ARDUINO Der Наливатор. Модифицированная версия GyverDrink
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
Эта тема для обсуждения проекта Der Наливатор, созданного на основе прошивки от Alex Gyver - GyverDrink.
С начала устранения пары багов до сегодняшнего момента, прошивка раздулась и обзавелась дополнительным функционалом. Из ключевых особенностей в сравнении с оригинальной версией:
  • Поддержка нескольких типов графических OLED дисплеев с диагоналями 0.96", 1.3", 1.54", 2.42" на контроллерах SSD1306, SSD1309, SH1106.
  • Поддержка (не замена!) шагового двигателя вместо сервопривода для более плавных и бесшумных движений на любой диапазон углов (от 0 до 360 градусов).
  • Автономность засчёт питания устройства от аккумулятора с мониторингом напряжения и заряда.
  • Возможность установки разного объёма жидкости для каждой рюмки отдельно.
  • Дополнительный статус-светодиод, сигнализирующий об актуальном режиме/статусе.
  • Ведение статистики
  • Все необходимые библиотеки для работы устройства "вшиты" в проект, ничего дополнительного искать и устанавливать не требуется.
НазваниеКорпусПроизводительUGS(th)/VUDS / VID / AP / WRDS,on / mΩПримечаниеЦена / €
IRLML6244SOT-23IRF0,5-1,1206,31,3210,13
SI2302DSSOT-23Vishay0,65-4,52061,25702,5V LL, очень дёшево0,01
IRFP4310ZTO-247ACirf2,0-4,01001202804,81,80
IRFP450TO-247irf2,0-4,0500141904001,20
IRF530TO-220irf2,91001694160LIN0,44
IRL3103TO-220ABirf1,0306494124,5V LL, Qg=33nC (!)0,95
IRF730ATO-220ABirf2,0-4,54005,5741000Qg=22nC (!)0,54
IRFP064TO-247ACirf2,060703009Qg=190 nC1,65
IRF3205TO-220ABirf2,05511020080,69
IRL3803TO-220ABirf1,03014020064,5V LL, Qg=140nC0,96
IRF540TO-220ABirf31002815077LIN0,52
IRF7401SO-8irf2,7208,72,0222,7V LL0,45
IRF7403SO-8irf4,85308,52,5224,5V LL0,42
IRF7413SO-8irf3,03013,02,5114,5V LL0,41
BUZ11TO-220ST4,05033,090,030LIN0,50
BSS83SOT143NXP2,0100,050,2345000не путать с BSS83P0,10
BS170TO-92gs2,0600,30,835000LIN0,13
BSN20SOT-23gs1,8500,180,3560004,5V LL, LIN0,092
BSS138SOT-23div0,8-1,6500,220,3620005V LL, LIN0,06
BSS123SOT-23div0,8-1,61000,170,3610000 @ 4,5V,4,5V LL, LIN0,06
IRFP2907TO-247ACirf4,0752094704,52,70
2N7000TO-92ON3,0600,20,3550004,5V LL, LIN0,13
BS107TO-92ON, Phi3,02000,250,356400/140002,6V LL; LIN0,18
BS108TO-92ON, Phi2,02000,250,3580002V LL; LIN0,14
BUK100TO-220Phi3,05013,540125Защита от перегрузки и ESD1,40
IRL3705NTO-220ABirf2,05589170104V LL, Qg=98nC1,20
BUZ72ATO-220Infineon4,01009,0402505V LL, LIN0,45
IRLZ34NTO-220irf2,5553068354V LL, LIN0,39
IRLZ44NTO-220irf25547110224V LL, LIN0,49
IRLML2502SOT-23irf1,2204,21452,5V LL0,17
IRF1404TO-220ABirf4,0402023334-1,10
IRL1004TO-220irf2,7401302006,5-1,25
IRL530TO220, D2Packirf210015,0881600,57
IRF830TO220ABirf2,0-4,55005,0741400LIN0,57
IRF840TO220ABirf2,0-4,05008,01258500,57
FDC645NSuperSOT-6Fairchild1,5305,50,8/1,630-0,7
BSP297SOT-223Siemens/Infineon0,8-2,42000,651,86000200V UDS, SMD и 4,5VLL, LIN (редкая комбинация)0,56
IRF7455SO-8irf4,530152,57,51,04
SI4442DYSO-8vis2,530222,55/4,5V1,64
IRLU2905TO251, DPackirf2,05542110274V LL0,54
IRFD014HEXDIP/DIP4irf2,0-4,0601,71,32000,52
IRFD024HEXDIP/DIP4irf2,0-4,0602,51,31000,54
IRLD024HEXDIP/DIP4irf1,0-2,0602,51,31004V LL0,47
IRLU3717I-Pakirf2,0201201,5/8944,5V LL, Qg=21nC,1,15
IRFP3703TO-247ACirf4,0302102302,85,08
IRF3710TO-220ABirf410057200230,83
IRLR7843D-Packirf2,3301641403,34,5V LL, Qg: 34nC0,70
IRF1010NTO-220ABirf45585180111,99
IRF1010ZTO-220ABirf455751407,51,99
IRLIZ44NTO-220-Fullpakirf1,0 - 2,0553045254V LL0,80
IRLU024NTO-251AAirf1,0 - 2,0551745804V LL, Qg=15 nC (!)0,40
IRFZ48NTO-220ABirf35564130140,60
IRL2505TO-220ABirf2,55510484V LL3,99
IRF7607Micro8irf1,2206,51,8302,5V LL1,89
IRF3708TO-220ABirf0,6 - 230628782,8V LL0,69
GF2304SOT-23gs1,0302,51,25135Qg=3,7nC0,05
IRLR8743I-Pak, D2PackIRF1,93050683,14,5V LL, Qg=39nC1,15
AOC2414MCSPAlpha&Omega0,5284,50,55191,2V LL, Qg=21,5nC
Ссылка на первоисточник
  • Прокачка. Поставьте рюмку, нажмите и удерживайте кнопку энкодера.
    Прокачка проводится только в ручном режиме и только при наличии рюмки.
    Возврат крана в домашнее положение и сброс счётчика объёма жидкости происходит после снятия рюмки.
  • Режим изменяется удержанием основной кнопки в течении полусекунды.
    Ручной режим: разлив начинается только после однократного нажатия на основную кнопку.
    Авто режим: разлив начинается автоматически сразу после установки рюмки.
  • Целевой объём изменяется вращением энкодера. При одновременном нажатии и вращении энкодера, объём изменяется на 10 единиц, без нажатия на 1 единицу
  • Возможность настроить объём для каждой рюмки отдельно:
    Функция активна только если количество поставленных рюмок > 1
    При однократном нажатии на энкодер подсвечивается место рюмки, объём которой изменяется вращением энкодера. При повторном нажатии подсвечивается следующая установленная рюмка.
    Если же ни одна рюмка не подсвечивается белым, вращение энкодера изменяет объём для всех рюмок одновременно (как в обычном ручном режиме).
  • Разлив можно остановить в любое время нажатием на основную кнопку.
  • Последний выбранный объём сохраняется сразу после налива первой рюмки.
  • Дополнительный статус-светодиод подключается к светодиоду последней рюмки, активируется в STATUS_LED. Служит для индикации режимов работы.
  • Индикация заряда аккумулятора и слежение за напряжением.
    Активируется раскоментированием строки #define BATTERY_PIN ...
    При напряжении, меньшем чем BATTERY_LOW (по умолчанию 3.3В), устройство перестаёт реагировать на внешние воздействия и на дисплее мигает иконка батареи.
    Если при первом включении мигает иконка аккумулятора, но напряжение в порядке(больше, чем BATTERY_LOW) -> нажмите и удерживайте кнопку до появления меню калибровки аккумулятора.
    Для отслеживания статуса зарядки, IN+ с модуля заряда TP4056 нужно подключить к пину A6. При зарядке появится анимация заряда акб.
  • Стартовая анимация и динамическая подсветка рюмок во время и после налива.
Сервис режим:
Вход в сервис режим осуществляется удержанием основной кнопки выбора режима во время стартовой анимации до появления на дисплее надписи "SerViCE". После отпускания кнопки на дисплее появится номер этапа калибровки:
  • - 1 - На этом этапе производится настройка положений сервопривода над рюмками.
    • Уберите все рюмки. На дисплее отобразится положение парковочной позиции в градусах. При этом по краям дисплея будут отображенны штрихи (при градусе > 99, штрих только с правой стороны).
    • Вращением энкодера измените положение парковочной позиции
    • Поставьте рюмку. На дисплее отобразится номер рюмки и позиция в градусах. Вращением энкодера подстройте положение точно над рюмкой. Уберите рюмку.
    • Повторите предыдущий пункт для всех остальных рюмок.
    • После настройки позиций для всех рюмок нажмите основную кнопку изменения режима пока на дисплее не появится номер следующего этапа калибровки.
  • - 2 - На этом этапе производится калибровка таймера для налития 50мл.
    • Поставьте рюмку в любое положение. Кран встанет над этой рюмкой.
    • Нажатием на кнопку энкодера включится помпа. Удерживайте до тех пор, пока не польётся жидкость.
    • Снимите рюмку и поставьте пустую в любое положение.
    • Удерживайте кнопку энкодера, пока не нальётся ровно 50мл.
    • Снимите рюмку. Нажмите основную кнопку изменения режима. Если мониторинг АКБ активен, на дисплее отобразится следующий номер этапа калибровки. В обратном случае калибровка оконченна. На дисплее отобразится основной объём.
  • - 3 - На этом этапе производится калибровка напряжения аккумулятора.
    • На дисплее отобразится напряжение аккумулятора в [mV].
    • Вращением энкодера подстройте отображаемое напряжение до измеренного вольтметром.
    • Нажмите основную кнопку изменения режима. Калибровка оконченна. На дисплее отобразится основной объём.
  • При зажатии кнопки выбора режима более 5 секунд, происходит сброс настроек из памяти (TIME_50ML, SHOT_POSITIONS, PARKING_POS и BATTERY_CAL) до первоначальных, прописанных в Config.h
  • Наличие полноценного, графического меню. Вход/Выход зажатием основной кнопки более полусекунды. Выход из подменю в основное однократным нажатием.
  • Калибровка объёма за единицу времени, калибровка углов сервопривода для рюмок и калибровка напряжения аккумулятора осуществляется в сервисном меню. Вход в сервисное меню осуществляется зажатием основной кнопки во время стартовой анимации.
  • Возможность изменять настройки прошивки прямо в меню. Для этого нажмите на кнопку энкодера на параметре и вращением измените его значение.
  • Ведение статистики. Количество налитых рюмок, объём за сеанс (до выключения устройства) и общий объём, сохраняемый в памяти. При нажатии на кнопку энкодера, выбранное значение сбрасывается
Обязательно к прочтению
Очень часто проблемы возникают из-за некачественной пайки и остатков флюса на компонентах. Обязательно после пайки, до подачи питания, тщательно прочистить все места пайки спиртосодержащим средством и щёткой!
  • Зачастую проблемы с серводвигателем возникают из-за плохого качества самого привода. Дешёвые серво (хоть и цена это не первостепенный показатель качества, но всё же дешевле 6-7$ за серво микро размера брать не советую). Обратите внимание на фирму-производителя. На приводе должен быть лейбл с граматически правильным написанием фирмы (Например оригинальное название фирмы Tower Pro, не TowerPro и не Towerpro). Для данного проекта (и не только) рекомендую привод EMAX ES08MD II
  • Сенсоры TTP229 не стоит тестировать просто лежащими на столе и не зафиксированными (или приклееными абы как на коленку). Эти датчики, в отличии от обычных механических выключателей, очень капризные к окружающей среде и требуют особого подхода. При подаче питания, они анализируют ёмкость между входом (пластиной, площадкой) и окружающей её средой. Измеренная ёмкость является референсной (с которой будут сравниваться последующие изменения ёмкости) до отключения питания. Поэтому во время подачи питания не следует ставить вблизи сенсора какие-либо предметы. Если оставить рюмку на сенсоре до включения, то для того, чтобы сенсор среагировал, нужно уже будет поднести к нему что-то большего размера (например руку или большой стакан), так как срабатывание датчика происходит если измеренная ёмкость окружающей среды больше референсной. При фиксации в корпусе референсная ёмкость будет достаточно большой, чтобы не реагировать на каждую пылинку, пролетающую мимо, а только на предметы, находящиеся вблизи, ведь ёмкость зависит не только от площади (размеров) детектируемого предмета, но и от расстояния до него - чем ближе, тем больше. Следовательно, если датчик плохо реагирует на рюмку/стакан (сбрасывается или не реагирует вообще, однако на палец без проблем) то стоит либо уменьшить расстояние от рюмки до пластины сенсора, либо увеличить площадь самой пластины. Так же держите сигнальные и силовые провода подальше от площадок сенсоров либо экранируйте их во избежание помех.
  • Если планируется делать устройство на макс. 4 рюмки, то TTP224 Ваш выбор. К тому же, некоторые наливаторостроители говорят, что этот модуль менее капризен, чем TTP229.
  • Повышающий преобразователь. По результатам теста тут, модуль DD03AJTA предпочтительнее чем народный MT3608
  • При любой непонятной ситуации или странном поведении устройства рекомендуется сначала произвести сброс настроек (очистка EEPROM) в сервисном меню или любым другим способом.
  • Зависает или совсем не работает OLED дисплей? Добавьте подтягивающие резисторы (4.7к) на линии i2c. То есть один между VCC и A4, второй между VCC и A5. Если не работает с двумя резисторами, попробуйте оставить один только на A4 (sda).
  • Ошибка компиляции: #error "Not ATmega328P board!". На данный момент поддерживаются только платы на ATmega328P (Uno, Nano, Mini).
  • Параметры из Config.h не учитываются после прошивки - чтобы эти параметры вступили в силу - сбростьте настройки по умолчанию (коими и являются все из Config.h) в сервисном меню (вход зажатием основной кнопки до окончания стартовой анимации), либо удержанием основной кнопки в течении 5секунд до появления надписи "Сброс настроек" в любом рабочем режиме.
  • Серводвигатель постоянно вращается без остановки - это сервопривод постоянного вращения (без обратной связи по положению). Для данного проекта не подойдёт. Нужен такой, который имеет определённый диапазон установки положения (обычно 120 - 180 градусов).
  • Серводвигатель постоянно дёргается, моргает дисплей и/или светодиоды - Причин может быть много, но в большинстве случаев это проблемы с питанием (нехватка мощности, помехи, неисправный преобразователь напряжения(повышайка)). Рекомендую установить аккумулятор (18650 Li-Ion например, можно несколько штук параллельно для увеличения ёмкости). Желательно новый, не стоит на этом экономить.
  • Иногда дёргается сервопривод. В прошивке встроена дополнительная библиотека Adafruit TicoServo для управления серводвогателем. В некоторых случаях сервопривод работает с ней стабильнее. Для использования этой библиотеки нужно:
    • Поменять местами провода на пинах D5 и D10
    • В файле Config.h так же поменять эти пины: #define SERVO_PIN 10 и #define ENC_CLK 5
    • В файле GyverDrink_VICLER_MOD раскомментировать строку #define USE_TICOSERVO
  • Серводвигатель не поворачивается на 180 градусов. Увы и ах, не все сервоприводы способны поворачиваться на 180 градусов. Тут либо замена на другой, проверенный привод (читать предыдущий спойлер), либо конструкция устройства под имеющийся.
  • Как подключить TTP224/TTP229 к Arduino? На модулях TTP есть ножки, обозначенные как выходы (OUT1, OUT2 и т.д). Вот их и подключаем к пинам A0, A1, A2... (#define SW_PINS в Config.h).
  • Светодиоды не реагируют при срабатывании датчиков (все, либо после какого-то определённого светодиода). Если неисправен один светодиод в цепи, то все последующие (подключенные после него) работать не будут.
  • На краю OLED дисплея полоса на всю высоту из хаотично расставленных пикселей? Смените контроллер дисплея с SSD1306 на SH1106 или наоборот.
  • Проблемы с контроллером LGT8F328p (например китайский клон WavGat) ? Инструкция от @Fedor73
Настройка
В прошивке есть конфигурационный файл Config.h,(нажмите, чтобы ознакомиться) в котором производятся все натройки устройства, такие как тип дисплея (олед или семисегментный), тип привода (шаговик или серво), количество рюмок, назначение пинов и многих других. Назначение каждого параметра описанно в комментарии к нему. По умолчанию прошивка без изменений полностью совместима с оригинальным проектом Наливатора от Alex Gyver.
На версии с OLED дисплеем в файле Config.h достаточно выбрать тип дисплея и настроить первые 6 параметров (в секции основные настройки). Все остальные настройки устройства можно провести через меню дисплея. Для того, чтобы параметры из Config.h вступили в силу, нужно сбросить настройки в сервисном меню, либо удержанием основной кнопки в течении 5секунд до появления надписи "Сброс настроек"
Актуальная прошивка доступна для скачивания в GitHub репозитории
vaicekas
16 Дек 2019
13
@Roman2266,
уточните есчё раз: точно разкоментирована строка в скече? Строка выглядит вот так: #define STATUS_LED 30 ? То есть убранны "//" с переди строки?
andysu
24 Ноя 2021
не нашел в теме BOM
вот выкладываю
все что нашел на алиэкспресс, остальное в местных магазинах (Украина)
1) Повышайка (2шт) DD03AJTA https://aliexpress.ru/item/32998302161.html
2) Серва (1шт) EMAX ES08MDII https://www.aliexpress.ru/item/1005003075962003.html
3) Модуль зарядки TP4056 https://aliexpress.ru/item/32649780468.html
4) Драйвер двигателя MX1508 https://aliexpress.ru/item/4000408025093.html или мосфет IRF 830 https://aliexpress.ru/item/32867857750.html?item_id=32867857750
5) Енкодер https://aliexpress.ru/item/32915420023.html
6) Кнопка https://aliexpress.ru/item/33014143212.html или сенсорная TTP223 https://aliexpress.ru/item/32807399108.html
7) Резистор 330мф https://electronoff.ua/good/rezistor-0-25vt-330-om-5-100sht.php
8) Адресные ЛЕДы 7шт поштучно 10 https://aliexpress.ru/item/4000196479517.html ЛЕНТА 1м https://aliexpress.ru/item/2036819167.html?
9) Display https://aliexpress.ru/item/1005001621806398.html
10) Arduino NANO https://aliexpress.ru/item/32341832857.html
11) Резистор 1000 Ом https://electronoff.ua/good/rezistor-0-25vt-1-kom-5-100sht.php
12) Резистор 10 kОм (2шт) https://electronoff.ua/good/rezistor-0-25vt-10-kom-5-100sht.php
13) Концевики (6шт) https://aliexpress.ru/item/32273125391.html или датчик препятствия KY-032 4(6шт) https://aliexpress.ru/item/32964043521.html
14) Аккум 18650 https://electronoff.ua/good/akkumulyator-li-ion-inr18650-2600mah-5c-18mom.php
15) Кондер 470мф 6.3В https://electronoff.ua/good/kondensator-elektroliticheskij-470-f-6-3v-105c-d6-3-h11-10sht.php
16) 104 конд керам 0,1мф кругляш (2шт) https://electronoff.ua/good/kondensator-keramicheskij-diskovyj-100nf-25v-80-20-y5v-100sht.php
17) RL207 диод https://electronoff.ua/good/diod-rl207-2a-1000v-do-15-10-sht.php
18) НАСОС https://aliexpress.ru/item/32870901843.html?
19) Выключатель https://electronoff.ua/good/perekly...-off-uzkij-krasnyj-3pin-irs-101-kcd3-102n.php
20) Кондер 1000мф 6.3В https://electronoff.ua/good/kondensator-elektroliticheskij-1000-f-25v-105c-d10-h17.php
21) акк отсек https://arduino.ua/prod2410-otsek-dlya-akkymylyatorov-18650-1p или https://arduino.ua/prod4676-batareinii-otsek-1-h-18650-s-krishkoi-i-flancami-pod-korpys
Реакции: Merlin2008 и koctikkn
alashka
31 Дек 2021
Часто зависал скетч, пробовал отключать все что только можно, в итоге пришел к тому что OLED модуль на больших оборотах не справляется, понизил частоту до 100 кГц, зависания вроде прекратились. Но теперь наливая заданный объем, отображает вместо 50 мл всего 17-20. Как бы откалибровать наливаемый объем?
owlcake
11 Авг 2021
Приветствую, @VICLER
Столкнулся с двумя проблемами: если использовать латиницу и кириллицу вместе в bootscreen, то вывод происходит некорректно (пример: "Hello, ворлд"), при указании 6 рюмок почему то происходит автоматическая инверсия экрана. Менял только эти два параметра на чистой прошивке без изменений, не могли бы вы у себя проверить ?
P.S.
Поздравляю всех участников с наступающими праздниками:)?
Реакции: Fedor73
Димьян
9 Мар 2020
67
@alashka, Проблема с дисплеями уже описывалась, в шапке темы есть решение, попробуйте.
Sher
27 Окт 2019
217
73
Russia
@alashka ,была подобная проблема, но не дааливало 1,2 мл.
Подбирал частоту для дисплея. Посмотри мои сообщения несколько страниц назад, там видео тоже выкладывал.
alashka
31 Дек 2021
Всем спасибо, думал дисплея проблемы, оказалось не осознал важность керамики, добавил на 5в к электролиту последнюю, вернул обратно 888 кГц и перекачал пару литров без единого сбоя. Автору отдельное спасибо за проект. Всем чудес в новом году!
VICLER
9 Дек 2019
801
674
Hamburg
@owlcake, привет!
Одновременно русский и латинский не поддерживается из-за нехватки памяти. Можно выбрать только один язык.
сбросьте настройки через меню. Рюмок стало больше, и значения в еепром памяти сдвинулись на одну ячейку.
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
Получил сегодня серву, которую рекомендует Vicler... а она должна быть такой маленькой или это мне миниатюрную версию какую то прислали ?????IMG_20220103_124125.jpg
Константин Суханов
20 Май 2021
15
@owlcake, привет!
А возможно на nano every этот проект?
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
Можно ли на таком контроллере наливатор этот прошить?
Sem553
10 Янв 2021
91
Помогите, концевики работают как сенсоры, что делать?))
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
@Sem553,
А там точно только концевики подключены? Похоже что и сенсорные кнопки стоят :)
... А что за концевики? , тоже такие хочу!!!
Sem553
10 Янв 2021
91
@AnGar, раньше ставил сенсор, но вот это сделал другой, а работает как с сенсором, концевики самые обычные, я вот не могу понять из-за чего, сделал сегодня второй, такой же, думал что просто брак какой-то, но все также, как сенсор, но оно хаотично вспихивают диоды, пробовал екранировать фольгой, не помогает, не знаю что делать, впервые так. Сделал короткие провода что бы более красиво было, а оно вот что))
Реакции: AnGar
AnGar
9 Ноя 2021
181
31
@Sem553,
Попробуйте провода положить акуратние, что бы не пересекались так хаотично ну и пайку на Ардуино проверьте. А то я уже подумал что китайцы научились делать сенсорные концевики ???
Sher
27 Окт 2019
217
73
Russia
@Sem553, отключи повышайку, запитай от блока питания со стабильными 5в, возможно фонит повышайка.
Andreizzz
14 Ноя 2021
@Andreizzz,
Добрый день, писал уже как-то про свою проблему несколько страниц назад так и не подобрался всё-таки может сможет помочь где копать сигналы dir, steep, en вроде есть судя по диоду подключеному, обмотки правильно но двигатель просто вибрирует и стоит на месте не знаю что ещё поменять подключен драйвер 4988 мне уже советовали 2208 заказал но ещё не пришёл, а вообще кто-нибудь запускал на 4988 Люди Отзовитесь уже два месяца танцы с бубном
FilSmol
8 Фев 2021
Народ нужна помощь, в меню нет настроек не привода не количества рюмок. Есть только настройки светодиодов!IMG_1750[146].jpgIMG_1751[147].jpg
alolev
2 Ноя 2021
@Andreizzz,собрал я на днях свой наливатор на драйвере 4988 (шаговый 28BYJ-48). Все работает, смотрите правильное подключение его, ну и питание должно быть от +8 вольт.
Andreizzz
14 Ноя 2021
@Константин Суханов,
Здоров, всё правильно так и я подключил и питание 12 вольт подаю на драйвер и Nema 17 подключал всё также уже 3 Ардуинки поменял, три раза вс разобрал и заново спаял сейчас уже без всего только драйвер кнопка дисплей и энкодер ещё подключал светодиод через сопротивление к выводу en на нем сперва есть высокий сигнал при входе в сервисное пропадает, на dir при прокрутки энкодера в лева право то появится то подаёт значит тоже норм, а вот steep на нем постоянно горит и всё вот с этим не понятно он же должен пока кручу появляться и пропадать жаль что осциллографа нет
Вчера уже подключал 9 грамовую серву больше нет вроде тоже нормально крутится шумно
