Всем привет, я хочу сделать страйкбольний привод полностью с 0, не закупая заводские комплектующие (поршни, шестерни и тд). На данный момент я сделал 3д модель основной механической части и корпуса для нее (гирбокс, цилиндрово - поршневая группа, подающий шары механизм).
Но у меня нет нужных материалов, станков и возможности воплотить это в жизнь и протестировать на работоспособность, по этому прошу вашей помощи, у кого есть возможность напечатать это на 3д принтере и довести до рабочего состояния (идеальнее всего сделать все подвижные элементы на ЧПУ из алюминия).
Помимо частей, которые находятся в 3д модели понадобятся еще некоторые компоненты:
1)2 пружины, одна на сжатие(основная пружина в страйкбольном приводе двигающая поршень) и одна на растяжение для механизма подачи шаров.
2)кусок резины толщиной 1мм для кларана в поршне
3)куски металлического прута в качестве осей на шестернях, в данной 3д модели диаметр осей - 4мм, но это все корректируется
4)клей
5)моторчик
Если кого-то заинтересовал мой проект и хотите сделать его - отпишитесь в коментариях и я скорректирую 3д модель в зависимости от материалов котрыми вы располагаете и вышлю вам 3д модель в нужных вам форматах, прикрепить здесь не могу т.к даже в архиве файлы слишком большие(в 3 д модели есть заведомо допущеная ошибка в виде отсутствия одного из креплений 2й пружины т.к я не знаю ее габаритов и отсутствия крепления под моторчик по той же причине).
Это прототип, те. долго он служить не будет и идеально работать тоже, но есть много идей по доработке, но чтоб их воплотить нужно протестить текущую версию, выявить ошибки и недочеты.
4)клей
5)моторчик
284.1 KB Просмотры: 39
