дисплей lcd 16x светодиоды 2 реле кнопка концевик
Grigoriy35342355
17 Апр 2023
Рекомендуется оформить сообщение в соответствии с правилами раздела
Здравствуйте. Я придумал проект в котором надо чтобы включалось реле по 1 нажатию кнопки
на дисплее в данный момент должен быть написан текст..., и загореться светодиод. Когда сработает концевик реле должно выключится и на дисплее должен появиться текст. По 2 ному нажатию на эту кнопку должно включится реле, на дисплее должен появиться текст, загореться двойной светодиод. По тройному нажатию на кнопку должно выключится реле и появиться текст. Дисплей lcd 16x
И? Вы хотите чтобы все сделали за вас? Тут это так не работает.
Grigoriy35342355
17 Апр 2023
Я очень начинающий. Помогите пожалуйста мне 13 лет все проекты делаю сам. но тут прям не знаю как
Спасибо заранее!!!
еще перед тем как нажмешь первый раз на кнопку 1 раз на дисплее должен быть текст
1,347
Начни со схемы, как все это должно подключаться. Это основа.
Подключи 1 кнопку и научись ей манипулировать в программе, получать клики с нее, посмотри библиотеку кнопок Гайвера.
Подключи 2-ую кнопку и добейся что бы обе кнопки работали без заикания.
Отладку от результата работы выводи в монитор порта.
Подключи светодиоды. Поуправляй ими (можно отдельно от кнопок)
Подключи концевики - по сути те же кнопки.
Подключи дисплей, выведи информацию отладочную.
В конце, когда все будет работать можно и реле подключать.
Останется только побороть зависания от работы реле (если будут. а они очень даже могут быть)
Все, проект готов.
Реакции: Wan-Derer
Grigoriy35342355
17 Апр 2023
@Старик Похабыч,
Все понятно, но не совсем понятно как сделать на одной кнопке чтобы можно было одинарный
двойной
и тройной клик зафиксировать и передать в программу
И как сделать переход текста по различным кликам
как это соединить понял
но как программно написать нет
Grigoriy35342355
17 Апр 2023
Вот набросал, но выдает ошибку
'relayPin' was not declared in this scope
в конце void loop()
lastButten = currentButten; // Переприсваеваем прошлое состояние кнопки
digitalWrite (relayPin, relayOn); // Включаем или выключаем реле (смотря что пришло после инверсии)
delay (2); // Ждем 2 милисек.
digitalWrite (relayPin, relayOn); // Включаем или выключаем реле (смотря что пришло после инверсии) если конкретно то тут
Подскажите пожалуйста в чем дело
//----------------------------menu-------------------------------------
#include <LiquidCrystal.h>
// RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13);
#define BUTTON_PIN 10 // пин кнопки
// тут хранится текущее нажатие (от 0 до 5)
int clicks;
boolean buttonWasUp = true;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
// initialize the LED pin as an output:
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
// начальное сообщение
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Здравствуйте наж"); // текст на экране
// устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1. То есть на
// самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
lcd.setCursor(0, 1);
// печатаем вторую строку
lcd.print("мите кнопку 1раз");
// инициализируем пин, подключенный к реле, как выход
pinMode(relayPin, OUTPUT);
// инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop()
// счетчик нажатий,
// каждый раз при нажатии к переменной прибавляется + 1, до 5 раз
if (buttonWasUp && !digitalRead(BUTTON_PIN))
delay(10);
if (!digitalRead(BUTTON_PIN))
clicks = (clicks + 1) % 3;
// если один раз нажали, то выводим первый текст
if (clicks == 1)
lcd.print("Наполнение..."); // текст на экране №1
lcd.print("Ожидайте");
// если второй раз нажали, следующий текст, и т.д.
if (clicks == 2)
lcd.setCursor(0, 1); // текст на экране №2
lcd.print("Приятного мытья!");
if (clicks == 3)
lcd.print("С легким паром!");
lcd.print("Выньте изрозетки");
currentButten = debvance (lastButten); // Передаем функции дребезга значение по умолчанию LOW
if (lastButten == LOW && currentButten == HIGH) // Проверяем отпускали мы кнопку или нет
relayOn = !relayOn; // инвертируем значение
//--------------------------------реле-------------------------
const int buttonPin = 2; // номер входа, подключенный к кнопке
const int relayPin = 3; // номер выхода светодиода
/* переменные */
boolean lastButten = LOW; // предыдущее состояние кнопки
boolean currentButten = LOW; // текущее состояние кнопки
boolean relayOn = false; // текущее состояние свтодиода
boolean debvance (boolean last) //убираем дребизг
boolean current = digitalRead (buttonPin); // считываем данные с кнопки
if (last != current) // Если текущее состояние отличететься от предыдущего
delay (5); // Ждем 5 милисек.
current = digitalRead (buttonPin); // Присваеваем текущее состояние кнопки
return current;
VictorArx
22 Мар 2021
745
113
int clicks;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
void loop()
// счетчик нажатий,
delay(10);
if (clicks == 1)
if (clicks == 2)
if (clicks == 3)
/* переменные */
return current;
Для начала хотя бы так. Учитывая, что вам 13 лет и денег на разработчика нет, почитайте немного, что вам посоветовали, а потом уже и проекты будете разрабатывать. Может перед нами будущий программист, дело молодое. Кнопка такая </> называется код.
1,347
@bort707, :D
@Grigoriy35342355, Ну тебе компилятор все верно написал. Что бы использовать пин не по номеру, а по имени 1) где то надо это имя описать (посмотри как описан пин кнопки) и 2) указать как этот пин будет использоваться , на ввод или на вывод (посмотри как сделано у пина кнопки)
