ЭЛЕКТРОНИКА Дайте, пожалуйста, советы по улучшению схемы питания
kower
19 Фев 2026
Будет использовано:
6 аккумуляторов 18650 3.7V 2500mah
BMS 2S 20A
dc-dc xl4015
блок питания на 8.4V 2A
Диод Шоттки SR560 для снижения напряжение бп до +-8.1, чтобы не держать аккумы на 100%
Насколько времени хватит аккумуляторов, если держать устройство почти всегда на зарядке и изредка отключать? Есть ли советы по увеличению долговечности?
1,049
@kower, блок питания, надеюсь CC/CV? Иначе какое устройство будет ограничивать зарядный ток?
Выбор диода: для оптимальной зарядки на каждый параллельный элемент нужно "выделить" около 1,25А, на три - 3,75А. Плюс к этому - ток в нагрузку = 1А (+10% потери, =1,1А). Итого - 4,85А. При этом падение напряжения на диоде составляет 0,7В, то есть рассеиваемая мощность = 3,4Вт. Если использовать диод без радиатора, то его нагрев составит +(35*3,4) = 118,8 градусов при предельной = 150 градусов. Т.о., при повышении температуры окружающей среды до 31 градуса получаем перегрев диода (и, скорее всего, его выход из строя). Диод требует либо радиатора (что при таком конструктиве проблематично), либо нужно выбирать другой диод.
В целом, не считаю решение с диодом хорошим.
1,049
Вообще, в общем случае, нет. BMS занимается балансировкой по элементам, защитой от перезаряда/чрезмерного разряда, к.з. и ограничений по предельному току (в данном случае - 20А, и это не зарядный ток, а именно аварийный).
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@kower, это бесперебойное питание для роутера?
Видел похожие схемы на ютубе, но там подругому, и разные варианты с повышайкой.
Я для одной из есп32 и электронного замка использую похожую штуку, потому что она у меня была. Очень доволен.
1,049
Чуть выше ошибся в расчётах выходного тока для диода. Для импульсного DC/DC преобразователя ток будет обратно пропорционален напряжению. Т.о., DC/DC преобразователь на выходном токе 1А при 5В будет потреблять 0,6А.
@kower, не очень понимаю, что Вы хотели сказать. Было несколько веток на этом форуме (и бесчисленное множество - на других), как это сделать. Ну, например, здесь. Или здесь. Была ещё ветка с модулем, обеспечивающим два выхода: CC/CV для заряда аккумуляторов и стабилизированный CV для питания нагрузки и автоматическое переключение между ними, но сходу не нашёл.
В Вашем случае блок питания CC/CV будет питать BMC для заряда аккумуляторов и нагрузку. Режим CС будет ограничивать ток, допустим, на уровне 3А (3 х 1А). CV будет выдавать стабильное напряжение 8,4В. Ещё одно соображение: BMC имеет внутреннее сопротивление/падение напряжения. Обычно их значения небольшие (миллиомы, 0,1-0.2В), т.е., при питании от 8,4В заряд аккумуляторов по напряжению будет ограничен всё равно, даже без диода.
Допустим, аккумуляторы заряжены и входное напряжение имеется. BMC отключил от зарядки аккумуляторы, блок питания работает как CV и нагрузка через DC/DC питается от него (напоминаю, что аккумуляторы имеют более низкое напряжение и BMC их отключил) как обычно. (допустим, входной ток на DC/DC = 0,6А).
Рассмотрим вариант пропадания выходного напряжения. Блок питания не работает. Аккумуляторы через DC/DC питают нагрузку, тоже всё ОК до некоторого момента. Диод применён, чтобы не подавать напряжение с аккумуляторов на выход БП. Допустим. Но при разряде аккумуляторов вблизи нижней границы (ниже 2,5В) суммарное напряжение на входе DC/DC преобразователя будет ниже, чем на выходе. Будет ли он работать правильно? Вопрос к конкретной реализации этого преобразователя. В общем случае понижающие преобразователи просто транслируют входное напряжение на выход. Также стоит отметить, что входной ток при понижении напряжения аккумуляторов, будет расти, до 1А, как в нагрузке.
А теперь включим на разряженных аккумуляторах внешнее питание. Блок питания перейдёт в режим CC, выходной ток ограничится значением 3А. Часть этого тока будет потребляться нагрузкой (0,6А или 1А на почти полностью разряженных аккумуляторах), часть - уйдёт на зарядку аккумуляторов (в идеале - 2,4А, при разряженных аккумуляторах - 2А). Если аккумуляторы разряжены до напряжения ниже 2,5В, то для обеспечения тока заряда CC не сможет поднять напряжение на своём выходе существенно выше 4,8-5В, что требуется для нормальной работы DC/DC преобразователя. Значит, в нагрузке останется нестабильное напряжение на некоторое время до некоторого уровня зарядки аккумуляторов.
kower
19 Фев 2026
Переделал схемку под найденную плату ибп
БП https://www.ozon.ru/product/adapter...tem-videonablyudeniya-svetodiodnyh-2871983640
ИБП https://aliexpress.ru/item/1005007233464968.html
Преобр https://www.ozon.ru/product/preobra...cv-xl4015e1-5a-s-regulirovkoy-toka-1223156110
был опыт с такой платой?
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
С такой, это с какой? Из бесперебойника 12в. Или с зеленой бмс для шуруповерта? С зеленой тоже недавно ковырялся, как дойду до лаборатории, сфоткаю.
Ps и я не увидел цели твоего проета. Это бесперебойник на 5в или повербанк или что? и на какую нагрузку?
