Декодер Морзе
Stardust
18 Ноя 2022
Проект декодера кода Морзе. Сигнал подаю с сайта (https://calculla.com/morse) 1kHz 5 WPM через детектор и усилитель. Импульсы на входе МК четкие. Сама схема состоит из детектора (который выделяет импульсы с сигнала с компа)-> arduino uno -> и lcd 1602A по шине I2C.
Скетч:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>        //  lcd c интерфейсом I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);     //  параметры lcd
const uint8_t   pinSensor = A3;       //  входной сигнал
const uint16_t  varlevel = 300;      //   уровень сигнала
const uint32_t  tmrSignal = 250;      //  длительности сигнала (если сигнал короче - точка, если сигнал длиннее - тире)
const uint32_t  tmrPause  = 900;      //  длительность паузы   (если пауза между сигналами дольше, значит начинается новое слово)
      uint32_t  tmrSeparator;         //  определения граничного времени для сигналов и пауз
      uint8_t   varLetter;            //  переменная для хранения принятых точек и тире одного символа (бит 0 - точка, бит 1 - тире)
      uint8_t   lenLetter;            //  переменная для хранения количества точек и тире в принятом символе
      bool      flgSignal;            //  флаг указывающий на то что была принята хотя бы одна точка или тире
      bool      flgLetter;            //  флаг указывающий на то что был принят символ
      char      chrMorze[] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '1', '2', '3', '4', '5',  '6',  '7',  '8',  '9',  '0',  '.',  ';',  ',',  ':',  '?',  '!',  '-',  ' ', '\n', '\r'};
      uint8_t   lenMorze[] = {  2,   4,   4,   3,   1,   4,   3,   4,   2,   4,   3,   4,   2,   2,   3,   4,   4,   3,   3,   1,   3,   4,   3,   4,   4,   4,   5,   5,   5,   5,   5,    5,    5,    5,    5,    5,    6,    6,    6,    6,    6,    6,    6,    5,    5,    5};
      uint8_t   varMorze[] = {0x1, 0x8, 0xA, 0x4, 0x0, 0x2, 0x6, 0x0, 0x0, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x7, 0x6, 0xD, 0x2, 0x0, 0x1, 0x1, 0x1, 0x3, 0x9, 0xB, 0xC, 0xF, 0x7, 0x3, 0x1, 0x0, 0x10, 0x18, 0x1C, 0x1E, 0x1F,  0x0, 0x2A, 0x15, 0x38, 0x0C, 0x33, 0x21, 0x11, 0x15, 0x0A};
        // Массивы: chrMorze - содержит символы, lenMorze - количество точек и тире в символе, varMorze - комбинация точек и тире (бит 0 - точка, бит 1 - тире)
void setup(){        //
    lcd.init();        // инициация работы LCD дисплея
    lcd.backlight();        // подсветку дисплея
    lcd.setCursor(0, 0);                                                              // установка курсора в позицию (0 столбец, 0 строка)
    lcd.print(" Decoder Morze");                                                      // вывод текста " Decoder Morze"
    delay(2000);        // делей 2 сек
    lcd.clear();        // очистка экрана
    flgLetter=varLetter=lenLetter=0;                                                  // сброс флагов и переменных относящихся к принятому символу
void loop(){
//  если зафиксирован сигнал:
    if(analogRead(pinSensor) > varlevel){                                             // если уровень считанный со входа pinSensor превышает значение varlevel
        flgSignal=true;                                                               // установка флага указывающего на наличие сигнала
        lenLetter++;        // увеличение счетчика количества точек и тире в принятом символе
        tmrSeparator = millis()+tmrSignal;                                            // определение граничного времени сигнала (если сигнал пропадёт до этого времени - значит принята точка, иначе принято тире)
        while(analogRead(pinSensor) > varlevel){delay(2);}                           // время ожидания пропадания сигнала
        varLetter<<=1; varLetter|=tmrSeparator<millis();                              // сдвиг всех битов переменной varLetter (она хранит принятые точки и тире символа) и записываем в последний бит этой переменной «0» или «1» (зависит от длительности сигнала)
//  если зафиксирована пауза:                                                         //
    }else{        // если уровень сигнала считанный со входа pinSensor меньше или равен значению varlevel (считается что это пауза)
        tmrSeparator = millis()+tmrPause;                                             // определение граничного времени паузы (если пауза пропадёт до этого времени - значит мы продолжаем принимать символ, иначе символ полностью принят)
        while(analogRead(pinSensor) < varlevel && tmrSeparator>millis()){delay(2);}  // ожидание пропадания паузы, но не дольше чем время указанное в tmrSeparator
        if(tmrSeparator<millis()){flgLetter=flgSignal; flgSignal=false;}              // если пауза длилась дольше чем указано в tmrSeparator, то устанавливаем флаг flgLetter, но только если установлен флаг flgSignal указывающий что ранее был принят хотя бы один сигнал
//  если принят символ:
    if(flgLetter){        // если установлен флаг flgLetter значит символ полностью принят, его нужно сравнить и вывести
        for(uint8_t i=0; i<46; i++){                                                  // считывание всех 46 символов массивов
        if(varLetter==varMorze[i] && lenLetter==lenMorze[i]){                         // если комбинация точек и тире в varLetter совпала с varMorze[i] и количество точек и тире совпало с lenMorze[i], то...
            if(i==44 || i==45)  {lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0);}                   // если найденный символ является символом начала '\n' или конца '\r' строки, то чистим экран и устанавливаем курсор в начало
            else                {lcd.print(chrMorze[i]);}                             // если найденный символ не является символом начала '\n' или конца '\r' строки, то просто его выводим на экран (позиция символа на экране смещается автоматически)
        }}  flgLetter=varLetter=lenLetter=0;                                          // сброс флагов и переменных относящихся к принятому символу, так как символ уже выведен
Как правильно написать условие, чтобы при заполнении символами первой строчки lcd символы начинали выводиться во вторую строчку, а через некоторое время они очищались с экрана, чтобы строчки не забивались?
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Считаете длину первой строки, как только индекс переваливает за длину - выводите на вторую строку.
Проверяете длину всех строк и время очистки (через millis()), если строка заполнилась и время пришло - очищаете экран.
