ARDUINO Цветомузыка на Arduino
depecher
26 Ноя 2020
21
Чето так увлекся этим проэктом, плюс после проэкта с картой осталось много отходов, так сказать из гамна и палок решил сделать для детей ночник-дискотеко-стойку для карандашей) Вживую выглядит конечно эффектней, на камеру всю дискотеку не удалось передать, но все же)
Seventin
27 Май 2020
Все как у Алекса , просто повторил, не чего от себя не добавлял. Как дополнительное украшение к прошедчему празднику нового года)
Реакции: dimonqrz
Alex_87
5 Фев 2021
Вот и я доделал подсветку стола, за одно и цветомузыка. Реализация с пультом и микрофоном. Спасибо Алексу за проект.
Реакции: HankovPavel и dimonqrz
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
Реализация цветомузыки с управлением через модуль bluetooth HC-06 и приложение Android.
https://github.com/lookson111/ColorMusic - прошивка для Arduino. Практически не отличается от оригинальной кроме пятого режима, который заменён на режим огня, и способа управления.
https://github.com/lookson111/colorLedRemote - Ну и исходники приложения. Само приложение сюда не загружается, так что качаете исходники, устанавливаете Android Studio на компьютер, далее подключаете смартфон в режиме отладки, и нажимаете кнопочку Play справа наверху.
Если кому лень вот ссылка на приложение. Если не работает пишите на почту rustem.corporations@gmail.com.
Настройки приложения не синхронизируются с настройками Arduino, сохраняются по отдельности. Так что после первого прогона по настройкам, всё сохранится как надо. Ещё в настройках приложения вам необходимо указать MAC адрес вашего bluetooth модуля, иначе работать не будет. Как узнать MAC адрес, ищите в гугле, статей полно.
IlyaFrost
10 Авг 2020
Посмотрел я видео Алекса про цветомузыку в гиперкубе. Там был представлен очень интересный алгоритм, который при внедрении в этот проект позволяет отказаться от потенциометра для регулировки громкости. Я немного переписал исходный скетч и результат более чем прекрасный. Никаких библиотек я не менял и менял только работу 2 первых режимов (VU). Чтоб попробовать мой скетч нужно в настройках поставить POTENT 0, если работает некорректно, то меняем настройку shum. Остальные настройки можно не трогать, настроены вроде оптимально. Я в своей реализации использую микрофон, и прошивку я тестировал тоже только на нем, в будущем может попробую и через провод, но пока что пробовал только с настройкой MONO 1
Tanix
26 Июн 2022
Собрал цветомузыку на Arduino Pro Mini 5v. Работает замечательно с прошивкой от Аlexgyver(colorMusic_v2.10) !
Реакции: amezit и 3dsmak
3dsmak
26 Июн 2024
Внёс небольшие правки:
. Поменял цвета местами жёлтый с зелёным, так как это было на советских ЦМУ
2. Переписан код отвечающий за выборку по частотам, теперь можно настроить определённый диапазон относительно других
3. Низкие теперь на канале 2, уже ближе к басу, но всё же ещё рядом с серединой, в идеале бы от 0 до 1, если кому удалось заставить красный моргать чётко под бас, подскажите пожалуйста как это сделать.
Спасибо Алексу за реализацию такого крутого проекта!
Реакции: charr33
Leberate
23 Авг 2021
Повторил вот так. плотность 144, 3 линии по 84 диода. Через зеркало смотрится афигенно. все вращается на 360. Работает и от микры и от провода. Автору респект за все проэкты.
  • 79.9 KB Просмотры: 113
  • 81.3 KB Просмотры: 114
