ARDUINO Цветомузыка на Arduino. FireEdition.
Что нужно сделать в первую очередь?
  • Оптимизировать/исправить баги в текущем варианте
  • Добавлять новых эффектов/функций
  • Улучшить обработку звука
  • Автору виднее, что лучше.
Результаты будут видны только после голосования.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Всем здрасте) Представляю своё видение данного проекта.
В общем собрал систему на основе прошивки от technotrasher (за что ему респект). Ленту 30 диодов на метр и длинной 102 диода приклеил под подоконником на балконе. Решил добавить «Огонь» на Пёрлине, а дальше всё как в тумане…
ВНИМАНИЕ! Данная прошивка УСЛОВНО совместима с оригиналом от Гайвера. Отличается БОЛЬШИМ количеством дополнительных функций/настроек/эффектов, все подробности под спойлерами.
Прошивка хоть и основана на Гайверовской, но ощутимо отличается как по функционалу, так и по управлению и программной части. Поэтому далее по тексту будет не сравнение с оригиналом, а просто описание основных возможностей. В связи с тем, что проще указать, что в них общего, нежели перечислять отличия.
В прошивке несколько десятков эффектов. Половина из них зависят от звука, а половина выступают в роли обычной Подсветки. В данной реализации они по возможности логично разделены на 9 групп (Режимов). И каждый Режим разделяется на Подрежимы (Эффекты).
Может работать от микрофона или от линейного входа. Либо одновременно с возможностью переключения.
Настройки для каждого Эффекта не зависят друг от друга и сохраняются отдельно.
Настроить можно скорость/яркость/плавность и т.д., в зависимости от Эффекта.
Функция «Демо», при которой Подрежимы в выбранном Режиме будут автоматически сменять друг друга.
Функция «Тишина». В случае, если на определенное время музыка останавливается, то система переключается на Подсветку. При появлении звука вновь возвращается к Режиму цветомузыки.
Возможно управлять с ик пульта или с двух физических кнопок.
Возможно настроить «плотность пикселей», чтобы на ленте 30 диод/метр и 144 диод/метр Эффекты выглядели более-менее одинаково.
Присутствует индикация (нажатие кнопок, дежурный режим и т.д.) либо на распаянных светодиодах, либо на самой ленте.
Можно изменить ориентацию направления Эффектов, где анимация идёт от краёв к центру или от центра к краям. Полезно, если лента разделена на две части (два вертикальных столба) и уже смонтирована.
Функция ДопКанал (ДК). Это возможность в дополнение к «адреске» подключить к системе обычную RGB ленту любой длинны или RGB прожектор’ы (да вообще любые RGB источники света). В зависимости от выбранного режима ДК будет либо жить «своей жизнью» и, например фигачить стробоскоп, либо дополнять основной Эффект.
Возможно выбрать как стартовать после отключения питания. Либо с последнего активного режима, либо всегда с определенного. Во втором случае в зависимости от модели использования можно, например выбрать старт с «режима ожидания», чтобы лента не вспыхивала среди ночи после скачка электричества. Либо наоборот повесить систему на обычный выключатель света (подсветка рабочей зоны на кухне, верхний свет и т.д.), выбрать старт с «Белого» и использовать как обычный источник света, а в режиме «вечеринки» использовать пульт. Либо в случае исключительно «дискотечного» использования всегда с ходу включать «цветомузыку» без лишних движений.
Всё это по возможности максимально «модульное», то есть нужное можно подключить, а ненужное отключить.
Прежде чем задать вопрос в обязательном порядке необходимо ознакомиться с информацией под всеми спойлерами. В том числе там описано как именно нужно задавать вопрос. Не торопитесь писать мне в личку, тут ответят гораздо быстрее.
Активируется настройкой "IR_REMOTE"
Настройка "WAVGAT" - "1"
Использование пульта WAVGAT не рекомендуется. Особенно если планируется пользоваться всем функционалом прошивки. Управление будет сильно перегружено. И сам по себе WAVGAT плохого качества.
Настройка "WAVGAT" - "0"
Желательно использовать какой-нибудь пульт от старой техники. Они намного более качественные и на них больше кнопок.
Вот пример как можно настроить управление при наличии большего количества кнопок.
Активируется настройкой "BUTTONS"
Имеется Кнопка А и Кнопка В
1. Кнопка А листает режимы с 1 по 9 (и в обратную сторону при двойном клике).
2. Кнопка В листает подрежимы, то есть аналог "*" (и соответственно двойной клик - "#")
3. Длинный клик на А - аналог "0"
4. Длинный клик на В - аналог "Ок"
5. Зажать кнопку А и клацать на В - аналог вверх (двойной клик - вниз)
6. Зажать кнопку В и клацать на А - аналог вправо (двойной клик - влево)
7. Тройной клик на А - аналог повторного нажатия на цифру текущего режима.
8. Тройной клик на В - аналог 4/6-кратного нажатия "Ок"
Функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
А - всё тоже самое, что и на первой кнопке,
В - тоже что и третья кнопка (стробоскоп),
С - "Авто" подстраивается под происходящее на адреске. Если на адреске стробоскоп - то и на ДопКанале стробоскоп, если на адреске зеленый цвет - то и на ДК зеленый цвет, если на адреске плавный огонь - то и ДК переливается в этих же оттенках и тд. Пока "Авто" не оптимизирована под все эффекты.
D - отключен.
Хз кому всё это нужно, но на мой взгляд прикольно. Можно зафигачить по периметру всей комнаты RGB, а допустим над окном адреску. Использовать как обычный свет/подсветку в обычной жизни, а в режиме вечеринки всё это дело будет вызывать эпилепсию. Либо при сборке какой-то переносной конструкции можно будет интересней обыграть проект. Либо использовать ДК вместо "яркость негорящих".
В общем у меня был чисто спортивный интерес к реализации.
Варианты подключения:
На контакты 9-11 через RGB Amplifier китайский или самодельный. Подробно об RGB лентах ТУТ. Поставить в настройках "SUB_CHAN". Так же в настройках можно указать общий катод или анод. При этом индикация на диодах самовыпилится.
Подцепить к последнему пикселу адрески еще один дополнительный адресный чип. И далее уже к нему подпаять RGB Amplifier.
Добыть этот чип можно разными способами:
1 - Купить адресную гирлянду на 50 пикселов ТАКУЮ. Отрезать последний пиксел. Расковырять. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. Оставшуюся гирлянду использовать по назначению. (я именно так и тестировал).
2 - Купить минимальный отрезок устаревшей WS2811 у которой диоды объединены в группы по три. Отрезать одну такую группу. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. (планирую испытать, но проблем быть не должно).
3 - Умудриться купить чип отдельно (и тогда поделиться информацией где). Я находил только пачкой в 500 штук.
В настройках "SUB_LEDS" указать количество дополнительных пикселов от 1 до много. Поясняю:
У вас есть 100 пикселов адрески. И вы решили прицепить еще один пиксел с припаянным RGB Amplifier. Значит нужно оставить в основных "NUM_LEDS" 100, а в "SUB_LEDS" указать "1"
У вас есть 100 пикселов адрески. И еще остался обрезок на 20 пикселов и вы решили просто посмотреть как это вообще будет работать и надо ли оно. Цепляете этот обрезок в конец своей ленты. В "NUM_LEDS" оставить 100, а в "SUB_LEDS" указать "20"
Самые умные и ленивые уже поняли, что если впадлу суеиться, но интересно протестировать можно сделать так: В "NUM_LEDS" указать допустим 70, а в "SUB_LEDS" указать "30".
Свой пульт с большим количеством кнопок. Рекомендуется.
Необходимо забиндить дополнительные кнопки пульта на переключение Режимов и Подрежимов ДК.
Пульт WAGWAT. Не рекомендуется.
Два раза нажать "ОК"
Активируется режим настройки ДК. Первые 4 диода горят синим.
Цифры на пульте: 1 - Первый Режим, 2 - Авто, 3 - Стробоскоп, 4 - Выкл.
Кнопки */#: переключают Подрежимы, но не адрески, а ДК.
Нажать "ОК" что бы выйти из режима настроек ДК.
Умные задаются вопросом, а как же теперь с 4-кратным нажатием. Да, теперь при активации ДК оно стало 6-кратным.
У меня не работает. Что делать?
Очень жаль. Не знаю.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Ардуина вообще работает? Накатите тестовый скетч «блинк» и проверьте. (в приложении)
Лента вообще работает? Накатите тестовый скетч для ленты и проверьте. (в приложении)
Пульт вообще работает? Накатите тестовый скетч для пульта и проверьте. (в приложении)
Микрофон вообще работает? Накатите любой тестовый скетч для микрофона и проверьте. Тестовые скетчи искать в интернетах, кто первый найдет и оптимизирует (под наши пины) весь комплект - присылайте, прикреплю (часть я уже сделал).
Если что-то из этого не работает по отдельности, то не нужно пытаться запустить всё в сборе и надеяться, что оно само починится. Не починится, разберитесь сначала со своими «железками». Не нужно сразу всё паять, собирайте на макетке иначе вообще никогда не поймете в чем проблема.
Если по отдельности всё работает (на тех же пинах, что и в схеме), значит хоть что-то и с прошивкой должно работать. Напишите конкретно какие режимы не работают или работают неправильно, какая версия прошивки, какая схема (что конкретно и к каким пинам подключено) и при каких настройках.
Хочу как на схеме, микрофон + стереовход!
Делай как на схеме, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «0».
Хочу только микрофон!
Ставь только микрофон (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу только линейный стереовход!
Ставь только линейный вход (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «2».
Хочу только линейный моновход!
Ставь линейный вход на пин для микрофона, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу три микрофона, один линейный моновход и два дополнительных стереовхода, но я уже всё припаял на первые попавшиеся пины!
Переписывай прошивку. Очень многое прокомментировано. Переназначить пины – элементарно если потратить 10 минут и разобраться.
Как мне откалибровать шум?
1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Микрофон и линейный калибруются независимо друг от друга!
2. Включить нужный эффект 4-7 (частоты) или 8-9 (уровни). Эти две группы калибруются независимо друг от друга!
3. Нажать 4 раза "ОК"
4. НО!!! Если имеется переменный резистор (крутилка), то повторяйте пункт "3" в разных положениях резистора. По центру, в крайнем правом, в крайнем левом и т.д. Ищите оптимальное положение! Затем уже ПОСЛЕ калибровки ОПЯТЬ можно немного покрутить. Экспериментируйте.
У меня не очень хорошо работает реакция на звук и особенно на частоты.
У меня тоже, а особенно реакция на частоты. Но если все собрать даже на макетке, поставить прошивку, сбросить настройки и откалибровать шум – то худо-бедно работать должно, а дальше уже играться с настройками чувствительности и крутить резистор подгоняя под свою систему. На форуме есть разные решения. А я потихоньку буду ковырять код и сообщать об успехах.
Вот одно из решений.
Итак, первая партия тестовых скетчей. 3 штуки.
Первый - обычный "Blink", для проверки самой платы. Просто мигает встроенным светодиодом раз в секунду. Если у Вас даже это не работает, то стоит призадуматься.
Второй - проверка ленты и питания. Указываем количество светодиодов и лимит по току (если надо). Запускается простенькая анимация Радуги. Через пять секунд включается стробоскоп с довольно "агрессивными" настройками и через 5 секунд опять Радуга. Так до бесконечности.
Если первые 5 секунд всё работает нормально, а потом плата зависает на стробоскопе - я Вас поздравляю, что-то с питанием. На "вспышке" оно сильно проседает и плата зависает. Меняйте блок питания, меняйте провода на более толстые, ставьте конденсаторы, уменьшайте лимит по току в настройках и т.д.
Третий - проверка пульта. Накатываем скетч, открываем монитор порта (выставляем 9600). Жмакаем кнопочки. Названия кнопочек ("Звездочка", "Решетка" и т.д.) выводятся в порт. Помимо этого выводится еще код кнопки. Если кнопка не распознана, то выведет код кнопки и напишет "Нипанятна!". Если ничего этого не происходит - делаем очевидный вывод.
П.С. при тестировании Третьего скетча выяснилась интересная особенность и причина одного "бага". Пульт WAVGAT - редкостное говно.
При нажатии на одну и ту же кнопку может выдать сразу два-три кода (основной и паразитные). С первого раза может вообще не распознаться код. Если зажать кнопку и не отпускать - не распознается. В общем в том числе и поэтому ЦМ с первого нажатия далеко не всегда срабатывает.
П.П.С первый попавшийся пульт от телека отрабатывает как положено и таких глюков не имеет. Стабильно выдает один и тот же код на одну кнопку.
Скетч для проверки/настройки звука будет позже, там сложнее.
  • Дальнейшая оптимизация - теперь поддержка до 300 диодов. Благодарность за тестирование и наводку Aleksandr1612
  • Добавлена возможность изменять ориентацию режимов "Шкала громкости" и "Огонь" - от центра/к центру.
  • Эффекты на "Пёрлине" (Плавный огонь, Облака, Плазма и тд.) теперь реагируют на звук. Каждый немного по своему. Если 3 секунды звука нет, то они возвращаются к своему обычному состоянию.
  • Теперь прошивка совместима со схемой от tehnotraher и OlegAnadyr, в прошивку добавлена соответствующая настройка (протестировать возможности нет, буду рад отзывам)
  • Добавлена настройка отключения индикации на ленте и на диодах
  • Добавлена настройка отключения LINE
  • Добавил несколько цветовых эффектов - ничего особо примечательного, просто для массовки
  • Настройка яркости теперь реализована "правильно" и распространяется на все эффекты
  • Оптимизация - переназначил половину переменных, констант и дефайнов. Оптимизировал функции, дописал новые и тд.
  • Еще глубже оптимизирована структура кода (занятной памяти и строк в коде становится меньше, а функционал растёт), исправлены ошибки/баги. Добавлены комментарии.
  • Исправлено отключение MIC и LINE если используется что-то одно (настройка в прошивке - "MONO_STEREO").
  • Исправлена работа пульта (индикация и сохранение настроек теперь работает правильно).
  • Добавлена возможность переключения MIC/LINE с пульта для схемы без тумблера (в режиме настроек "ОК" нажать кнопку "0").
  • Добавлена возможность выбора цвета стробоскопа (повторное нажатие "3" меняет режимы белый/цветной, */# - выбор цвета).
  • Цветомузыка 3/5 полос теперь на одной кнопке - "6" (повторное нажатие "6" - выбор 3/5 полос, */# - перебор всех возможных комбинаций).
  • Анализатор спектра уехал на кнопку "7", а на "8" теперь с подачи tehnotraher и при его участии новый режим в тестовом варианте. (В зависимости от громкости с разной скоростью вылетают огоньки с краю/центра).
  • Исправлена досадная ошибка с фигурными скобками, о которой много раз отвечал в личке и на форуме.
  • Выпилил выбор схемы. Теперь одна простая универсальная модульная схема (во вложении). Не нужны диоды? Не паяем и отключаем в настройках (INDICATE_ LED 0). То же самое с кнопками (BUTTONS 0), микрофоном и аудиовходом. Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. Не забываем про конденсаторы на питание, чем жирнее – тем лучше. Ну и подсказка: даже если используете один вход можно поставить в настройках два и тогда при переключении просто будет отключаться реакция на звук, мало ли может пригодится кому-то.
  • На кнопке «8» добавлены режимы и настройки. Повторное нажатие «8» - переключает способ «раскрашивания»: радуга/рандом/пара близких цветов. */# - перебор режимов, кнопки «верх/низ» - насыщенность, «лево/право» - цвет пары цветов.
  • Добавлена индикация на ленте режима MIC (первые 4 диода – зеленые), LINE (красные). Для переключения между MIC и LINE – нажать «ОК», а затем «0».
  • Почистил баги, добавил новые. Написал кучу комментариев и тд.
  • Исправил режим 8.2. Ломался если было больше 200 пикселей.
  • Добавил настройку отключения имитации стерео для режима «Уровень громкости». Теперь за это отвечает настройка: «PSEUDO», 1 – включено, 0 – отключено.
  • Добавил функцию отслеживания «тишины» и автоматического включения подсветки спустя n секунд. В настройках: «SILENCE», 1 – включено, 0 – отключено. «SILENCE_TIME» - через какое время включать подсветку.
Работает так:
1. Выбираешь подсветку какая больше нравится (из 1 или 2 режима) настраиваешь по душе.
2. Потом если нужна "цветомузыка", переключаешь на нужный режим пусть будет 9 (Уровни)
3. Если музыка не звучит более 3 секунд (можно настроить), то устройство переходит в режим, который был настроен в пункте 1.
4. Как только появляется звук, то переключается обратно в режим из пункта 2
и так далее до бесконечности.
  • Добавил настройку, отвечающую за «плотность ленты» (количество светодиодов на метр). Настройка: «STRIPE_DENSE», 1 – низкая плотность (30 диодов на метр), 2 – средняя плотность (60-90 диодов), 3 – высокая плотность (144 диода). Пока не очень оптимально, нужна обратная связь, пробуйте разные варианты – говорите, что подкрутить. В предыдущих прошивках настройки режимов соответствуют «низкой плотности».
  • Поправил режим 5 «Бегущие частоты», теперь приоритет на «высокие» (как в оригинале) и не должно заливать всё красным.
  • Опять «покрутил» режим «8», вроде немного получше стало, но еще не идеально.
  • Улучшил баги, добавил ошибки…
  • Выпилил и переписал кучу кода, отвечающего за "Уровни". Поправил баг с оранжевым на концах. За одно добавил туда палитру "Океан".
  • Обновил библиотеку FastLed. Не забудьте скачать новый архив с библиотеками.
  • Настройки подсветки "Тишины" теперь сохраняются 4-кратным нажатием "Ок"
  • Сделал возможным работу на малом количестве диодов (проверял на 10)
  • Добавил падающие точки в "Уровни", спасибо Fantazm. Отключаются через параметр "PEAKS". За одно добавил туда несколько стандартных палитр из библиотеки.
  • Добавил подрежим "Демо" на каждой "цифре". Если его включить, то все эффекты этой кнопки меняются по кругу через каждые 15 секунд (параметр "TOOGGLE_TIME"). Просто #/* листаем до него.
  • Много изменений под капотом, но это всё равно никому не интересно)
  • Изменен алгоритм для обработки уровней. Старый код вырезан вместо него используется код из библиотеки Гайвера.
  • Добавлено новое "полноценное" управление на 2 кнопках. И заменена кнопочная библиотека. Включение: настройка "BUTTONS".
  • Добавлена функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
  • Полностью переписано хранение/сохранение настроек. Теперь для каждого эффекта свои уникальные настройки.
  • Добавлены настройки запуска системы после отключения питания.
  • Все настройки на первой страницы перегруппированы и разбиты на блоки для удобства.
14.03.2022 v3.1:
  • Исправлено огромное количество багов.
  • Добавлено более гармоничное управление пультами с большим количеством кнопок.
  • Переписан "Стробоскоп". Вырезана плавность старта и затухания. Добавлен двухцветный Подрежим.
1. Расширить функционал ДК:
  • оптимизировать режим "Авто" под все эффекты.
  • добавить "реакцию на звук".
  • добавить новых "комбо" режимов с изначально продуманной совместной работой ДК и Адрески.
2. Добавить поддержку 7-сегментного индикатора совместно с SeGAD.
3. Использовать библиотеку MicroLed.
4. Улучшить обработку звука.
Скачать: прошивка, библиотеки, тестовые скетчи.
Шпаргалка для пульта тут, не забудьте поставить лайк энтузиасту.
П.С. большая благодарность всем кто отписывает на форуме, это сильно помогает и вдохновляет.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
111
Пожалуйста скажите ещё по переменный резистор, нашел нано м собрал по схеме, при обороте резистор что то должно меняться? И можно ли без него?
Если с микрофоном, то даже лучше без него. Но в скетче надо выставить параметр:
#define POTENT 0 // 1 - используем потенциометр, 0 - используется внутренний источник опорного напряжения 1.1 В
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Tomat-91, Можно без резистора. Он всего лишь открывает путь к возможностям гибкой настройки чувствительности АЦП применительно к имеющемуся уровню сигнала.
Реакции: free-spirit-
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Tomat-91, подтвержу, что в схеме с микрофоном он бесполезен, как уже выше написали.
Tomat-91
7 Дек 2020
Мужики простите меня за вопросы)) не реагирует на пульт, хотя на прошивке гайвера- пульт работает как нужно, включил колибровку в порт шлет
"⸮⸮⸮x⸮⸮⸮⸮⸮".
залил тот-же скетч в нано- отрабатывает пульт как надо
novvel
29 Сен 2018
568
193
Ну тут уже проблема есть с прописыванием своих кодов, в порт очень часто мусор шлет, а раз у тя каракули, то попробуй скорость порта поменять.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
"⸮⸮⸮x⸮⸮⸮⸮⸮"
Пульт WAVGAT?
Тестовый скетч для пульта (в шапке) ставили? Что говорит?
П.С. спасибо сообществу, что отвечаете на вопросы раньше, чем я) Завал на работе...
Tomat-91
7 Дек 2020
@Slenk @novvel пульт wavagat, на нано- отрабатывает на мини нет один и тотже скетч.
Тестовый скетч показывает кракозябры, скорость менял - меняется количество символов но все также не код.
если в мини пронумерован порт - 2 то и впрошивке ставлю 2?))
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@Tomat-91, а пин какой в мини? Там с пультом не всё так просто, библиотека завязана на прерываниях и по идее не на каждом пине будет работать.
Diman
20 Апр 2019
335
70
Поменяй приёмники для проверки. Может он на другую частоту.
d-nexx
19 Фев 2021
@Slenk, помоги с прошивкой или где, я не пойму. Стоит твоя прошивка 2.7, задействованы D12 через резистор, D2 на ИК пульт Wagvat, далее GND через резистор на 47 кОм, А6 через 103 конденсатор и А5 припаяны к конденсатору 22 мкФ и припаяны в OUT на микрофоне. БП на 3А, запускал тест - силы тока хватает. Проблема заключается вот в чем: при запуске режимов с 4 по 7 режим через 2-3 секунды сбрасывает на 1 режим (белый) реакции никакой нет. Припаивал резистор на 10 кОм, паял другой микрофон - все тоже самое. В чем может быть проблема? На гайверовской 2.10 тоже микрофон не считывал (но резисторы не пробовал тогда ставить)
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
111
Так происходит если нет сигнала от микрофона.
Шумы калибровали?
Пины в прошивке правильно указаны?
Проверьте эти строки в скетче
Для микрофона:
#define MONO_STEREO 1 // 0 - Моно+Стерео, 1 - Моно (микрофон или одноканальный линейный вместо микрофона), 2 - Стерео (двухканальный линейный)
Пины:
#define SOUND_R_MIC A5 // МИИКРОФОННЫЙ пин вход аудио, правый канал
#define SOUND_R_MIC_FREQ A6 // МИИКРОФОННЫЙ пин вход аудио для режима с частотами (через кондер)
Проверьте на своей схеме то, что я обвел.
П,С, Плюс микрофона припаяйте на +5в
d-nexx
19 Фев 2021
Шумы калибровали?
Все именно так и стоит в прошивке и на пинам. Единственное, у меня в микрофоне только OUT VCC GND пины, после кондера через резистор на GND в Адруино припаяно. Шумы пытался калибровать, но реакции никакой и настройки сбрасывал и перепрошивал. Ну и питание у меня не с конца ленты, а параллельно - Ардуино и далее в ленту.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
111
Попробуйте сделать строго вот по этой схеме. На микрофоне соедините "Vcc" и "Gain" как на схеме. Конденсатор на 10мКф. Сопротивление 47кОм +-
Если не получится, то попробуйте перепаять микрофон на А2 и кондер на А3, при этом не забыв это в скетче указать. Питание микрофона подайте с ноги 5в
Ну а если и это не поможет, то вероятно не исправен микрофон.
П,С, Посмотрите все ли детали на плате микрофона на месте. У меня был один бракованный без кондерчика маленького.
Реакции: mvv
Diman
20 Апр 2019
335
70
@d-nexx, Разница в наличии АРУ у MAX9814, что для тестов не критично. Диапазон выходного сигнала у MAX4466 должен быть выше (настраивается). Для тестирования лучше подходит MAX4466, но его легко спалить при такой неправильной схеме подключения. Нужно заменить конденсаторы в линиях сигналов на резисторы 10кОм, замерить пост. напряжение на выходе MAX4466 и настроить пороговое чтобы оно превышало это значение в 2 раза.
RocketRaccon
23 Дек 2020
Глобальные переменные используют 1828 байт (89%) динамической памяти, оставляя 220 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Интересно, по чему пишет подобное при компиляции ColorMusic_Fire_Edition_v2.7? :rolleyes:
novvel
29 Сен 2018
568
193
Это везде пишет, где много памяти используется.
d-nexx
19 Фев 2021
@wadimsuv, сделал все в точь по схеме, купил новый max9814. Все равно на 4 режиме сбрасывает на 1. Микрофон не считывает
d-nexx
19 Фев 2021
@novvel,
// --------------------------- НАСТРОЙКИ ---------------------------
#define KEEP_SETTINGS 1 // Хранить ВСЕ настройки в памяти
#define SETTINGS_LOG 0 // Вывод всех настроек из EEPROM в порт при запуске (для отладки)
#define REMOTE_LOG 0 // Настройка своего пульта - вывод всех "Пойманных" кнопок в порт
#define INDICATE_STR 1 // Индикация на ленте. 1 - включено, 0 - выключено
#define INDICATE_LED 0 // Индикация на диодах. 1 - включено, 0 - выключено
#define BUTTONS 0 // Физические кнопки. 1 - включены, 0 - отключены
#define SILENCE 1 // Отслеживание тишины (включение подсветки после n секунд тишины)
#define SILENCE_TIME 3000 // Время тишины (в миллисекундах)
// Лента
#define STRIPE_DENSE 2 // 1 - низкая плотность, 2 - средняя плотность, 3 - высокая плотность
#define STRIPE_SPLIT 0 // 0 - цельная лента, 1 - разделена на два отрезка
#define NUM_LEDS 120 // Количество светодиодов (если 5 метров по 60, то 300)
#define CURRENT_LIMIT 3000 // Лимит по току в МИЛЛИАМПЕРАХ, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
#define CORRECTION 0xFFB0D0 // Корректировка оттенка (чтобы белый был БЕЛЫМ). Ниже есть стандартные варианты, я подгонял вручную под свою ленту.
/* Типовые значения: TypicalSMD5050 = 0xFFB0F
Typical8mmPixel = 0xFFE08C
TypicalLEDStrip = 0xFFB0F0 - стоял этот, но на мой взгляд он "синит"
TypicalPixelString = 0xFFE08C
UncorrectedColor = 0xFFFFFF */
// Пины
#define SOUND_L_LINE A1 // ЛИНЕЙНЫЙ пин вход аудио, левый канал
#define SOUND_R_LINE A2 // ЛИНЕЙНЫЙ пин вход аудио, правый канал
#define SOUND_R_LINE_FREQ A3 // ЛИНЕЙНЫЙ пин вход аудио для режима с частотами (через кондер)
#define LED_PIN 12 // Пин DI светодиодной ленты
#define POT_GND A0 // Пин земля для потенциометра
#define IR_PIN 2 // Пин ИК приёмника
#if (MONO_STEREO < 2) // Если используется микрофон
#define RELAYon 7 // Пин реле (отключение питания микрофона)
#endif
#if BUTTONS // Если используются физические кнопки
#define BTN_OnOff 3 // Пин кнопки On/Off (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define BTN_RELAY 4 // Пин кнопки переключения MIC/LINE (PIN --- КНОПКА --- GND)
#include "GyverButton.h" // Подключить библиотеку для работы кнопок
GButton btn_OnOff(BTN_OnOff); // Объявить кнопку On/Off
GButton btn_RELAY(BTN_RELAY); // Объявить кнопку переключения MIC/LINE
#endif
#if INDICATE_LED // Если индикации на диодах активна
#define LED_line 8 // Пин светодиода "ЛИНЕНЫЙ ВХОД" (оранжевый)
#define LED_IR 9 // Пин светодиода IR (синий). сопротивление 100 Ом - так как он только работает на вспышки. на 220 Ом - не будет его видно.
#define LED_OFF 10 // Пин светодиода Off (красный) и пин светодиода режимов
#define LED_ON 11 // Пин светодиода ON (зеленый)
#endif
// Общие
#define MAIN_LOOP 5 // Период основного цикла отрисовки (по умолчанию 5)
#define REMOTE_STEP 16 // Шаг изменения настроек (цвет, насыщенноть, яркость и тд.) пультом. (1-2-4-8-16)
byte BRIGHTNESS = 255; // Общая яркость (0 - 255) - настраивается пультом
#define EMPTY_COLOR HUE_PURPLE // Цвет "не горящих" светодиодов. Будет чёрный, если яркость 0
byte EMPTY_BRIGHT = 40; // Яркость "не горящих" светодиодов (0 - 255) - настраивается пультом
// Сигнал
#define EXP 1.4 // Степень усиления сигнала (для более "резкой" работы) (по умолчанию 1.4)
// Нижний порог шумов
uint16_t LOW_PASS_mic = 70; // Нижний порог шумов режим VU, ручная настройка
byte SPEKTR_LOW_PASS_mic = 50; // Нижний порог шумов режим спектра, ручная настройка
uint16_t LOW_PASS_line = 10; // Нижний порог шумов режим VU, ручная настройка
byte SPEKTR_LOW_PASS_line = 40; // Нижний порог шумов режим спектра, ручная настройка
#define EEPROM_LOW_PASS 1 // Порог шумов хранится в энергонезависимой памяти (по умолч. 1)
#define LOW_PASS_ADD 13 // "Добавочная" величина к нижнему порогу, для надёжности (режим VU)
#define LOW_PASS_FREQ_ADD 3 // "Добавочная" величина к нижнему порогу, для надёжности (режим частот)
// шкала громкости
#define CMU_CENTER 1 // 0 - к центру, 1 - из центра
#define MAX_COEF 1.8 // Коэффициент громкости (максимальное равно среднему * этот коэф) (по умолчанию 1.8)
float SMOOTH = 0.5; // Коэффициент плавности анимации VU (по умолчанию 0.5)
byte RAINBOW_STEP = 5; // Шаг изменения цвета радуги в режиме "Шкала громкости - Радуга"
// режим цветомузыки
#define SMOOTH_STEP 20 // Шаг уменьшения яркости в режиме цветомузыки (чем больше, тем быстрее гаснет)
#define LOW_COLOR HUE_RED // Цвет низких частот
#define MID_COLOR HUE_GREEN // Цвет средних частот
#define HIGH_COLOR HUE_YELLOW // Цвет высоких частот
float SMOOTH_FREQ = 1.0; // Коэффициент плавности анимации частот (по умолчанию 0.8)
float MAX_COEF_FREQ_mic = 1.5; // Коэффициент порога для "вспышки" цветомузыки (по умолчанию 1.5)
float MAX_COEF_FREQ_line = 1.5; // Коэффициент порога для "вспышки" цветомузыки (по умолчанию 1.5)
float MAX_COEF_FREQ_1[3] = {0.8, 1.4, 1.7}; // Отдельные коэффициенты для впышек по частотам (по умолчанию 1.5)
// режим стробоскопа
#define STROBE_DUTY 20 // Скважность вспышек (1 - 99) - отношение времени вспышки ко времени темноты
byte STROBE_PERIOD = 14; // Период вспышек, миллисекунды
byte STROBE_SMOOTH = 200; // Скорость нарастания/угасания вспышки (0 - 255)
byte STROBE_COLOR = 0; // Цвет стробоскопа - настраивается пультом
// режим подсветки
int8_t WHITE_TEMP = 0; // Температура белого - настраивается пультом
byte LIGHT_COLOR = 0; // Начальный цвет подсветки - настраивается пультом
byte LIGHT_SAT = 255; // Начальная насыщенность подсветки - настраивается пультом
byte COLOR_SPEED = 100; // Скорость смены цветов - настраивается пультом
// режим бегущих частот
byte RUNNING_SPEED = 15; // Скорость движения - настраивается пультом
// режим анализатора спектра
#define LIGHT_SMOOTH 2 // Скорость затухания
byte HUE_START = 0; // Начальный цвет - настраивается пультом
byte HUE_STEP = 5; // Шаг цвета
// режим эффектов
byte HUE_Effect = 0; // Добавочный цвет к эффектам (0 красный, 80 зелёный, 140 молния, 190 розовый) - настраивается пультом
byte effect_delay = 20; // Задержка для эффектов - настраивается пультом
#define FIRE_CENTER 0 // Режим "Огонь" ( 0 - к центру, 1 - из центра )
#if (STRIPE_DENSE == 1)
byte new_rainbow_step = 5; // Шаг радуги (1 - 30) - настраивается пультом
#elif (STRIPE_DENSE == 2)
byte new_rainbow_step = 4; // Шаг радуги (1 - 30) - настраивается пультом
#else
byte new_rainbow_step = 3; // Шаг радуги (1 - 30) - настраивается пультом
#endif
/* Цвета для HSV
HUE_RED = 0
HUE_ORANGE = 32
HUE_YELLOW = 64
HUE_GREEN = 96
HUE_AQUA = 128
HUE_BLUE = 160
HUE_PURPLE = 192
HUE_PINK = 224 */
// ---------------------- КНОПКИ ПУЛЬТА WAVGAT ---------------------
#define BUTT_UP 0xF39EEBAD
#define BUTT_DOWN 0xC089F6AD
#define BUTT_LEFT 0xE25410AD
#define BUTT_RIGHT 0x14CE54AD
#define BUTT_OK 0x297C76AD
#define BUTT_1 0x4E5BA3AD
#define BUTT_2 0xE51CA6AD
#define BUTT_3 0xE207E1AD
#define BUTT_4 0x517068AD
#define BUTT_5 0x1B92DDAD
#define BUTT_6 0xAC2A56AD
#define BUTT_7 0x5484B6AD
#define BUTT_8 0xD22353AD
#define BUTT_9 0xDF3F4BAD
#define BUTT_0 0xF08A26AD
#define BUTT_STAR 0x68E456AD
#define BUTT_HASH 0x151CD6AD
// ------------------------------ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ --------------------------------
const byte SPLIT_NUM_LEDS = NUM_LEDS / 2; // Колличество пикселов в половине ленты
#if (FIRE_CENTER || STRIPE_SPLIT) // Если огонь из центра или лента разделена - убрать нахлест
#define FIRE_DIFFUS 0
#define FIRE_VAL1 60
#define FIRE_VAL2 120
#else
const byte FIRE_DIFFUS = SPLIT_NUM_LEDS / 3 * 2; // Колличество пикселов накладывающихся друг на друга в рижемах "Огонь к центру", "Лёд и Пламень"
#define FIRE_VAL1 40
#define FIRE_VAL2 90
#endif
const int NUM_LEDS_PLUS = NUM_LEDS + FIRE_DIFFUS; // Расчет размера главного массива
const byte SPLIT_NUM_LEDS_PLUS = NUM_LEDS_PLUS / 2; // Половина от размера главного массива
const byte STRIPE = NUM_LEDS / 5;
#if (NUM_LEDS < 40)
const float freq_to_stripe = 1; //
#else
const float freq_to_stripe = NUM_LEDS / 40; // /2 так как симметрия, и /20 так как 20 частот
#endif
#define FHT_N 64 // Ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h> // Преобразование Хартли
#include <EEPROMex.h> // Подключить библиотеку для работы с памятью
#include "FastLED.h" // Подключить библиотеку для работы с лентой
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Объявить ленту
#include "IRLremote.h" // Подключить библиотеку для работы с ИК пультом
CHashIR IRLremote; // Объявить ИК управление
uint32_t IRdata; // Переменная для ИК команд
// Градиент-палитра от зелёного к красному
DEFINE_GRADIENT_PALETTE(soundlevel_gp) {
0, 0, 255, 0, // green
100, 255, 255, 0, // yellow
150, 255, 100, 0, // orange
200, 255, 50, 0, // red
255, 255, 0, 0 // red
CRGBPalette16 myPal = soundlevel_gp;
#define N_PEAKS NUM_LEDS / 5
//#define nbars 15 //NUM_LEDS / 8 //15 // 120 - 15, 180 - 22
const byte nbars = NUM_LEDS / (8 * STRIPE_DENSE);
byte colorBars[nbars];
byte heat[NUM_LEDS_PLUS + 1]; // Главный массив
#define age(x) (heat[x])
#define magnitude(x) (heat[x + N_PEAKS])
#define baseColor(x) (heat[x + N_PEAKS * 2])
#define rnd(x) (heat[x + N_PEAKS * 3])
byte Rlenght, Llenght;
int RsoundLevel, RsoundLevel_f, LsoundLevel, LsoundLevel_f;
#if (SETTINGS_VOLUME)
int RsoundLevel_min, LsoundLevel_min;
#endif
float averageLevel = 50;
int maxLevel = 100;
byte hue;
unsigned long main_timer, effect_timer, silence_timer, eeprom_timer; // Таймеры
const float averK = 0.006;
byte count;
int RcurrentLevel, LcurrentLevel;
int colorMusic[3];
float colorMusic_f[3], colorMusic_aver[3];
const byte color_arr[] = {LOW_COLOR, MID_COLOR, HIGH_COLOR};
boolean colorMusicFlash[3], running_flag[3], strobeUp_flag, strobeDwn_flag, eeprom_flag;
boolean settings_mode = false, cmu3_5_mode, strobe_mode = false;
#if (MONO_STEREO == 2)
boolean line_mode = false; // true - микрофон, false - линейный
#else
boolean line_mode = true; // true - микрофон, false - линейный
#endif
byte this_mode = 1; // Режим по умолчанию
int strobe_bright = 0;
byte thisBright[3];
unsigned int light_time = STROBE_PERIOD * STROBE_DUTY / 10;
int8_t freq_strobe_mode = 3, light_mode, cmu_mode, cmu_color_mode, effect_mode, pattern, new_effect_color, x_mode = 2, last_mode;
byte freq_max;
float freq_max_f;
byte freq_f[32];
byte this_color;
byte OK_count = 0; //Счетчик нажатия клавиши ОК на пульте.
bool silence_flag = false;
volatile boolean ir_flag;
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
// --- Объявление всех использующихся функций для более быстрой и беспроблемной компиляции (на конечный размер скетча никак не влияет)
// --- Вкладка 02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void fullLowPass(); // Запуск автоматической настройки чувствительности
void autoLowPass(); // Автоматическая настройка чувствительности
void analyzeAudio(); // Преобразование Хартли (частоты)
void sound_level(); // Замер уровня громкости
void spektr_level(); // Обработка данных после Хартли
void VOID_FREQ(float val); // Функция ручной настройки чувствительности
void LOW_PASS(float val); // Функция ручной настройки шума
void silence();
// --- Вкладка 03 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bool timer_func (int val = effect_delay); // Таймер
void indicate (byte val = 0); // Индикация на ленте
void buttonTickLed(); // Нажатия кнопки
void butt_OK(); // Кнопка ОК
void(* resetFunc) (void) = 0; // Перезагрузка
void standby(); // Режим ожидания
void one_color_all(byte all_color = 0, byte all_sat = 0, byte all_bright = 0); // Функция делает всю ленту выбранным цветом
int smartIncr(int value, int incr_step, int mininmum, int maximum); // Функция, изменяет величину value на шаг incr в пределах minimum.. maximum
float smartIncrFloat(float value, float incr_step, float mininmum, float maximum); // Функция, изменяет величину value на шаг incr в пределах minimum.. maximum
void updateEEPROM(byte xxx = 0); // Сохренение настроек в память
void readEEPROM(byte xxx = 0); // Чтение настроек из памяти
void eepromTick(); // Проверка не пора ли сохранить настройки
#if (BUTTONS) // Если кнопки активны
void buttonTick(); // Обработка кнопок на передней панели
#endif
#if (MONO_STEREO == 0) // Если Моно+Стерео
void Relay_OnOff(); // Переключить Микрофон/Линейный
#endif
// --- Вкладка 04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void animation(byte this_mode); // Отрисовка
// --- Вкладка 05 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void effect(); // Режим эффектов
void new_rainbow_loop(); // Плавная вращающаяся радуга
void addGlitter(byte chanceOfGlitter); // Искры
void brights_dec(); // Случайная вспышка и затухание
void random_color_pop(byte amount_points, byte flag_clear, byte min_bright); // Случайная смена цветов
void confetti(); // Конфетти
void sinelon(); // Бегающая точка с исчезающими следами
void bpm(); // Пульсирующие цветные полосы
void juggle(); // Восемь сплетающихся цветных точек
void Fire(byte Cooling, byte Sparking, byte HUE_K = 0); // Огонь к центру
void setPixelHeatColor (int Pixel, byte heatramp, byte color_a = 0); // Функция для огня к центру
void Perlin(byte MIN_SAT, byte MAX_SAT, byte MIN_BRIGHT, byte MAX_BRIGHT, byte HUE_START, char HUE_GA, byte STEP, char plus_delay); // Перлин
// --- Вкладка 06 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void new_effect(); // Режим эффектов NEW
void dance_party(int MAX_AGE); // Огоньки наперегонки
void color_bars(int MAX_AGE); // Цветные полоски
// --- Вкладка 07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void remoteTick(); // Опрос ИК пульта
#include "05_Effects_1.h"
#include "05_Effects_2.h"
#else
#include "05_Effects_3.h"
#endif
