EasyEDA. Помогите развести печатную плату
oneparsec
29 Апр 2021
Не получается развести дорожки на печатной плате в easyeda в соответсвии с pdf-файлом. Можете помочь или указать в чём проблема и как её исправить?
https://easyeda.com/OneParsec/esp8266-deauther-with-display/. Заранее спасибо.
IamNikolay
819
173
есп с дисплеем на али готовые есть, смысла проектировать и заказывать изготовление не вижу
2,495
998
Уверены?
А если на шине 50 модулей?
И все с подтягивающими резисторами. Что там с сопротивлением станет?
Хотя с китайцев станется.
Мультиметром проверьте.
IamNikolay
819
173
конечно модули разные могут быть, так что 100 % гарантии никто не даст, однако есп и атмега не критична к подтяжкам шины(по моим наблюдениям), а вот на стмке мне пришлось подтягивать(не дисплей, он работал, а вот умный контроллер заряда не завелся, хотя он же без подтяжки с той же 328 прекрасно работал)
2,495
998
На кнопках лучше сделать подтяжку к + питания.
Внутренняя подтяжка МК имеет очень большое сопротивление. Из за этого могут быть наводки.
Реакции: oneparsec
IamNikolay
819
173
@oneparsec, такую простую плату можно сделать1 стороннюю, да и вообще нечего заказывать, макетку в руки и вперед
вот так подтяжку делаете, и далее на плате размещаете
а если заменить на есп12, и добавить стабилизатор напряжения, аккумулятор, контроллер заряда, то можно получить такие часы
Реакции: oneparsec
oneparsec
29 Апр 2021
@IamNikolay Спасибо за ответ! Можно ли обойтись без подтяжки резисторами и какие минусы от этого будут? Насчёт макетной платы, вы имеете ввиду зеленую плату или breadboard? Извините за тупой вопрос.
2,495
998
Внутренняя подтяжка у МК около 50КОм.
Если посчитать по току, потребляемому МК, будет очень мало и любая наводка из вне, превышающая этот ток, может вызвать ложный импульс.
Поэтому лучше поставить внешние подтягивающие резисторы.
IamNikolay
819
173
@oneparsec, пожалуйста!
Без резисторов возможны ложные срабатывания кнопок(простыми словами), выше написано более детально.
Макетная плата - обычная 2 или 1 сторонняя, бывают не только зеленые и разных размеров, так что можно подобрать и/или отломать/отпилить лишнее
634
@xof, у esp8266 протокол i2c программный, там пофиг если пины перепутаны, их можно в программе поменять.
Реакции: xof
