Электрификация велосипеда (не электробайк)
Agurjagur
18 Окт 2019
Приветствую, друзья!
Задался тут целью за зиму электрифицировать вел.
Суть в том, что нередко катаю в темное время суток и хочу быть чуть более видимым на дороге. (Ну и немножко поиграться в электронщика)
Запланировано:
1) все работает от ардуино (сделано)
2) поворотники (стоят вместо затычек грипс) управляются сенсорными кнопками (сделано)
3) головной свет и задний габарит управляются фоторезистором(модуль с подстроечным резистором) (сделано)
4) стоп загорается по данным с акселерометра (не сделано пока что, но в принципе сложности не вижу)
5) вся эта история работает от 4-х параллельных 18650 (сделано)
Протестировано:
1) написан код для ардуино (чуть более чем весь натырен и перестроен)
2) разведено и протестировано в cirquits. (в нем нет сенсорной кнопки, поэтому на скрине обычные тактовые кнопки)
3) напаяно тап-ляп навесом на плату и уже с сенсорными кнопками - работает.
Какой помощи прошу у сообщества:
1) произвести ревизию кода и подобранных компонентов
2) совместно подумать о форм-факторе платы и накидать все в easyEDA так, чтобы можно было собрать это максимально компактно.
Я бы этот пункт с платой сделал сам, но врожденное рукожопие не позволяет
код вот:
int switchPinR=8;
int switchPinL=7;
int switchPinS=6;
int zad=4;
int ledPinR=10;
int ledPinL=12;
int svet=11;
boolean ledOn = false;
unsigned long timing;
int i=0;
int z=0;
pinMode(switchPinR, INPUT);
pinMode(ledPinR, OUTPUT);
pinMode(switchPinL, INPUT);
pinMode(ledPinL, OUTPUT);
pinMode(switchPinS, INPUT);
pinMode(svet, OUTPUT);
pinMode(zad, OUTPUT);
//Правый поворотник.
if (digitalRead(switchPinR) == HIGH)
digitalWrite(ledPinR, HIGH);
i=0;
while (i<4) {
ledOn = !ledOn;
digitalWrite(ledPinR, ledOn);
delay(400);
i++;
z++;
if (digitalRead(switchPinR) == LOW && z>=4) { break; }
else
digitalWrite(ledPinR, LOW);
z=0;
//Левый поворотник.
if (digitalRead(switchPinL) == HIGH)
digitalWrite(ledPinL, HIGH);
i=0;
while (i<4) {
ledOn = !ledOn;
digitalWrite(ledPinL, ledOn);
delay(400);
i++;
z++;
if (digitalRead(switchPinL) == LOW && z>=4) { break; }
else
digitalWrite(ledPinL, LOW);
z=0;
//Головной свет
if
  (millis() - timing > 1000){
  timing = millis();
  Serial.println ("10 seconds");
      if
           (digitalRead(switchPinS) == HIGH)
        digitalWrite(svet, LOW);
          digitalWrite(zad, LOW);
      else {
        digitalWrite(svet, HIGH);
          digitalWrite(zad, HIGH);
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Не вижу в коде фоторезистора. И пользуйся кнопочкой Вставить - Код для кода, а то неудобно читать.
Agurjagur
18 Окт 2019
Поправил.
Фоторезистор работает как кнопка вкл-выкл и настраивается подстроечным.
В коде его можно найти в части с головным светом, переменная - int switchPinS=6;
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Поправил.
Т.е. принудительного включения света нет? Лучше сделай трёхпозиционный переключатель: выкл - авто -вкл.
Agurjagur
18 Окт 2019
Цель - максимально возможная автоматизация. Долгое подкручивание резистора для получения идеального результата.
Задача - избавление от кнопок. Полностью.
Лампу тормозов тоже можно через тактовую кнопку подключить. благо ход рычага тормоза позволяет.Но стоять будет именно гироскоп, если, конечно, критичных проблем не вызовет.
Agurjagur
18 Окт 2019
Друзья. Можно ли попросить о помощи развесить это добро в easyEDA.
Я в этом вопросе после нескольких попыток косорук и туп.
Если, конечно, вас не затруднит.
или хотя бы выложить компоненты правильные. я теряюсь в выборе :)
п.с. вешать это все планируется не на уно, а на нано.
dimonSha
25 Окт 2019
64
Украина, Харьков.
Запланировано:
Протестировано:
код вот:
int switchPinR=8;
int switchPinL=7;
int switchPinS=6;
int zad=4;
int ledPinR=10;
int ledPinL=12;
int svet=11;
int i=0;
int z=0;
i=0;
while (i<4) {
ledOn = !ledOn;
delay(400);
i++;
z++;
else
z=0;
//Левый поворотник.
i=0;
while (i<4) {
ledOn = !ledOn;
delay(400);
i++;
z++;
else
z=0;
//Головной свет
if
  timing = millis();
      if
      else {
Можно избавится от резисторов, поставить меньшие транзисторы (если планируется моргать одним светиком можно вообще их убрать) А по поводу розводки платы вы хотите серийное производство настроить?) Проще и быстрее для одноразового повторения на мелкой двухсторонней печатке розвести и спаять.
Agurjagur
18 Окт 2019
Вообще первым делом когда(если) все наконец приедет, соберу на макетке для теста.
Плату хочу исключительно для эстетического удовольствия - не так уж она и дорога.
Диодики по 1А/5в зажигать на малых транзисторах можно, но не хочется. то есть я не иду за результатом любой ценой, нужен каеф.
Собственно плату уже раскидал. Единственное, что, уже вижу, что надо изменить - ширина дорожек токоведущих.
dimonSha
25 Окт 2019
64
Украина, Харьков.
Хотелось бы схемку взглянуть? А как вы собираетесь устанавливать диоды? Я так понимаю это сверх яркие или что то в этом духе?
Agurjagur
18 Окт 2019
Не совсем понял о какой схемке речь идет, но в поворотниках, что будут вставлены взамен заглушек руля будут да, диоды. С моделью пока не определился, заказал несколько, посмотрю какие больше устроят. Их также на плату скорее всего размещу, на другую, естественно.
Защищаться они будут 3д печатным неким рассеивателем.
Головной свет будет в виде либо несколько модифицированного конвоя s2+, либо другого (не помню какой, но работает напрямую от юсб, по яркости субъективно не хуже конвоя)
Сзади будет фонарь тоже заводского исполнения. Он гарантированно яркий и удобный.
