Диммер, библиотека CyberLib.h и LCD диспелй
Владимир1971
17 Окт 2020
Проблема при подключении LCD дисплея с библиотекой LiquidCrystal_I2C.h
Скетч Диммера AlexGyver при подключении библиотеки LiquidCrystal_I2C.h совместно с CyberLib.h дисплей отказывается работать.
Если в в скетче закомментировать строки отвечающие за запуск таймера то дисплей работает, но естественно перестаёт работать диммер.
Может кто знает как обойти данную проблему? Скетч ниже
Диммер переменки на Arduino. Симистор через оптопару
подключен к 4 пину, детектор нуля ко 2 пину.
Переменная Dimmer - величина диммирования, от 0 до 255
В этом коде на пин А0 подключен потенциометр для управления яркостью
Также можно вводить число для переменной Dimmer через
монитор порта, для этого в лупе надо раскомментировать код
#include <Wire.h>
#include <CyberLib.h>
#define dimPin 4
#define zeroPin 2
#include <CyberLib.h> // шустрая библиотека для таймера
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
volatile int tic, Dimmer;
// initialize the lcd
lcd.init();
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.setCursor(1,0);
pinMode(dimPin, OUTPUT);
digitalWrite(dimPin, 0);
pinMode(zeroPin, INPUT); // настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
attachInterrupt(0, detect_up, FALLING); // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(timer_interrupt, 40); // время для одного разряда ШИМ
StopTimer1(); // остановить таймер
Serial.println("Start");
void loop()
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print(Dimmer);
// раскомментировать для управления потенциометром (аналоговый А0)
Dimmer = map(analogRead(0), 0, 1023, 240, 0);
//----------------------ОБРАБОТЧИКИ ПРЕРЫВАНИЙ--------------------------
void timer_interrupt() {
// прерывания таймера срабатывают каждые 40 мкс
tic++; // счетчик
if (tic > Dimmer) // если настало время включать ток
digitalWrite(dimPin, 1); // врубить ток
void detect_up() { // обработка внешнего прерывания на пересекание нуля снизу
tic = 0; // обнулить счетчик
ResumeTimer1(); // перезапустить таймер
attachInterrupt(0, detect_down, RISING); // перенастроить прерывание
void detect_down() { // обработка внешнего прерывания на пересекание нуля сверху
digitalWrite(dimPin, 0); // вырубить ток
attachInterrupt(0, detect_up, FALLING); // перенастроить прерывание
471
коллизия здесь. Библиотеки дерутся за один таймер. Управление яркостью подсветки уберите, и должно заработать.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
откройте тайну в необходимости вам библиотеки CyberLib ?
Владимир1971
17 Окт 2020
Пытаюсь сделать с обратной связью по напряжению. Нужно получить стабилизацию напряжения при скачках напряжения сети. Если например выставлено на выходе 110 вольт при сетевом 220 и если сетевое упало до 200 то на выходе должно остаться 110. С диммером по задержке по delay не получается, пауза тормозит весь скетч и измерения напряжения идёт убого.
