Эффекты для адрески "встают" при попытке их переключить
Arsenii
23 Июн 2021
Хотел добавить bluetooth управление к своем проекту, но почему-то, при попытке переключить эффекты, эти самые эффекты перестают двигаться. Пробовал уже и в switch запихнуть, не помогло. Видимо глаз уже замылился, не могу найти причину. Буду благодарен если поможете. Код приложил.Думаю, что проблема может быть в самих эффектах
4,673
1,582
@Arsenii,
если mode_change отличен от символов нуля и единицы, тогда этот код ничего не рисует.
Вместо else if оставьте просто else.
Arsenii
23 Июн 2021
Сегодня попробовал, а также попробовал снова switch, и кажется, я понял в чём дело - переменной mode_change в момент прихода сигнала присваивается char "0" или "1", но сразу же опустошается, как это решить?
4,673
1,582
Думаю, когда начнёте обрабатывать команды от bluetooth, проблема отпадёт сама собой.
Ну или проверяйте, какой сигнал приходит, и присваивайте в mode_change только разрешённые варианты.
Arsenii
23 Июн 2021
В com-порт выводится состояние переменной mode_change, которое я присылаю с помощью bluetooth терминала с телефона
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,333
969
@Arsenii, Просто проверяйте принятый символ на разрешенный диапазон как и сказал @Сотнег, а всё лишнее просто "выкидывайте":
if (mySerial.available() > 0) { //если доступны символы для чтения
  uint8_t temp = mySerial.read(); //записали текущий символ в буфер
  if ((temp >= '0') && (temp <= '9')) mode_change = temp; //если текущий символ находится в диапазоне от 0 до 9, то изменяем текущий режим
