Драйвер TA6586
DEMA
11 Ноя 2025
Здраствуйте. Пытаюсь подключить к данному драйверу мотор 12 Вольт. По стандартной схеме:
Управление соответственно от ардуино 5 Вольт. Но мотор не запускается только чуть пищит. Похоже выход как бы ШИМмируется. Вот не знаю что делать, что бы с выходов драйвера выходили 12 вольт для управления мотором.
viktor1703
9 Дек 2021
805
203
А GND блока питания для мотора и GND блока питания для Ардуино вы, конечно же, не соединили.
Реакции: bort707 и VictorArx
DEMA
11 Ноя 2025
@viktor1703,
Ну как же соединял. 12 вольт приходит на Аrduino nano, там стабилизатор с общим GND. Или я что то не про то?
Как-то так.
viktor1703
9 Дек 2021
805
203
@DEMA, ну откуда нам знать, вы же про подключение питания ничего не написали в первом сообщении. Если земля общая есть, тогда попробуйте 5 вольт от Ардуино подавать перемычкой сразу на входы драйвера. Крутится мотор? Какой ток потребляет мотор? Питальник обеспечивает этот ток? А пусковой ток мотора ещё больше в несколько раз, его блок питания выдаёт? Какое напряжение при этом на выходе блока?
DEMA
11 Ноя 2025
Да, блок питание обеспечивает, с учетом пусковых токов.
график с осциллографа:
1763113086778.pngв одну сторну
1763113126510.pngв другую
DEMA
11 Ноя 2025
Да на моторе. Но тему можно закрывать. Сам дурак, ошибся с таймингами. Все работает.
