Digispark, обмен данных с ПК и "Сворачиватель окон"
Giena
4 Июн 2020
Доброе время суток! При попытке повторить проект Дневной экскурсант столкнулся с проблемой: плата не отображается в мониторинге COM порта. Драйвер установлен (переустанавливать пробовал), использовать другую плату тоже пробовал. Это мой первый проект, прошу прощения если вопрос кому то покажется глупым и тд.
она и не должна отображаться как ком порт
там софтовый усб и загрузчик работает через усб за счет конфига этой платы в среде ардуины
короче она сама знает как шить плату, только там питание надо передергивать, чтобы сначала загрузчик запустился
Giena
4 Июн 2020
В видео Алекса на 8:25 он считывает информацию с датчика. Как этого добиться?
дык в коде же все написано
передатчик только передает сигнал о том, что сработал датчик, а сворачивает окна уже посылка, эмулирующая нажатие кнопок win+m
эта плата с тини85 может работать как софтовый усб и эмулирует клавиатуру
в коде есть дефайны, которые соответствуют кодам нажатых кнопок
если ты на клавиатуре нажмеш win +m, то все окна свернутся
