ARDUINO Цветомузыка на светодиодных прожекторах
Shulker575
26 Авг 2021
Доброго времени суток, хотел бы спросить совета у вас как лучше сделать.
В общем хочу сделать цветомузыку на светодиодных лампах mr16, увидел в видео у гайвера что он сделал это с помощью шим контроллера L9110S и ардуино, но там со светодиодной лентой, вот думаю, а не сгорит ли шим контроллер если я вместо ленты подключу эти светильники по 3ватта каждый, их 6штук, т.е 18 ватт 1.5 ампера если я все правильно посчитал, или можете предложить другой более простой вариант без шим контроллера чтоб моргали они в зависимости от частоты сигнала, желательно даже с разделением по частотам
2,492
995
Эти лампы имеют, скорее всего, встроенный контроллер питания.
А он может оказаться недиммируемым.
Тогда можно управлять ими вкл./выкл. и больше ничего.
А в таком режиме можно управлять ими обычными полевиками.
1,932
Даже в описании написано, что эти лампы не диммируемые, поэтому про шим для этих моделей ламп можно забыть.
Реакции: Shulker575
Shulker575
26 Авг 2021
А где тогда можно найти схему каким образом это реализовать?
2,492
995
Просто вкл/выкл?
Или нужно диммирование?
Внутренний контроллер этих ламп включает светодиоды с некоторой задержкой. Светомузыка так себе получится.
980
В гугле... если кто-то делал до вас. А если нет - то самому.
В лбом случае, задавая подобные вопросы на форумах - к решению вы не приблизитесь. Тут нужно самостоятельное творчество, а не тупое копирование.
Diman
20 Апр 2019
335
72
Которые на 12В выполнены на pt4115. Она имеет вход управления яркостью.
