дребезг контактов кнопки
druzhe
25 Фев 2023
Добрый день.
Есть недопонимание, где верно располагать плату борьбы с дребезгом контактов.
Коротко опишу ситуацию. Есть Arduino, Есть обычная тактовая кнопка без фиксации и самодельная плата борьбы с дребезгом кнтактов (резисторы, конденсатор и триггер Шмитта. Далее буду называть фильтром). Расстояние между кнопкой и Arduino относительно большое, допустим 150 метров. На практике я проверил, что фиксация нажатия кнопки происходит корректно, где бы я не расположил фильтр, будь то ближе к Adruino или ближе к кнопке. Но всё же, где будет правильно располагать этот фильтр, с какой стороны этих 150 метров кабеля, возле кнопки или возле Arduino ? И почему?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
VictorArx
22 Мар 2021
740
112
Почему бы не попробовать так и так. Счас всё проверяется методом проб и ошибок.
@druzhe, разумеется около кнопки, в данном случае. Потому как триггер Шмитта будет выполнять роль буфера, что уменьшит действие наводок на высокоомный вход оного. А вообще, 150 метров от входа контроллера до кнопки - это очень много.
druzhe
25 Фев 2023
@VictorArx, Я проверил, работает корректно и так и так, поэтому и появилось недопонимание, где располагать правильно.
druzhe
25 Фев 2023
@druzhe, разумеется около кнопки. Потому как триггер Шмитта будет выполнять роль буфера, что уменьшит действие наводок на высокоомный вход оного. А вообще, 150 метров от входа контроллера до кнопки - это очень много.
Ходит мнение, что необходимо располагать ближе к Arduino, чтобы уменьшить количество помех, которые могут поступить в контроллер.
  • Ахах! +1
Реакции: PiratFox
2,533
1,007
Кнопки на таком расстоянии не располагают.
Помехозащищённость слабая. Сейчас работает, завтра не будет.
Нужна высоковольтная цепь. 24 вольта. Промышленный стандарт для концевых датчиков. На стороне ардуины схема преобразования.
Реакции: PiratFox
@druzhe, ну, тогда слушайте это самое "мнение", кто же Вам мешает. ?
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
На таком расстоянии я бы рекомендовал на стороне Ардуино поставить блок питания на относительно высокое напряжение, вольт 12 или больше. И оптрон (оптопару). Кнопка будет замыкать эту цепь. Т.о. можно кардинально снизить уровень помех. Если кабель - воздушка, надо предпринять меры защиты против гроз (в т.ч. "сухих"), а лучше использовать оптику (в этом случае "кнопка" превратится в передатчик UART, а на стороне Ардуино нужен приёмник).
te238s
14 Ноя 2021
376
98
150 метров. Одна гроза выпустит белый дым из Ардуино) Простой фильтр не поможет. Его дополнить ещё разрядниками,стабилитронами и прочими ограничителями напряжения. И ставить ближе к Ардуино.
Реакции: druzhe
