) Пока повторяю изначальную конструкцию, осталось бегущие частоты сделать и сохранение параметров. Забавно что скетч Ардуины от alexgyver требует больше 20 килобайт флеши. У меня пока меньше 5к ушло. Ну и так как ОЗУ меньше в 2 раза, то 240 светодиодов максимум. Хотя при большом желании можно и 600 сделать.
1,056
@Forgetweb, ну так представьте свой вариант в отдельной ветке да и дело с концом.
Forgetweb
8 Май 2022
61
20
@poty,
Закончу выложу. Только не факт что это тут кому то нужно. Вы же из готовых модулей собираете. А у меня голый кристалл. Да и сборка в WinAvr, а не в Ардуине. Выше был просто совет автору этой модификации не тащить груз косячной аналоговой части. Из говна пулю не отлить. Проще переделать. Там надо то 4 резистора и 3 конденсатора для моно варианта. Для стерео добавится еще резистор и конденсатор. Разве это много?
Реакции: Allkor и Sandroid
1,056
@Forgetweb, ну голым ... кристаллом здесь тоже особо никого не удивишь. Да, новички отвалятся, но остальные-то останутся.
Что касается смещения сигнала: не видел конкретно этого кода (просто неинтересно это направление), но если он сделан "по заветам" Гайвера, то применяется не чистое FFT (подробнее - в описании Гайвера) и большинство проблем с отсечкой полупериода этим устраняется. Оставшиеся - несущественны для "мигалки".
И дело именно в упрощении кода и уменьшении буфера, а не в экономии резисторов и конденсаторов.
Собственно, сама по себе скорость и точность ADC в микропроцессорах оставляет желать лучшего, а если применять софтверную подстройку уровня, то в принципе результат может превратиться в отстой.
Forgetweb
8 Май 2022
61
20
@poty,
Судя по комменту из скетча Гайвера - // низкие частоты, выборка со 2 по 5 тон (0 и 1 зашумленные!) - никакие проблемы не устранены. FFT по 64 точкам делят спектр на 32 полосы. При дискретизации в 38Кгц полоса выходит в 600Гц. И первые 2 отброшены из за косяка аналоговой части. Т.е. низкие частоты начинаются с 1200Гц в скетче. Это точно низкие? По мне так не совсем. Обычно низкими считаются вообще до примерно 300Гц.
А зачем упрощать код? Тем более он на 99% тут библиотечный. И насколько критичен буфер? Для 64 точек он 128 байт. У меня в м88 памяти в 2 раза меньше и то я буфер оставил. Хотя могу и убрать и домножать на функцию окна прямо при считывании с АЦП. Но с буфером просто удобнее.
@poty,
Или еще пример не особо правильного подхода. Уже не про частоты - про амплитуды. В скетче не измерение уровня сигнала, а пиковый детектор. К громкости он имеет довольно отдаленное отношение. Допустим из 100 отсчетов 98 ноль, а два 100. Пиковый детектор вернет эти 100. Но это неверно. Знаете функцию в мультиметрах True RMS? Вот она как раз для исключения подобных ошибок. Более менее правильный способ узнать уровень звкового сигнала как раз RMS - суммируем квадраты выборок, делим на количество выборок, извлекаем корень квадратный. Будет что то похожее на уровень сигнала. Вообще вся обработка аналога сделана мягко скажем криво.
Реакции: Vaqtincha и Sandroid
1,056
@Forgetweb, ну вот опять Вы считаете в терминах FFT... Ещё раз отсылаю к первоисточнику (и не утверждаю, что в данном конкретном случае сделано именно так).
НЧ шумит по другой причине: за время сэмплирования дельта изменения меньше точности ADC.
При 38кГц выходит, что сэмплы считываются каждые 26мкс, из них в прерывании (измерял сам) тратятся примерно 6мкс. Не очень много остаётся на остальной код.
Про пиковый детектор - приведенный не Вами пример не является репрезентативным. Гармоники - это не то амплитуды, а мощности
Forgetweb
8 Май 2022
61
20
@poty,
При такте в 16Мгц и семплировании в 40Кгц на выборку есть аж 400 тактов. Это много вообще то. Да и какие еще прерывания? Это слишком правильно для Гайвера, поэтому в скетче тупой цикл со считыванием с АЦП, а не прерывание ) У меня минимальная обработка в прерывании, все прерывание около 80 тактов. При этом у меня 8Мгц, так что всего 200 тактов максимум. В оставшиеся 120 тактов одно умножение на окно Хемминга влезет 101% ) И буфера не будет.
И все же пиковый детектор это совсем не громкость... )
1,056
Ну, спорить не буду, уход в теорию здесь не приветствуется особенно, а как сделаете свой вариант, там и посмотрим, лучше или хуже он этого.
Реакции: novvel и wadimsuv
Forgetweb
8 Май 2022
61
20
мой обработчик
Прерывание от АЦП:
ISR(ADC_vect)
      *adc_current_sample_ptr++ = (uint16_t)ADC - 32768;
       adc_sample_count--;
       if(adc_sample_count == 0)
           ADCSRA = 0;
           AdcDoneFlagSet();
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
111
@Forgetweb,
Вы уж меня простите пожалуйста. Я не програмер или не проргамист. Я всего лишь пользователь данного проекта. Если Вы считаете, что что то сделано не правильно, то ПОЖАЛУЙСТА сделайте как надо и для начала выложите свое творение тут, что бы пользователи типа меня смогли это повторить. Вот только после этого я лично смогу что то прокомментировать по лично вашим замечаниям. Ну а пока такого нет в природе, то ЛИЧНО Я считаю ВАШИ заявления пока голословными. Тут таких много было, только дольше слов пока ни у одного не дошло. Проектом автора я пока очень доволен, пока ни кто другой ни сделал ни чего лучшего на мой взгляд. Остальное все треп.
Реакции: novvel, BigDog и Vladimirt
74rus
22 Дек 2019
Прошил на 3.1 реагирует только на 8 и 9 режим, остальные нет. Жму 4 раза на паузе ОК, но лента не мигает как раньше в прошивках, значит думаю не фиксирует шум. В этой прошивке лента должна мигнуть после нажатий 4 раза ОК?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@74rus, рекомендую ознакомится заново с мануалом в прошивке, там вроде были какие то изменения по пульту.
