Два встречно-параллельных светодиода.
netigors
10 Янв 2023
К двум портам Ардуино встречно-параллельно подключены два светодиода. Подав 1 в один порт и 0 в другой можно зажечь тот или иной диод. При быстром переключении визуально будет гореть оба. ШИМом можно плавно зажигать-гасить любой диод.
А вот можно ли сделать так, чтобы один диод плавно загорался, а другой при этом плавно угасал?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@netigors,на обоих выводах один сигнал ШИМ,только один из них инвертированный.
netigors
10 Янв 2023
А можно дать пример кода? Никак не пойму как это написать ((
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Как я вижу: создаёшь две переменных, одну инкрементируешь и это значение в ШИМ1, вторую декрементируешь и это значение в ШИМ2. Потом задержка. И так по кругу.
1,347
Вполне достаточно одного пина. Один светодиода на пин и землю, а второй на пин и +.
Тогда Если на Пине HIGH, то гореть будет тот, где пин и земля, а если LOW, то тот, у которого пин и +. Подключать соотв. образом надо. Но работать будут только в паре.
Реакции: te238s
1,057
Смотрите при настройке ШИМ регистры COMnA, COMnB.
Реакции: te238s
netigors
10 Янв 2023
Проверил. В этом случае сначала плавно гаснет один, потом плавно загорается другой. т.е. одновременно они не горят.
Есть длинная гирлянда, леды в ней запаяны именно так - встречно-параллельно. Т.е. к контроллеру подводится только два провода. Можно мигать, включать их через один, включать все, плавно гасить. А хочется чтобы "четные" плавно загорались, а "нечетные" при этом плавно гасли.
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Вот здесь обсуждается вопрос инверсии ШИМа. Если что - тапками в меня не бросать, это всё Яндекс.
А как проверял, можно код глянуть?
1,057
@netigors, если больше ничего делать не планируется в этот момент, то можно сымитировать программный ШИМ:
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
#define period_pwm        1000
#define period_cps          10
#define num_effects          10
    unsigned long cps = millis();
    int duty = 0;
    boolean direction = true;
    int counter = num_effects;
    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(11, LOW);
    do {
        if (millis()-cps >= period_cps) {
            cps = millis();
            if (direction) { if (++duty >= period_pwm) direction = false; }
            else if (--duty <= 0) { direction = true; --counter; }
        if (duty) {
            digitalWrite(10, HIGH);
            delayMicroseconds(duty);
        if(period_pwm-duty) {
            digitalWrite(11, HIGH);
            delayMicroseconds(period_pwm-duty);
    } while (counter);
Но стоит заметить, что гирлянду из светодиодов напрямую к выводу Ардуино не подключить - не хватит тока.
netigors
10 Янв 2023
Спасибо, вечером попробую.
Да, с гирляндой и Ардуиной понятно. Сейчас пока эксперименты только на двух светодиодах.
Не в курсе точного строения ШИМ у Атмеги, но если она не умеет синхронизировать выходы ШИМ относительно друг друга на половину фазы, то только программным способом получится сделать.
Смысл такой, что два выхода имеют синхронизацию ШИМа друг относительно друга на половину фазы. И у каждого заполнение не более чем на 50% - это соответствует полному возможному свечению, т.к. по-другому не сделать.
На графике примерный вид таймингов:
1,057
@Геннадий П, насколько я понял ТС хочет выполнить задачу не влезая в регистры (решение с прямым программированием регистров по исходной задаче было предложено @viktor1703), да и я указывал на нужные регистры.
Программный способ я привёл выше.
Если нужна дополнительная гибкость и нужно делать другую задачу в фоне, то можно сделать на прерываниях таймера. Для гирлянды переключение с частотой 100Гц - вполне нормальная частота, это предполагает всего 200 прерываний в секунду. Процедуры внутри прерываний элементарные, сильно грузить проц не будут.
1,347
Если использовать 2 пина , то какой смысл встречно их подключать, когда можно задать для каждого отдельно? Что то я упустил этот момент
netigors
10 Янв 2023
Не, я не против влезть в регистры, если это поможет в решении. Но пока мне не хватает знаний как это сделать.
1,057
@netigors, так выше, в обсуждении, уже даже программа была приведена. Просто попробовать в ней разобраться. Или применить как есть.
843
263
@netigors,
Решил посмотреть, как народ делает подобные вещи. Нашел ссылку https://mysku.club/blog/diy/89410.html
Там сделано на ATtiny13 и возможно новичку разобраться будет не совсем просто.
Из особенностей Автор объединяет выводы для увеличения токовой нагрузки (у тини выводов мало, поэтому объединяются только два, на 328 можно объединить больше). В статье отмечено, что это вообще то не правильно, но у него работает.
А метод моргания он использует простейший без таймеров, просто на задержке в цикле for.
static inline void charlieplex(uint8_t led_1_value, uint8_t led_2_value) {
    if (led_1_value > 0) enable_led_1();
    for (uint8_t i = 0; i < LED_MAX_VALUE; i++) {
        if (i == led_1_value) disable_leds();
    if (led_2_value > 0) enable_led_2();
        if (i == led_2_value) disable_leds();
Если же не объединять выводы, то можно использовать PWM, но на одном таймере. Если на первом, то
выводы 9 и 10
    for(int i = 0; i < 256; i++){
        analogWrite(9,i);
        bitSet(TCCR1A, COM1B0);
        analogWrite(10,i);
        delay(10);
    for(int i = 255; i >= 0; i--){
        analogWrite(9,i);
        analogWrite(10,i);
        delay(10);
1,057
@netigors, попробуйте сейчас. Делал на телефоне, не добавил строку
cps = millis();
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Геннадий П,да,если 2 таймера использовать,то можно синхронизировать их до такта.
Можно и на одном 16 битном таймере,если есть 2 и более каналов сравнения.
В качестве силовой части применить Н-мост.
