ARDUINO Цветомузыка на Arduino. FireEdition.
Что нужно сделать в первую очередь?
  • Оптимизировать/исправить баги в текущем варианте
  • Добавлять новых эффектов/функций
  • Улучшить обработку звука
  • Автору виднее, что лучше.
Результаты будут видны только после голосования.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Всем здрасте) Представляю своё видение данного проекта.
В общем собрал систему на основе прошивки от technotrasher (за что ему респект). Ленту 30 диодов на метр и длинной 102 диода приклеил под подоконником на балконе. Решил добавить «Огонь» на Пёрлине, а дальше всё как в тумане…
ВНИМАНИЕ! Данная прошивка УСЛОВНО совместима с оригиналом от Гайвера. Отличается БОЛЬШИМ количеством дополнительных функций/настроек/эффектов, все подробности под спойлерами.
Прошивка хоть и основана на Гайверовской, но ощутимо отличается как по функционалу, так и по управлению и программной части. Поэтому далее по тексту будет не сравнение с оригиналом, а просто описание основных возможностей. В связи с тем, что проще указать, что в них общего, нежели перечислять отличия.
В прошивке несколько десятков эффектов. Половина из них зависят от звука, а половина выступают в роли обычной Подсветки. В данной реализации они по возможности логично разделены на 9 групп (Режимов). И каждый Режим разделяется на Подрежимы (Эффекты).
Может работать от микрофона или от линейного входа. Либо одновременно с возможностью переключения.
Настройки для каждого Эффекта не зависят друг от друга и сохраняются отдельно.
Настроить можно скорость/яркость/плавность и т.д., в зависимости от Эффекта.
Функция «Демо», при которой Подрежимы в выбранном Режиме будут автоматически сменять друг друга.
Функция «Тишина». В случае, если на определенное время музыка останавливается, то система переключается на Подсветку. При появлении звука вновь возвращается к Режиму цветомузыки.
Возможно управлять с ик пульта или с двух физических кнопок.
Возможно настроить «плотность пикселей», чтобы на ленте 30 диод/метр и 144 диод/метр Эффекты выглядели более-менее одинаково.
Присутствует индикация (нажатие кнопок, дежурный режим и т.д.) либо на распаянных светодиодах, либо на самой ленте.
Можно изменить ориентацию направления Эффектов, где анимация идёт от краёв к центру или от центра к краям. Полезно, если лента разделена на две части (два вертикальных столба) и уже смонтирована.
Функция ДопКанал (ДК). Это возможность в дополнение к «адреске» подключить к системе обычную RGB ленту любой длинны или RGB прожектор’ы (да вообще любые RGB источники света). В зависимости от выбранного режима ДК будет либо жить «своей жизнью» и, например фигачить стробоскоп, либо дополнять основной Эффект.
Возможно выбрать как стартовать после отключения питания. Либо с последнего активного режима, либо всегда с определенного. Во втором случае в зависимости от модели использования можно, например выбрать старт с «режима ожидания», чтобы лента не вспыхивала среди ночи после скачка электричества. Либо наоборот повесить систему на обычный выключатель света (подсветка рабочей зоны на кухне, верхний свет и т.д.), выбрать старт с «Белого» и использовать как обычный источник света, а в режиме «вечеринки» использовать пульт. Либо в случае исключительно «дискотечного» использования всегда с ходу включать «цветомузыку» без лишних движений.
Всё это по возможности максимально «модульное», то есть нужное можно подключить, а ненужное отключить.
Прежде чем задать вопрос в обязательном порядке необходимо ознакомиться с информацией под всеми спойлерами. В том числе там описано как именно нужно задавать вопрос. Не торопитесь писать мне в личку, тут ответят гораздо быстрее.
Активируется настройкой "IR_REMOTE"
Настройка "WAVGAT" - "1"
Использование пульта WAVGAT не рекомендуется. Особенно если планируется пользоваться всем функционалом прошивки. Управление будет сильно перегружено. И сам по себе WAVGAT плохого качества.
Настройка "WAVGAT" - "0"
Желательно использовать какой-нибудь пульт от старой техники. Они намного более качественные и на них больше кнопок.
Вот пример как можно настроить управление при наличии большего количества кнопок.
Активируется настройкой "BUTTONS"
Имеется Кнопка А и Кнопка В
1. Кнопка А листает режимы с 1 по 9 (и в обратную сторону при двойном клике).
2. Кнопка В листает подрежимы, то есть аналог "*" (и соответственно двойной клик - "#")
3. Длинный клик на А - аналог "0"
4. Длинный клик на В - аналог "Ок"
5. Зажать кнопку А и клацать на В - аналог вверх (двойной клик - вниз)
6. Зажать кнопку В и клацать на А - аналог вправо (двойной клик - влево)
7. Тройной клик на А - аналог повторного нажатия на цифру текущего режима.
8. Тройной клик на В - аналог 4/6-кратного нажатия "Ок"
Функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
А - всё тоже самое, что и на первой кнопке,
В - тоже что и третья кнопка (стробоскоп),
С - "Авто" подстраивается под происходящее на адреске. Если на адреске стробоскоп - то и на ДопКанале стробоскоп, если на адреске зеленый цвет - то и на ДК зеленый цвет, если на адреске плавный огонь - то и ДК переливается в этих же оттенках и тд. Пока "Авто" не оптимизирована под все эффекты.
D - отключен.
Хз кому всё это нужно, но на мой взгляд прикольно. Можно зафигачить по периметру всей комнаты RGB, а допустим над окном адреску. Использовать как обычный свет/подсветку в обычной жизни, а в режиме вечеринки всё это дело будет вызывать эпилепсию. Либо при сборке какой-то переносной конструкции можно будет интересней обыграть проект. Либо использовать ДК вместо "яркость негорящих".
В общем у меня был чисто спортивный интерес к реализации.
Варианты подключения:
На контакты 9-11 через RGB Amplifier китайский или самодельный. Подробно об RGB лентах ТУТ. Поставить в настройках "SUB_CHAN". Так же в настройках можно указать общий катод или анод. При этом индикация на диодах самовыпилится.
Подцепить к последнему пикселу адрески еще один дополнительный адресный чип. И далее уже к нему подпаять RGB Amplifier.
Добыть этот чип можно разными способами:
1 - Купить адресную гирлянду на 50 пикселов ТАКУЮ. Отрезать последний пиксел. Расковырять. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. Оставшуюся гирлянду использовать по назначению. (я именно так и тестировал).
2 - Купить минимальный отрезок устаревшей WS2811 у которой диоды объединены в группы по три. Отрезать одну такую группу. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. (планирую испытать, но проблем быть не должно).
3 - Умудриться купить чип отдельно (и тогда поделиться информацией где). Я находил только пачкой в 500 штук.
В настройках "SUB_LEDS" указать количество дополнительных пикселов от 1 до много. Поясняю:
У вас есть 100 пикселов адрески. И вы решили прицепить еще один пиксел с припаянным RGB Amplifier. Значит нужно оставить в основных "NUM_LEDS" 100, а в "SUB_LEDS" указать "1"
У вас есть 100 пикселов адрески. И еще остался обрезок на 20 пикселов и вы решили просто посмотреть как это вообще будет работать и надо ли оно. Цепляете этот обрезок в конец своей ленты. В "NUM_LEDS" оставить 100, а в "SUB_LEDS" указать "20"
Самые умные и ленивые уже поняли, что если впадлу суеиться, но интересно протестировать можно сделать так: В "NUM_LEDS" указать допустим 70, а в "SUB_LEDS" указать "30".
Свой пульт с большим количеством кнопок. Рекомендуется.
Необходимо забиндить дополнительные кнопки пульта на переключение Режимов и Подрежимов ДК.
Пульт WAGWAT. Не рекомендуется.
Два раза нажать "ОК"
Активируется режим настройки ДК. Первые 4 диода горят синим.
Цифры на пульте: 1 - Первый Режим, 2 - Авто, 3 - Стробоскоп, 4 - Выкл.
Кнопки */#: переключают Подрежимы, но не адрески, а ДК.
Нажать "ОК" что бы выйти из режима настроек ДК.
Умные задаются вопросом, а как же теперь с 4-кратным нажатием. Да, теперь при активации ДК оно стало 6-кратным.
У меня не работает. Что делать?
Очень жаль. Не знаю.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Ардуина вообще работает? Накатите тестовый скетч «блинк» и проверьте. (в приложении)
Лента вообще работает? Накатите тестовый скетч для ленты и проверьте. (в приложении)
Пульт вообще работает? Накатите тестовый скетч для пульта и проверьте. (в приложении)
Микрофон вообще работает? Накатите любой тестовый скетч для микрофона и проверьте. Тестовые скетчи искать в интернетах, кто первый найдет и оптимизирует (под наши пины) весь комплект - присылайте, прикреплю (часть я уже сделал).
Если что-то из этого не работает по отдельности, то не нужно пытаться запустить всё в сборе и надеяться, что оно само починится. Не починится, разберитесь сначала со своими «железками». Не нужно сразу всё паять, собирайте на макетке иначе вообще никогда не поймете в чем проблема.
Если по отдельности всё работает (на тех же пинах, что и в схеме), значит хоть что-то и с прошивкой должно работать. Напишите конкретно какие режимы не работают или работают неправильно, какая версия прошивки, какая схема (что конкретно и к каким пинам подключено) и при каких настройках.
Хочу как на схеме, микрофон + стереовход!
Делай как на схеме, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «0».
Хочу только микрофон!
Ставь только микрофон (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу только линейный стереовход!
Ставь только линейный вход (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «2».
Хочу только линейный моновход!
Ставь линейный вход на пин для микрофона, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу три микрофона, один линейный моновход и два дополнительных стереовхода, но я уже всё припаял на первые попавшиеся пины!
Переписывай прошивку. Очень многое прокомментировано. Переназначить пины – элементарно если потратить 10 минут и разобраться.
Как мне откалибровать шум?
1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Микрофон и линейный калибруются независимо друг от друга!
2. Включить нужный эффект 4-7 (частоты) или 8-9 (уровни). Эти две группы калибруются независимо друг от друга!
3. Нажать 4 раза "ОК"
4. НО!!! Если имеется переменный резистор (крутилка), то повторяйте пункт "3" в разных положениях резистора. По центру, в крайнем правом, в крайнем левом и т.д. Ищите оптимальное положение! Затем уже ПОСЛЕ калибровки ОПЯТЬ можно немного покрутить. Экспериментируйте.
У меня не очень хорошо работает реакция на звук и особенно на частоты.
У меня тоже, а особенно реакция на частоты. Но если все собрать даже на макетке, поставить прошивку, сбросить настройки и откалибровать шум – то худо-бедно работать должно, а дальше уже играться с настройками чувствительности и крутить резистор подгоняя под свою систему. На форуме есть разные решения. А я потихоньку буду ковырять код и сообщать об успехах.
Вот одно из решений.
Итак, первая партия тестовых скетчей. 3 штуки.
Первый - обычный "Blink", для проверки самой платы. Просто мигает встроенным светодиодом раз в секунду. Если у Вас даже это не работает, то стоит призадуматься.
Второй - проверка ленты и питания. Указываем количество светодиодов и лимит по току (если надо). Запускается простенькая анимация Радуги. Через пять секунд включается стробоскоп с довольно "агрессивными" настройками и через 5 секунд опять Радуга. Так до бесконечности.
Если первые 5 секунд всё работает нормально, а потом плата зависает на стробоскопе - я Вас поздравляю, что-то с питанием. На "вспышке" оно сильно проседает и плата зависает. Меняйте блок питания, меняйте провода на более толстые, ставьте конденсаторы, уменьшайте лимит по току в настройках и т.д.
Третий - проверка пульта. Накатываем скетч, открываем монитор порта (выставляем 9600). Жмакаем кнопочки. Названия кнопочек ("Звездочка", "Решетка" и т.д.) выводятся в порт. Помимо этого выводится еще код кнопки. Если кнопка не распознана, то выведет код кнопки и напишет "Нипанятна!". Если ничего этого не происходит - делаем очевидный вывод.
П.С. при тестировании Третьего скетча выяснилась интересная особенность и причина одного "бага". Пульт WAVGAT - редкостное говно.
При нажатии на одну и ту же кнопку может выдать сразу два-три кода (основной и паразитные). С первого раза может вообще не распознаться код. Если зажать кнопку и не отпускать - не распознается. В общем в том числе и поэтому ЦМ с первого нажатия далеко не всегда срабатывает.
П.П.С первый попавшийся пульт от телека отрабатывает как положено и таких глюков не имеет. Стабильно выдает один и тот же код на одну кнопку.
Скетч для проверки/настройки звука будет позже, там сложнее.
  • Дальнейшая оптимизация - теперь поддержка до 300 диодов. Благодарность за тестирование и наводку Aleksandr1612
  • Добавлена возможность изменять ориентацию режимов "Шкала громкости" и "Огонь" - от центра/к центру.
  • Эффекты на "Пёрлине" (Плавный огонь, Облака, Плазма и тд.) теперь реагируют на звук. Каждый немного по своему. Если 3 секунды звука нет, то они возвращаются к своему обычному состоянию.
  • Теперь прошивка совместима со схемой от tehnotraher и OlegAnadyr, в прошивку добавлена соответствующая настройка (протестировать возможности нет, буду рад отзывам)
  • Добавлена настройка отключения индикации на ленте и на диодах
  • Добавлена настройка отключения LINE
  • Добавил несколько цветовых эффектов - ничего особо примечательного, просто для массовки
  • Настройка яркости теперь реализована "правильно" и распространяется на все эффекты
  • Оптимизация - переназначил половину переменных, констант и дефайнов. Оптимизировал функции, дописал новые и тд.
  • Еще глубже оптимизирована структура кода (занятной памяти и строк в коде становится меньше, а функционал растёт), исправлены ошибки/баги. Добавлены комментарии.
  • Исправлено отключение MIC и LINE если используется что-то одно (настройка в прошивке - "MONO_STEREO").
  • Исправлена работа пульта (индикация и сохранение настроек теперь работает правильно).
  • Добавлена возможность переключения MIC/LINE с пульта для схемы без тумблера (в режиме настроек "ОК" нажать кнопку "0").
  • Добавлена возможность выбора цвета стробоскопа (повторное нажатие "3" меняет режимы белый/цветной, */# - выбор цвета).
  • Цветомузыка 3/5 полос теперь на одной кнопке - "6" (повторное нажатие "6" - выбор 3/5 полос, */# - перебор всех возможных комбинаций).
  • Анализатор спектра уехал на кнопку "7", а на "8" теперь с подачи tehnotraher и при его участии новый режим в тестовом варианте. (В зависимости от громкости с разной скоростью вылетают огоньки с краю/центра).
  • Исправлена досадная ошибка с фигурными скобками, о которой много раз отвечал в личке и на форуме.
  • Выпилил выбор схемы. Теперь одна простая универсальная модульная схема (во вложении). Не нужны диоды? Не паяем и отключаем в настройках (INDICATE_ LED 0). То же самое с кнопками (BUTTONS 0), микрофоном и аудиовходом. Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. Не забываем про конденсаторы на питание, чем жирнее – тем лучше. Ну и подсказка: даже если используете один вход можно поставить в настройках два и тогда при переключении просто будет отключаться реакция на звук, мало ли может пригодится кому-то.
  • На кнопке «8» добавлены режимы и настройки. Повторное нажатие «8» - переключает способ «раскрашивания»: радуга/рандом/пара близких цветов. */# - перебор режимов, кнопки «верх/низ» - насыщенность, «лево/право» - цвет пары цветов.
  • Добавлена индикация на ленте режима MIC (первые 4 диода – зеленые), LINE (красные). Для переключения между MIC и LINE – нажать «ОК», а затем «0».
  • Почистил баги, добавил новые. Написал кучу комментариев и тд.
  • Исправил режим 8.2. Ломался если было больше 200 пикселей.
  • Добавил настройку отключения имитации стерео для режима «Уровень громкости». Теперь за это отвечает настройка: «PSEUDO», 1 – включено, 0 – отключено.
  • Добавил функцию отслеживания «тишины» и автоматического включения подсветки спустя n секунд. В настройках: «SILENCE», 1 – включено, 0 – отключено. «SILENCE_TIME» - через какое время включать подсветку.
Работает так:
1. Выбираешь подсветку какая больше нравится (из 1 или 2 режима) настраиваешь по душе.
2. Потом если нужна "цветомузыка", переключаешь на нужный режим пусть будет 9 (Уровни)
3. Если музыка не звучит более 3 секунд (можно настроить), то устройство переходит в режим, который был настроен в пункте 1.
4. Как только появляется звук, то переключается обратно в режим из пункта 2
и так далее до бесконечности.
  • Добавил настройку, отвечающую за «плотность ленты» (количество светодиодов на метр). Настройка: «STRIPE_DENSE», 1 – низкая плотность (30 диодов на метр), 2 – средняя плотность (60-90 диодов), 3 – высокая плотность (144 диода). Пока не очень оптимально, нужна обратная связь, пробуйте разные варианты – говорите, что подкрутить. В предыдущих прошивках настройки режимов соответствуют «низкой плотности».
  • Поправил режим 5 «Бегущие частоты», теперь приоритет на «высокие» (как в оригинале) и не должно заливать всё красным.
  • Опять «покрутил» режим «8», вроде немного получше стало, но еще не идеально.
  • Улучшил баги, добавил ошибки…
  • Выпилил и переписал кучу кода, отвечающего за "Уровни". Поправил баг с оранжевым на концах. За одно добавил туда палитру "Океан".
  • Обновил библиотеку FastLed. Не забудьте скачать новый архив с библиотеками.
  • Настройки подсветки "Тишины" теперь сохраняются 4-кратным нажатием "Ок"
  • Сделал возможным работу на малом количестве диодов (проверял на 10)
  • Добавил падающие точки в "Уровни", спасибо Fantazm. Отключаются через параметр "PEAKS". За одно добавил туда несколько стандартных палитр из библиотеки.
  • Добавил подрежим "Демо" на каждой "цифре". Если его включить, то все эффекты этой кнопки меняются по кругу через каждые 15 секунд (параметр "TOOGGLE_TIME"). Просто #/* листаем до него.
  • Много изменений под капотом, но это всё равно никому не интересно)
  • Изменен алгоритм для обработки уровней. Старый код вырезан вместо него используется код из библиотеки Гайвера.
  • Добавлено новое "полноценное" управление на 2 кнопках. И заменена кнопочная библиотека. Включение: настройка "BUTTONS".
  • Добавлена функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
  • Полностью переписано хранение/сохранение настроек. Теперь для каждого эффекта свои уникальные настройки.
  • Добавлены настройки запуска системы после отключения питания.
  • Все настройки на первой страницы перегруппированы и разбиты на блоки для удобства.
14.03.2022 v3.1:
  • Исправлено огромное количество багов.
  • Добавлено более гармоничное управление пультами с большим количеством кнопок.
  • Переписан "Стробоскоп". Вырезана плавность старта и затухания. Добавлен двухцветный Подрежим.
1. Расширить функционал ДК:
  • оптимизировать режим "Авто" под все эффекты.
  • добавить "реакцию на звук".
  • добавить новых "комбо" режимов с изначально продуманной совместной работой ДК и Адрески.
2. Добавить поддержку 7-сегментного индикатора совместно с SeGAD.
3. Использовать библиотеку MicroLed.
4. Улучшить обработку звука.
Скачать: прошивка, библиотеки, тестовые скетчи.
Шпаргалка для пульта тут, не забудьте поставить лайк энтузиасту.
П.С. большая благодарность всем кто отписывает на форуме, это сильно помогает и вдохновляет.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@Vaqtincha, согласен, что код там сильно замудрён и по большей части в угоду экономии памяти. Можно сделать намного лучше, но даже в таком виде я замучался его причесывать и комментировать.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Saif, а смысл? Я за 200р купил профиль алюминиевый 20х10мм и на него наклеил ленту, профиль в принципе не заметно на белом потолке, он блестящий)
чилим
16 Янв 2023
68
15
сделал 3.1 все работает.подтягивающий резистор не ставил,поставил кондер 10мкф танталовый у них ecr низкий.частоты пока выставил 1.1,1.3и 1.5.единственное на ардуино с загрузчиком атмега 328 после установки тишины 4 клика О.К лента не загорается,а ардуино со старым загрузчиком полет нормальный.осталось частоты еще подкаректировать и в принципе все
galgalg
11 Янв 2020
58
19
@Slenk
У меня такая проблемка с управлением по ИК (v3.1):
  • если количество светодиодов ленты NUM_LEDS стоит до 110 шт, то все отлично;
  • если больше 150 шт, то из 10 нажатий кнопки пульта срабатывает только раз шесть;
Испытывал и без подключенной ленты (реакцию на кнопку 0 пульта),
подпаивал по питанию конденсаторы на 1000.0 + 0.1,
подпаивал ИК приемник через два резистора и два конденсатора (как по схеме),
запитывал ардуину от батареи (отключал +5V БП от платы и подавал +7V (на vin),
собирал на другой ардуинке
– ничего не помогает :(
Выходит что-то в скетче?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@galgalg, задержки возможно большие, как вариант попробовать снизить или увеличить общую задержку, писал кому то уже где то на последних страницах, вдруг поможет. Может другой пульт попробовать, у меня от ростелекома и 120 светодиодов, не срабатывает редко. Ну и еще стоит учесть, что большинство пультов отсылают только один раз пачку импульсов на нажатие кнопки и потом шлют нули, если ее удерживать, вафгат шлет те же самые пачки пока удерживаешь.
чилим
16 Янв 2023
68
15
я пользуюсь Wavgat что на 2.1 Alex Gyver что на 3.1 все нормально,светодиодов 60 на метр 2метра-120. на 0 нажимаешь режим ожидания красный еще раз зеленый .нажимаю кратковременно и все исполняет.были проблемы с ардуинкой после 4 нажатий лента мигала и не загоралась пока не поставил ардуино с загручиком Old Bootloader
galgalg
11 Янв 2020
58
19
@novvel,
Почему-то до 110 светодиодов отлично, а потом с увеличением светодиодов увеличиваются ошибки?
Другой пульт, кроме обучаемого от этого, пока не пробовал. Собственно к Tuya (Яндекс) умному пульту управление по ИК привязал, думал какие-нибудь сценарии создать, а тут такая бяка ...
@чилим,
Пробовал я ардуинки с Old Bootloader и с новым загрузчиками - одинаково.
чилим
16 Янв 2023
68
15
у меня просто больше не лент чтобы выставить 150 светиков, но у меня 120 все отлично,работает от микрофона.пульты что китая что с Питера выписывал одинаково.обвязку ик приемника делал.резистор 100 Ом,керамика 0,1 мкф смд ESR лучше,и электролит 100х10в-тоже с минимальным ESR 0,56,реистор выхода к питанию +5в -27Ком,принимающий диод положил вдоль платки.все платы склеил суперклеем по сторонам.слева от ардуино вверху max9814 низ приемник ик. провода получаются короткие и все влазиит в коробочку от маленького тик-так
если от приемника ик провода длинные попробуй экранированный провод.оплетка минус и одна жила выход.но обвязку приемника сделай,без нее хуже работает
вот так
10 ком просто пока висит для облегчения настройки .потом поставлю подстроечный
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Как прием ик может зависит от версии бутлоалера? Сам приёмник там наверное стоит VS1838B и говорят на нем много помех а я собираюсь заказать вот такой US $1.05 7%OFF | 5 шт./лот TSOP4838 TSOP 4838 ИК инфракрасный приемник IC модуль 38 кГц
чилим
16 Янв 2023
68
15
попробуй,но у меня и с этим норма.
у меня Алекса 2.10 стоит на телеках в кухне и зале.3.10 стоит над окном в зале эффектов больше.могу одним пультом управлять.в спаьнне у меня другая чисто на атмега 328 и опперационнике и микрофонном усилителе.тоже куча эффектов и демо 15 сек 30 сек .но там сложнее печатка и паяльник и радиодетали но и ловко
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Странно. В папке библиотеки (у проекта гайвера) есть две разных библиотек IRLremote от автора NicoHood
https://www.arduinolibraries.info/libraries/ir-lremote (последняя обнова 2018г) и библиотека IRremote (ссылка https://www.arduinolibraries.info/libraries/i-rremote) который обновляется и поддерживается по сей день.
Проекте гайвера используется старая библиотека (IRLremote) и этом поекте тоже (если не ошибаюсь)
Я тестил обоих и новая работает более четко.
Problems with Neopixels, FastLed etc.
IRremote will not work right when you use Neopixels (aka WS2811/WS2812/WS2812B) or other libraries blocking interrupts for a longer time (> 50 µs).
Whether you use the Adafruit Neopixel lib, or FastLED, interrupts get disabled on many lower end CPUs like the basic Arduinos for longer than 50 µs. In turn, this stops the IR interrupt handler from running when it needs to.
Теперь понятно почему там не используется новый
galgalg
11 Янв 2020
58
19
Попробовал пять разных пультов прописывать (Lg, Samsung, RT, TV боксов) - результат тот-же.
К приемнику ИК провода короткие, обвязку делал.
Да, главное, до 104 светодиодов работает как часы!
Сижу плачу от бессилия ...
@чилим,
у меня просто больше не лент чтобы выставить 150 светиков, но у меня 120 все отлично ...
А попробуйте 190 - 200 светодиодов выставить и как станет реагировать на вкл/выкл кнопкой 0. У меня от этих цифр зависит. А физически ленту можно и не подключать если есть индикация на светодиодах.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@galgalg, при увеличении количества увеличивается потребление памяти и уходит больше времени ЦПУ на обработку кода, поэтому остается меньше времени на прием внешних сигналов.
Попробовал, при 150 пикселей все нормально переключает, 190 пикселей немного сбоит, зависит от режима, но пользоваться можно, перегружен проц ардуины я так понимаю. Ардуина пронано, на 328p проце.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
А возможно ли тогда другим способом (беспроводным) управлять или результат будет та же самое? Видел способ через блютуз (hc 05) но дороже стоит да и везде подделка.
galgalg
11 Янв 2020
58
19
@novvel,
А то, что стабильность включения из режима ожидания от количества светодиодов также зависит – это тоже этим обьясняется?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@galgalg, видимо да, хз как там код реализован.
UPD: проверил с 200 светодиодов, включается в 95% случаев нормально, да и переключения удовлетворительные в принципе, редко с 2 - 3х раз переключается, в основном с 1 раза.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@galgalg, да. Какая разница, память то под ленту резервируется библиотекой сразу при компиляции. Если что-то подаётся на ленту, то в любом случае каждый пиксел "пингуется", просто на не горящие отправляется сигнал "не гори".
Попробуйте тут исправить:
#define STRIPE_SPLIT 0 // 0 - цельная лента, 1 - разделена на два отрезка (При нехватке памяти поставить 1, повлияет только на эффект "Лед и Пламень" - уйдет нахлёст)
Сразу должно кучу памяти высвободиться, возможно поможет.
Но вообще тут попытка усидеть на двух стульях, и ленте и ИК нужен один и тот же ресурс, и одновременно оно не может работать идеально. Тут либо менять библиотеку на Гайверовскую (но не факт, что поможет), либо как-то распараллеливать вычисления ардуины(тоже не факт), либо распараллеливать вычисления между разными платами - это идеальный вариант, но сложный и громоздкий.
galgalg
11 Янв 2020
58
19
@Slenk,
Такое пробовал - не помогло :(
А если arduino mega 2560 применить? Или это надо будет скетч переделывать?
Divin
30 Янв 2021
473
208
@galgalg, вперлась вам ардуино, уж лучше на есп 8266 или 32 портировать, вот где раздолье.
Реакции: Vaqtincha
novvel
29 Сен 2018
568
193
@galgalg, переделка минимальна, пару строк в районе опорного напряжения, на последних страницах уже обсуждено.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Перенести проект на эсп имеет огромный смысл. Сейчас ардуино стоит конские деньги (за такое железо). На эсп можно замутить адекватное управление через вайфай. Есть конечно wled для эсп и там есть sound reaction но как-то не очень к сожалению.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Vaqtincha, на есп есть куча гайвероламп, юзай их, там похожий функционал, а тут, повторюсь, тема на 328 чипе и аналогах.
pbofpb01
10 Фев 2023
В чём может быть проблема? Я собрал вторую схему, первая работает всё, на второй кроме подцветки, 1, 2, и 3 режимы работают, а цветомузыка нет.
