дешёвый параллельный измеритель ёмкости 18650
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Приветствую.
Делаю простой измеритель ёмкости элементов 18650 по старой статье Измеритель ёмкости аккумуляторов на Arduino.
У меня задача - получить простое и дешёвое устройство для быстрой оценки остаточной ёмкости элементов от старых ноутбучных батарей и, соответственно, отбраковки негодных.
Поэтому сделал некоторые изменения: взял экранчик Futaba M204SD02A (программируется так же, как и HD4478, только знакогенератор немного другой), поставил N-канальный MOSFET вместо реле (всего 5мОм падение), сделал 4 канала вместо одного. Транзисторы 50N024 взял из старой материнки (стояли в синтезаторе напряжения процессора), резисторы 500к выпаял из компьютерного блока питания (стояли в цепях разрядки высоковольтных конденсаторов), экранчик Futaba взял из блока автобусной навигации BIN-02, резисторы 4 Ом сделал из нихромовой проволоки от старого утюга (собираюсь потом спиральки залить в формочки с алебастром, чтобы улучшить отвод тепла). Из покупного - только сама Arduino pro mini.
Один канал отладил, работает. По аналогии сделал остальные, теперь скетч вешается через некоторое время. Не представляю, как его отлаживать, потому прошу помощи.
Скетч тут:
Код:
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <OneWire.h>
OneWire ds(10);
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
//               RS , E , D4 , D5 , D6 , D7
//int i, j, n, m;
#define NUM_READS 25
//#include "TM1637.h"  //библиотека дисплея
byte Bat_pin[4] = { 0, 1, 2, 3 }; //пин нагрузки (аналоговый!!!!)
#define  buzz_gnd 6 //динамик земля
#define  buzz_pin 7 //динамик сигнал
#define  butt_pin 8 //состояние кнопки
#define  butt_gnd 9 //земля кнопки
byte  relay_pin[4] = { 13, 10, 9, 8 }; //пин нагрузки ячеек
//byte disp_gnd = 6; //земля дисплея
//byte CLK = 7;  //пин дисплея
//byte DIO = 8;  //пин дисплея
//byte disp_vcc = 10; //питание дисплея
//TM1637 disp(CLK,DIO);   //обозвать дисплей disp
uint32_t sec = 0;
int timeHours = 0;
int timeMins = 0;
//const float typVbg = 1.095; // 1.0 -- 1.2
const float typVbg = 1.122; // 1.0 -- 1.2
const float Voff = 2.5; // напряжение отсечки (для Li-ion=2.5 В, для LiPo=3.0 В)
const float Vdetect = 0.5; // напряжение при котором считаем, что вставлен аккумулятор
const float Von = 3; // напряжение, при котором можно стартовать заряд (меньше 3В нет смысла насиловать аккум.)
const float R[4] = { 4, 4, 4, 4 }; //сопротивление нагрузки
float I[4];
float cap[4] = { 0, 0, 0, 0 }; //начальная ёмкость
float V[4];
float Vcc;
float Wh[4] = { 0, 0, 0, 0 };
unsigned long prevMillis[4];
unsigned long testStart[4];
String cap_string;
String V_string;
byte State[4] = { 0, 0, 0, 0 }; // Состояние ячейки 1: 0 - нет аккума, 1 - разряд, 2 - заряд, 3 - стоп
byte cell; // номер ячейки для цикла
// initialize display
// 3rd parameter is a string containing some needed russian characters from "БГДЖЗИЙЛПУФЦЧШЩЬЪЫЭЮЯ"
// up to 16 letters, but recommended not more than 8, anyway, i can use 16 on my lcd :)
static byte addon_letters[16];
void init_rus(const char* letters_use )
  // custom characters
  static byte letters[][8]   = {
    { B11111, B10000, B10000, B11111, B10001, B10001, B11111, B00000 },//Б
    { B11111, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B10000, B00000 },//Г
    {  B00000, B01111, B01001, B01001, B01001, B01001, B11111, B10001 },//Д
    {  B01010, B00000, B11111, B10000, B11110, B10000, B10000, B11111 }, //Ё
    { B10101, B10101, B10101, B01110, B10101, B10101, B10101, B00000 },//Ж
    { B01110, B10001, B00001, B00110, B00001, B10001, B01110, B00000 },//З
    { B10001, B10001, B10011, B10101, B11001, B10001, B10001, B00000 },//И
    { B10101, B10101, B10011, B10101, B11001, B10001, B10001, B00000 },//Й
    { B00111, B01001, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B00000 },//Л
    { B11111, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B00000 },//П
    { B10001, B10001, B10001, B01111, B00001, B10001, B01110, B00000 },//У
    {  B00000, B01110, B10101, B10101, B10101, B01110, B00100, B00100 },//Ф
    { B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B11111, B00001 },//Ц
    { B10001, B10001, B10001, B01111, B00001, B00001, B00001, B00000 },//Ч
    {  B00000, B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, B11111 },//Ш
    { B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, B11111, B00001 },//Щ
    {  B00000, B10000, B10000, B10000, B11110, B10001, B10001, B11110 },//Ь
    { B11000, B01000, B01110, B01001, B01001, B01001, B01110, B00000 },//Ъ
    { B10001, B10001, B10001, B11101, B10101, B10101, B11101, B00000 },//Ы
    {  B00000, B11110, B00001, B00001, B01111, B00001, B00001, B11110 },//Э
    { B10111, B10101, B10101, B11101, B10101, B10101, B10111, B00000 },//Ю
    { B01111, B10001, B10001, B01111, B10001, B10001, B10001, B00000 },//Я
  static char chars[] = {'Б', 'Г', 'Д', 'Ё', 'Ж', 'З', 'И', 'Й', 'Л', 'П', 'У', 'Ф', 'Ц', 'Ч', 'Ш', 'Щ', 'Ь', 'Ъ', 'Ы', 'Э', 'Ю', 'Я'};
  static byte empty[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
  int index = 0, cl = sizeof(chars) / sizeof(char), i, j, symb;
  memset(addon_letters, 0, sizeof(addon_letters));
  for ( j = 0; j < strlen(letters_use) && j < 16; j++ )
    lcd.createChar(j, empty);
    symb = -1;
    for ( i = 0; i < cl; i++ ) if ( chars[i] == letters_use[j] ) {
        symb = i;
        addon_letters[index] = letters_use[j];
        break;
    if ( symb != -1 ) {
      lcd.createChar(index, letters[symb]);
      index++;
// print russian chars
void print_rus(char *str) {
  static char rus_letters[] =   {'А', 'Б', 'В', 'Г', 'Д', 'Е', 'Ё', 'Ж', 'З', 'И', 'Й', 'К', 'Л', 'М', 'Н', 'О', 'П', 'Р', 'С', 'Т', 'У', 'Ф', 'Х', 'Ц', 'Ч', 'Ш', 'Щ', 'Ъ', 'Ы', 'Ь', 'Э', 'Ю', 'Я' };
  static char trans_letters[] = {'A', 0x80, 'B', 0x92, 0x81, 'E', 0xCB, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 'K', 0x86, 'M', 'H', 'O', 0x87, 'P', 'C', 'T', 0x88, 0xA2, 'X', 0x89, 0x8A, 0x8B, 0x8C, 0x8D, 0x8E, 0x62, 0x8F, 0xAC, 0xAD};
  int lcount = sizeof(rus_letters) / sizeof(char), i, j;
  for ( i = 0; i < strlen(str); i++ )
    if ( byte(str[i]) == 208 ) continue; // 208 ignore
    int found = 0;
    for (j = 0; j < 16; j++) if ( addon_letters[j] != 0 && byte(str[i]) == byte(addon_letters[j]) ) {
        lcd.write(j);
        found = 1;
        break;
    if (!found) for (j = 0; j < lcount; j++) if ( byte(str[i]) == byte(rus_letters[j]) ) {
          lcd.write(trans_letters[j]);
          found = 1;
          break;
    if (!found) lcd.write(byte(str[i]));
void print_rus(int x, int y, char *str) {
  lcd.setCursor(x, y);
  print_rus(str);
static byte degree[8] = { B01100, B10010, B10010, B01100, B00000, B00000, B00000, B00000 };// Значок градуса
  lcd.begin(20, 4); // Задаём режим работы индикатора: 4 строки по 20 символов
  lcd.command(1);  //очистка дисплея  команда 4-4-1
  lcd.command(12);  // включить дисплей
  // Команды не нужны, работает без них
  init_rus("ДЭШЩФЬЁ"); // Загружаем нужные символы в программируемые ячейки (максимум 8 символов)
  //  lcd.createChar(7, degree);
  //  print_rus(0, 0, "ТЕМПЕРАТУРА:20.6 С");
  //  print_rus(0, 1, "1234567890()+-={}[]/");
  print_rus(0, 1, "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ");
  print_rus(0, 2, "РАЗРЯДНИК");
  //  lcd.setCursor(19, 3);
  //  lcd.write(0xa4);
        delay(1000);
             lcd.clear();
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);  //пин реле как выход
  digitalWrite(relay_pin, LOW); //выключить мосфет
  pinMode(buzz_pin, OUTPUT); //пищалка
  pinMode(buzz_gnd, OUTPUT); //пищалка
  digitalWrite(buzz_gnd, 0);
  pinMode(butt_pin, INPUT_PULLUP); //кнопка подтянута
  pinMode(butt_gnd, OUTPUT); //земля кнопки
  digitalWrite(butt_gnd, 0);
  /*  pinMode(disp_vcc, OUTPUT); //питание дисплея
    pinMode(disp_gnd, OUTPUT); //земля дисплея
    digitalWrite(disp_vcc, 1);
    digitalWrite(disp_gnd, 0);
    disp.init();  //инициализация дисплея
    disp.set(5);  //яркость (0-7)  */
  Serial.begin(9600);  //открыть порт для связи с компом
//  Serial.println("Press any key to start the test...");  //Отправьте любой символ для начала теста
  /*    while (Serial.available() == 0) {
    //      disp.display(3,0);
        if (digitalRead(butt_pin)==0) {break;}  //или нажмите кнопку, чтобы начать тест!
  tone(buzz_pin, 200, 500);
  Serial.println("Test is launched...");
  /*    Serial.print("s");
      Serial.print(" ");
      Serial.print("V");
      Serial.print(" ");
      Serial.print("mA");
      Serial.print(" ");
      Serial.print("mAh");
      Serial.print(" ");
      Serial.print("Wh");
      Serial.print(" ");
      Serial.println("Vcc"); */
  Serial.println("s\tV\tmA\tmAh\tWh\tVcc");
  for (int cell  = 0; cell  < 4; cell++) {
  digitalWrite(relay_pin[cell], LOW); // Состояние Low - нагрузка отключена
  testStart[cell] = millis();  //время начала теста в системе отсчёта ардуины
  prevMillis[cell] = millis();  //время первого шага
  byte data[2];
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0x44);
  //delay(750);
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0xBE);
  data[0] = ds.read();
  data[1] = ds.read();
  int Temp = (data[1] << 8) + data[0];
  Temp = Temp >> 4;
  //                lcd.setCursor(12,0);
  //                lcd.print(Temp);
  //                lcd.write(7);
  //                lcd.print("C  ");
  Vcc = readVcc(); //хитрое считывание опорного напряжения (функция readVcc() находится ниже)
    V[cell] = (readAnalog(Bat_pin[cell]) * Vcc) / 1023.000; //считывание напряжения АКБ
    I[cell] = V[cell] / R[cell]; //расчет тока по закону Ома, в Амперах
      cap += I * (millis() - prevMillis) / 3600000 * 1000; //расчет емкости АКБ в мАч
      Wh += I * V * (millis() - prevMillis) / 3600000; //расчет емкости АКБ в ВтЧ
      prevMillis = millis();  */
//    sendData(); // отправка данных и вывод на дисплей
  Serial.print((millis() - testStart[cell]) / 1000);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(V[cell], 3);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(I[cell] * 1000, 1);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(cap[cell], 0);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(Wh[cell], 2);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(Vcc, 3);
  cap_string = String(round(cap[cell]));
  lcd.setCursor(7, cell);
  switch (cap_string.length()) {         // В зависимости от длины строки дополняем спереди пробелами
    case 1:
      lcd.print("   ");
      break;
    case 2:
      lcd.print("  ");
      break;
    case 3:
      lcd.print(" ");
      break;
  lcd.print(cap_string);
  print_rus("mAh");
    V_string = String(V[cell], 3);
    lcd.setCursor(0, cell); // 0 строка соответствует 0 ячейке (нумеруем с нуля)
    lcd.print(V_string);
    print_rus("В");
    switch (State[cell]) {         // Переход на нужный режим
      case 0:                   // Состояние без аккумулятора. Рисуем "_" и ждём появления напряжения > 3В
        lcd.setCursor(14, cell);
        lcd.print("_");
        if ( V[cell] > Von ) {
          State[cell] = 1; // Если напряжение стало >3В, значит вставили аккумулятор, переключаем режим на 1 - разрядка
          digitalWrite(relay_pin[cell], HIGH); // Включить состояние High - нагрузка включена
          testStart[cell] = millis();  // Установить время начала теста
          cap[cell] = 0; // Сбрасываем начальную ёмкость мАч
          Wh[cell] = 0; // Сбрасываем начальную ёмкость мВтч
          //        lcd.setCursor(7, 0);
          //        lcd.print("      "); //  Подчищаем место для мАч
          lcd.write(0x19); //  Рисуем значок "v"
        break;
      case 1: // Состояние разрядки.
        cap[cell] += I[cell] * (millis() - prevMillis[cell]) / 3600000 * 1000; //расчет емкости АКБ в мАч
        Wh[cell] += I[cell] * V[cell] * (millis() - prevMillis[cell]) / 3600000; //расчет емкости АКБ в ВтЧ
        sec = (millis() - testStart[cell]) / 1000ul;
        timeHours = (sec / 3600ul) % 24;
        timeMins = (sec % 3600ul) / 60ul;
        lcd.setCursor(15, cell);
        if (timeHours < 10)      lcd.write("0"); // "0"
        lcd.print(timeHours); // часы
        lcd.write(":"); // Рисуем значок ":"
        if (timeMins < 10)      lcd.write("0"); // "0"
        lcd.print(timeMins); // минуты
        if (V[cell] < Voff) {
          State[cell] = 3; // Если напряжение стало <2.5В, значит аккумулятор разрядился, переключаем режим на 3 - стоп
          digitalWrite(relay_pin[cell], LOW); // Включить состояние Low - нагрузка отключена
          lcd.write(0x16); //  Рисуем значок "#"
        break;
      case 2: // Состояние зарядки. Пока не реализовано. Заглушка
        lcd.write(0x18); // Рисуем значок "^"
        break;
      case 3: // Состояние остановки. Ждём вытаскивания аккумулятора V = 0
        if ( V[cell] < Vdetect ) {
          State[cell] = 0; // Если напряжение стало <0.5В, считаемЮ, что аккумулятор вынули, переключаем режим на 0 - нет аккумулятора
          lcd.print("_");
          //        digitalWrite(relay_pin, LOW); // Включить состояние Low - нагрузка отключена
        break;
    //отладка
    //  lcd.setCursor(0, 1);
    //  lcd.print(State1);
  /*  if (V < Voff) { //выключение нагрузки при достижении минимального напряжения
      digitalWrite(relay_pin, HIGH);  //разорвать цепь (отключить акб от нагрузки)
      Serial.println("Test is done");  //тест закончен
    //    print_rus(0, 0, "ТЕСТ ОКОНЧЕН");
      for (int i = 0; i < 5; i++) { //выполнить 5 раз
        tone(buzz_pin, 200, 500); //пищать на 3 пин частотой 100 герц 500 миллисекунд
              disp_print(cap_string);
        delay(1000);
        //      disp.clearDisplay();
        delay(500);
      while (2 > 1) {  //бесконечный цикл, чтобы loop() не перезапустился + моргаем результатом!
        lcd.command(0b00101100);  //команда 4-4-6  установка яркости 100%
        delay(1000);
        lcd.command(0b00101111);  //команда 4-4-6  установка яркости 25%
        delay(500);
void sendData() {       //функция, которая посылает данные в порт
  Serial.print("\t");
  Serial.print("\t");
  Serial.print("\t");
  Serial.print("\t");
  Serial.print("\t");
  switch (cap_string.length()) {         //кароч тут измеряется длина строки и соотвествено выводится всё на дисплей
    case 1:
      lcd.print("   ");
      break;
    case 2:
      lcd.print("  ");
      break;
    case 3:
      lcd.print(" ");
      break;
  print_rus("mAh");
//----------Функция точного определения опорного напряжения для измерения напряжения на акуме-------
float readAnalog(int pin) {
  // read multiple values and sort them to take the mode
  int sortedValues[NUM_READS];
  for (int i = 0; i < NUM_READS; i++) {
    delay(25);
    int value = analogRead(pin);
    int j;
    if (value < sortedValues[0] || i == 0) {
      j = 0; //insert at first position
    else {
      for (j = 1; j < i; j++) {
        if (sortedValues[j - 1] <= value && sortedValues[j] >= value) {
          // j is insert position
          break;
    for (int k = i; k > j; k--) {
      // move all values higher than current reading up one position
      sortedValues[k] = sortedValues[k - 1];
    sortedValues[j] = value; //insert current reading
  //return scaled mode of 10 values
  float returnval = 0;
  for (int i = NUM_READS / 2 - 5; i < (NUM_READS / 2 + 5); i++) {
    returnval += sortedValues[i];
  return returnval / 10;
//----------Функция точного определения опорного напряжения для измерения напряжения на акуме КОНЕЦ-------
//----------фильтр данных (для уменьшения шумов и разброса данных)-------
float readVcc() {
  float sortedValues[NUM_READS];
    float tmp = 0.0;
    ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
    ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
    delay(25);
    while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring
    uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
    uint8_t high = ADCH; // unlocks both
    tmp = (high << 8) | low;
    float value = (typVbg * 1023.0) / tmp;
    int j;
    else {
          break;
//----------фильтр данных (для уменьшения шумов и разброса данных) КОНЕЦ-------
Вот такая картинка после некоторого времени работы.
464
@Sonya, а нельзя ли полную картину? Желательно видео. А то, судя по скетчу, Вы в область данных залезли... В Протеус загрузить не пробовали?
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Хотел было снять, но там долго ждать, первый раз оно час нормально проработало.
Нашёл один косяк: три раза объявил cell (причём по-разному). Убрал, стало стабильнее.
Выделил вывод часов в отдельную функцию, получил более жёсткие глюки.
Есть подозрение, что это связано с функцией деления при выводе времени, т.к. при комментировании этого кода глюки уходят.
Код:
464
Так в Протеус не пробовали? А то у меня матюкается чего-то...
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Не, симулятор я пока не освоил.
PS: Нашёл ещё один косяк: забыл объявить остальные пины на выход:
Код:
    pinMode(Load_pin[cell], OUTPUT);  //пин реле как выход
Сунул этот кусок кода в ещё один цикл в setup.
Уже час крутится, пока полёт нормальный.
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Похоже, глюк был аппаратным: несмотря на наличие конденсатора по питанию, arduino подглючивала от USB порта. Запитал от отдельного источника питания, всю ночь проработало нормально.
Wan-Derer
2,287
418
wan-derer.ru
@Sonya, затворы транзисторов лучше притянуть к земле через резисторы 100 кОм. Иначе они могут случайно открываться при отсутствии питания на Ардуино.
Реакции: Sonya
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Тоже верно. Ещё нужен резистор на 500к параллельно аккумулятору, т.к. при отсутствии аккумулятора, напряжение скачет, а должен быть ноль для нормальной работы детектора наличия аккумулятора.
464
Товарищи инженеры, мне немного непонятно вот что. Зачем в цепях затворов полевиков резисторы аж по 10 килоом? Это же много, что увеличивает время переключения, и транзисторы греться от этого будут. В идеале там, конечно, драйверы затвора нужны, но можно и без них. Как по мне, так хотя бы по килоому, или немного меньше.
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Товарищи инженеры, мне немного непонятно вот что. Зачем в цепях затворов полевиков резисторы аж по 10 килоом? Это же много, что увеличивает время переключения, и они греться от этого будут. В идеале там, конечно, драйверы затвора нужны, но можно и без них. Как по мне, так хотя бы по килоому, или немного меньше.
Можно и без них, но не вижу разницы: MOSFET управляется напряжением, а не током. А ёмкость затвора ничтожна, чтобы наш резистор оказал какое-либо влияиние. Можно провести простой эксперимент - подать тестером напряжение на затвор, транзистор так и останется включенным после отключения щупов, сопротивление затвора огромно, и 10к не сыграют никакой разницы.
А вот на аналоговые пины резисторы всё же понадобятся. Без них, при отключении питания, Arduino не сбрасывается, скетч продолжает работу, питаясь от аккумуляторов через аналоговые пины. Странное зрелище.
464
Ну так от тестера максимум 2ma. Я сталкивася с управлением подобными транзисторами . Там в импульсе амперы нужны. Очень короткий импульс. Иначе греются, собаки...
Ну, это смотря на каком времени. Про время закрывания - открывания забыли? Ни хочу ни с кем спорить, но пока я драйверы не применил в затвор так дела не было.
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Это вы их в импульсном режиме используете, а тут транзистор открыт. И в открытом состоянии сопротивление сток-исток всего 5 мОм. Сейчас потрогал - холодные.
464
@Sonya, ага, я чуть не прав! Я именно про импульсный режим! Возникали проблемы в этом режиме с перегревом транзисторов, но это решаемо.
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
Так а что, в этом режиме транзюки не греются? Интересное что - то у Вас происходит.... Может, я чего - то и не понимаю...
Греются в момент переключения. Уже который пост мусолим один вопрос... Тут в схеме транзистор вместо реле используется. Нагрев в открытом состоянии ничтожный, да и время переключения при включении нагрузки ничтожно, чтобы транзистор успел нагреться.
Конечно, по-хорошему, нужно было делать ШИМ, цеплять мощный транзистор на радиаторе, ставить шунт для измерения тока. И такие схемы уже есть готовые. Не забываем про название темы - дешёвый измеритель.
PS: По теме: скетч живёт вторые сутки, разрядил уже кучу аккумуляторов, результат в сравнении с imax b6 меньше на 100-200мА, меня это вполне устраивает. Объясняется это просто - imax при приближении к 3В, снижает ток и высасывает весь заряд, у меня же в скетче разрядный ток в конце разряда больше, и после отключения нагрузки, на элементе 3.3В, значит некоторый заряд ещё остался.
Теперь осталось причесать скетч, добавить сохранение ёмкости в EEPROM на случай отключения питания, добавить звуки начала и окончания, и тогда выложу окончательный вариант.
АндрейБонд
2 Мар 2022
Такой вопрос, а можно ли сделать так чтобы ардуино запоминал результат, а при подключении к компу их переносил на пк, ну или сразу чтобы в пк записывались значения?
Sonya
2 Июн 2020
38
www.cctvsp.ru
UART свободен, сделайте туда вывод и считывайте на компе. Для сохранения использовать библиотеку eeprom, я до неё так и не добрался.
Вообще, в планах есть желание задействовать INA219 для более точного измерения, так как в процессе измерения меняется не только напряжение, но и ток (из-за нагрева резисторов), в исходной схеме это не учитывается и соответственно приводит к погрешности измерения.
