ARDUINO Der Наливатор. Модифицированная версия GyverDrink
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
Эта тема для обсуждения проекта Der Наливатор, созданного на основе прошивки от Alex Gyver - GyverDrink.
С начала устранения пары багов до сегодняшнего момента, прошивка раздулась и обзавелась дополнительным функционалом. Из ключевых особенностей в сравнении с оригинальной версией:
  • Поддержка нескольких типов графических OLED дисплеев с диагоналями 0.96", 1.3", 1.54", 2.42" на контроллерах SSD1306, SSD1309, SH1106.
  • Поддержка (не замена!) шагового двигателя вместо сервопривода для более плавных и бесшумных движений на любой диапазон углов (от 0 до 360 градусов).
  • Автономность засчёт питания устройства от аккумулятора с мониторингом напряжения и заряда.
  • Возможность установки разного объёма жидкости для каждой рюмки отдельно.
  • Дополнительный статус-светодиод, сигнализирующий об актуальном режиме/статусе.
  • Ведение статистики
  • Все необходимые библиотеки для работы устройства "вшиты" в проект, ничего дополнительного искать и устанавливать не требуется.
НазваниеКорпусПроизводительUGS(th)/VUDS / VID / AP / WRDS,on / mΩПримечаниеЦена / €
IRLML6244SOT-23IRF0,5-1,1206,31,3210,13
SI2302DSSOT-23Vishay0,65-4,52061,25702,5V LL, очень дёшево0,01
IRFP4310ZTO-247ACirf2,0-4,01001202804,81,80
IRFP450TO-247irf2,0-4,0500141904001,20
IRF530TO-220irf2,91001694160LIN0,44
IRL3103TO-220ABirf1,0306494124,5V LL, Qg=33nC (!)0,95
IRF730ATO-220ABirf2,0-4,54005,5741000Qg=22nC (!)0,54
IRFP064TO-247ACirf2,060703009Qg=190 nC1,65
IRF3205TO-220ABirf2,05511020080,69
IRL3803TO-220ABirf1,03014020064,5V LL, Qg=140nC0,96
IRF540TO-220ABirf31002815077LIN0,52
IRF7401SO-8irf2,7208,72,0222,7V LL0,45
IRF7403SO-8irf4,85308,52,5224,5V LL0,42
IRF7413SO-8irf3,03013,02,5114,5V LL0,41
BUZ11TO-220ST4,05033,090,030LIN0,50
BSS83SOT143NXP2,0100,050,2345000не путать с BSS83P0,10
BS170TO-92gs2,0600,30,835000LIN0,13
BSN20SOT-23gs1,8500,180,3560004,5V LL, LIN0,092
BSS138SOT-23div0,8-1,6500,220,3620005V LL, LIN0,06
BSS123SOT-23div0,8-1,61000,170,3610000 @ 4,5V,4,5V LL, LIN0,06
IRFP2907TO-247ACirf4,0752094704,52,70
2N7000TO-92ON3,0600,20,3550004,5V LL, LIN0,13
BS107TO-92ON, Phi3,02000,250,356400/140002,6V LL; LIN0,18
BS108TO-92ON, Phi2,02000,250,3580002V LL; LIN0,14
BUK100TO-220Phi3,05013,540125Защита от перегрузки и ESD1,40
IRL3705NTO-220ABirf2,05589170104V LL, Qg=98nC1,20
BUZ72ATO-220Infineon4,01009,0402505V LL, LIN0,45
IRLZ34NTO-220irf2,5553068354V LL, LIN0,39
IRLZ44NTO-220irf25547110224V LL, LIN0,49
IRLML2502SOT-23irf1,2204,21452,5V LL0,17
IRF1404TO-220ABirf4,0402023334-1,10
IRL1004TO-220irf2,7401302006,5-1,25
IRL530TO220, D2Packirf210015,0881600,57
IRF830TO220ABirf2,0-4,55005,0741400LIN0,57
IRF840TO220ABirf2,0-4,05008,01258500,57
FDC645NSuperSOT-6Fairchild1,5305,50,8/1,630-0,7
BSP297SOT-223Siemens/Infineon0,8-2,42000,651,86000200V UDS, SMD и 4,5VLL, LIN (редкая комбинация)0,56
IRF7455SO-8irf4,530152,57,51,04
SI4442DYSO-8vis2,530222,55/4,5V1,64
IRLU2905TO251, DPackirf2,05542110274V LL0,54
IRFD014HEXDIP/DIP4irf2,0-4,0601,71,32000,52
IRFD024HEXDIP/DIP4irf2,0-4,0602,51,31000,54
IRLD024HEXDIP/DIP4irf1,0-2,0602,51,31004V LL0,47
IRLU3717I-Pakirf2,0201201,5/8944,5V LL, Qg=21nC,1,15
IRFP3703TO-247ACirf4,0302102302,85,08
IRF3710TO-220ABirf410057200230,83
IRLR7843D-Packirf2,3301641403,34,5V LL, Qg: 34nC0,70
IRF1010NTO-220ABirf45585180111,99
IRF1010ZTO-220ABirf455751407,51,99
IRLIZ44NTO-220-Fullpakirf1,0 - 2,0553045254V LL0,80
IRLU024NTO-251AAirf1,0 - 2,0551745804V LL, Qg=15 nC (!)0,40
IRFZ48NTO-220ABirf35564130140,60
IRL2505TO-220ABirf2,55510484V LL3,99
IRF7607Micro8irf1,2206,51,8302,5V LL1,89
IRF3708TO-220ABirf0,6 - 230628782,8V LL0,69
GF2304SOT-23gs1,0302,51,25135Qg=3,7nC0,05
IRLR8743I-Pak, D2PackIRF1,93050683,14,5V LL, Qg=39nC1,15
AOC2414MCSPAlpha&Omega0,5284,50,55191,2V LL, Qg=21,5nC
Ссылка на первоисточник
  • Прокачка. Поставьте рюмку, нажмите и удерживайте кнопку энкодера.
    Прокачка проводится только в ручном режиме и только при наличии рюмки.
    Возврат крана в домашнее положение и сброс счётчика объёма жидкости происходит после снятия рюмки.
  • Режим изменяется удержанием основной кнопки в течении полусекунды.
    Ручной режим: разлив начинается только после однократного нажатия на основную кнопку.
    Авто режим: разлив начинается автоматически сразу после установки рюмки.
  • Целевой объём изменяется вращением энкодера. При одновременном нажатии и вращении энкодера, объём изменяется на 10 единиц, без нажатия на 1 единицу
  • Возможность настроить объём для каждой рюмки отдельно:
    Функция активна только если количество поставленных рюмок > 1
    При однократном нажатии на энкодер подсвечивается место рюмки, объём которой изменяется вращением энкодера. При повторном нажатии подсвечивается следующая установленная рюмка.
    Если же ни одна рюмка не подсвечивается белым, вращение энкодера изменяет объём для всех рюмок одновременно (как в обычном ручном режиме).
  • Разлив можно остановить в любое время нажатием на основную кнопку.
  • Последний выбранный объём сохраняется сразу после налива первой рюмки.
  • Дополнительный статус-светодиод подключается к светодиоду последней рюмки, активируется в STATUS_LED. Служит для индикации режимов работы.
  • Индикация заряда аккумулятора и слежение за напряжением.
    Активируется раскоментированием строки #define BATTERY_PIN ...
    При напряжении, меньшем чем BATTERY_LOW (по умолчанию 3.3В), устройство перестаёт реагировать на внешние воздействия и на дисплее мигает иконка батареи.
    Если при первом включении мигает иконка аккумулятора, но напряжение в порядке(больше, чем BATTERY_LOW) -> нажмите и удерживайте кнопку до появления меню калибровки аккумулятора.
    Для отслеживания статуса зарядки, IN+ с модуля заряда TP4056 нужно подключить к пину A6. При зарядке появится анимация заряда акб.
  • Стартовая анимация и динамическая подсветка рюмок во время и после налива.
Сервис режим:
Вход в сервис режим осуществляется удержанием основной кнопки выбора режима во время стартовой анимации до появления на дисплее надписи "SerViCE". После отпускания кнопки на дисплее появится номер этапа калибровки:
  • - 1 - На этом этапе производится настройка положений сервопривода над рюмками.
    • Уберите все рюмки. На дисплее отобразится положение парковочной позиции в градусах. При этом по краям дисплея будут отображенны штрихи (при градусе > 99, штрих только с правой стороны).
    • Вращением энкодера измените положение парковочной позиции
    • Поставьте рюмку. На дисплее отобразится номер рюмки и позиция в градусах. Вращением энкодера подстройте положение точно над рюмкой. Уберите рюмку.
    • Повторите предыдущий пункт для всех остальных рюмок.
    • После настройки позиций для всех рюмок нажмите основную кнопку изменения режима пока на дисплее не появится номер следующего этапа калибровки.
  • - 2 - На этом этапе производится калибровка таймера для налития 50мл.
    • Поставьте рюмку в любое положение. Кран встанет над этой рюмкой.
    • Нажатием на кнопку энкодера включится помпа. Удерживайте до тех пор, пока не польётся жидкость.
    • Снимите рюмку и поставьте пустую в любое положение.
    • Удерживайте кнопку энкодера, пока не нальётся ровно 50мл.
    • Снимите рюмку. Нажмите основную кнопку изменения режима. Если мониторинг АКБ активен, на дисплее отобразится следующий номер этапа калибровки. В обратном случае калибровка оконченна. На дисплее отобразится основной объём.
  • - 3 - На этом этапе производится калибровка напряжения аккумулятора.
    • На дисплее отобразится напряжение аккумулятора в [mV].
    • Вращением энкодера подстройте отображаемое напряжение до измеренного вольтметром.
    • Нажмите основную кнопку изменения режима. Калибровка оконченна. На дисплее отобразится основной объём.
  • При зажатии кнопки выбора режима более 5 секунд, происходит сброс настроек из памяти (TIME_50ML, SHOT_POSITIONS, PARKING_POS и BATTERY_CAL) до первоначальных, прописанных в Config.h
  • Наличие полноценного, графического меню. Вход/Выход зажатием основной кнопки более полусекунды. Выход из подменю в основное однократным нажатием.
  • Калибровка объёма за единицу времени, калибровка углов сервопривода для рюмок и калибровка напряжения аккумулятора осуществляется в сервисном меню. Вход в сервисное меню осуществляется зажатием основной кнопки во время стартовой анимации.
  • Возможность изменять настройки прошивки прямо в меню. Для этого нажмите на кнопку энкодера на параметре и вращением измените его значение.
  • Ведение статистики. Количество налитых рюмок, объём за сеанс (до выключения устройства) и общий объём, сохраняемый в памяти. При нажатии на кнопку энкодера, выбранное значение сбрасывается
Обязательно к прочтению
Очень часто проблемы возникают из-за некачественной пайки и остатков флюса на компонентах. Обязательно после пайки, до подачи питания, тщательно прочистить все места пайки спиртосодержащим средством и щёткой!
  • Зачастую проблемы с серводвигателем возникают из-за плохого качества самого привода. Дешёвые серво (хоть и цена это не первостепенный показатель качества, но всё же дешевле 6-7$ за серво микро размера брать не советую). Обратите внимание на фирму-производителя. На приводе должен быть лейбл с граматически правильным написанием фирмы (Например оригинальное название фирмы Tower Pro, не TowerPro и не Towerpro). Для данного проекта (и не только) рекомендую привод EMAX ES08MD II
  • Сенсоры TTP229 не стоит тестировать просто лежащими на столе и не зафиксированными (или приклееными абы как на коленку). Эти датчики, в отличии от обычных механических выключателей, очень капризные к окружающей среде и требуют особого подхода. При подаче питания, они анализируют ёмкость между входом (пластиной, площадкой) и окружающей её средой. Измеренная ёмкость является референсной (с которой будут сравниваться последующие изменения ёмкости) до отключения питания. Поэтому во время подачи питания не следует ставить вблизи сенсора какие-либо предметы. Если оставить рюмку на сенсоре до включения, то для того, чтобы сенсор среагировал, нужно уже будет поднести к нему что-то большего размера (например руку или большой стакан), так как срабатывание датчика происходит если измеренная ёмкость окружающей среды больше референсной. При фиксации в корпусе референсная ёмкость будет достаточно большой, чтобы не реагировать на каждую пылинку, пролетающую мимо, а только на предметы, находящиеся вблизи, ведь ёмкость зависит не только от площади (размеров) детектируемого предмета, но и от расстояния до него - чем ближе, тем больше. Следовательно, если датчик плохо реагирует на рюмку/стакан (сбрасывается или не реагирует вообще, однако на палец без проблем) то стоит либо уменьшить расстояние от рюмки до пластины сенсора, либо увеличить площадь самой пластины. Так же держите сигнальные и силовые провода подальше от площадок сенсоров либо экранируйте их во избежание помех.
  • Если планируется делать устройство на макс. 4 рюмки, то TTP224 Ваш выбор. К тому же, некоторые наливаторостроители говорят, что этот модуль менее капризен, чем TTP229.
  • Повышающий преобразователь. По результатам теста тут, модуль DD03AJTA предпочтительнее чем народный MT3608
  • При любой непонятной ситуации или странном поведении устройства рекомендуется сначала произвести сброс настроек (очистка EEPROM) в сервисном меню или любым другим способом.
  • Зависает или совсем не работает OLED дисплей? Добавьте подтягивающие резисторы (4.7к) на линии i2c. То есть один между VCC и A4, второй между VCC и A5. Если не работает с двумя резисторами, попробуйте оставить один только на A4 (sda).
  • Ошибка компиляции: #error "Not ATmega328P board!". На данный момент поддерживаются только платы на ATmega328P (Uno, Nano, Mini).
  • Параметры из Config.h не учитываются после прошивки - чтобы эти параметры вступили в силу - сбростьте настройки по умолчанию (коими и являются все из Config.h) в сервисном меню (вход зажатием основной кнопки до окончания стартовой анимации), либо удержанием основной кнопки в течении 5секунд до появления надписи "Сброс настроек" в любом рабочем режиме.
  • Серводвигатель постоянно вращается без остановки - это сервопривод постоянного вращения (без обратной связи по положению). Для данного проекта не подойдёт. Нужен такой, который имеет определённый диапазон установки положения (обычно 120 - 180 градусов).
  • Серводвигатель постоянно дёргается, моргает дисплей и/или светодиоды - Причин может быть много, но в большинстве случаев это проблемы с питанием (нехватка мощности, помехи, неисправный преобразователь напряжения(повышайка)). Рекомендую установить аккумулятор (18650 Li-Ion например, можно несколько штук параллельно для увеличения ёмкости). Желательно новый, не стоит на этом экономить.
  • Иногда дёргается сервопривод. В прошивке встроена дополнительная библиотека Adafruit TicoServo для управления серводвогателем. В некоторых случаях сервопривод работает с ней стабильнее. Для использования этой библиотеки нужно:
    • Поменять местами провода на пинах D5 и D10
    • В файле Config.h так же поменять эти пины: #define SERVO_PIN 10 и #define ENC_CLK 5
    • В файле GyverDrink_VICLER_MOD раскомментировать строку #define USE_TICOSERVO
  • Серводвигатель не поворачивается на 180 градусов. Увы и ах, не все сервоприводы способны поворачиваться на 180 градусов. Тут либо замена на другой, проверенный привод (читать предыдущий спойлер), либо конструкция устройства под имеющийся.
  • Как подключить TTP224/TTP229 к Arduino? На модулях TTP есть ножки, обозначенные как выходы (OUT1, OUT2 и т.д). Вот их и подключаем к пинам A0, A1, A2... (#define SW_PINS в Config.h).
  • Светодиоды не реагируют при срабатывании датчиков (все, либо после какого-то определённого светодиода). Если неисправен один светодиод в цепи, то все последующие (подключенные после него) работать не будут.
  • На краю OLED дисплея полоса на всю высоту из хаотично расставленных пикселей? Смените контроллер дисплея с SSD1306 на SH1106 или наоборот.
  • Проблемы с контроллером LGT8F328p (например китайский клон WavGat) ? Инструкция от @Fedor73
Настройка
В прошивке есть конфигурационный файл Config.h,(нажмите, чтобы ознакомиться) в котором производятся все натройки устройства, такие как тип дисплея (олед или семисегментный), тип привода (шаговик или серво), количество рюмок, назначение пинов и многих других. Назначение каждого параметра описанно в комментарии к нему. По умолчанию прошивка без изменений полностью совместима с оригинальным проектом Наливатора от Alex Gyver.
На версии с OLED дисплеем в файле Config.h достаточно выбрать тип дисплея и настроить первые 6 параметров (в секции основные настройки). Все остальные настройки устройства можно провести через меню дисплея. Для того, чтобы параметры из Config.h вступили в силу, нужно сбросить настройки в сервисном меню, либо удержанием основной кнопки в течении 5секунд до появления надписи "Сброс настроек"
Актуальная прошивка доступна для скачивания в GitHub репозитории
alezalez
16 Авг 2021
Подскажите где в украине купить серву EMAX ES08MD II? Нашел только EMAX ES09MD, подойдёт?
эта серва слабее, возьмите лучше https://flymod.net/item/emax_es08d_85g , отличие от ES08MD II только в пластиковом редукторе. Но у нас усилия небольшие, поэтому и пластик нормально подходит
Реакции: WandererNZR
AnGar
9 Ноя 2021
181
30
@AnGar При сборке были проблемы с длиной проводов к дисплею и энкодеру ( пришлось максимально укоротить сигнальные, иначе не включался, зависал на стартовой анимации). Так же этот корпус ( Башня) очень неудобен для сборки (пайки). Датчики рюмок имеют зелёную подсветку, это можно использовать !!! Внутри он СИЯЕТ ярче , чем снаружи! Так же , проблема с калибровкой рюмок, нужно добавить около 5-7 градусов от центра стопки, при калибровке ( выставлял при калибровке по центру, но когда переходил к наливу, то серва не доводил на 5-7 градусов до рюмки :-( ). И получается, что по схеме в шапке, он работает от аккумулятора, а подключение блока питания только его заряжает? Без аккумулятора он у меня перезагружался от повербанка или БП (5В 2А), или может нужно обойти плату зарядки АКБ при подключений от БП?
Ещё нужен силиконовый шланг максимально мягкий!!! иначе выворачивает направление трубки налива
@AnGar, красава. датчики какие? KY-032?
Нет, датчики пока TCRT5000, но проблем нет с ними (в помещении), ламп накаливания нет давно уже :)
mosic
3 Июн 2020
130
15
@AnGar, и что реагируют на стекло? по себе знаю, что им подавай что то твердое, плотное, не прозрачное..в моем случае наклейку....если KY-032 через раз реагировали на прозрачный стаканчик, а на темное стекло на ура, то TCRT5000 просто ни разу на прозрачность не среагировали...как бы я не пытался их подстроить, на простой прозрачный стаканчик не среагировали ни разу
AnGar
9 Ноя 2021
181
30
@mosic, да на рюмку реагируют отлично, без наклеек ( у меня ) , тоже думал будут проблемы, но пока небыло
@mosic, датчики заподлицо с корпусом, не подкручивал даже, реагируют от 2см до рюмки стеклянной прозрачной
@AnGar, @mosic, в чём проблема, что калибровка с погрешностью в 5-7 градусов на каждой рюмке? Калибрую по центру, а при наливе сдвиг ( не доводит до центра ). По этому при калибровке добавлял 5градусов от центра рюмки
mosic
3 Июн 2020
130
15
@AnGar, я брал отдельно датчик и подключал к питанию. а потом к рюмке ...так датчик никак не реагировал...от слова совсем....и калибровка не при чем....сам датчик голый никак не реагирует на прозрачное стекло. и немног оне понял при чем тут погрешности калибровки в 5-7 градусов к тому, что сам датчик не видит стекло?)) лады, это дело такое, индивидуальное. главное что работает
AnGar
9 Ноя 2021
181
30
@mosic, @mosic, датчик не причём ! Я о том что калибровка почему-то неправильная. Калибруешь по центру, а при наливе не доводит. Переходишь опять к калибровке, а там всё отлично, по центру как и калибровал
Ещё подскажите , как активировать статусный светодиод, где и что нужно сделать? А так же что бы заряд батареи показывало, что и где поменять в прошивке. Это мой первый опыт работы с ардуино и подобной электроникой , а по прошивкам вообще нулёвый. Ткните пальцем, где именно в прошивке и что нужно на что поменять. Спасибо
vaicekas
16 Дек 2019
13
а нулевое положение сервы не отличяетса от нуля на эти 5-7 градусов?
Тоже заметил что коректировочные градуса нулевого положения не вычесляютьса для положения рюмок. Или я ошыбаюсь?
AnGar
9 Ноя 2021
181
30
да, я говорил про парковку.
Парковка у меня стоит на 20градусов. Я думаю что может сама трубка закреплена на серве с погрешностью на эти 5-7градусов. Но всё равно не понятно, почему при калибровке я же выставляю положение над рюмкой по центру и когда проверяю поворот сервы в режиме калибровки, то всё чётко и серва двигается до каждой рюмки к центру. Но когда выхожу с режима калибровки, то тогда серва не доезжает эти 5-7градусов до центра каждой рюмки.
Ivan Razlogov
26 Янв 2020
29
19
Избыточное цитирование
Самое простое это парковку на ноль сделай - проблема может уйти… с шаговым по крайней мере сработало
Реакции: AnGar
Andriks-x
2 Ноя 2020
35
27
@AnGar, Привет, Была и у меня такая проблема вы серво двигатель как подключили через драйвер MX1508 ???
Sakol2006
6 Сен 2020
@AnGar,
Подскажите, экран вы как крепили, отклеивали от платы? Как в рамке он крепится?
3BePeHoK
25 Окт 2020
Я тоже похвалюсь ).
Тестировал разные варианты.
Оба с аккумуляторами и драйвером вместо мосфета.
Один на ИК датчиках, второй на TTP226.
В форме башни для отдыха на природе удобней.
Реакции: Хтор
AnGar
9 Ноя 2021
181
30
@Andriks-x, нет , серва напрямую. Помпа через драйвер
@Sakol2006, экран в прорези потом акриловая вставка по толщине корпуса а сверху уже рамка по размеру экрана дисплея
@3BePeHoK, а можете свою башню из нутри показать? У меня так пока :)
olegovich80
12 Ноя 2019
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Собрал наливатор, прикрутил на 13 пин df player. Программу использую версии 1.5 оригинальную. Прописал включение плеера в c_func ,
void flowRoutnie() {
  if (systemState == SEARCH) {                            // если поиск рюмки
    bool noGlass = true;
    for (byte i = 0; i < NUM_SHOTS; i++) {
      if (shotStates[i] == EMPTY && i != curPumping) {    // поиск
        noGlass = false;                                  // флаг что нашли хоть одну рюмку
        parking = false;
        curPumping = i;                                   // запоминаем выбор
        systemState = MOVING;                             // режим - движение
        shotStates[curPumping] = IN_PROCESS;              // стакан в режиме заполнения
        servoON();                                        // вкл питание серво
        servo.attach();
        servo.setTargetDeg(shotPos[curPumping]);          // задаём цель
        DEBUG("find glass");
        DEBUG(curPumping);
        break;
    if (noGlass && !parking) {                            // если не нашли ни одной рюмки
      servoON();
      servo.setTargetDeg(0);                              // цель серво - 0
      if (servo.tick()) {                                 // едем до упора
        servoOFF();                                       // выключили серво
        systemON = false;                                 // выключили систему
        parking = true;
        DEBUG("no glass");
  } else if (systemState == MOVING) {                     // движение к рюмке
    if (servo.tick()) {                                   // если приехали
      systemState = PUMPING;                              // режим - наливание
      FLOWtimer.setInterval((long)thisVolume * time50ml / 50);  // перенастроили таймер
      FLOWtimer.reset();                                  // сброс таймера
      pumpON();                                           // НАЛИВАЙ!
      strip.setLED(curPumping, mCOLOR(LIME));           // зажгли цвет
      strip.show();
      DEBUG("fill glass");
      DEBUG(curPumping);
  } else if (systemState == PUMPING) {                    // если качаем
    if (FLOWtimer.isReady()) {                            // если налили (таймер)
      pumpOFF();                                          // помпа выкл
      shotStates[curPumping] = READY;                     // налитая рюмка, статус: готов
      strip.setLED(curPumping, mCOLOR(BLUE));             // подсветили
      strip.show();
      curPumping = -1;                                    // снимаем выбор рюмки
      systemState = WAIT;                                 // режим работы - ждать
      WAITtimer.reset();
 digitalWrite(13, 1);
             delay(300);
             digitalWrite(13, 0);
      DEBUG("wait");
  } else if (systemState == WAIT) {
    if (WAITtimer.isReady()) { // подождали после наливания
      systemState = SEARCH;
      timeoutReset();
      DEBUG("search");
а он тосты толкает после налива каждой рюмки.
Помогите пожалуйста поправить программу так, что бы он говорил тост только после налива всех рюмок.
VICLER mod не использую из за того, что у меня вкрячена подсветка рюмок на ноунейм ленте и цвета на ней отображаются некорректно.
Уже всю голову сломал с этими тостами :)))
mosic
3 Июн 2020
130
15
@3BePeHoK, подскажите какие именно датчики на башне? КУ-032? какая серва? уж очень похоже по дерганию на самую дешевую...типа MG90. на счет краника....я лично купил трубку медную на 6мм и потом измерял сколько надо чтобы выгинать, а на конце перед рюмкой брал от ручки колпачок там где стержень, немного отпиливал на наждачке, чтобы жидкость нормально текла и потом на силиконовый клей садил к трубке. и не капает и последняя капля не падает
это мое))
Реакции: AnGar
3BePeHoK
25 Окт 2020
@AnGar,
Лови!
На фотках неполучилось показать. На левой стенке 2 шины питания из текстолита + и -.
3BePeHoK
25 Окт 2020
@mosic,
Датчик HW-201
С сервой угадал) MG90S. Сейчас пришли шаговики - буду менять. Под кран добыл трубок от кондера 6.3мм тоже собираюсь менять.
3BePeHoK
25 Окт 2020
@mosic,
Да. я чуствительность покрутил и без проблем.
Пробывал разные рюмки. Проблемы есть только с пузатыми рюмками. (форма - бокал от красного вина).
